    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      BigTom91 @caspercito last edited by
      @caspercito In der Bosch App kannst du über ioBroker keine Notification anzeigen lassen.
      Du könntest dazu Telegram oder Pushbullet bzw. Pushover nutzen.
      In Blockly kannst du einen Trigger anlegen, der ausgelöst wird, sobald sich ein Objekt ändert.
        holomekc @caspercito last edited by
        @caspercito
        Über die Bosch App selber kann man Szenarien->Automationen definieren. Dort kannst du auch Benachrichtungen schicken. Vielleicht reicht dir das schon? Meinst du wirklich jede einzelne Temperatur Veränderungen? In der App kannst du nur unterschreiten oder pberschreiten definiere .
        Die Auslöser sind ein wenig limitiert und soweit ich sehen konnt kann man dort auch keine hue elemente verwenden, über die man das simulieren könnte.
          caspercito @BigTom91 last edited by caspercito
          @BigTom91 said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
          Blockly
          Danke, ich werde dann schauen wie weit über Blocky komme.
            caspercito @holomekc last edited by caspercito
            @holomekc es geht darum, dass ich will meine Gastherme ausschalten möchte sobald kein Wärmebedarf da ist. Dafür muss ich jeder Thermostat prüfen und gucken ob die gewünschte Temperatur erreicht hat - das kriege ich schon hin.
            Nur ich brauche eine Auslöser, und ich glaube am sinnvollsten wäre es wenn die gemessene Temperatur sich geändert hat.
            Ich habe so eine funktion implementiert, bin mir aber nicht sicher ob das so als Auslöser geht:
            on({id: 'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.TemperatureLevel.temperature', change: "any"}, (obj) =>
                checkWaermeBedarf(Heizung); // hier prüfe ich ob der Wärmebedarf da ist
            Ich könnte eine Automation pro Thermostat einrichten als Auslöser, aber irgendwie Automationen werden in mein Adapter nicht angezeigt.
              ich meine iobroker logs finde ich immer folgende Einträge:
              bshb.0	2020-11-16 06:49:02.492	warn	(1162) Something went wrong during long polling. Try again later.
              Ist das normal?
                @caspercito
                Hi leider ja. Ich kann nochmal schauen, ob ich da eine bessere Lösung finde oder die Werte anpasse. Es liegt daran das bei der Anmeldung am Controller für push Nachrichten ich angeben muss wie lange die Verbindung aufrechtgehalten werden soll. Bspw. 30s. Zusätzlich habe ich ein Timeout für die Verbindung von 30+1s.
                Der Timeout war Notwendig um den Adapter vor endlosen Verbindungen zu schützen über die keine Informationen mehr kommen. Der Adapter versucht sich sofort wieder anzumelden um keine Nachricht zu verpassen. Unabhängig davon, ob der Controller die Verbindung trennt oder der Adapter in einen Timeout läuft.
                Geloggt wird das aktuell, da bisher alle Fehler bei Verbindungen zum Controller ausgegeben werden. Ich könnte auch schauen, ob ich hier die Ausgabe auf einen anderen Level ausgebe.
                  Hallo zusammen. Ich habe eine neue Version 0.1.11 in GitHub gepushed. Sie ist noch nicht direkt selber in ioBroker verfügbar. Wer mag kann schon einmal testen, indem es manuell über GitHub installiert wird.
                  Es sind nur ein paar kleine Änderungen:
                  • Abhängigkeiten habe ich aktualisiert
                  • kleinere Änderungen durch ioBroker lib update
                  • Die Verbindung wird jetzt angezeigt:
                    Der Wert ist unter info.connection zu finden.
                    Es kann sein das der Status auf Gelb für bis zu 30s steht. Es hängt davon ab wann der Adapter neue Daten vom Controller bekommt. Wenn nichts kommt wird die Verbindung ja nach 30s neu aufgebaut und dabei sollte ein OK vom Controller kommen.
                  • 2s Bonus Zeit für den Controller die Longpolling Verbindung von sich aus zu schließen
                  • low wird nicht mehr fälschlicherweise als indicator.lowbat Rolle in ioBroker angezeigt. Die Werte werden nicht überschrieben, also wenn es bei euch falsch drin steht könnt ihr entweder den Eintrag selber ändern oder aber löschen und den Adapter neu starten.
                  Falls Euch noch etwas fehlt oder stört. Feedback ist immer gut. Ich weiß zwar nicht, wann und wie ich die Zeit finde aber ich kann es mir zumindest notieren.
                  Viele Grüße und viel Spaß
                  Christopher
                    mklein01 @Ceddipa last edited by
                    @Ceddipa
                    Did you finally solve this issue? I have the same issue. My first instance of IOBroker was successful connected. Some time later I had to reinstall IOB again and now I’m unable to connect with the error message you are stating.
                    Any chance to remove the old certificate from the BSH controller?
                    Thanks.
                    Regards,
                    Markus
                      holomekc @mklein01 last edited by
                      @mklein01
                      Certificates are stored in iobroker. Just click on the wrench symbol called System and then on certificates:
                      Then you can remove bshb_<identifier>_cert and ..._key.
                      You can also configure a different identifier.
                      In both cases a new pairing is needed. When you keep identifier make sure to remove client from bosch app.
                        wanze2001 last edited by
                        ich versuche auch gerade mir ein Blockly script zu erstellen welchen die Bosch Thermostate ausschaltet wenn ein Fenster oder die Tür geöffnet ist.
                        Ich nutze die Aqara Fenstersensoren.
                        Bisher habe ich den Aqara Sensor ausgewählt und wenn dieser auf True ist läuft ein timeout von 30sek. danach sollen die Ventile auf 12° runtergeregelt werden oder ausgeschaltet werden.
                        Wenn die Tür wieder zu ist soll das Automatic Programm gestartet werden bzw. in den alten Zustand zurück gekehrt werden.
                        <variables>
                        <variable id="kvEIfck0[DOcEzfC77;A">AUTOMATIC</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="{mr05eqS|NoC/@_doTK," x="-3687" y="13">
                        <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="7:X:=GpIsl@{nXl+QwY"> <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d000423456c.open</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="^({C%z)5$31dEBQDns.f"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="HSA.byQW.-R7W8mfp^w)"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="WptO_kj+KRN4#OFtSAHS"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="PtV5fnRhb^fgRv!-9o|}"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="xwmo^{uF%WsQG,?bpv6Z"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">30</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="rsJ|82MqX7oY;f{erC!M"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperature</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_compare" id="jtm00O~s;_eSg}v5}"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="LVrzvDL;[7U-!oe:gg]">
                        <block type="math_number" id="QFs~qDxJC6]K)j3@^#Tq">
                        <field name="NUM">12</field>
                        <block type="on" id="0ExhsCh]}]Zu~fxqM!QG">
                        <field name="OID">deconz.0.sensors.00158d000423456c.open</field>
                        <field name="CONDITION">false</field>
                        <block type="control" id="Y3O+2=e!bhO]jU;b/f.H">
                        <field name="OID">bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.operationMode</field>
                        <block type="logic_compare" id=":J)nm,ET[_RP#J#RX
                        b9">
                        <block type="on_source" id="X:T]9T*1I=Q9p]R;%s0m">
                        <block type="variables_get" id="|B4-6w+[o7!?BM2i,Fz/">
                        <field name="VAR" id="kvEIfck0[DOcEzfC77;A">AUTOMATIC</field>
                          holomekc @wanze2001 last edited by
                          @wanze2001
                          Klingt gut. Ich bin jedoch nicht ganz sicher, ob da jetzt eine Frage dahinter steht, oder ob du nur deine Logik teilen wolltest.
                          Was mir nur auffällt ist, dass du nicht den operationMode auf manuell setzt. Daher könnte es sein, dass der Wert von setpointTemperature durch das Automatik-Programm überschrieben wird bei der nächsten Einstellung zwischen ECO und COMFORT.
                            wanze2001 @holomekc last edited by wanze2001
                            @holomekc
                            ja stimmt eine richtige war das nicht .
                            Die Frage war eigentlich warum das nicht funktioniert.
                            Aber einen Lösungsansatz hast du mir ja schon gegeben.
                            Ich werde jetzt noch den Setpoint auf manuell und dann die Temperatur setzen.
                            dann mal sehen ob es klappt.
                            Edit:
                            Leider funktioniert das script nicht richtig.
                            Es wird zwar der Setpoint auf MANUAL gesetzt aber die Temperatur ändert sich nicht.
                            Nach dem schließen des Sensors geht der OperationsMode nicht in AUTOMATIK zurück sondern in false
                              wanze2001 @wanze2001 last edited by
                              @wanze2001 said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                              @holomekc
                              Edit:
                              So habe es nun hin bekommen... das Geheimnis war wohl anstatt eine Variable musste ein Textfeld gesetzt werden mit Automatic
                              <variables>
                              <variable id="1_sXBS47+WQpd9PZIA3H">Manuell</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="{mr05eqS|NoC/@_doTK," x="-3137" y="-137">
                              <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="7:X:=GpIsl@{nXl+QwY"> <field name="oid">deconz.0.sensors.00158d00045c835b.open</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="^({C%z)5$31dEBQDns.f"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="HSA.byQW.-R7W8mfp^w)"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="WptO_kj+KRN4#OFtSAHS"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="PtV5fnRhb^fgRv!-9o|}"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="xwmo^{uF%WsQG,?bpv6Z"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="WgFTV/{^ag[K8AWfSz?|"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.operationMode</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_compare" id="v/D3V@-9LLoVZI/3dm}">
                              <block type="on_source" id="lyiqQDQ9b1MN:h]SjJH{">
                              <block type="variables_get" id="go7_xv=!*u(wB3k$(QxY">
                              <field name="VAR" id="1_sXBS47+WQpd9PZIA3H">Manuell</field>
                              <block type="math_number" id="@Z7uYjl@IXm;Y44V}7Gy">
                              <field name="NUM">15</field>
                              <block type="controls_if" id="o+[f=c{F{I?]|Q~p)jTV">
                              <block type="logic_compare" id="~k#/IkNTbaa}:e@(R^in">
                              <block type="on_source" id="FV-CGY=,H@+M)lzz};:">
                              <block type="logic_boolean" id="rXHp]FMtw+JkcK/VZB(K">
                              <block type="text" id="61}
                              @D%f(MPUu%H6446E">
                              <field name="TEXT">AUTOMATIC</field>
                                sven_s_ter @holomekc last edited by
                                @holomekc
                                Hallo Christopher,
                                ist es möglich die Bosch Push Nachrichten zu integrieren?
                                VG
                                Sven
                                  holomekc @sven_s_ter last edited by
                                  @sven_s_ter
                                  Hi. Meinst du die Automationen in der App, bei denen push Benachrichtigungen konfiguriert werden können? Müsste ich mir anschauen. Kann es auf meine Liste setzen.
                                    @holomekc
                                    Auch, in erster Linie aber die Push Mitteilungen über das Raumklima.. wann zu lüften ist etc... Selbstverständlich auch Alarmanlagen Status... (... wird aktiviert) etc. Eben alles was per Push auf das iPhone fällt...
                                      @sven_s_ter
                                      Hi. Also vielleicht einmal generell. Push Nachrichten kann ich nicht beliebig verschicken. Das kann nur die App selber. Da ist ein geheimer Schlüssel dran beteiligt auf den ich keinen Zugriff habe. Was auch gut ist ;). Push Nachrichten wie Alarm gibt es weiterhin. Also wenn ich bspw. Über den Adapter die Alarmanlage aktiviere, dann erhalte ich sofort push Nachrichten auf dem Smartphone. Du kannst auch über den Adapter die Einstellung für push Nachrichten ein oder ausschalten.
                                      Nachrichten für das Raumklima funktionieren auch weiterhin. Einfach in der App für einen Twinguard diese Einstellung aktivieren und dann funktioniert das auch für den Adapter.
                                      Ohne die Details genauer zu kennen läuft das eher so ab:
                                      Twinguard -> Controller -> Bosch Server -> Apple/Google -> Dein Smartphone (Bosch App)
                                      Wie man sieht ist der Adapter gar nicht dran beteiligt.
                                      • Lukas13
                                        Lukas13 last edited by Lukas13
                                        Hey liebe Community,
                                        Ich verzweifle seit Stunden mit dem verbinden von iobroker und meinem Bosch Smart Home Controller. Ich habe es auch schon mit verschiedenen uuids probiert, aber es kommt immer das selbe.
                                        Ich bekomme immer diese Meldungen im Log:
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:55.318	info	(15834) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:55.316	info	(15834) terminating
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:55.309	error	(15834) BshbError: error during call to BSHC: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:166:32) at Clie
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:55.308	error	(15834) uncaught exception: error during call to BSHC:
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:55.307	info	(15834) cleaned everything up...
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:55.305	error	(15834) BshbError: error during call to BSHC: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:166:32) at Clie
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:55.304	error	(15834) uncaught exception: error during call to BSHC:
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:54.592	info	(15834) Start detecting open doors/windows...
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:54.590	info	(15834) Start detecting devices...
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:54.588	info	(15834) Start detecting messages...
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:54.587	info	(15834) Start detecting scenarios...
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:54.584	info	(15834) Unexpected pairing response. Most likely wrong input data. Check password, etc. Pairing stopped.
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:53.886	info	(15834) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:53.885	info	(15834) Client with identifier: ioBroker.bshb_l(hier steht normalerweise die uuid) was not paired yet.
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:53.563	info	(15834) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_(hier steht normalerweise die uuid) is already paired.
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:53.554	info	(15834) private key seems to be actual content. Use value from state.
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:53.554	info	(15834) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:53.553	info	(15834) Check if certificate is file reference or actual content
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:53.552	info	(15834) Client certificate found in system.certificates
                                        bshb.0	2021-01-28 22:00:53.497	info	(15834) starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        Kann mir jemand sagen, woran es liegt, dass er sich nicht verbindet?
                                          holomekc @Lukas13 last edited by holomekc
                                          @lukas-wolz
                                          Bitte den adapter einmal auf debug oder silly stellen und dann noch einmal posten. Passwort aus den logs entfernen. Alternativ kannst du mir die infos auch via email schicken, da die logs relativ lang sind.
                                          Edit: In den logs sieht man das der adapter schreibt das der controller den pairing request ablehnt. Erste Vermutung ohne detaillierte logs. Entweder Passwort falsch oder der Controller mag den Identifier nicht. Versuch mal einen kürzeren Namen und ohne Sonderzeichen. Bin mir nicht sicher, ob es dabei Einschränkungen gibt.
                                          Lukas13 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Lukas13
                                            Lukas13 @holomekc last edited by Lukas13
                                            @holomekc
                                            Das ist aus der Logdatei:
                                            Gibt es bei der uuid bestimmte Vorgaben wie lang und welche Zeichen sie haben darf?
                                            2021-01-28 22:00:16.862  - info: host.Lukas-Raspi instance system.adapter.bshb.0 started with pid 15756
                                            2021-01-28 22:00:18.695  - info: bshb.0 (15756) starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                            2021-01-28 22:00:18.738  - info: bshb.0 (15756) Client certificate found in system.certificates
                                            2021-01-28 22:00:18.739  - info: bshb.0 (15756) Check if certificate is file reference or actual content
                                            2021-01-28 22:00:18.740  - info: bshb.0 (15756) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                                            2021-01-28 22:00:18.740  - info: bshb.0 (15756) private key seems to be actual content. Use value from state.
                                            2021-01-28 22:00:18.749  - info: bshb.0 (15756) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_(normalerweise uudi) is already paired.
                                            2021-01-28 22:00:19.005  - info: bshb.0 (15756) Client with identifier: ioBroker.bshb_(normalerweise uudi) was not paired yet.
                                            2021-01-28 22:00:19.006  - info: bshb.0 (15756) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                                            2021-01-28 22:00:19.664  - info: bshb.0 (15756) Unexpected pairing response. Most likely wrong input data. Check password, etc. Pairing stopped.
                                            2021-01-28 22:00:19.667  - info: bshb.0 (15756) Start detecting scenarios...
                                            2021-01-28 22:00:19.668  - info: bshb.0 (15756) Start detecting messages...
                                            2021-01-28 22:00:19.670  - info: bshb.0 (15756) Start detecting devices...
                                            2021-01-28 22:00:19.671  - info: bshb.0 (15756) Start detecting open doors/windows...
                                            2021-01-28 22:00:20.967  - error: bshb.0 (15756) uncaught exception: error during call to BSHC:
                                            2021-01-28 22:00:20.969  - error: bshb.0 (15756) BshbError: error during call to BSHC:
                                                at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:150:23)
                                                at ClientRequest.emit (events.js:314:20)
                                                at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
                                                at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
                                                at errorOrDestroy (internal/streams/destroy.js:108:12)
                                                at onwriteError (_stream_writable.js:424:5)
                                                at onwrite (_stream_writable.js:445:5)
                                                at internal/streams/destroy.js:50:7
                                                at TLSSocket.Socket._destroy (net.js:680:5)
                                            2021-01-28 22:00:20.971  - info: bshb.0 (15756) cleaned everything up...
                                            2021-01-28 22:00:20.972  - error: bshb.0 (15756) uncaught exception: error during call to BSHC:
                                            2021-01-28 22:00:20.973  - error: bshb.0 (15756) BshbError: error during call to BSHC:
                                            2021-01-28 22:00:20.980  - info: bshb.0 (15756) terminating
                                            2021-01-28 22:00:20.981  - info: bshb.0 (15756) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            81.1k
                                            bosch
                                            85
                                            437
                                            108174
