    • Negalein
      Negalein Global Moderator @a200 last edited by
      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ühre den ws-updater aus
      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo ./ws_updater.sh
       'bc' installiert: ✓
       'jq' installiert: ✓
       Version ist aktuell, nothing to do...
      head wetterstation.sh wetterstation.sub wetterstation.conf
      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ head wetterstation.sh wetterstation.sub wetterstation.conf
      ==> wetterstation.sh <==
      #!/bin/bash
      # V2.0.0 - 15.12.2020 (c) 2019-2020 SBorg
      # wertet ein Datenpaket einer WLAN-Wetterstation im Wunderground-Format aus, konvertiert dieses und überträgt
      # die Daten an den ioBroker
      # benötigt den 'Simple RESTful API'-Adapter im ioBroker, 'jq' und 'bc' unter Linux
      # V2.0.0 / 15.12.2020 - + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
      ==> wetterstation.sub <==
      #!/bin/bash
      ### Subroutinen V2.0.0 --------------------------------------------------------
       #Bezeichnung der Datenpunkte
        DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
        DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
        DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
        DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
        DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
      ==> wetterstation.conf <==
      ### Settings V2.0.0 -----------------------------------------------------------
       #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
        debug=false
       #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
        IPP=10.0.1.200:8087
       #Protokoll der Wetterstation [1/2] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt / default: 1
        WS_PROTOKOLL=1
      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
        @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        bei mir sind schon seit einigen Tagen die Datenpunkte
        "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt"
        und
        "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Durchschnitt"
        identisch miteinander. Sie werden jeden Tag neu beschrieben, aber eben beide immer mit dem selben Wert. Das ist doch so nicht normal oder?
        Hat das noch jemand? Bei mir waren es Vorgestern bspw. 8.4°C, Gestern dann 7.6°C und aktuell ~2°C (halt ohne Statistik).
        • a200
          a200 @Negalein last edited by a200
          @Negalein ok jetzt sollte es mit:
          sudo /home/iobroker/wetterstation.sh --debug
          gehen
          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            dietpi@DietPi:~$ sudo /home/iobroker/wetterstation.sh --debug
            Connection to 10.0.1.200 8087 port [tcp/*] succeeded!
            Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
            Messwerteblock:
            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
            Temperatur Innen        :  °C
            Temperatur Aussen       :  °C
            Taupunkt                :  °C
            Chill-Faktor            :  °C
            Luftfeuchte Innen       :  %
            Luftfeuchte Aussen      :  %
            Windgeschwindkeit       :  km/h
            Windböengeschwindkeit   :  km/h
            max. Windböe            :  km/h
            Windrichtung            :  °
            Windrichtung            :
            Luftdruck absolut       :  hPa
            Luftdruck relativ       :  hPa
            Regenrate               :  mm/h
            Regenstatus             :
            Regen seit Regenbeginn  :  mm
            Regen Stunde            :  mm
            Regen Tag               :  mm
            Regen Woche             :  mm
            Regen Monat             :  mm
            Regen Jahr              :  mm
            Regen Gesamt            :  mm
            Sonnenstrahlung         :  W/m²
            UV-Index                :
            Zeitstempel             :
            Firmware                :
            Batteriestand:          :
            Gateway-Modell          :
            Zusatzsensoren: keine
            Datenstring für ioBroker:
            DATA von Wetterstation:
            Debug VAR:
            Installationsverzeichnis: /home/iobroker
            IPP: 10.0.1.200:8087    WS_PORT: 1080           WS_POLL: 16             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
            WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 0 | 0
            Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
            Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
            • Negalein
              gehen
              es steht zwar Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?,
              aber die DP sind wieder aktuell! 🙂
              • a200
                @Negalein ok. dein Cronjob steuert jetzt. Jetzt müssten alle 2 min deine Werte aktualisiert werden. Problem gelöst?!
                Was für ein Updateintervall hast du in der WS-App stehen?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @a200 last edited by Negalein
                  alle 30 Sek.
                  Problem gelöst?!
                  Ja, danke dir
                  16 Sek.
                  • a200
                    @Negalein dann viel Spaß noch. Und schön alle Probleme melden, denn nur so können wir die Skripte verbessern. 👍
                      sonystar @SBorg last edited by
                      @SBorg
                      Die Werte ändern sich auch täglich. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass zufälligerweise jeden Tag die aktuelle Monatsdurchschnittstemperatur immer der Durchschnittstemperatur vom Vortag entspricht.
                      • SBorg
                        @sonystar Danke, jetzt habe ich es auch kapiert 🙂
                        Jepp, die müssen gleich sein. Nicht weil sie es sollen, sondern weil ich auf zwei unterschiedliche Arten das Gleiche berechne... 🤦‍♂️
                        Immerhin komme ich auf das selbe Ergebnis 😎
                        Aber Späßken beiseite, ich habe da eine "Kleinigkeit" übersehen. Die Monatswerte zur Berechnung sind in Wirklichkeit nur die Vortageswerte. Deswegen müssen zumindest beide Berechnungen identisch sein. Leider ist es letztendlich dann doch keine Kleinigkeit, aber ich denke schon eine Lösung dafür parat zu haben. Denn jeden Tag zig tausend Datensätze abzugrasen macht nur auf einem performanten System Spaß: mein 16GB, 3.4GHz Quadcore vs. 3er PI = 5 Sekunden zu ~ 2 Minuten Verarbeitungszeit...
                          sonystar @SBorg last edited by sonystar
                          @SBorg Kann man dafür nicht mit einem temporären Datenpunkt arbeiten? Jeden Tag wird die Durchschnittstemp des Vortages in einem Datenpunkt hinzuaddiert. Diesen temporären Datenpunkt dann einfach durch die aktuelle Tageszahl im Monat teilen = aktuelle Durchschnittstemp im Monat.
                          Aber so einfach wie ich es mir vorstelle ist es wahrscheinlich nicht. 😆
                          • SBorg
                            Könnte man, ist aber nicht mal nötig 🙂
                            Die Berechnung des Tagesdurchschnittes bleibt gleich, denn der funktioniert: alle Werte des Tages addieren und durch die Anzahl teilen.
                            Meistens (wie auch in diesem JS) nutzt man nur den "state" (=Wert )eines Objekts. Das Zauberwort ist hier Objekts, denn das enthält wesentlich mehr als nur den Wert. ZB. "die letzte Änderung", "die letzte Aktualisierung", "Maßeinheit" ... und auch den "vorherigen Wert". Ich muss also nur den vorherigen Wert (=Vorvortag) + aktuellen Wert (=Vortag) addieren und durch 2 Teilen = korrekter Monatsdurchschnitt
                              @SBorg
                              Also das verstehe ich nicht. Wenn ich deinen Beitrag richtig verstanden habe meinst du diese Rechnung:
                              Korrekter Monatsdurchschnitt wären hier 4,67. Nach deiner Rechnung komme ich dann aber nur auf 4,275.
                              • SBorg
                                @sonystar Gut nochmal darüber gesprochen zu haben 😎
                                Deine Beispielrechnung "meiner" Berechnungsmethode stimmt so aber auch nicht (ergäbe ~4.4°) 😉
                                Beispielreihe: 2, 4, 6
                                Mittelwert: (2+4+6)/3 = 4
                                "Meine_was_auch_immer": (2+4)/2 = 3; (3+6)/2 = 4.5 [also +0.5 Differenz zum Mittelwert]
                                Interessant wenn man nun die Beispielreihe ändert: 6, 4, 2
                                Mittelwert: (6+4+2)/3 = 4
                                "Meine_was_auch_immer": (6+4)/2 = 5; (5+2)/2 = 3.5 [also -0.5 Differenz zum Mittelwert]
                                In Relation zum Mittelwert ergibt dies also eher eine Trendberechnung.
                                Bleibt also leider doch nur der Umweg über einen Hilfsdatenpunkt der die bisherigen Tagesdurchschnitte des Monats enthält...
                                ...auch nicht einfacher wäre wohl die Tagesdurchschnitte per History/Influx für x Tage zu loggen und diese auszuwerten.
                                Muss ich mir noch mal in Ruhe überlegen.
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Latzi
                                  Latzi @SBorg last edited by Latzi
                                  @SBorg
                                  das Geheimnis ist der gewichtete Mittelwert, man benötigt die Anzahl der Tage aus der der bisherige Mittelwert berechnet wurde.
                                  Zu deinem Beispiel:
                                  Mittelwert aus 2 + 4 = 3, somit nun Anzahl 2 im Mittelwert
                                  Mit (3.2+6.1)/3=4 stimmt der Mittelwert und das gilt auch bei 6, 4, 2:
                                  (6.1+4.1)/2=5
                                  (5.2+2.1)/3=4!
                                  Also benötigt man "nur" die Anzahl der Tage aus die der vergangene Mittelwert besteht und alles ist gut 😉
                                  PS: Der "." soll das Multiplikationszeichen darstellen
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by SBorg
                                    @Latzi Komplizierter würde es ja nie werden, da ich ja immer nur mit 2 Werten rechne. Der 1. wäre dann ja bereits vom Vortag korrekt berechnet, den 2. habe ich aktuell ermittelt, bleibt also: (2*bisheriger Wert + aktueller Wert)/3 = neuer aktueller Durchschnitt
                                    *EDIT* Ok, verstanden, geht auch nicht ohne Anzahl der bisherigen Werte (die wir im Grunde nicht haben 😞 )
                                    • Latzi
                                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Nicht ganz.
                                      Gedankenexperiment:
                                      9 Tage lang 0°C, danach 1 Tag 10°C
                                      Nach deiner Rechnung wäre der Mittelwert nach dem 10°C Tag = (0 +10)/3 = 3,33°C, tatsächlich aber 1°C
                                      • SBorg
                                        @Latzi Nö (ich hatte es oben kurz danach noch editiert) 😁
                                        (0*9+10)/10 = 1°C
                                        Ich nehme jetzt einfach kurzerhand als Anzahl den Monatstag. Stimmt zwar nicht wenn einer bspw. heute nur 18 Werte hatte oder später im Monat anfing, aber im Grunde kann er auch nie bei fehlenden Werten richtig sein. Wie aussagefähig soll der Wert sein wenn man zB. nur 15 Werte des Monats hat? Dann stimmt natürlich die Berechnung überhaupt nicht, aber selbst bei korrekter Berechnung wären es nach wie vor nur die Daten eines halben Monats, die bestimmt wenig mit den echten Werten zu tun hat...
                                          @SBorg
                                          Könnte man da nicht einfach täglich einen Zähler um 1 erhöhen? Das wäre dann unabhängig von der Tageszahl im Monat.
                                            @SBorg Wenn du dann eh nochmal am Statistikscript arbeitest, könntest du da noch die max. Windböe und max. Regenmenge pro Tag/Monat in die Jahreswerte und Rokordwerte ergänzen? Die Eistage, Frosttage usw. für das ganze Jahr wären bestimmt auch interessant. 😋 😇
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767848
