    5. keine Blockley Protokoll Ausgabe
    • chris12205
      chris12205 last edited by chris12205
      Hallo
      Wenn ich einen Blockly Script starte, tauchen bei mir im Protokoll keine Meldungen mehr auf. Wenn ich das log aufrufe, steht das Protokoll dort drin, wie ich es beim Script erwartet hätte. Selbst wenn ich den debug output auf error stelle, gibt es keinen Meldungen im Protokoll.
      Der Raspberry Pi 4 ist neu installiert. Node.js v12.20.0, NPM 6.14.9, Javascript 4.10.8 (2020-12-07), PI OS Lite vom 2.12.20
      Den fix habe ich durchlaufen lassen. Was mache ich da falsch?
      Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @chris12205 last edited by
        @chris12205 sagte in keine Blockley Protokoll Ausgabe:
        Hast du mal den Browser Cache geleert?
        chris12205 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chris12205
          chris12205 @Homoran last edited by
          @Homoran said in keine Blockley Protokoll Ausgabe:
          Gemacht... war's nicht.
          Habe eben mit den Settings (debug und verbose) herumgespielt. Erst, wenn ich verbose einschalte und wieder ausschalte, kommt es zu einer Protokoll-Ausgabe.
          Gleiches Spiel, wenn ich vom Firefox auf Chrome wechsele.
          Scheint ein Bug zu sein.
            nicht unbedingt.
            Kann auch an den Browsern liegen.
            Nach Neustart des Browsers klappt es wieder
            • chris12205
              @Homoran
              Eben nochmals Chrome neugestartet. Da half diesmal debug und verbose leider nicht und kam zu keiner Protokoll-Ausgabe.
              Dann auf dem Raspberry Pi ein Reboot durchgeführt und auf ein MacBook gewechselt. Gleiches Problem bei Chrome und Safari. Keine Protokoll-Ausgabe, nur im log.
              Scheint wirklich ein Bug zu sein.
                Homoran Global Moderator Administrators @chris12205 last edited by Homoran
                @chris12205
                Vielleicht hast du recht
                das ist eine Beta-Version, die kenne ich noch nicht
                chris12205 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • chris12205
                  @Homoran
                  welche Javascript Version sollte ich installieren?
                    @Homoran
                    Du kannst installieren was du willst, aber du bist im Moment anscheinend im Beta-Zweig unterwegs und testest neue Versionen.
                    In stable wäre die zur Verfügung stehende Version die 4.8.4
                    http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @Homoran ja läuft schon ne weile ohne Probleme, die 4.10.8, kann es vllt sein, das der socketio mit reinspielt?
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                        @crunchip sagte in keine Blockley Protokoll Ausgabe:
                        im js-Adapter?
                        wäre mir neu.
                        Ich habe mit der 4.8.4 ab und zu auch dieses Problem, nach STRG-F5 läuft es dann aber wieder eine Zeitlang.
                        Ich nutze allerdings auch den BrowserInTheBOX, also der (alte) Chrome in einer VirtualBox. Da kann es auch daran liegen.
                        Bin aber auch mit allem auf stable-Niveau
                          crunchip Forum Testing Most Active @chris12205 last edited by
                          @chris12205 noch ne Idee, hab ich zumindest hin und wieder festgestellt, wenn keine Ausgabe erfolgt, einfach mal die Spalte für beide Fenster etwas nach oben verschieben und gegebenenfalls anschliessend oben auf Neustart des Scripts, danach erscheint unten die Ausgabe
                          • chris12205
                            chris12205 @crunchip last edited by
                            @crunchip said in keine Blockley Protokoll Ausgabe:
                            Versucht und es klappt nicht.
                            Habe jetzt es auf einem weiteren Raspberry Pi getestet und nur den Stable Zweig installiert. Dabei wurde Javascript 4.8.4 installiert und da läuft alles so wie es soll. 🙂 (Node.js v12.20.0, NPM 6.14.10, PI OS Lite vom 2.12.20)
                              huch, Quatsch gelöscht. Sry ...
                              1836
