    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Android App
    Android App
    • V
      Vlad_k last edited by
      обновил программу в визе появились обьекты
      vis.0.app.battery
      vis.0.app.battery.isPlugged=false
      vis.0.app.battery.level=45
      но значения не меняются, эт только у меня так?
      П.С. после перезапуска приложения и брокера значения стали обновляться
        andrey99986 last edited by
        Как настроить https доступ и аутентификацию?
        В socket.io включил https (аутентификацию пока не включил),
        в настройках клиента на андроид-смартфоне сменил путь на https://
        Приложение подключиться не может, выскакивает окошко "Request was denied for security".
        Возможно приложение не воспринимает нормально самовыпущенный SSL сертификат (я использовал тот что был в iobroker).
        Штатный веб-браузер в таком случае предупреждает о недоверенном источнике, можно согласиться и доступ откроется.
        Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное?
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @andrey99986:
          Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное? `
          Недавно получил у себя то же самое. Посмотрю
            Подключил LetsEncrypt, теперь браузеры при доступе к серверу iobroker через https не ругаются.
            Но приложение по прежнему через https не работает.
            • V
              как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится?
              • Bluefox
                @Vlad_k:
                как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится? `
                Такой переменной нет
                Пока надо сделать костыль и сделать так, что бы text2command пересылал запросы сам через processorId ( колесико в верхнем правом углу)
                Потом я расширю апп что бы можно напрямую в твой драйвер пересылать .
                  В визе в элементе HTML создаю линк:
                  $('#cam1').html('[' + 'Online video' + ']('+getMobileOperatingSystem() +')');
                  функция getMobileOperatingSystem() возвращает "rtmp://192.168.2.200:1935/camera1/stream?e=1476174600&st=PAMd8HBjFvCCKZkHUp"
                  В браузере андроида линк открывается - его обрабатывает приложение vlc или другое, умеющее работать со потоком rtmp.
                  В приложении на той же странице линк не пытается даже открыться (значение линка верное, проверил).
                    Подскажите, вышло обновление iosocket (1.7.1) - вроде оно позволяет работать через https, используя Let's Encrypt?
                    Если да, то надо ли для работы приложения через HTTPS в настройках web-адаптера сменить настройку Socket.IO с "встроенного" на "socketio" ?
                    Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio?
                    • Bluefox
                      @andrey99986:
                      Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio? `
                      Веб адаптеру не важно, какой там сокет. А вот просто дополнительно установить сокет и включить https и letsencrypt. Это надо.
                      В текущем контроллере есть еще ошибка с trusted сертификатами. Надо обновиться до 0.13.0
                        Haus last edited by
                        @Bluefox:
                        Надо обновиться до 0.13.0 `
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 927#p37927
                          Отлично что аутентификация в app прошла с последней версией js-controller.
                          Вопрос про синхронизацию данных при загрузке app.
                          У меня есть много видео и фото материалов в папке files/vis.0/img и files/vis.0/video.
                          Они тоже синхронизируются при первом запуске app? Этого очень не хотелось бы.
                          Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app?
                          • Bluefox
                            @andrey99986:
                            Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app? `
                            Никак. Я специально сделал так, что бы вся информация сохранялась на телефоне. Или ты хочешь каждый раз, когда открываешь страницу перекачивать по мобильному 20 мб картинок?
                              @Bluefox:
                              @andrey99986:
                              Как тогда настроить хранение фото и видео чтобы они были доступны только при явном обращении и не синхронизировались в app? Никак. Я специально сделал так, что бы вся информация сохранялась на телефоне. Или ты хочешь каждый раз, когда открываешь страницу перекачивать по мобильному 20 мб картинок?
                              Конечно не хочу! Поэтому и спрашиваю - как хранить видео без принудительной перекачки. Видео может понадобиться а может и нет - зачем его принудительно качать? Видео и фото у меня само пополняется автоматически при срабатывании датчиков, размер может быть 1 gb и более.
                              И как совместить возможность просмотра видео-файлов и быструю загрузку приложения?
                              В приложении я хотел бы увидеть загруженную уменьшенную копию фото (генерируется скриптом ) - и принять решение - загружать мне кликом оригинальное большое фото и видео или нет .
                              В браузере это работает.
                              Может атрибут какой-нибудь для папок придумать, отключающий синхронизацию?
                              • Bluefox
                                Так можно про всё сказать, кроме проектного файла. :lol:
                                На данный момент у меня нет больше моральных сил делать это. Мало сделать атрибут, надо его где то хранить, как то редактировать.
                                Можно, конечно пойти по пути наименьшего сопротивления и сказать, что папка projektName/video не будет синхронизироваться…
                                  @Bluefox:
                                  Можно, конечно пойти по пути наименьшего сопротивления и сказать, что папка projektName/video не будет синхронизироваться… `
                                  Ясно, значит буду браузером пользоваться.
                                  А что с моральными силами случилось? Я уже почти все свои хотелки реализовал на iobroker. Собирался продвигать дальше друзьям и близким. iobroker есть кому развивать/поддерживать если вы уйдёте на "пенсию" ?
                                  • Bluefox
                                    А что с моральными силами случилось? Я уже почти все свои хотелки реализовал на iobroker. Собирался продвигать дальше друзьям и близким. iobroker есть кому развивать/поддерживать если вы уйдёте на "пенсию" ? `
                                    До пенсии мне ещё 29 лет и на неё я не собраюсь. На iob пенсию я не собираюсь тоже.
                                    Просто я приболел и сил нет пока что либо делать. Я сам замечаю, что стал раздражительным и там где раньше бы промолчал, пишу ответы за которые мне потом стыдно.
                                    Моя идея была собрать сообщество, которое потом могло бы помогать в разработке. А пока все ещё все висит на мне. Я объясняю это тем, что система доступна и не программистам тоже и много людей, которые не могут программировать.
                                    И в данный момент у меня на все запросы одна реакция: Ну блин, это же так легко, ну сделай ты и пришли мне Pull Request. Хотя разумом понимаю, что есть много причин, почему люди не могут это сделать и лень там не на первом месте.
                                      Понятно, спасибо за развёрнутый ответ.
                                      Тем не менее, можно ли в список TODO добавить :
                                      1. Каталог с именем nocaсhe - не синхронизировать.
                                      2. Клики на линки начинающиеся с "rtmp://" - передавать на открытие внешним программам (типа vlc, mx-player).
                                      Кто "за" - поставьте +1 голос пожалуйста, не может быть что только одному мне это надо…
                                      • Bluefox
                                        @andrey99986:
                                        Кто "за" - поставьте +1 голос пожалуйста, не может быть что только одному мне это надо… `
                                        Я тут поглядел код и могу сказать, что доступ к файлам по http на локальный сервер невозможен. Приложение открывает закодированный web socket и по нему получает только значения объектов. HTTP сервер не используется.
                                        Насчёт ссылок rtmp: это не настоящее приложение, а ббраузер в обертке. И если андроид нативный браузер не открывает ссылки, то и обёрнутый в другую оболочку, он тоже не будет открывать.
                                        • Bluefox
                                          Я тут заметил, что в Android 6 тоже, как и в iOS можно прикрепить ссылку на рабочий экран. И тогда страница выглядит, как приложение.
                                            Экспорт проекта из vis почему-то не работает. Создаёт файл с именем "Без названия", с комментарием: "Ошибка: Ошибка сети." (Chrome)
                                            В логах iobroker- пусто. Размер папки проекта очень маленький, скорость до сервера небольшая, но стабильная.
                                            В чём может быть проблема?
                                            Сам себе отвечу - в браузере Firefox экспорт работает.
                                            104
                                            30429
