    4. Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate
      FI_84 last edited by
      @Jey-Cee sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
      @FI_84 ich werfe hier mal noch enOcean in den Raum.
      Vor allem wenn man kleine Kinder hat sind die Thermostate gefährdet.
      Die enOcean Thermostate sind zwar mit ~100€ pro Stück nicht Günstig, aber Konstruktiv deutlich robuster.
      Kinder wird es bei uns nicht geben und 100€ sind mir definitiv zu teuer für nen Thermostat.
      @Gargano sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
      @FI_84 "RPI-RF-MOD" ist etwa doppelt so teuer wie "HM-MOD-RPI-PCB" technisch aber besser.
      Ich würde gleich auf das große Module gehen.
      Technisch besser ist immer gut 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @FI_84 last edited by Homoran
        @FI_84 sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
        und das ist das große Modul, und zwar gewaltig!
        Die Stromversorgung findet über einen Hohlstecker statt, die 5V werden nochmal stabilisiert. Dazu befindet sich u.a. ein großer Goldcap auf der Platine.
        Bild Text
        (unten links)
        Über diese Spannungsversorgung wird auch der RasPi mit sauberem Strom versorgt.
        Außerdem hängt das Funkmodul weitestmöglich von der CPU mit ihrer HF Strahlung entfernt,
        Bild Text
        (Hier mit einem Tinkerboard)
        Außerdem findet in diesem Modul die Verschlüsselung für die Anbindung von HMiP wired und den HAP als HmIP Reichweitenverlängerung statt.
        Für beide Anwendungen wird dieses Modul zwingend benötigt
        Gargano F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @Homoran last edited by Gargano
          @Homoran Das Bild zeigt das Charly Modul und externem Antennenanschluss, hab ich auch (mit Raspi 3). Ich hab nur noch ein SSD-USB Modul dran anstatt die SD Karte
            Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by Homoran
            Ja! So kann man das große Funkmodul RPI-RF-MOD auch nennen 😉
              FI_84 @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
              muss ich das Modul über den Hohlstecker versorgen? bzw. gehen die Vorteile verloren wenn ich es nicht mache?
              bin eventuell am überlegen es über das HB-RF-USB-2 zumachen
                Ja!
                zumindest teilweise.
                Ein Hohlstecker hat einen wesentlich geringeren Übergangswiderstand als ein µ-USB Stecker, das ist also auch ein Vorteil
                  @Homoran
                  hmm.... jetzt bin ich etwas schlauer wie vorher
                  weiß allerdings immer noch nicht was ich kaufen/tun soll
                  • altes Modul (HM-MOD-RPI-PCB) mit GPIO Header (aufgrund von armor case)
                  • neues Modul (RPI-RF-MOD) mit GPIO Header über Hohlstecker Netzteil
                  • neues Modul (RPI-RF-MOD) mit HB-RF-USB-2 abgesetzt (Hohlstecker Netzteil nicht möglich)
                    Achtung!
                    möglich ist das schon, darf aber nicht genutzt werden!
                    Mit der USB Platine bist du natürlich Hardware unabhängig und kannst auch die debmatic auf kleinen PCs nutzen
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @FI_84 last edited by Samson71
                      Bei all den Überlegungen/Empfehlungen etc. stell Dir auch die Frage was ggf. noch in der Zukunft dazu kommen kann/soll und überleg Dir welche(s) System(e) evtl. möglichst vieles davon einheitlich abdeckt. Wie sehen die wlan(s) um Dich herum aus? Je nachdem wie "überfüllt" die sind, sollte das auch in die Überlegung einbezogen werden welche Funktechnik zum Einsatz kommt.
                      Wenn man erst mal mit Smarthome richtig angefangen hat und Blut geleckt hat, kann das auch sehr schnell ausufern. Das ist aber nur meine persönliche Empfehlung.
                      Ich habe mal nur mit einer CCU1 und Rollläden angefangen. Mehr wollte ich damals (eigentlich) gar nicht. Daraus sind heute ein TinkerS mit abgesetzter Groundplane-Antenne, 2 LAN-Gateways mit ext. Antennen mit knapp 200 HM-Komponenten, ein EnOcean-Gateway und ioBroker im Docker auf der Syno geworden. Von der Anbindung von Harmony Hubs, Enigma Receivern, Wolf Heizung und diversen anderen Dingen mal ganz abgesehen.
                      Natürlich ist ioBroker eine elegante Möglichkeit viele Systeme unter einem Dach zusammenzuführen. Das will aber auch alles beherrscht sein. Stell Dir insbesondere auch die Frage was passiert wenn Du (aus welchen Gründen auch immer) "verhindert" bist? Sitzen dann z.B. weitere Mitbewohner im Kalten (Heizung) oder können die damit umgehen? Also zumindest eine (einfache) manuelle Bedienbarkeit oder zumindest eine (problemlose) Rückbaubarkeit bedenken und mit einplanen (Fenster/Rollläden, Licht, Heizung).
                      Ohne CCU und ioBroker wären hier die Automatismen zwar sofort nicht mehr wirksam, aber alles wäre komplett manuell einstell- und bedienbar. So als hätte es die Automation nie gegeben.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                        @Samson71
                        Du redest nicht gerade von meiner Installation 😂 ?
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Die Rede war von meiner, aber ich kann mir das bei Dir ebenso gut vorstellen. Lange genug sind wir dabei 🙂
                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            Gargano @Samson71 last edited by
                            @Samson71 Das war auch ungefähr mein Weg. Zu Anfang mit CCU1 und Heizungssteller und Thermostaten. Dann kam immer mehr.
                            Das Gute an Homematic ist die direkte Verknüpfung. Ich habe 4 HM-Fernbedienungen und kann damit alles von Hand steuern, wenn es nötig ist.
                            Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ...und zusätzlich die PBU-Aktoren, mit denen weiter wie gewohnt per Tastwippe geschaltet werden kann.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Gargano last edited by Samson71
                                Ich bin noch "extremer" unterwegs. Bei mir gibt es keine Fernbedienungen (mehr). Auch die können kaputt gehen und fehlen dann. Jede Schaltstelle, jeder Aktor ist über einen (Wand-)Taster aus dem passenden Schalterprogramm bedienbar. Sind die hin, kommt der Eli und tauscht den Taster gegen einen Schalter zurück und schmeißt den Aktor einfach raus (sofern ich es nicht mehr kann). Der Rest läuft automatisch oder per Sprachsteuerung.
                                  Danke für eure ganze Hilfe, Erfahrungen, Empfehlung und was zu bedenken ist.
                                  Der CC2531 wird demnächst Geschichte sein
                                  CC2538+CC2592 ist schon geordert 🙂
                                  Damit ich für die Zukunft gerüstet bin, wirds es dann wohl das RPI-RF-MOD mit HB-RF-USB-2 werden.
                                    eine gute Entscheidung!
                                    Wenn bei dir das Smarthome-Fieber erst einmal Fahrt aufgenommen hat werden diese Mehrkosten nicht mehr auffallen!
                                      FI_84 @Homoran last edited by FI_84
                                      Moin jetzt hab aufen Pi pivccu versucht zu installieren.
                                      Jetzt funktioniert weder piVCCU noch der iobroker mehr.
                                      https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                      • Gargano
                                        Gargano @FI_84 last edited by Gargano
                                        @FI_84 Hast Du die pi VCCU oder pi VCCU3 ?
                                        Falls pi VCC dann schau mal hier hin:
                                        pivccu-vs-pivccu3
                                          FI_84 @Gargano last edited by
                                          @Gargano
                                          hab die 3
                                          • O
                                            OlliOe last edited by
                                            Moin,
                                            scheinbar bin ich nicht der Einzige, der nicht weiß womit die Reise anfangen soll.
                                            Angefangen hatte ich mit Schwaiger HA101, Sensor und Thermostat.
                                            Bei unseren Oventrop Ventilen ist ein M28 zu M30 Adapter drauf, bis dahin werkelten die AVM Thermostate darauf.
                                            Da die trotz Steckdose mit Sensor alle möglichen Temperaturen erreichten, nur nie die gewünschte, kam der Gedanke es komfortabler zu machen (wie naiv man manchmal sein kann).
                                            Das Schwaiger Gelump habe ich retourniert, deren Thermostat (wenn auch von Danfoss produziert) konnte das Ventil am Heizkörper nicht schließen, Sauna pur.
                                            Womit ich bei der jetzigen Konstellation gelandet bin. ZigBee auf Tuya Basis.
                                            Die Thermostate erreichen allerdings auch wieder Temperaturen, die hier nie jemand haben wollte.
                                            19 Grad eingestellt, im Raum 21.
                                            Nun habe ich hier gelesen, dass sich fast sämtliche Thermostate nicht "fremdsteuern" lassen, in Bezug auf Temperatur.,
                                            Gerade noch spielte ich mit dem Gedanken, das ZigBee Gateway durch Rsapberry zu ersetzen, was ich noch nicht da habe.
                                            Wenn es jedoch keine Option gibt, die Thermostate über den Tuys Sensor zu regeln, spare ich mir das.
                                            Jemand Tipps zur intelligenten Steuerung der Raumtemperatur?
                                            Ich stehe kurz davor wieder auf die manuellen umzustellen.
                                            B Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            heizung raspberrymatic thermostat
                                            11
                                            48
                                            7572
