    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • DK43
      DK43 last edited by
      Hi Leute.
      Hab den Adapter jetzt seit 2 Wochen in Betrieb 🙂
      Anfangs gabs echt probleme mit der Vis und musste alles nochmal mehrmals neu aufsetzen aber mittlerweile läuft es(Ohne VIS) Es macht einfach Spaß sich in ECharts die Kurven mit den Stellventilen, Solltemperaturen usw. anzuschauen und zu sehen wie alles funktioniert 😄
      Für die Fußbodenheizung im EG nutze ich ganz einfache ZigBee On/Off Relais. Diese sind im Heizkreisverteiler an die 230V Stellventile angeschlossen. Im OG sind Heizkörper verbaut. Hier nutze ich ZigBee Thermostate aus China. Funktioniert alles Wunderbar.
      Wie ich die Anwesenheit (Present) über ein Script mittels Fritzbox Checkpresence auf True bekomme habe ich auch schon herausgefunden.
      Nun hier kommt mein Anliegen wo ich nicht weiter komme. Suchfunktion konnte ich auch nichts finden.
      Ich würde gerne alle Temperaturen um ca. 2-3K absenken wenn Present auf false gesetzt wird.
      Nutze ja kein VIS und weiß jetzt nicht so auf anhieb wo ich das einstellen könnte.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @DK43 last edited by
        @Davut-Karabulut
        erst den Absenk-Modus einstellen:
        Dann hast du pro Raum die Möglichkeit, den Wert einzustellen:
          claus1993 @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Vorschlag: Schreibe doch aus deinem script immer Temperatur und Zeit, das könnte helfen (habe ich aber jetzt nicht ausprobiert)
          So etwas hatte ich mir auch schon überlegt...werde es versuchen und berichten 🙂
            claus1993 @claus1993 last edited by
            @claus1993 said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            Hat leider nicht funktioniert....hast du eine Idee oder muss ich mir einen anderen Weg überlegen?
              jeti @Rene_HM last edited by jeti
              @Rene_HM wie / wo finde ich das debug Log?
              bei mir wird nämlich alle 60s die cronjobs neu erstellt...
              DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • DK43
                DK43 @jeti last edited by
                @jeti sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                Hast du eine Anwesenheitserkennung der Present auf True setzt?
                Hatte die Tage auch das Problem, dass im Minutentakt mehrere Ccronjobs erstellt wurden. Durch Zufall gesehen dass die Anwesenheit zwischen false und true flatterte.
                Hab meinen Script für die Anwesenheitserkennung mal pausiert und jetzt läuft es wieder
                  jeti @DK43 last edited by jeti
                  @Davut-Karabulut in der Tat refreshed mein Anwesenheitsskript jede Minute, aber es bleibt stetig auf "true"
                  Edit: aber dies scheint es zu sein! also Anwesenheitsskript pausiert --> keine cronjobs jede Minute
                  Anwesenheitsskript aktiviert --> jede Minute neue cronjobs.
                  der Datenpunkt meines Anwesenheitsskripts bleibt stetig auf "true"
                  und der Datenpunkt heatingcontrol.0.Present auch stetig auf "true"
                  --> wird bei einer Aktualisierung der Anwesenheit die cronjobs neu gecheckt?
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @claus1993 last edited by
                    @claus1993 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                    Ich schau mir das in der 2.x an...
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @jeti last edited by
                      jeder setState löst eine Aktualsierung aus. Der Adapter hatte auch schon bug - issues bekommen, weil er selbst immer der gleichen Wert auf das Thermostat geschrieben hat. Das verhindere ich nun im Adapter, und schreibe nur bei Änderung. In dem Sinne würde ich also erwarten, dass ein script auch nur veränderte Daten an den Adapter gibt....
                        Jens Lattwesen @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM Moin, sorry etwas später geworden:-)
                        Also drei Zimmer laufen mit einem Profil und das haut mittlerweile sehr gut hin. Nun möchte ich das Zimmer meines Sohnes seperat haben, was die Anwesenheit betrifft.
                        Im Adapter selbst habe ich ja nur EINEN Anwesenheitsdatenpunkt, den ich bspw. mit meiner Anwesenheit fülle. Nun differiert natürlich die Anwesenheit meines Sohnes etwas von meiner.
                        Wie kann ich das entsprechend abbilden? Meine Idee wäre
                        a) ein weiters Profil NUR mit desse Zimmer???
                        b) Den Adapter nochmal installieren als 2. Instanz?
                        Hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben 🙂
                        DK43 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DK43
                          DK43 @Jens Lattwesen last edited by DK43
                          Hab noch ein Anliegen.
                          Im Wohnzimmer habe ich einen pelletofen stehen. Dieser wird mittels Batterie betriebenem Funkthermostat ein und ausgeschaltet. Je nach Programm, Temperatur usw. Usw.
                          An der Hauptplatine des Pelletofens ist der Empfänger des Funkthermostats angeschlossen.
                          Wenn Befehl AUS vom Funkthermostat kommt dann liegen 24v gleichstrom an 2 bestimmten klemmen an. Wenn Befehl EIN vom Funkthermostat kommt dann sind die klemmen spannungslos.
                          Hab jetzt einen 230v Wechselstrom -> 24v Gleichstrom Trafo an einen tuya zigbee Relai angeschlossen. Den + und - müsste ich nur noch an die Hauptplatine anschließen.
                          Gibt es den jetzt die Möglichkeit im Heatingcontrol Adapter den Ausgang true umzukehren?
                          Also wenn Temperatur unterschritten dann setze Aktor auf false.
                          Edit:
                          ich glaub ich komme langsam selbst drauf. Einen datenpunkt anlegen der vom Adapter auf true gesetzt wird und mittels blockly diesen abfragen und den aktor auf false setzen. Richtig?
                            stsch83 last edited by
                            ich spiele gerade mit der Einstellung "Verwendung von Änderungen vom Thermostat".
                            Ich möchte diese Funktion gern nutzen, allerdings weis ich aktuell nicht wie ich die Änderung mitbekommen soll.
                            Ich habe einen BJ Triton Schalter mit RTR. Hier kommt die Änderung am Schalter über den KNX Datenpunkt "AktuellerSollwert" in den IO Broker. In HeatingControl habe ich allerdings den KNX Datenpunkt Basissollwert angelegt um die Temperatur vom HeatingControl an den Schalter mitzugeben.
                            Mache ich was falsch? Habe ich was nicht verstanden? Wie kann ich auf die Änderung am DP "AktuellerSollwert" reagieren? Aktuell fällt mir nur eine Script ein welches die beiden Datenpunkte mit einander vergleicht. Und dann die OverrideTemp setzt. Ich möchte allerdings gern die integrierte Funktion vom HeatingControl nutzten.
                            Ich hoffe ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt und hoffe auf Hilfe.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Stefan
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @stsch83 last edited by
                              @stsch83 Der Adapter reagiert auf die Veränderung des Sollwertes (OID_Target). In deinem Fall funktioniert das nicht, da du anscheinend zwei DP hast. Damit bleibt wirklich nur der Umweg über ein kleines script. Der Adapter schreibt auf einen DP im script, das script gibt diese Änderung entsprechend weiter. Das script muss dann noch auf den anderen DP vom Thermostat lauschen und diese Änderung an den Adapter geben.
                              Aber Achtung: nur Änderungen schreiben...
                              • Rene_HM
                                @Davut-Karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                genau, in einem kleinen script auf den Datenpunkt aus dem Adapter lauschen und negiert auf den eigentlichen DP schreiben...
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Jens Lattwesen last edited by
                                  @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                  ein Profil nur für ein Zimmer ist nicht vorgesehen.
                                  Das wäre eine Möglichkeit. In der Instanz nur das eine Zimmer behandeln...
                                    stsch83 @Rene_HM last edited by
                                    @Rene_HM Ok. Danke.
                                    • DK43
                                      DK43 @Rene_HM last edited by DK43
                                      @Rene_HM
                                      Hab jetzt einen 2. Raum angelegt. Unglücklicherweise habe ich diesen "Wohnzimmer.Pelletofen" benannt. Daraufhin bemerkt dass jetzt unter dem schon bestehenden Zimmer Room.Wohnzimmer ein Unterordner mit Pelletofen erstellt wurde.
                                      Daraufhin alle neu angelegten Unterordner in Wohnzimmer gelöscht und auch in den Adapter Konfigurationen das Zimmer "Wohnzimmer.Pelletofen" gelöscht.
                                      Habe jetzt diesmal das Zimmer "WohnzimmerPelletofen" benannt. Diesbezüglich nun alles wieder korrekt.
                                      Kriege aber immernoch im Log jetzt "OID Target for in Wohnzimmer.Pelletofen not set"
                                      EDIT: Hat sich irgendwie erledigt und kommt nicht mehr aber dafür:
                                      heatingcontrol.0	2020-12-19 22:44:58.122	error	(4929) exception in HandleStateChange [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                                      heatingcontrol.0	2020-12-19 22:44:58.116	info	(4929) handle actors Wohnzimmer current 22.17 target 15
                                      Hab jetzt das hier jedesmal nach handle actors Wohnzimmer
                                      • Rene_HM
                                        @Davut-Karabulut Das hatten wir weiter oben schon einmal: Alles wieder anlegen und "von innen heraus" alles löschen, d.h. erst die Thermostate, Aktoren und Sensoren im Raum löschen und dann den Raum löschen.
                                          Besserso @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM
                                          Ich habe den Grund bei mir gefunden. Bei mir ist der Datenpunkt Anwesenheit durch einen Timer gesteuert, durch meine Bewegungsmelder wird dieser immer wieder erneut zurück gesetzt in dem ich erneut den Datenpunkt auf True setzte, obwohl dieser schon true ist. Dies löst jedes mal im heatingcontrol das neu erstellen von Cronjobs aus. Achtet dein System auf Aktualisierung oder Wertänderung? Bzw kann man es irgendwo einstellen?
                                          Frank
                                          Rene_HM S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Besserso last edited by
                                            @Besserso wie schon weiter oben geschrieben, jede Aktualisierung (auch ohne Wertänderung) wird zunächst verarbeitet. Der Adapter selbst schreibt nur Wertänderungen auf Datenpunkte (speziell Datenpunkte von Geräten).
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1945740
