    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer
      Wenn Du soweit bist, kannst du auf Github einfach ein Pull-request absetzen. Bin zwar noch ein github Anfänger aber irgendwie bekomme ich das da schon zusammen gebacken.
      Anhand deiner Funktion verstehe ich dein Problem. Okay, hatte "wichtige" States selbst immer umbenannt, daher hab ich ehrlich gesagt nie so weit gedacht.Wäre Klasse, wenn Du in der Funktion für den selector eine Variable verwendest und oben im "Variablen-Bereich" neu anlegst. Somit bleibt der Code unterhalb des Kommentar-Bereichs bei jedem User konstant 😉
      Ansonsten kann ich es selber anpassen und dann hochladen.
      jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @GiuseppeS last edited by
        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        dann sind wir ja schon mal zu zweit
        • jpgorganizer
          kann ich zwar machen, hatte ich auch überlegt, aber jetzt kann die Funktion zwei Varianten, wenn eine weitere dazukommt, dann muss man programmieren ....
          Gruß jpgorganizer
            @jpgorganizer
            Das passt natürlich. Wenn Du damit durch bist einfach melden 😉
            Werde das dann im Skript integrieren. Kann ja auch andere User betreffen.
            jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @GiuseppeS last edited by jpgorganizer
              @GiuseppeS
              ich teste gerade meine Conditions - geändert habe ich da wissentlich nichts.
              Ich bekomme beim Setzen im Editor einen Fehler
              Wenn ich OFF schreibe, kommt der Fehler, wenn ich "OFF" schreibe, wird es akzeptiert, aber wenn ich wieder reingehe ist das Feld leer. hmmm ???
              Wenn ich eine 1 reinschreibe, wird sie akzeptiert und steht auch drin, wenn ich wieder reingehe. Nur die 1 nützt mir nichts. Aber soeben wurde die Bedingung dass die Steckdose auf OFF geht erfüllt und nun ist Cond1Result = true und das Feld grün statt bisher rot umrandet. Die Bedingung wird also ausgewertet, nur nicht mehr vollständig angezeigt.
              Ich schlaf da erst mal drüber. Morgen ist Arbeiten angesagt, mal sehen, ob ich am Abend mich wieder hinsetzen kann und mich der Sache widmen kann.
              VG jpgorganizer
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                doch noch ein Weilchen gesucht: mit 'OFF' geht es (einfaches Anführungszeichen geht, doppeltes nicht)
                  @jpgorganizer
                  Muss ich mir genauer anschauen. Kann sein, dass ohne Anführungszeichen versucht wird den Wert als Zahl zu interpretieren.
                  • jpgorganizer
                    @GiuseppeS
                    ich suche schon einige Zeit, wie man die Astro Funktion nutzen kann. Woher kommen die Daten? Woher weiß das Script, wo ich wohne, bzw. wo stellt man das ein?
                    Danke und Gruß
                    jpgorganizer
                    PS: habe gerade einen PR gestellt mit den Anpassungen/Erweiterungen für MDCSS2 und Listendarstellung mit CompactMode
                      GiuseppeS @jpgorganizer last edited by GiuseppeS
                      @jpgorganizer
                      Im iobroker-admin gibt es oben den Schraubenschlüssel. Dort kannst du deinen Wohnort eingeben. Innerhalb von iobroker gibt es Standard blockly oder js, um auf die Zeiten zuzugreifen.
                      Morgen oder am WE schaue ich mir den Pull Request am bzw. übernehme es in den Standard Code.
                      Danke für deinen Beitrag👍
                      • jpgorganizer
                        ah ja, das hatte ich entweder noch nie gesehen oder gleich wieder vergessen.
                        Und ganz wichtig, danach den javascript Adapter stoppen und wieder starten.
                        Super, das geht nun auch 🙂
                        VG jpgorganizer
                        • jpgorganizer
                          Fragen zur Benutzung bzw. den Features:
                          • das timer Edit Fenster geht immer auf allen Geräten auf, die die VIS offen haben. Das ist ungeschickt. Wie kann man das verhindern?
                          • Wie geht man mit verschiedenen Timerarten (ich nenne es mal Kategorien) um? Ich meine sowas wie Timer für die Rollos, Timer für die Bewässerung, Timer für den Mäher, Timer für die Lampen usw. Wenn ich bei den Rollos bin, dann möchte ich die Timer der Rollos sehen, bei den Lampen die Timer der Lampen u.s.w. Kann man das über die vorhandenen Gruppen lösen? Oder ist das was anderes? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man nur ein enum für die Timer nutzen. Dann müssten alle Timer in ein enum gepackt werden.
                          • ich habe für meine Bewässerung "Szenen" gebaut (hat nichts mit dem Szenen Adapter zu tun, ist aber ähnlich). Szenen können durch den Anwender selbst jederzeit angelegt und auch umbenannt werden. Ich möchte für solche Szenen auch TImer erstellen können. Da diese Szenena dynamisch erzeugt werden, kann ich sie nicht in das enum packen. Was wäre die Idee um das zu lösen?
                          Oh je, da sehe ich noch viel Arbeit auf mich zukommen.
                          VG jpgorganizer
                            @jpgorganizer
                            Zu 1:
                            Hier hatte ich ursprünglich eine Erkennung der aufrufenden Instanz drin, damit auch nur auf dieser Instanz der Editor aufgeht. Aber die Erkennung lief nicht einwandfrei, daher hatte ich dann die brutale Methode gewählt, also überall öffnen. Hier könnte eine Optimierung helfen.
                            Zu 2:
                            Verschiedene Geräte-Gruppen werden aktuell mit mehreren Instanzen des Skripts gelöst. So macht es aus meiner Sicht auch Sinn. Eine Lösung, die ich immer klasse fand, ist sowas:
                            https://css-tricks.com/css-only-carousel/
                            Zu 3:
                            Wie können diese Szenen abgerufen und gesteuert werden?
                            • jpgorganizer
                              hast du den Code noch irgendwo? Kann ich den haben? Egal ob aktuell funktonstüchtig oder nicht, nur als Beispiel. Dann schau ich mir das mal an.
                              das ist eine Möglichkeit - muss ich mal drüber grübeln, was dann wiederum nicht geht
                              Zu 3:
                              Starten ganz einfach durch Setzen eines Datenpunktes mit einem Wert RUN. Jede Szene hat ihre eigenen Datenpunkte, u.a. einen zum Starten/Stoppen, einen mit einem Namen, ...
                              Grundsätzlich kein Problem mit dem Timer, nur eben, dass die Szene dynamisch erzeugt wird.
                              Danke.
                                Mini Update ist online:
                                Changelog v1.3.2 20.12.2020 (Skript)
                                • Bugfix: Wenn bei den Bedingungen Strings als Vergleichswerte eingegeben werden müssen, können "" oder '' weggelassen werden!
                                @jpgorganizer
                                Habe diesen Bugfix etwas anders umgesetzt: Ich schaue hierzu auf das State, das für die Bedingung ausgewählt wurde. Wird eine Zahl oder ein Bool erwartet, werden "" weggelassen ansonsten hinzugefügt.
                                  Bunner last edited by
                                  ich bin ioBroker Neuling und versuche seit Tagen diesen Timer zum Laufen zu bringen . Nach dem Starten (auch mehrfach) bekomme ich diverse Error Meldungen im Log.
                                  Meine Rolladen sind über den Fhem Adapter eingebunden (Umzug soll später erfolgen). Was mache ich falsch?
                                  Vielen Dank
                                  Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Bunner last edited by Glasfaser
                                    @bunner
                                    Screenshot´s sind sehr schlecht zu lesen !!!
                                    Bitte den Log in Code-Tags </> setzen .
                                    Lade das Script nochmal runter und füge es in ein neues Script ein , was ist dann !?
                                      GiuseppeS @Bunner last edited by GiuseppeS
                                      @bunner
                                      Wann bekommst du Fehlermeldungen? Direkt nach dem Start des Skripts?
                                      Was wurde im Skript alles angepasst, nur die beiden angezeigten Variablen mit den enum?
                                      Hinweis:
                                      Bitte Skript nicht von Kommentaren o.ä. bereinigen, sonst wird es schwierig den Fehler anhand der Zeilenangaben nachzuvollziehen.
                                      Am besten Skript stoppen, alle erstellten States löschen und Skript neu starten. Skript ein zweites Mal starten. Log hier posten. Bitte darauf achten, dass das Log vollständig ist.
                                        Bunner @GiuseppeS last edited by
                                        @giuseppes
                                        Hab das Skript nochmal neu eingefügt und siehe da es läuft schon mal fehlerfrei an und in der vis runtime siehts auch ganz auch gut. Werde jetzt erstmal weiter probieren.
                                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Glasfaser
                                          @bunner sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                          meistens ein Kopierfehler ......
                                            ak1 last edited by
                                            Ich nutze das Skript nun schon eine gewisse Zeit erfolgreich, insbesondere als Basis für meine Anwesenheitssimulation.
                                            @GiuseppeS Danke!
                                            Die Timer-Views/Dialoge habe ich in meiner Visualisierung (basierend auf MDCSS2) eingebaut. Auch das klappt. Ich ändere jedoch sehr selten bestehende Timer.
                                            Jetzt würde ich gerne folgendes erreichen:
                                            Für ein einzelnes bekanntes Device bzw. einen Timer, z.B. badHeizung #1 möchte ich einen vereinfachten Editor-Dialog bauen. Vereinfacht, weil es hier nur auf die Startzeit ankommt. Alle anderen Einstellungen (Astro, Bedingungen, etc.) bleiben unverändert. Ich brauche den einfachen Dialog, um ihn den anderen Familienmitgliedern zur Verfügung stellen zu können.
                                            Einen Tipp benötige ich, wie ich denn gezielt einen Timer zum Editieren anspreche.
                                            Ist der richtige Timer ausgewählt, stehen die relevanten Einstellung ja offensichtlich in der javascript.0.Timer.Editor Struktur.
                                            Vielleicht hat ja jemand eine Idee...
                                            Danke!
                                            1.2k
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            265435
