      watcherkb @Hasont last edited by
      @Hasont lösch mal die Zeile mit dem auskommentierten analog1....hatte das auch, wusste aber nicht ob es das Problem war. Auskommentieren hat nicht geholfen bei mir.
      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hasont
        Hasont @watcherkb last edited by
        @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Danke für den Hinweis, läuft jetzt aber seit 13:07 ohne Probleme.
        Welche Software verwendest du derzeit und hast du noch Antworten auf meine Fragen oben?
        Ev. kannst du mir ja mal deine config.ini ganz zusenden.
        Stehen bei dir in der neuen Configübersicht bei digital auch die ana0630 Werte drin?
        Ist ja ev. wichtig für jamjol! Ist bei mir auch jetzt wo es läuft noch immer so.
        LG Horst
          @Hasont freut mich dass es läuft. Scheint ein Bug zu sein.
          Mit Software meinst du welchen Branch? Siehe Bild.
          MaxRateValue = 1.5 weil ich hier mehr Spielraum habe, falls mal eine Zahl nicht korrekt gelesen wird. PreValueAge? Hmm, hab das hier mal aufgeschnappt und übernommen. Geschadet hat es bisher nicht. Kann dir aber auch nicht genau erklären wofür das da ist.
          Die verschiedenen Di-Versionen ergeben sich wenn jomjol die Erkennung neu trainiert mit neuen Daten. Ich nehme immer die neueste. Das bei dir ana... im Digital Block steht scheint auch ein Bug zu sein.
          [MakeImage]
          LogImageLocation = /log/source
          LogfileRetentionInDays = 15
          WaitBeforeTakingPicture = 5
          ImageQuality = 5
          ImageSize = VGA
          [Alignment]
          InitialMirror = True
          InitialRotate = 180
          /config/ref0.jpg 44, 45
          /config/ref1.jpg 301, 209
          SearchFieldX = 20
          SearchFieldY = 20
          [Digits]
          Model=/config/dig0720s1.tflite
          LogImageLocation = /log/digit
          ModelInputSize 20, 32
          digit1, 14, 119, 44, 73
          digit2, 87, 119, 44, 73
          digit3, 167, 119, 44, 73
          digit4, 244, 119, 44, 73
          digit5, 319, 119, 44, 73
          digit6, 396, 119, 44, 73
          digit7, 473, 119, 44, 73
          ;[Analog]
          ;Model = /config/ana0630s2.tflite
          ;LogImageLocation = /log/analog
          ;LogfileRetentionInDays = 15
          ;ModelInputSize = 32 32
          [PostProcessing]
          DecimalShift = -2
          PreValueUse = true
          PreValueAgeStartup = 1440
          AllowNegativeRates = false
          MaxRateValue = 1.5
          ErrorMessage = true
          CheckDigitIncreaseConsistency = false
          [MQTT]
          Uri = mqtt://192.168.1.11:1883
          Topic = gasmeter/readoutHWR
          ClientID = gas
          ;user = xxx
          ;password = xxx
          [AutoTimer]
          AutoStart = true
          Intervall = 4.85
          [Debug]
          Logfile = true
          ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
          LogfileRetentionInDays = 10
          [Ende]
          Hasont pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Hasont
            Hasont @watcherkb last edited by Hasont
            @watcherkb
            Version sind wir gleich. Bei der SD Karte denke ich gibt es Unterschiede.
            Hier mal meine config.ini
            Unter [Alignment] hast du InitialMirror = True, das gibt es in meiner config gar nicht.
            Ansonsten loggst du derzeit ja alles was ich grad nicht mache.
            Bei [System] gibt es bei mir noch
            ;TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            ;SetupMode = false
            Das kommt weil ich ja komplett neu aufgesetzt habe und auch die neuesten SD-Files habe.
            Das mit dem SetupMode kennst du dann sicherlich auch noch nicht. Das hat jomjol jetzt prima gemacht.
            Ist bei Erststart so eine Art benutzergeführtes Menü das Schritt für Schritt die Konfiguration aufzeigt.
            Wenn dann alles fertig ist wird der ;SetupMode = false in die Config geschrieben. Für Anfänger sicherlich sehr praktisch.
            Gruß aus Franken, Horst
            MichMein W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @Hasont last edited by
              @Hasont Hallo Horst,
              irgendwie scheinst Du ja etwas Pech zu haben. Ich habe gefühlt seit Wochen keinerlei Probleme. Hin und wieder kommt es mal zu Fehlerkennungen die aber von selbst wieder verschwinden, siehe logfile von heute.
              2020-12-17_00-01-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_00-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_00-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_00-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_00-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_00-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_00-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34645, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_00-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37064, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_00-02-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_00-02-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_00-08-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_00-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_00-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_00-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_00-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_00-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_00-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42302, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_00-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33568, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_00-10-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_00-10-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_00-16-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_00-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_00-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_00-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_00-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_00-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_00-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5190, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_00-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16108, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_00-17-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_00-17-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_00-23-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_00-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_00-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_00-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_00-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_00-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_00-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27938, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_00-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11487, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_00-25-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_00-25-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_00-31-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_00-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_00-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_00-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_00-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_00-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_00-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58174, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_00-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60172, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_00-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_00-32-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_00-38-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_00-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_00-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_00-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_00-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_00-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_00-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63932, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_00-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31550, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_00-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_00-40-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_00-46-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_00-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_00-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_00-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_00-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_00-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_00-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62708, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_00-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55364, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_00-47-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_00-47-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_00-53-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_00-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_00-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_00-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_00-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_00-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_00-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41666, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_00-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25694, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_00-55-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_00-55-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_01-01-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_01-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_01-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_01-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_01-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_01-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_01-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=398, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_01-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10801, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_01-02-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_01-02-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_01-08-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_01-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_01-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_01-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_01-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_01-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_01-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15512, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_01-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32965, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_01-10-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_01-10-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_01-16-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_01-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_01-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_01-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_01-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_01-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_01-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25257, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_01-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56595, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_01-17-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_01-17-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_01-23-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_01-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_01-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_01-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_01-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_01-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_01-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55573, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_01-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49966, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_01-25-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_01-25-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_01-31-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_01-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_01-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_01-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_01-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_01-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_01-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41705, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_01-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42910, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_01-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_01-32-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_01-38-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_01-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_01-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_01-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_01-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_01-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_01-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=12094, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_01-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59916, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_01-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_01-40-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_01-46-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_01-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_01-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_01-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_01-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_01-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_01-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58947, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_01-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43898, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_01-47-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_01-47-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_01-53-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_01-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_01-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_01-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_01-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_01-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_01-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60198, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_01-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29880, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_01-55-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_01-55-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_02-01-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_02-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_02-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_02-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_02-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_02-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_02-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57932, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_02-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42631, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_02-02-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_02-02-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_02-08-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_02-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_02-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_02-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_02-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_02-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_02-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56845, Gaszaehler/Stand, 53384.47
              2020-12-17_02-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7685, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_02-10-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_02-10-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_02-16-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_02-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_02-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_02-16-34: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
              2020-12-17_02-16-34: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
              2020-12-17_02-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_02-16-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_02-17-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_02-17-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_02-17-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_02-17-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15917, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_02-17-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36203, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_02-17-53: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_02-17-53: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_02-23-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_02-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_02-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_02-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_02-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_02-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_02-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51729, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_02-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8183, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_02-25-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_02-25-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_02-31-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_02-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_02-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_02-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_02-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_02-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_02-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10594, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_02-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63273, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_02-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_02-32-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_02-38-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_02-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_02-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_02-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_02-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_02-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_02-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8677, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_02-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19145, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_02-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_02-40-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_02-46-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_02-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_02-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_02-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_02-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_02-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_02-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51140, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_02-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30068, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_02-47-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_02-47-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_02-53-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_02-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_02-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_02-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_02-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_02-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_02-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34875, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_02-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22802, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_02-55-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_02-55-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_03-01-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_03-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_03-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_03-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_03-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_03-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_03-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41629, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_03-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1313, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_03-02-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_03-02-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_03-08-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_03-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_03-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_03-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_03-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_03-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_03-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5998, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_03-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57752, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_03-10-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_03-10-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_03-16-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_03-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_03-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_03-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_03-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_03-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_03-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8497, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_03-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8264, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_03-17-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_03-17-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_03-23-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_03-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_03-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_03-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_03-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_03-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_03-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40461, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_03-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41925, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_03-25-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_03-25-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_03-31-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_03-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_03-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_03-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_03-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_03-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_03-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58987, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_03-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=186, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_03-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_03-32-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_03-38-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_03-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_03-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_03-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_03-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_03-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_03-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21173, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_03-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48287, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_03-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_03-40-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_03-46-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_03-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_03-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_03-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_03-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_03-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_03-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60771, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_03-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22786, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_03-47-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_03-47-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_03-53-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_03-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_03-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_03-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_03-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_03-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_03-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56179, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_03-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20092, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_03-55-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_03-55-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_04-01-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_04-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_04-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_04-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_04-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_04-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_04-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51818, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_04-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30990, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_04-02-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_04-02-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_04-08-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_04-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_04-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_04-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_04-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_04-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_04-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22098, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_04-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38640, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_04-10-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_04-10-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_04-16-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_04-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_04-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_04-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_04-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_04-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_04-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65291, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_04-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1625, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_04-17-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_04-17-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_04-23-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_04-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_04-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_04-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_04-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_04-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_04-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56851, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_04-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45780, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_04-25-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_04-25-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_04-31-29: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_04-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_04-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_04-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_04-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_04-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_04-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7023, Gaszaehler/Stand, 53384.49
              2020-12-17_04-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46707, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_04-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_04-32-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_04-38-59: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_04-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_04-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_04-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_04-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_04-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_04-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32587, Gaszaehler/Stand, 53384.52
              2020-12-17_04-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8556, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_04-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_04-40-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_04-46-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_04-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_04-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_04-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_04-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_04-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_04-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26105, Gaszaehler/Stand, 53384.52
              2020-12-17_04-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48697, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_04-47-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_04-47-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_04-53-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_04-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_04-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_04-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_04-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_04-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_04-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57477, Gaszaehler/Stand, 53384.52
              2020-12-17_04-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25617, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_04-55-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_04-55-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_05-01-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_05-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_05-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_05-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_05-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_05-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_05-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15900, Gaszaehler/Stand, 53384.53
              2020-12-17_05-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19697, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_05-02-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_05-02-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_05-08-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_05-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_05-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_05-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_05-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_05-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_05-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19858, Gaszaehler/Stand, 53384.54
              2020-12-17_05-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30290, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_05-10-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_05-10-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_05-16-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_05-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_05-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_05-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_05-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_05-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_05-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42276, Gaszaehler/Stand, 53384.71
              2020-12-17_05-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55836, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_05-17-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_05-17-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_05-23-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_05-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_05-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_05-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_05-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_05-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_05-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5044, Gaszaehler/Stand, 53384.77
              2020-12-17_05-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13651, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_05-25-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_05-25-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_05-31-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_05-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_05-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_05-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_05-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_05-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_05-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18725, Gaszaehler/Stand, 53384.77
              2020-12-17_05-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14041, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_05-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_05-32-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_05-38-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_05-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_05-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_05-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_05-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_05-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_05-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=606, Gaszaehler/Stand, 53384.95
              2020-12-17_05-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3085, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_05-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_05-40-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_05-46-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_05-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_05-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_05-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_05-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_05-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_05-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64062, Gaszaehler/Stand, 53385.03
              2020-12-17_05-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35435, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_05-47-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_05-47-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_05-53-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_05-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_05-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_05-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_05-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_05-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_05-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5122, Gaszaehler/Stand, 53385.11
              2020-12-17_05-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48653, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_05-55-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_05-55-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_06-01-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_06-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_06-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_06-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_06-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_06-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_06-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63545, Gaszaehler/Stand, 53385.11
              2020-12-17_06-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18692, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_06-02-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_06-02-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_06-08-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_06-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_06-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_06-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_06-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_06-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_06-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56182, Gaszaehler/Stand, 53385.17
              2020-12-17_06-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28121, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_06-10-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_06-10-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_06-16-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_06-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_06-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_06-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_06-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_06-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_06-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9332, Gaszaehler/Stand, 53385.35
              2020-12-17_06-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13520, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_06-17-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_06-17-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_06-23-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_06-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_06-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_06-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_06-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_06-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_06-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50329, Gaszaehler/Stand, 53385.43
              2020-12-17_06-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49065, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_06-25-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_06-25-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_06-31-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_06-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_06-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_06-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_06-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_06-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_06-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40266, Gaszaehler/Stand, 53385.51
              2020-12-17_06-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7551, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_06-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_06-32-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_06-38-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_06-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_06-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_06-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_06-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_06-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_06-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42670, Gaszaehler/Stand, 53385.58
              2020-12-17_06-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13492, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_06-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_06-40-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_06-46-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_06-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_06-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_06-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_06-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_06-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_06-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47726, Gaszaehler/Stand, 53385.64
              2020-12-17_06-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59006, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_06-47-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_06-47-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_06-53-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_06-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_06-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_06-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_06-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_06-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_06-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39706, Gaszaehler/Stand, 53385.69
              2020-12-17_06-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6605, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_06-55-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_06-55-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_07-01-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_07-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_07-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_07-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_07-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_07-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_07-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54820, Gaszaehler/Stand, 53385.75
              2020-12-17_07-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5823, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_07-02-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_07-02-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_07-08-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_07-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_07-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_07-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_07-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_07-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_07-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25506, Gaszaehler/Stand, 53385.81
              2020-12-17_07-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2207, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_07-10-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_07-10-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_07-16-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_07-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_07-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_07-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_07-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_07-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_07-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25236, Gaszaehler/Stand, 53385.86
              2020-12-17_07-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49071, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_07-17-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_07-17-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_07-23-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_07-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_07-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_07-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_07-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_07-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_07-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44591, Gaszaehler/Stand, 53385.88
              2020-12-17_07-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57387, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_07-25-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_07-25-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_07-31-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_07-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_07-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_07-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_07-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_07-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_07-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62675, Gaszaehler/Stand, 53386.16
              2020-12-17_07-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29879, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_07-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_07-32-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_07-38-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_07-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_07-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_07-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_07-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_07-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_07-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25160, Gaszaehler/Stand, 53386.30
              2020-12-17_07-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44876, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_07-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_07-40-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_07-46-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_07-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_07-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_07-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_07-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_07-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_07-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60193, Gaszaehler/Stand, 53386.30
              2020-12-17_07-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16536, Gaszaehler/Error, Negative Rate - Returned old value - read value: 53386.30
              2020-12-17_07-47-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_07-47-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_07-53-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_07-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_07-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_07-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_07-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_07-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_07-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8805, Gaszaehler/Stand, 53386.39
              2020-12-17_07-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34073, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_07-55-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_07-55-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_08-01-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_08-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_08-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_08-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_08-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_08-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_08-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20034, Gaszaehler/Stand, 53386.55
              2020-12-17_08-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24636, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_08-02-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_08-02-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_08-08-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_08-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_08-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_08-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_08-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_08-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_08-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20644, Gaszaehler/Stand, 53386.61
              2020-12-17_08-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47908, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_08-10-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_08-10-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_08-16-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_08-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_08-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_08-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_08-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_08-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_08-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10033, Gaszaehler/Stand, 53386.67
              2020-12-17_08-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23381, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_08-17-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_08-17-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_08-23-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_08-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_08-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_08-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_08-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_08-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_08-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25010, Gaszaehler/Stand, 53386.71
              2020-12-17_08-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20289, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_08-25-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_08-25-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_08-31-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_08-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_08-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_08-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_08-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_08-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_08-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22069, Gaszaehler/Stand, 53386.75
              2020-12-17_08-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39624, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_08-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_08-32-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_08-38-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_08-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_08-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_08-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_08-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_08-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_08-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6059, Gaszaehler/Stand, 53386.77
              2020-12-17_08-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4197, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_08-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_08-40-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_08-46-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_08-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_08-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_08-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_08-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_08-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_08-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36071, Gaszaehler/Stand, 53386.83
              2020-12-17_08-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6418, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_08-47-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_08-47-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_08-53-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_08-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_08-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_08-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_08-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_08-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_08-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65020, Gaszaehler/Stand, 53386.91
              2020-12-17_08-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31476, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_08-55-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_08-55-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_09-01-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_09-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_09-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_09-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_09-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_09-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_09-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59466, Gaszaehler/Stand, 53386.98
              2020-12-17_09-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63046, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_09-02-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_09-02-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_09-08-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_09-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_09-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_09-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_09-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_09-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_09-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11215, Gaszaehler/Stand, 53387.05
              2020-12-17_09-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27603, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_09-10-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_09-10-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_09-16-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_09-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_09-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_09-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_09-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_09-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_09-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56383, Gaszaehler/Stand, 53387.13
              2020-12-17_09-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28256, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_09-17-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_09-17-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_09-23-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_09-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_09-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_09-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_09-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_09-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_09-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14372, Gaszaehler/Stand, 53387.20
              2020-12-17_09-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63563, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_09-25-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_09-25-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_09-31-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_09-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_09-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_09-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_09-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_09-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_09-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57733, Gaszaehler/Stand, 53387.20
              2020-12-17_09-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19509, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_09-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_09-32-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_09-38-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_09-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_09-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_09-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_09-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_09-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_09-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64256, Gaszaehler/Stand, 53387.25
              2020-12-17_09-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36919, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_09-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_09-40-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_09-46-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_09-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_09-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_09-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_09-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_09-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_09-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7798, Gaszaehler/Stand, 53387.40
              2020-12-17_09-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7009, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_09-47-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_09-47-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_09-53-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_09-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_09-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_09-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_09-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_09-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_09-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61812, Gaszaehler/Stand, 53387.46
              2020-12-17_09-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31101, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_09-55-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_09-55-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_10-01-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_10-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_10-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_10-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_10-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_10-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_10-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18621, Gaszaehler/Stand, 53387.53
              2020-12-17_10-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14274, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_10-02-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_10-02-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_10-08-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_10-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_10-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_10-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_10-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_10-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_10-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45144, Gaszaehler/Stand, 53387.58
              2020-12-17_10-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14627, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_10-10-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_10-10-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_10-16-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_10-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_10-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_10-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_10-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_10-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_10-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11347, Gaszaehler/Stand, 53387.58
              2020-12-17_10-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1652, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_10-17-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_10-17-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_10-23-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_10-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_10-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_10-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_10-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_10-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_10-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30683, Gaszaehler/Stand, 53387.66
              2020-12-17_10-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23327, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_10-25-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_10-25-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_10-31-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_10-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_10-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_10-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_10-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_10-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_10-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58291, Gaszaehler/Stand, 53387.70
              2020-12-17_10-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18104, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_10-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_10-32-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_10-38-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_10-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_10-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_10-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_10-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_10-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_10-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62530, Gaszaehler/Stand, 53387.73
              2020-12-17_10-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54664, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_10-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_10-40-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_10-46-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_10-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_10-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_10-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_10-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_10-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_10-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42684, Gaszaehler/Stand, 53387.80
              2020-12-17_10-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53114, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_10-47-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_10-47-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_10-53-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_10-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_10-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_10-54-04: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
              2020-12-17_10-54-04: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
              2020-12-17_10-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_10-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_10-55-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_10-55-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_10-55-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_10-55-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60616, Gaszaehler/Stand, 53387.86
              2020-12-17_10-55-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59731, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_10-55-23: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_10-55-23: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_11-01-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_11-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_11-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_11-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_11-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_11-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_11-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7034, Gaszaehler/Stand, 53388.00
              2020-12-17_11-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23317, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_11-02-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_11-02-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_11-08-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_11-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_11-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_11-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_11-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_11-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_11-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50114, Gaszaehler/Stand, 53388.03
              2020-12-17_11-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16136, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_11-10-16: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_11-10-16: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_11-16-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_11-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_11-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_11-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_11-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_11-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_11-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21415, Gaszaehler/Stand, 53388.06
              2020-12-17_11-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57178, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_11-17-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_11-17-46: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_11-23-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_11-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_11-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_11-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_11-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_11-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_11-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48299, Gaszaehler/Stand, 53388.10
              2020-12-17_11-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=943, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_11-25-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_11-25-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_11-31-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_11-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_11-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_11-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_11-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_11-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_11-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56796, Gaszaehler/Stand, 53388.10
              2020-12-17_11-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50713, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_11-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_11-32-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_11-38-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_11-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_11-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_11-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_11-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_11-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_11-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7773, Gaszaehler/Stand, 53388.17
              2020-12-17_11-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54284, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_11-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_11-40-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_11-46-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_11-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_11-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_11-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_11-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_11-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_11-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65429, Gaszaehler/Stand, 53388.22
              2020-12-17_11-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47625, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_11-47-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_11-47-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_11-53-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_11-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_11-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_11-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_11-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_11-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_11-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39769, Gaszaehler/Stand, 53388.24
              2020-12-17_11-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27900, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_11-55-16: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_11-55-16: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_12-01-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_12-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_12-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_12-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_12-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_12-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_12-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40757, Gaszaehler/Stand, 53388.25
              2020-12-17_12-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28975, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_12-02-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_12-02-46: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_12-08-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_12-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_12-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_12-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_12-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_12-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_12-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21929, Gaszaehler/Stand, 53388.29
              2020-12-17_12-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64501, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_12-10-16: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_12-10-16: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_12-16-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_12-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_12-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_12-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_12-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_12-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_12-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60480, Gaszaehler/Stand, 53388.32
              2020-12-17_12-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49365, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_12-17-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_12-17-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_12-23-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_12-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_12-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_12-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_12-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_12-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_12-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28414, Gaszaehler/Stand, 53388.32
              2020-12-17_12-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45419, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_12-25-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_12-25-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_12-31-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_12-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_12-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_12-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_12-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_12-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_12-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57044, Gaszaehler/Stand, 53388.32
              2020-12-17_12-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57213, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_12-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_12-32-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_12-38-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_12-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_12-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_12-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_12-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_12-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_12-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42274, Gaszaehler/Stand, 53388.38
              2020-12-17_12-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44553, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_12-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_12-40-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_12-46-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_12-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_12-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_12-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_12-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_12-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_12-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16587, Gaszaehler/Stand, 53388.45
              2020-12-17_12-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45019, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_12-47-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_12-47-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_12-53-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_12-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_12-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_12-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_12-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_12-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_12-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9020, Gaszaehler/Stand, 53388.48
              2020-12-17_12-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28389, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_12-55-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_12-55-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_13-01-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_13-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_13-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_13-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_13-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_13-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_13-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15587, Gaszaehler/Stand, 53388.48
              2020-12-17_13-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60423, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_13-02-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_13-02-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_13-08-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_13-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_13-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_13-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_13-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_13-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_13-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51136, Gaszaehler/Stand, 53388.57
              2020-12-17_13-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10900, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_13-10-16: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_13-10-16: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_13-16-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_13-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_13-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_13-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_13-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_13-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_13-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21133, Gaszaehler/Stand, 53388.60
              2020-12-17_13-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55470, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_13-17-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_13-17-47: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_13-23-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_13-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_13-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_13-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_13-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_13-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_13-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2084, Gaszaehler/Stand, 53388.60
              2020-12-17_13-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41070, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_13-25-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_13-25-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_13-31-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_13-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_13-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_13-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_13-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_13-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_13-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23688, Gaszaehler/Stand, 53388.63
              2020-12-17_13-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5479, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_13-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_13-32-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_13-38-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_13-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_13-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_13-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_13-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_13-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_13-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11884, Gaszaehler/Stand, 53388.67
              2020-12-17_13-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10815, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_13-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_13-40-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_13-46-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_13-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_13-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_13-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_13-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_13-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_13-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49065, Gaszaehler/Stand, 53388.67
              2020-12-17_13-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37064, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_13-47-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_13-47-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_13-53-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_13-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_13-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_13-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_13-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_13-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_13-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25160, Gaszaehler/Stand, 53388.72
              2020-12-17_13-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42239, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_13-55-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_13-55-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_14-01-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_14-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_14-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_14-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_14-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_14-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_14-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17726, Gaszaehler/Stand, 53388.79
              2020-12-17_14-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22892, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_14-02-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_14-02-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_14-08-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_14-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_14-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_14-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_14-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_14-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_14-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=402, Gaszaehler/Stand, 53388.83
              2020-12-17_14-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19159, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_14-10-16: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_14-10-16: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_14-16-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_14-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_14-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_14-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_14-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_14-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_14-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21435, Gaszaehler/Stand, 53388.91
              2020-12-17_14-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62296, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_14-17-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_14-17-46: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_14-23-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_14-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_14-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_14-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_14-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_14-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_14-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62776, Gaszaehler/Stand, 53388.92
              2020-12-17_14-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21597, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_14-25-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_14-25-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_14-31-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_14-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_14-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_14-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_14-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_14-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_14-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42768, Gaszaehler/Stand, 53388.94
              2020-12-17_14-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32556, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_14-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_14-32-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_14-38-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_14-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_14-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_14-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_14-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_14-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_14-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61067, Gaszaehler/Stand, 53388.98
              2020-12-17_14-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49724, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_14-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_14-40-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_14-46-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_14-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_14-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_14-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_14-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_14-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_14-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50612, Gaszaehler/Stand, 53388.98
              2020-12-17_14-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37878, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.01
              2020-12-17_14-47-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_14-47-46: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_14-53-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_14-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_14-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_14-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_14-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_14-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_14-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64965, Gaszaehler/Stand, 53388.98
              2020-12-17_14-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26272, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.05
              2020-12-17_14-55-16: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_14-55-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_15-01-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_15-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_15-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_15-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_15-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_15-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_15-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60305, Gaszaehler/Stand, 53388.98
              2020-12-17_15-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27981, Gaszaehler/Error, Negative Rate - Returned old value - read value: 53388.98
              2020-12-17_15-02-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_15-02-46: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_15-08-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_15-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_15-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_15-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_15-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_15-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_15-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36178, Gaszaehler/Stand, 53388.98
              2020-12-17_15-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49965, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.11
              2020-12-17_15-10-16: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_15-10-16: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_15-16-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_15-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_15-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_15-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_15-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_15-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_15-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11415, Gaszaehler/Stand, 53388.98
              2020-12-17_15-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10618, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.11
              2020-12-17_15-17-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_15-17-46: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_15-23-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_15-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_15-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_15-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_15-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_15-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_15-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29299, Gaszaehler/Stand, 53388.98
              2020-12-17_15-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35846, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.14
              2020-12-17_15-25-16: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_15-25-16: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_15-31-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_15-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_15-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_15-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_15-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_15-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_15-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58962, Gaszaehler/Stand, 53388.98
              2020-12-17_15-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8033, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.16
              2020-12-17_15-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_15-32-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_15-38-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_15-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_15-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_15-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_15-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_15-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_15-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60205, Gaszaehler/Stand, 53388.98
              2020-12-17_15-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51174, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.16
              2020-12-17_15-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_15-40-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_15-46-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_15-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_15-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_15-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_15-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_15-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_15-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44100, Gaszaehler/Stand, 53388.98
              2020-12-17_15-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20799, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.16
              2020-12-17_15-47-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_15-47-46: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_15-53-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_15-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_15-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_15-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_15-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_15-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_15-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59113, Gaszaehler/Stand, 53388.98
              2020-12-17_15-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39955, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.22
              2020-12-17_15-55-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_15-55-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_16-01-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_16-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_16-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_16-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_16-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_16-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_16-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61776, Gaszaehler/Stand, 53388.98
              2020-12-17_16-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19910, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.27
              2020-12-17_16-02-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_16-02-46: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_16-08-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_16-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_16-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_16-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_16-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_16-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_16-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13064, Gaszaehler/Stand, 53388.98
              2020-12-17_16-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25732, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.33
              2020-12-17_16-10-16: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_16-10-16: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_16-16-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_16-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_16-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_16-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_16-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_16-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_16-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63268, Gaszaehler/Stand, 53388.98
              2020-12-17_16-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30757, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_16-17-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_16-17-46: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_16-23-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_16-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_16-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_16-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_16-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_16-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_16-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9472, Gaszaehler/Stand, 53389.43
              2020-12-17_16-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2817, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_16-25-16: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_16-25-16: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_16-31-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_16-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_16-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_16-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_16-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_16-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_16-32-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20085, Gaszaehler/Stand, 53389.50
              2020-12-17_16-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4471, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_16-32-47: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_16-32-47: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_16-38-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_16-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_16-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_16-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_16-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_16-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60768, Gaszaehler/Stand, 53389.56
              2020-12-17_16-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24176, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_16-40-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_16-40-17: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_16-46-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_16-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_16-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_16-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_16-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_16-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_16-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43501, Gaszaehler/Stand, 53389.61
              2020-12-17_16-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62646, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_16-47-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_16-47-46: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_16-53-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_16-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_16-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_16-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_16-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_16-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_16-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17490, Gaszaehler/Stand, 53389.65
              2020-12-17_16-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50706, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_16-55-16: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_16-55-16: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_17-01-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_17-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_17-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_17-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_17-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_17-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_17-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21924, Gaszaehler/Stand, 53389.65
              2020-12-17_17-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4047, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_17-02-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_17-02-46: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_17-08-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_17-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_17-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_17-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_17-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_17-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_17-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21532, Gaszaehler/Stand, 53389.65
              2020-12-17_17-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22697, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_17-10-16: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_17-10-16: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_17-16-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_17-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_17-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_17-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_17-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_17-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_17-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9367, Gaszaehler/Stand, 53389.66
              2020-12-17_17-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=52598, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_17-17-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_17-17-46: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_17-23-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_17-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_17-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_17-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_17-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_17-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_17-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25055, Gaszaehler/Stand, 53389.83
              2020-12-17_17-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28029, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_17-25-16: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_17-25-16: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_17-31-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_17-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_17-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_17-32-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_17-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_17-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_17-32-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27873, Gaszaehler/Stand, 53389.88
              2020-12-17_17-32-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4266, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_17-32-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_17-32-46: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_17-38-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_17-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_17-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_17-40-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_17-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_17-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_17-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35800, Gaszaehler/Stand, 53389.92
              2020-12-17_17-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6079, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_17-40-16: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_17-40-16: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_17-46-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_17-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_17-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_17-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_17-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_17-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_17-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3358, Gaszaehler/Stand, 53389.92
              2020-12-17_17-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17908, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_17-47-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_17-47-46: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_17-53-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_17-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_17-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_17-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_17-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_17-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_17-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13890, Gaszaehler/Stand, 53389.99
              2020-12-17_17-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15740, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_17-55-17: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_17-55-17: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_18-01-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_18-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_18-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_18-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_18-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_18-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_18-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43235, Gaszaehler/Stand, 53389.99
              2020-12-17_18-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9063, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53400.02
              2020-12-17_18-02-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_18-02-46: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_18-08-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_18-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_18-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_18-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_18-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_18-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_18-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26348, Gaszaehler/Stand, 53389.99
              2020-12-17_18-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20086, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53400.06
              2020-12-17_18-10-16: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_18-10-16: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_18-16-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_18-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_18-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_18-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_18-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_18-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_18-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47142, Gaszaehler/Stand, 53390.12
              2020-12-17_18-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5105, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_18-17-46: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_18-17-46: CPU Temperature: 53.3
              2020-12-17_18-23-58: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_18-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_18-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_18-25-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_18-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_18-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_18-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40536, Gaszaehler/Stand, 53390.16
              2020-12-17_18-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29784, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_18-25-16: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_18-25-16: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_18-31-12: handler_wasserzaehler
              2020-12-17_18-31-12: handler_prevalue
              2020-12-17_18-31-28: task_autodoFlow - next round
              2020-12-17_18-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
              2020-12-17_18-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
              2020-12-17_18-31-49: download_get_handler
              2020-12-17_18-31-53: download_get_handler
              2020-12-17_18-32-00: download_get_handler
              2020-12-17_18-32-02: download_get_handler
              2020-12-17_18-32-03: download_get_handler
              2020-12-17_18-32-04: download_get_handler
              2020-12-17_18-32-05: download_get_handler
              2020-12-17_18-32-06: download_get_handler
              2020-12-17_18-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
              2020-12-17_18-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
              2020-12-17_18-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
              2020-12-17_18-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45936, Gaszaehler/Stand, 53390.19
              2020-12-17_18-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60957, Gaszaehler/Error,
              2020-12-17_18-32-48: task_autodoFlow - round done
              2020-12-17_18-32-48: CPU Temperature: 53.9
              2020-12-17_18-32-51: handler_wasserzaehler
              2020-12-17_18-32-51: handler_prevalue
              2020-12-17_18-33-01: logfileact_get_handler
              2020-12-17_18-33-01: handler_wasserzaehler
              2020-12-17_18-33-01: handler_prevalue
              2020-12-17_18-33-07: logfileact_get_handler
              Hier mal meine Config,
              [MakeImage]
              ;LogImageLocation = /log/source
              ;LogfileRetentionInDays = 15
              WaitBeforeTakingPicture = 5
              ImageQuality = 5
              ImageSize = VGA
              [Alignment]
              InitialRotate = 1
              /config/ref0.jpg 87, 424
              /config/ref1.jpg 87, 231
              SearchFieldX = 20
              SearchFieldY = 20
              [Digits]
              Model = /config/dig0710s3.tflite
              LogImageLocation = /log/digit
              ModelInputSize = 20 32
              digit1, 58, 104, 36, 65
              digit2, 132, 104, 36, 63
              digit3, 206, 106, 38, 60
              digit4, 280, 106, 35, 58
              digit5, 354, 107, 34, 59
              digit6, 426, 105, 40, 66
              digit7, 501, 103, 38, 65
              [PostProcessing]
              DecimalShift = -2
              PreValueUse = true
              PreValueAgeStartup = 720
              AllowNegativeRates = false
              MaxRateValue = 0.8
              ErrorMessage = true
              CheckDigitIncreaseConsistency = true
              [MQTT]
              Uri = mqtt://192.168.178.5:1885
              Topic = Gaszaehler/Stand
              TopicError = Gaszaehler/Error
              ClientID = Gaszaehler
              user = mqtt
              password = mqtt
              [AutoTimer]
              AutoStart = true
              Intervall = 7.5
              [Debug]
              Logfile = true
              LogfileRetentionInDays = 7
              [System]
              TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              SetupMode = false
              [Ende]
              Gruß eines gebürtigen Oberfranken aus Norddeutschland
              Michael
                watcherkb @Hasont last edited by
                @Hasont InitialMirror habe ich weil ich einen Spiegel verwende und dazu das Bild gespiegelt werden muss. Bin gespannt wie es bei dir weiter läuft. Bin bisher sehr zufrieden.
                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MichMein
                  MichMein @watcherkb last edited by
                  @watcherkb kurz mal OT, hab gesehen Du hast ein linkeddevice für Deinen Gaszähler. Loggst Du diesen Wert auch in deiner DB? Und wenn ja, loggst Du den originalen DP auch zusätzlich mit?
                  • pfried
                    pfried @watcherkb last edited by
                    @watcherkb @Hasont Der PreValueAge Wert gibt an wie lange der PreValue Wert gespeichert bleibt. Überschreitet das System den PreValueAge Wert wird der PreValue Wert zurückgesetzt und beim nächsten guten Messwert, dieser neu in PreValue geschrieben. So habe ich es zumindest verstanden.
                      watcherkb @MichMein last edited by
                      @MichMein Hi, ja ich logge diesen und den originalen Wert, den ich über linked-devices verknüpft habe in einer Influx-DB. Ich bin noch nicht so erfahren damit deswegen logge ich erstmal beides. Aber ich denke wenn du nur den linked-devices loggst reicht es auch.
                        Jezinka @jomjol last edited by
                        @jomjol Hallo, ich frage mich, ob dieses Gerät Echtzeitablesungen von einem Wasserzähler verarbeiten kann. Es soll in der Lage sein, eine hohe Auflösung für ein neuronales Netzwerk in Echtzeit zu verarbeiten. Es wäre äußerst interessant. Vielleicht, wenn es günstiger wird 🙂
                        https://www.amazon.de/-/cs/gp/product/B08M5J1WM2?pf_rd_r=GNDMWK5K4RWCS2070A2V&pf_rd_p=177e6832-ce76-4a1c-831b-890b7fe87239&pd_rd_r=81a5c3f6-a6d4-4426-a065-cbbe4a0ed2d4&pd_rd_w=1lOps&pd_rd_wg=oYG6h&ref_=pd_gw_unk
                          FredFeuerstein last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          Ich bin absoluter Neuling was ESP32 angeht & bräuchte Euren Rat.
                          Ich starte mit einem Fabrikneuen ESP32-S.
                          1. SD-Karte (16Gb) als FAT32 formatieren, Name: BOOT & alles aus den Ordner SD-Card ins root geschoben. wlan.ini noch schnell angepasst
                          2. Using the Flash Tool from Espressif
                            Keine Fehlermeldung, auf den 1. Blick alles gut.
                            Schön brav Stop gedrückt, Kabel ab, Rest gedrückt.
                            Wenn ich den Rest Knopf drücke, geht die "Blitz LED" kurz aus, dann leuchtet diese eigentlich dauerhaft, ab & zu zuckt diese mal, aber einen Blink CODE kann ich hier nicht erkennen.
                            Die Rote LED auf der Rückseite blinkt ca. alle 6 Sekunden.
                            Was hab ich falsch gemacht?
                            Vielen Dank
                            Johannes
                          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Hasont
                            Hasont @FredFeuerstein last edited by Hasont
                            @FredFeuerstein Hallo, gehe davon aus, dass du schon ein ESP 32 Cam Modul hast.
                            Kann es dein, dass du im Tool Combine gemacht hast. Sieht auf dem Bild so aus!
                            Bei mir läd er in 3 Schritten und Combine hatte ich nie an.
                              FredFeuerstein @Hasont last edited by
                              @Hasont said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Hallo Hasont, vielen für deinFeedback!
                              ja genau, ich nutze das ESP 32 Cam Modul.
                              Combine? nicht das ich wüsste. Hab eigentlich alle Hanken wie in dem Bild in der Anleitung gesetzt?
                              Hast du ne Idee?
                              Hab eben auch extra noch mal extra alle hacken nacheinander gesetzt & jeweils übertragen.
                              leider ohne Erfolg...
                              Leute, ich bin ercht am verzweifeln...
                                watcherkb @FredFeuerstein last edited by
                                @FredFeuerstein ist er denn mit dem WLAN verbunden? Kannst du ihn anpingen?
                                  FredFeuerstein @watcherkb last edited by
                                  Danke Leute, ich hab den Fehler gefunden.
                                  Die SD-Karte scheint einen Treffer zu haben.
                                  Hab nach zwei Tagen voller Verzweiflung jetzt eine andere SD Karte (32Gb) verwendet & es läuft!!
                                  Falls jemand vor einem ähnlich Problem steht: solange die Blitz LED leuchtet & die LED auf der Rückseite alle 6s blinkt, gibt es ein Problem mit der SD-Karte
                                  Merci
                                    meloneA @FredFeuerstein last edited by meloneA
                                    Ich kriege aktuell 7-stellige Werte, auch wenn ich ein neues Pre-Value setze.
                                    config.ini:
                                    [MakeImage]
                                    ImageQuality = 5
                                    ImageSize = VGA
                                    [Alignment]
                                    InitialRotate = 180
                                    /config/ref0.jpg 103 140
                                    /config/ref1.jpg 137 388
                                    SearchFieldX = 20
                                    SearchFieldY = 20
                                    [Digits]
                                    Model=/config/dig0650s3.tflite
                                    ModelInputSize 20, 32
                                    ROI5 223 227 47 91
                                    ROI1 281 228 36 90
                                    ROI2 336 227 38 93
                                    ROI3 393 229 38 92
                                    ROI4 451 227 38 94
                                    ROI5 513 221 47 89
                                    ;[Analog]
                                    ;Model = /config/ana0630s2.tflite
                                    ;LogImageLocation = /log/analog
                                    ;ModelInputSize = 32 32
                                    [PostProcessing]
                                    ;DecimalShift = 0
                                    PreValueUse = true
                                    PreValueAgeStartup = 30
                                    ;MaxRateValue = 50
                                    ErrorMessage = true
                                    [MQTT]
                                    Uri = mqtt://x.x.x.x:1883
                                    Topic = watermeter/readout
                                    ClientID = wasser
                                    ;user = USERNAME
                                    ;password = PASSWORD
                                    [AutoTimer]
                                    AutoStart = true
                                    Intervall = 4.85
                                    [Debug]
                                    Logfile = false
                                    ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
                                    ;LogfileRetentionInDays = 10
                                    [Ende]
                                      watcherkb @meloneA last edited by watcherkb
                                      @meloneA du musst decimalshift einstellen. Also - 3 sollte bei dir passen
                                        meloneA @watcherkb last edited by
                                        @watcherkb Liter sind mir schon lieber, bzw habe ich dann immer noch 10x zu viele m³.
                                          @meloneA du hast 2x roi 5...da passt noch was nicht
                                          • Segway
                                            Segway @jomjol last edited by
                                            @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            erstmal danke für dein positive Feedback. Ja - der Code ist in PlattformIO geschrieben und kompiliert. Eine detailierte Anleitung habe ich nicht - ist mein ersten Projekt in PlattformIO.
                                            Ich habe alles in Windows10 aufgesetzt (ja Asche auf mein Haupt 😁 :-)). Ich programmiere alles im Editor VSCode und habe über das Plugin "PlattformIO IDE" PlattformIO installiert. Dort musst du dann das "Espressif 32" Framework installierte. Letzteres ist etwas tricky in Windows gewesen.
                                            Hallöchen,
                                            habe auch mal mich daran versucht und alles komplett in VS Code inkl. Platformio etc. kompiliert.
                                            Hat soweit auch geklappt nach langem warten.
                                            Kurze Frage:
                                            Kann ich die ganzen Warnings ignorieren ?
                                            Die meisten belaufen sich auf "unused variables". Sind auch noch ein paar andere warnings drin.
                                            Ignorieren ?
                                            238
                                            3411
                                            2012429
