      Grantlhaua @SBorg last edited by
      @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      glichkeit den Start als cronjob anzulegen: sudo crontab -e
      Da steht
      anscheinend ist wirklich irgendwo n fehler drin.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Grantlhaua last edited by
        @Grantlhaua sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Da steht
        machs nochmal und drück bei der Auswahl dann 1 für Nano.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
          @SBorg
          Bei der Luftfeuchte besteht auch ein Problem.
          Die steht mindestens seit 15. 12. ca. 19 Uhr auf 96%.
          Lt. Zeitstempel da das letztemal geändert.
          PS: gerade bemerkt, dass das Problem bei noch mehr DP besteht. Alles am 15. 12.
          PPS: dürfte mit der 2.0.0 zusammenhängen. Die hab ich um diese Zeit ca. installiert.
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @Negalein last edited by a200
            @Negalein
            1. werden deine DP im IoBroker aktualisiert?
            2. Läuft dein Skript über Service oder Cron?
            3. Wenn über Service, dann hast du
            service wetterstation restart
            ausgeführt?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @a200 last edited by
              @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              denke nicht. Letzte Änderung war am 15. 12.
              Cron
              • a200
                @Negalein dann ruf mal
                wetteerstation.sh --debug
                auf. Poste hier die Ausgabe (Passwörter & Co vorher entfernen).
                • Negalein
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wetterstation.sh --debug
                  -bash: wetterstation.sh: Kommando nicht gefunden.
                  • a200
                    @Negalein ok, dann fangen wir ganz vorne an. Poste mal die Ausgabe von:
                    crontab -l | grep etter
                    • Negalein
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ crontab -l | grep etter
                      no crontab for dietpi
                      • a200
                        @Negalein
                        sudo crontab -l | grep etter
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @a200 last edited by Negalein
                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo crontab -l | grep etter
                          @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                          2 0 * * * pkill -9 wetterstation.sh && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                          • a200
                            @Negalein super. jetzt:
                            sudo /home/iobroker/wetterstation.sh --debug
                            • Negalein
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo /home/iobroker/wetterstation.sh --debug
                              wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                              benutzt: V2.0.0  benötigt wird: V1.4.0
                              a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • a200
                                @Negalein Wie hast du upgedatet?
                                sudo /home/iobroker/ws_updater.sh
                                • Negalein
                                  ja
                                  • a200
                                    @Negalein hast du vorher die Dateien:
                                    wetterstation.sh
                                    wetterstation.sub
                                    ws-updater.sh
                                    aus der 2.0 Version nach /home/iobroker kopiert? Zur Sicherheit kopiere die Dateien jetzt und führe den ws-updater aus.
                                    a200 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • a200
                                      a200 @a200 last edited by
                                      @Negalein poste mal die Ausgabe von:
                                      head wetterstation.sh wetterstation.sub wetterstation.conf
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                        @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Bedeutet, dass es Version 1.4 ist, mittels Updater aber auf V2.0 geupdated wurde. Falsche sub/sh, bzw. vergessen zu kopieren?
                                        • Negalein
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo ./ws_updater.sh
                                           'bc' installiert: ✓
                                           'jq' installiert: ✓
                                           Version ist aktuell, nothing to do...
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ head wetterstation.sh wetterstation.sub wetterstation.conf
                                          ==> wetterstation.sh <==
                                          #!/bin/bash
                                          # V2.0.0 - 15.12.2020 (c) 2019-2020 SBorg
                                          # wertet ein Datenpaket einer WLAN-Wetterstation im Wunderground-Format aus, konvertiert dieses und überträgt
                                          # die Daten an den ioBroker
                                          # benötigt den 'Simple RESTful API'-Adapter im ioBroker, 'jq' und 'bc' unter Linux
                                          # V2.0.0 / 15.12.2020 - + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
                                          ==> wetterstation.sub <==
                                          #!/bin/bash
                                          ### Subroutinen V2.0.0 --------------------------------------------------------
                                           #Bezeichnung der Datenpunkte
                                            DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
                                            DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
                                            DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
                                            DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
                                            DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
                                          ==> wetterstation.conf <==
                                          ### Settings V2.0.0 -----------------------------------------------------------
                                           #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                            debug=false
                                           #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                            IPP=10.0.1.200:8087
                                           #Protokoll der Wetterstation [1/2] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt / default: 1
                                            WS_PROTOKOLL=1
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
                                            @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            bei mir sind schon seit einigen Tagen die Datenpunkte
                                            "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt"
                                            und
                                            "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Durchschnitt"
                                            identisch miteinander. Sie werden jeden Tag neu beschrieben, aber eben beide immer mit dem selben Wert. Das ist doch so nicht normal oder?
                                            Hat das noch jemand? Bei mir waren es Vorgestern bspw. 8.4°C, Gestern dann 7.6°C und aktuell ~2°C (halt ohne Statistik).
                                            150
                                            5650
                                            3539004
