    4. Szene Heizkörperthermostate
      blackangel15741 last edited by
      die letzten Postings sind für mich eigentlich klar und widersprechen sich inhaltlich nicht.
      Mit manuell nachregulieren meine ich z.B. im Schalfzimmer = zu warm = aufstehen = Temperatur
      manuell von 20 auf 19 Grad stellen, also direkt am Thermostat. Da laufe ich natürlich nicht ins Erdgeschoss um die Temperatur dort zu regeln.
        Dann grenzen die letzten Antworten wenigstens die Ursache deines Verständnisproblems ein.
        Also noch ein Versuch:
        Alles was du willst geht auch mit HomeMatic. Auch mit einem Widget.
        Nur in deinem speziellen Fall sind da noch zwei Spezialitäten eingebaut.
        • eine Szene
        • die Zustandsmarkierung des Widgets.
        Nehmen wir an du hättest jetzt einen Wandtaster mit Bicolor-LED, von dem du erwartest, dass er wenn alle Heizkörper abgesenkt sind rot und in normalem Zustand grün leuchtet.
        Jetzt tippst du auf absenken, die LED wird rot. Dann drehst du manuell einen Heizkörper hoch.
        Die Bedingungen die zu einer roten LED führt nämlich "ALLE Heizkörper abgesenkt" stimmt jetzt nicht mehr und die LED geht aus.
        Dieses ist dein "Problem" mit dem Widget! Aufgrund der Zusatzinformation Farbe hast du etwas, das du beim normalen Taster nicht hast. Der steht immer in der Mitte.
        Rainer
          Ok
          Was wenn ich einen anderen Schalter nehme, der ohne Farbänderung die Änderung mit 2 Szenen vornimmt. Funktionieren tut das ja dann.
          Kann ich dann mit einem Lämpchen/ Button o.ä. arbeiten? Der z.B. so gesteuert wird:
          Kinderzimmer = 19,5 Grad = Lampe/ Button aus, da normaler Absenkmodus.
          Kinderzimmer > 19,5 Grad = Lampe/ Button an, da Heizmodus
            Jetzt bitte weiter denken wie ein Computer!
            Natürlich kannst du für jedes Zimmer ein Widget anlegen, das nur zur Statusanzeige dient.
            Aber auch hier gilt: Normaltemperatur 22° Lampe rot; Absenktemperatur 19,5° Lampe blau.
            Manuell geändert auf 21° = Lampe ???
            Ich war in der Zwischenzeit nicht untätig und habe allerdings in die Gegenrichtung gedacht.
            Die Farbe des Widgets zeigt den zuletzt eingestellten Status an, egal wie die Thermostate anschließend manuell vergewaltigt wurden.
            Dadurch weißt du, das beim nächsten Antippen der gegenteilige Zustand eingeschaltet wird.
            Bzw. Zweimal tippen löscht alle manuellen Änderungen.
            Dies habe ich mit einer Lampe getestet.
            Das Problem ist ja, dass die Szene 3 verschiedene Zustände zurückgibt, wovon der Schalter nur zwei darstellen kann.
            Was passiert bei undefined? Das gleiche wie jetzt.
            Du kannst auch das aktuelle Widget behalten und fiel Farben rausnehmen. Nur dann weißt du nicht was passieren wird, wenn du es antippst.
            Rainer
              Problem
              "Die Farbe des Widgets zeigt den zuletzt eingestellten Status an"
              Was passiert, wenn der Cubie (Computer) nachts einen Neustart macht und am Tablet oder Smartphone
              die iobroker.vis APP gestartet wird. Angenommen der letzte Status war Modus absenken (Button leuchtet grün). Was würde jetzt nach dem Neustart der Button anzeigen? Wieder grau oder noch immer grün?
              Wenn ich die App mit Taskkiller beende und dann die App starte ist der Button immer grau.
              Auch wenn zwischenzeitlich an der Temperatur nichts geändert wurde.
              Tablet habe ich noch nicht zum testen. Ist aber geplant.
              Da ich hauptsächlich das Tablet nutze könnte ich damit leben, wenn wenigstens dort der richtige letzte Zusatnd angezeigt wird, auch nach einem Neustart.
                Das interessiert mich jetzt. Bitte genau!
                @blackangel15741:
                Auch wenn zwischenzeitlich an der Temperatur nichts geändert wurde. `
                Und ALLE Ist-Werte entsprechen den Vorgaben für grün?
                Wenn der Cubie neustartet kann ich dir definitiv nicht sagen.
                Einige Daten aus der CCU kommen verspätet aber ob der Status des nicht verknüpftenWidgets gespeichert wird, weiß ich nicht.
                Aber mein Cubie läuft seit Monaten durch.
                Aber wofür benutzt du den taskkiller?
                Ähm du hast noch gar kein Tablet? Wo läuft der taskKiller denn dann?
                  Am Smartphone ist es ja oft, dass die ganzen Apps im Hintergrund laufen bzw. alle mal geöffneten Anwendungen gesehen werden können z.B. Samsung_Smartphone linke Taste neben dem
                  Home_Button. Wenn ich da alle Anwendungen mit dem X über der rechten Taste neben dem Home_Button dann schliesse, werden sie glaube ich aus dem Cache_Speicher entfernt, also die Erinnerungen was die App
                  zuletzt gemacht hat.
                  Hat zur Folge, Button hier bei iobroker.vis immer grau obwohl der letzte und aktuelle Status ja sparen war bzw. ist (Button grün).
                  Und ALLE Ist-Werte entsprechen den Vorgaben für grün? –----> ja
                    Habe den Modus sparen aktiviert (grüne Taste) und den Cubie per reboot neu gestartet.
                    Habe dann die APP aufgerufen ohne sie vorher aus dem Cache zu löschen.
                    Habe dann auch re-sync aufgerufen und die App hat neu geladen.
                    Ergebnis auch nach dem Neustart zeigt der Button in der APP weiterhin grün, was korrekt ist.
                    Also kann ich damit leben, wenn das am Handy nicht korrekt angezeigt wird, falls man die APP gekillt hat.
                    Jedoch taucht dann das neue Problem auf, wenn jemand zu Hause auf Heizbetrieb stellt, ob dann per re-sync die Farbe von grün auf grau wechselt, wahrscheinlich nicht.
                      @blackangel15741:
                      Und ALLE Ist-Werte entsprechen den Vorgaben für grün? –----> ja `
                      Danke!
                      Und was steht jetzt im Datenpunkt wo zuletzt undefined stand?
                      Edit
                      ` > Ergebnis auch nach dem Neustart zeigt der Button in der APP weiterhin grün, was korrekt ist.
                      Also kann ich damit leben, wenn das am Handy nicht korrekt angezeigt wird, falls man die APP gekillt hat. `
                      Ich hätte es anders herum erwartet!
                      Rainer
                        steht jetzt auf "ja", wenn Modus sparen die Werte dort mit der aktuell eingestellten Temperatur übereinstimmt.
                        "nein" steht da, wenn ich im Modus heizen bin.
                          Okay, da sind wir weiter :idea:
                          Dann musst du in den Einstellungen beim Datenpunkt bei Wert max true gegen ja und bei Wert min false gegen nein austauschen.
                          Rainer
                            Wenn ich das mache….
                            ...."beim Datenpunkt bei Wert max true gegen ja und bei Wert min false gegen nein austauschen"
                            siehe Screenshoot...(also dort die Eintragung vornehme)
                            dann kann ich nichts mehr an der Temperatur mit dem drücken des Button ändern. Auch leuchtet er dann nicht mehr grün.
                              Wenn es im Modus heizen läuft (false, nein)….Button ist grau.... und nur ein Wert manuell am Smartphone mit 20 Grad wie vorgegeben
                              auf 19,5 Grad (true, ja) geändert wird, also nur ein Raum der 5 Räume, dann springt der Wert insgesamt auf "ja" also da wo im Screenshoot jetzt nein steht und der Button zeigt Modus sparen an und leuchtet grün, dass für einige Sekunden, dann geht er wieder auf grau und der vorher geänderte Wert von 20 Grad auf 19,5 Grad springt von alleine wieder zurück auf 20 Grad.
                              Das heisst ich kann das so nicht nutzen, da ich scheinbar nur zwischen den 2 Werten insgesamt wechseln kann.
                              Hat jemand eine Idee?
                              Beim Funkwandtaster ist es auch egal ob ich nach Bedienung des Wandtasters die voreingestelleten Temperaturen am Thermostat selbst später abändere, erst wenn ich wieder den Taster bedient habe, wurden alle Werte jedes Raumes neu definiert nach den jeweils voreingestellten Temperaturen.
                              Was ich nach Aussendung des Funksignals für Änderungen an den einzelnen Thermostaten vorgenommen habe war egal.
                              Ich möchte doch nur eine ganz simple Steuerung. Es heisst doch mit iobroker sind die Möglichkeiten kaum begrenzt. Und nun kann man hier nicht mal eine einfach simple Steuerung erstellen?
                              Ist es so aussergewöhnlich, dass man mehrere Thermostate auf einmal auf eine Wohlfühltemperatur oder auf eine Spartemperatur einstellen möchte und dies mit einem Widget steuern will?
                              Bin ich hier der einzige, der Thermostate per Funk nutzt?
                              Kann mir nicht vorstellen, dass jeder die Thermostate einzeln nach Wochenprogramme programiert, dann bräuchte man ja kein Funkthermostat.
                              Sorry....bin langsam am verzweifeln.
                                pix last edited by
                                ich schalte mich nochmal ein (habe gerade Zeit, während mein Server nach Totalausfall wieder startet).
                                Vermutlich lässt sich die gewünschte Bedienung leichter per Skript realisieren, als irgendwelche Widgets und Szenen zu verbiegen.
                                Problem:
                                Eine Szene ist nur solange true, wie die aufgezählten Datenpunkte den eingestellten Wert haben. Ändert sich der Wert, geht die Szene auf false. Es spielt keine Rolle, von wo aus der Wert geändert wurde.
                                Per Skript kann man das anders lösen. Eine Variable kennt die Zustände sparen und heizen. Wenn eine Taste gedrückt wird, kann man den Wert togglen. Wenn der Wert sich ändert, sollen alle Thermostate entsprechend neu gesetzt werden (gern auch per Szenenadapter). Wenn sich nur ein Wert eines Thermostats ändert, ändert sich nicht der Zustand der Variablen. Man kann in diesem Fall zB eine weitere Funktion im Skript einbauen, die das entsprechende Thermostat nach einer gewissen Zeit wieder zurück in die Gruppe holt (entweder auf sparen oder auf heizen)
                                Das Widget, welches umschaltet, kennt acuh nur zwei Stati und deshalb leicht zu konfigurieren. Ist eine Datenpunkt SET_TEMPERATURE nicht auf dem gewünschten Level, kann man Alarm zB per Icon geben.
                                Durch die Reaktion der "Heizung" auf die Variable, kann man auch leicht Szenarien bauen.
                                Wenn jemand länger nicht zu Hause (Suche nach Badewannenprinzip) automatisch absenken und umgekehrt.
                                Wenn neu anwesend und kalt, dann Heizung an
                                etc.
                                Pix
                                  Also ich habe jetzt wieder 2 Szenen angelegt.
                                  Die Erste wie gehabt absenken aber ohne false Werte.
                                  Die Zweite nur mit false Werte.
                                  Nun ist es egal ob ich irgendwo was ändere, da der Zustand immer ungewiss ist.
                                  Ich kann jetzt in einem Raum beliebig die Temperatur ändern. Diese bleibt auch so, bis der Button erneut gedrückt wird.
                                    Hallo pix
                                    Leider kenne ich mich mit Linux/ Scripte nicht aus.
                                    Ich wäre also auf die Hilfe von jemanden angewiesen, der mir solch ein Skript zur Verfügung stellt.
                                    ggf. kann ich die Thermostate 3-5 selbst ergänzen mit Copy.
                                    Wenn ich ggf nur die ID und die Temperaturen anpassen muss.
                                    Wie läuft solch ein Skript, mit einem Widget? Und kann man da den aktuellen Zustand sehen?
                                    Also z.B. weiss ja ein dritter nicht, wie meine Absenktemperaturen sind, woher soll er dann wissen ob gerade der Sparmodus läuft oder der Heizmodus. Ich denke da an die Schwiegereltern und man selbst ist im Urlaub. Die Steuerung soll ja auch für Nicht-Kenner leicht bedienbar und selbsterklärend sein.
                                      pix last edited by
                                      Das Skript läuft ja im Hintergrund, der Anwender hat damit nichts zu tun. Wie oben beschrieben, würde anhand des Variablenstatus sehen, ob die Heizung gerade im Spar- oder Heizmodus ist. Das lässt sich dann leicht per VIS Widget (rot/grün) darstellen.
                                      Wenn die Schwiegereltern kommen und ihnen ist es zu kalt (im Sparmodus), drücken sie eine Taste (in VIS oder an der Wand) und die Variable springt in Heizmodus. Auf die Änderung hin zum Heizmodus reagiert das Skript und setzt zB die Szene "HeizungEin" in Gang. Einer macht das Fenster auf, durch die Direktverknüpfung sinkt die SET_TEMPERATURE, aber der Modus bleibt (die Szene nicht).
                                      So ein Skript braucht die Installationd es Javascript Adapters. Mit der Installation solltest du dich vertraut machen (siehe Webseite oder Github). Dann legst du dort ein Skript an.
                                      Ich habe jetzt um kurz nach drei Uhr nicht mehr so viel Muße, das komplett zu schreiben. Aber in Kürze und vorausgesetzt, die Szenen sind angelegt.
                                      createState('Heizung', false); // sehr vereinfacht (wenn Heizung an, dann true, sonst false);
                                      var idHeizung = 'javascript.0.Heizung';
                                      var idSzeneHeizen = 'scenes.0.HeizungEin',
                                          idSzeneSparen = 'scenes.0.HeizungAus';
                                      on (idHeizung, function(obj) {
                                          if (obj.state.val) {
                                              setState(idSzeneHeizen, true);
                                              log('Heizung ein');
                                          else {
                                              setState(idSzeneSparen, true);
                                              log('Heizung aus');
                                      // Die zeitliche Rücksetzung kommt später
                                      Dann ein Widget in VIS anlegen, das true/false setzen und anzeigen kann und den Datenpunkt "javascript.0.Heizung" eintragen
                                      Pix
                                        @blackangel15741:
                                        Ich möchte doch nur eine ganz simple Steuerung. `
                                        Leider Nein.
                                        Entweder willst du etwas ganz anderes als du es hier schreibst, oder du bist dir der dahinterstehenden Logik nicht bewusst.
                                        Ich versuche mal zusammenzufassen was du im Laufe des Threads an Wünschen geäußert hast.
                                        • Kein Wandtaster, nur Widget
                                        • Mit einmaligem Tastendruck (fast) alle Heizkörper absenken
                                          • Diese Änderungen tageszeitlich unterschiedlich
                                        • mit erneutem Tastendruck alle Heizkörper anheben
                                        • mit diesem Widget den Zustand aller Heizkörper visualisieren
                                          • manuell Änderungen durchführen ohne dass die Visualisierung gestört wird.
                                        • der Zustand des Widgets darf sich weder durch Abschaltung des Servers noch killen der App verändern
                                        Dies ist für mich nicht "ganz simpel".
                                        Eigentlich alles davon lässt sich mit ioBroker realisieren. Nur nicht mit vorgefertigten Widgets. Wie ich dir im Laufe des Threads schon erklärt habe hinkt der Vergleich mit dem Wandtaster, weil der nichts visualisiert. Und dies ist die Ursache, die hier anscheinend zu den Irritationen führt.
                                        Bitte machen dir mal losgelöst von ioBroker, RWE oder HomeMatic mal Gedanken was du GENAU willst. Auch in Hinsicht der dahinterstehenden Logik. Es ist fast alles machbar.
                                        Überprüfe weiterhin, ob eine weitere Steuerung in die Temperaturregelung eingreift. Ein zurückspringen der Temperatur darf nicht sein (ggf. ein Bug bei HomeMatic dass die Temperatur auf ganze Grad gerundet wird? Habe so eine Diskussion im HomeMatic Forum im Hinterkopf)..
                                        Oder ist das hier vielleicht ähnlich
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=4020
                                        Wie gesagt ich habe keine Hardware zum testen!
                                        • rantanplan
                                          rantanplan last edited by
                                          Hallo Zusammen
                                          Ich melde mich auch nochmal.
                                          Zu Anfang habe ich ja schon gesagt, dass eine Heizungssteuerung nicht trivial ist.
                                          Und wenn man dann parout ein Werkzeug umbiegen will, das dafür nicht vorgesehen ist, kommt schnell Frust auf.
                                          Eine individuelle, programmgesteuerte Heizung kommt nicht oder zusätzliche Zustandsvariabeln und Script aus.
                                          Ich kann auch kein JavaScript. Deshalb benutze ich Blockly.
                                          Blockly erstellt für mich JavaScripte, in dem ich ein paar Bausteine zusammen puzzle.
                                          Ich bin jetzt ersteinmal 2 Tage auf Geschäftsreise.
                                          Vielleicht machte ich dann mal einen Thread "Heizungssteuerung mit Blockly"
                                            Ein Skript wäre schön…
                                            Oder ich müsste zwei Button's nehmen, wo der eine jeweils leuchtet,
                                            wenn er bedient wird und dann ausgeht, wenn der andere Button gedrückt wird.
                                            So wäre zumindestens immer der letzte Zustand angezeigt egal ob ich manuell direkt an einem der 5 Thermostate eine abweichende Temperatur einstelle.
                                            Gibt's dazu Ideen? Gibt es solche Möglichkeit?
                                            7568
