    • frankthegreat
      frankthegreat @da_Woody last edited by
      @da_Woody Ich kann hier zwar die Schriftart oder FETT einstellen, aber nicht die Größe.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @SabineT last edited by
        @SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @s-bormann bei Charts heisst es ja:
        FLOT Chart-Widget'' as BACKGROUND_URL of any device, which will automatically display the main state as a chart in the background of the device-tile
        Für Steckdosen wäre es aber praktisch, wenn man den Datenpunkt POWER dafür verwenden könnte. Kannst du eventuell bei Gelegenheit hier die Möglichkeit einbauen, dass man auswählen kann, welcher Datenpunkt für den Chart verwendet werden soll?
        Danke und lg,
        Sabine
        Stimmt, werde ich bei Gelegenheit einbauen.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @FuXXz2 last edited by
          @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          kann man eigentlich bei den Geräten unter Hintergrundbild und Hintergrundbild Aktiv, die Größe des Bildes einstellen? Bei mir kommt es oft dazu, dass die Hintergrund falsch positioniert oder skaliert sind.
          Also ich bräuchte ein
          background-size: contain;
              background-repeat: no-repeat;
              background-position: center;
          <div class="iQontrolDeviceBackgroundImage" data-iqontrol-device-id="iqontrol.0.Views.Wohnzimmer.devices.0" style="background-image:url(./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/Wohnzimmer_Decke_aus-removebg-preview.png);background-size: contain;background-repeat: no-repeat;background-position: center;"></div>
          aktuell hat
          .iQontrolBackgroundImage die css-Eigenschaften
          background-size: cover; background-position: center;
          Bei mir passt das auch so. Wenn Du es trotzdem ändern magst, kannst Du folgenden Code unter Optionen/Sonstiges/Custom CSS eingeben:
          .iQontrolBackgroundImage {
          VG
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @der Koch last edited by
            @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @s-bormann
            Wie ändere ich die Schriftgrösse in den Kacheln ?
            das geht nicht, da dann die Abmessungen der Kacheln nicht mehr passen.
            Du kannst aber (wie im Post obendrüber) eigene CSS-Anpassungen machen. Die Klassen sind:
            .iQontrolDeviceInfoAText {}
            .iQontrolDeviceInfoBText {}
            .iQontrolDeviceName {}
            .iQontrolDeviceState {}
            Und dann das ganze noch mal für große Bildschirme:
            @media screen and (min-width: 1500px) {
            Je in die geschweiften Klammern kannst Du dann
            font-size: xxpx;
            oder was auch immer Du haben magst eintragen.
              SabineT @da_Woody last edited by
              @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @SabineT nicht so ganz wenn ich mir das so durchlese...
              Beschreibung:
              This is a flot-chart widget. It will display the history of the datapoint linked to STATE or LEVEL. You need to have a history adapter up and running and the linked Datapoint needs to be logged to get this working!
              Das ist schon klar, nur wird die Leistung eben weder in STATE noch in LEVEL geliefert. Aber @s-bormann hat schon geschrieben, dass er das bei Gelegenheit einbauen wird.
              da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                SabineT last edited by SabineT
                @s-bormann noch eine Bitte:
                wenn man ein bestehendes Gerät kopiert wird bei "Gerät wählen" nur der Name der Geräte aus der Quell-Ansicht angezeigt. Man erkennt aber nicht, welcher Gerätetyp sich jeweils hinter den Namen verbirgt. Ein Name kann aber in einer Ansicht mehrfach vorkommen (z.B. Wohnzimmer vom Type Licht und Wohnzimmer vom Typ Thermostat).
                  eMd @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  Kann ich damit auch eine eigene Schriftart festlegen?
                  MfG
                  eMd
                  • da_Woody
                    da_Woody @SabineT last edited by
                    @SabineT nicht bös sein, aber irgendwie reden wir anscheinend von was anderem...
                    ich hab jetzt nur ganz auf die schnelle ein bestehendes grafana chart als background url angegeben. müsste man noch anpassen, aber zum probieren reichts...
                    • Slowman
                      Slowman last edited by Slowman
                      Aktuelle Version installiert 1.5.2
                      Ersteinrichtung, alles gelöscht und beim Anlegen von Ansichten diese Meldung beim Speichern
                      Danach wechselt er ioBroker Übersicht. Das gleiche auch bei der Toolbar. Wenn ich dann iQontrol öffne bekomme ich die Symbole angezeigt, aber keine Schrift.
                      Werde es jetzt nochmal löschen und eine alte Version nehmen
                      Gleiche Problem bei 1.5.0 bei mir, anderer Browser auch so.
                        Kueppert @Slowman last edited by
                        @Slowman die Meldung ist normal. Liegt nicht am Adapter...sondern Admin wars glaub ich
                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Slowman
                          Slowman @Kueppert last edited by Slowman
                          @Kueppert
                          Ok, Danke für die Antwort.
                          So das Problem mit den nicht Anzeigen von Schriften für mich gelöst, ist aber auch ne böse Falle für Anfänger 🙄
                          Alle Farben sind auf #000000 Schwarz gestellt und somit guggt man erst Mal dumm rein. Vielleicht sollte man dies ändern, auf grau die Schriftfarbe.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Slowman last edited by
                            @Slowman sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            @Kueppert
                            ich arbeite an dem Fehler mit den schwarzen Farben. Leider muss bei Neuinstallationen aktuell bei allen Farben unter den Optionen auf das "X" geklickt werden, damit die Farben wieder auf Standard gehen. Sorry für diesen Bug.
                            VG!
                            • Slowman
                              Slowman @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              Vielleicht sollte man solche aktuellen Fehler im 1. Posting mit aufnehmen. Denn genau dort fängt man als Neuling mit iQontrol an und verzweifelt schon bei der Installation bzw. doofe Fragen 😀
                              • s.bormann
                                @s-bormann
                                Hi, mit der 1.5.3 (lädt gerade hoch) ist der Fehler (hoffentlich) behoben. LG!
                                • Slowman
                                  Slowman @dslraser last edited by
                                  @s-bormann
                                  Ja jetzt funzt es, musste nochmal von vorn anfangen.
                                  Sag mal, für das Covid 19 Widget, wie bzw. wo importiere ich denn die *.json Datei?
                                  @dslraser
                                  Wie hast du denn das mit der digitalen Uhr hinbekommen?
                                  Bei dem Wetter will er nicht.
                                  Wenn ich auf den Button klicke kommt das Wetter dann, aber als lange Zeile
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
                                    Das ist ein Script von @blackeagle998
                                    weiter oben im Forum.
                                    • Slowman
                                      @dslraser
                                      Nach knapp 900 Postings hochspulen gefunden:
                                      Falls nocg Jemand sucht: https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/3145
                                        Hc-Yami last edited by
                                        Guten Tag,
                                        irgendwie komme ich nicht weiter.
                                        Ein Kollege hat einen Raspberry Pi 3. Auf diesem ist ioBroker installiert.
                                        iQontrol zeigt nur folgendes Bild:
                                        Daraufhin hatte ich ihm gesagt "arschlecken, wir wollen sowieso auf RPi 4 wechseln".
                                        Gesagt getan. Raspberry Pi 4 gekauft, komplett neu mit ioBroker aufgesetzt. Gleiches Fenster. Das Ding ist also komplett neu aufgesetzt, leider funktioniert auch hier iQontrol nicht. 😞
                                        web.0:
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.740	debug	(7165) DeviceObject Popup.Message ist still in use - not deleting.
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.739	debug	(7165) DeviceObject Popup.CLEAR ist still in use - not deleting.
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.739	debug	(7165) DeviceObject Popup.Duration ist still in use - not deleting.
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.739	debug	(7165) DeviceObject Popup.ClickedValue ist still in use - not deleting.
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.738	debug	(7165) DeviceObject Popup.ClickedDestinationState ist still in use - not deleting.
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.728	debug	(7165) DeviceObject Popup.POPUP_CLICKED ist still in use - not deleting.
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.728	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonNames ist still in use - not deleting.
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.727	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonValues ist still in use - not deleting.
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.727	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonDestinationStates ist still in use - not deleting.
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.727	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonCloses ist still in use - not deleting.
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.726	debug	(7165) DeviceObject Popup.BUTTON_CLICKED ist still in use - not deleting.
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.726	debug	(7165) Adapter Object IDs: 11 (iqontrol.0.Popup.BUTTON_CLICKED,iqontrol.0.Popup.ButtonCloses,iqontrol.0.Popup.ButtonDestinationStates,iqontrol.0.Popup.ButtonValues,iqontrol.0.Popup.ButtonNames,iqontro
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.725	debug	(7165) Got Adapter Objects
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.719	info	(7165) state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.707	info	(7165) iQontrol ready.
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.705	info	(7165) Deleting unused Objects...
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.704	info	(7165) Creating Widget States...
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.703	debug	(7165) created: Popup.BUTTON_CLICKED
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.699	debug	(7165) created: Popup.ButtonCloses
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.695	debug	(7165) created: Popup.ButtonDestinationStates
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.690	debug	(7165) created: Popup.ButtonValues
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.686	debug	(7165) created: Popup.ButtonNames
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.682	debug	(7165) created: Popup.POPUP_CLICKED
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.677	debug	(7165) created: Popup.ClickedDestinationState
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.673	debug	(7165) created: Popup.ClickedValue
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.668	debug	(7165) created: Popup.Duration
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.662	debug	(7165) created: Popup.CLEAR
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.657	debug	(7165) created: Popup.Message
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.623	info	(7165) Creating Popup States...
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.593	info	(7165) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.580	info	(7165) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.575	debug	(7165) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        host.ioBrokerPi	2020-12-19 15:05:22.429	info	instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7165
                                        host.ioBrokerPi	2020-12-19 14:05:19.919	info	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        iqontrol.0	2020-12-19 14:05:19.405	info	(7149) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        Es ist node v12.20.0 wie auf meinem System wo iQontrol funktioniert.
                                        Woran könnte der Fehler noch liegen? 😕
                                        Slowman s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Slowman
                                          Slowman @Hc-Yami last edited by
                                          @Hc-Yami
                                          Hast du nach der Installation eine Instanz erstellt? Sieht nämlich genau wie bei mir beim 1. Mal aus 😁
                                          • Slowman
                                            Hmm... Adapter daswetter läuft, Grafiken im richtigen Ordner, aber keine Grafiken werden angezeigt. Jemand einen Tipp für mich
                                            296
                                            7637
                                            6945379
