    • Negalein
      Negalein Global Moderator @a200 last edited by
      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Poste hier die Ausgabe
      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wetterstation.sh --debug
      -bash: wetterstation.sh: Kommando nicht gefunden.
      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • a200
        a200 @Negalein last edited by
        @Negalein ok, dann fangen wir ganz vorne an. Poste mal die Ausgabe von:
        crontab -l | grep etter
        • Negalein
          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ crontab -l | grep etter
          no crontab for dietpi
          • a200
            @Negalein
            sudo crontab -l | grep etter
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @a200 last edited by Negalein
              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo crontab -l | grep etter
              @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
              2 0 * * * pkill -9 wetterstation.sh && /home/iobroker/wetterstation.sh &
              • a200
                @Negalein super. jetzt:
                sudo /home/iobroker/wetterstation.sh --debug
                • Negalein
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo /home/iobroker/wetterstation.sh --debug
                  wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                  benutzt: V2.0.0  benötigt wird: V1.4.0
                  a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • a200
                    @Negalein Wie hast du upgedatet?
                    sudo /home/iobroker/ws_updater.sh
                    • Negalein
                      ja
                      • a200
                        @Negalein hast du vorher die Dateien:
                        wetterstation.sh
                        wetterstation.sub
                        ws-updater.sh
                        aus der 2.0 Version nach /home/iobroker kopiert? Zur Sicherheit kopiere die Dateien jetzt und führe den ws-updater aus.
                        a200 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • a200
                          a200 @a200 last edited by
                          @Negalein poste mal die Ausgabe von:
                          head wetterstation.sh wetterstation.sub wetterstation.conf
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Bedeutet, dass es Version 1.4 ist, mittels Updater aber auf V2.0 geupdated wurde. Falsche sub/sh, bzw. vergessen zu kopieren?
                            • Negalein
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo ./ws_updater.sh
                               'bc' installiert: ✓
                               'jq' installiert: ✓
                               Version ist aktuell, nothing to do...
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ head wetterstation.sh wetterstation.sub wetterstation.conf
                              ==> wetterstation.sh <==
                              #!/bin/bash
                              # V2.0.0 - 15.12.2020 (c) 2019-2020 SBorg
                              # wertet ein Datenpaket einer WLAN-Wetterstation im Wunderground-Format aus, konvertiert dieses und überträgt
                              # die Daten an den ioBroker
                              # benötigt den 'Simple RESTful API'-Adapter im ioBroker, 'jq' und 'bc' unter Linux
                              # V2.0.0 / 15.12.2020 - + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
                              ==> wetterstation.sub <==
                              #!/bin/bash
                              ### Subroutinen V2.0.0 --------------------------------------------------------
                               #Bezeichnung der Datenpunkte
                                DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
                                DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
                                DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
                                DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
                                DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
                              ==> wetterstation.conf <==
                              ### Settings V2.0.0 -----------------------------------------------------------
                               #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                debug=false
                               #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                IPP=10.0.1.200:8087
                               #Protokoll der Wetterstation [1/2] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt / default: 1
                                WS_PROTOKOLL=1
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
                                @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                bei mir sind schon seit einigen Tagen die Datenpunkte
                                "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt"
                                und
                                "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Durchschnitt"
                                identisch miteinander. Sie werden jeden Tag neu beschrieben, aber eben beide immer mit dem selben Wert. Das ist doch so nicht normal oder?
                                Hat das noch jemand? Bei mir waren es Vorgestern bspw. 8.4°C, Gestern dann 7.6°C und aktuell ~2°C (halt ohne Statistik).
                                • a200
                                  a200 @Negalein last edited by a200
                                  @Negalein ok jetzt sollte es mit:
                                  gehen
                                  • Negalein
                                    dietpi@DietPi:~$ sudo /home/iobroker/wetterstation.sh --debug
                                    Connection to 10.0.1.200 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                    Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
                                    Messwerteblock:
                                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                    Temperatur Innen        :  °C
                                    Temperatur Aussen       :  °C
                                    Taupunkt                :  °C
                                    Chill-Faktor            :  °C
                                    Luftfeuchte Innen       :  %
                                    Luftfeuchte Aussen      :  %
                                    Windgeschwindkeit       :  km/h
                                    Windböengeschwindkeit   :  km/h
                                    max. Windböe            :  km/h
                                    Windrichtung            :  °
                                    Windrichtung            :
                                    Luftdruck absolut       :  hPa
                                    Luftdruck relativ       :  hPa
                                    Regenrate               :  mm/h
                                    Regenstatus             :
                                    Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                    Regen Stunde            :  mm
                                    Regen Tag               :  mm
                                    Regen Woche             :  mm
                                    Regen Monat             :  mm
                                    Regen Jahr              :  mm
                                    Regen Gesamt            :  mm
                                    Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                    UV-Index                :
                                    Zeitstempel             :
                                    Firmware                :
                                    Batteriestand:          :
                                    Gateway-Modell          :
                                    Zusatzsensoren: keine
                                    Datenstring für ioBroker:
                                    DATA von Wetterstation:
                                    Debug VAR:
                                    Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                    IPP: 10.0.1.200:8087    WS_PORT: 1080           WS_POLL: 16             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                    WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 0 | 0
                                    Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
                                    Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                    • Negalein
                                      gehen
                                      es steht zwar Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?,
                                      aber die DP sind wieder aktuell! 🙂
                                      • a200
                                        @Negalein ok. dein Cronjob steuert jetzt. Jetzt müssten alle 2 min deine Werte aktualisiert werden. Problem gelöst?!
                                        Was für ein Updateintervall hast du in der WS-App stehen?
                                        • Negalein
                                          alle 30 Sek.
                                          Problem gelöst?!
                                          Ja, danke dir
                                          16 Sek.
                                          • a200
                                            @Negalein dann viel Spaß noch. Und schön alle Probleme melden, denn nur so können wir die Skripte verbessern. 👍
                                            150
                                            5650
                                            3539004
