      WW1983 @MarkusMac last edited by
      @MarkusMac
      Danke für die Info. Allerdings bleibt bei mir der Bildschirm dauerhaft an.
        smarteshome2020 @WW1983 last edited by
        Hallo zusammen, ich habe einen Shelly 2.5 mit dem ich zwei Deckenlampen in einem Zimmer schalte. Jetzt wollte ich über Jarvis die beiden Relais 0 & 1 als Gruppe schalten. Leider schaltet die Gruppenfunktion immer nur den ersten Eintrag. Hat jemand einen Tipp für mich?
        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          wolkenschaufler last edited by
          Hallo Zusammen,
          ich bin begeistert von Jarvis! Das einzige was mir nicht so gefällt, ist die Darstellung der Diagramme. Da ich schon ein wenig mit Material Design Widgets Diagrammen rumgespielt haben, möchte ich diese gerne in Jarvis einbinden.
          Theoretische sollte das mit einem iFrame funktionieren oder? Ich habe leider keine Idee wie. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
          Danke!
          • Zefau
            Zefau @smarteshome2020 last edited by
            @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Ist für 2.1.0 auf der Agenda dies mit einer Option zu konfigurieren. Release war bis Weihnachten angedacht, wird aber erst gegen Ende des Jahres fertig vermute ich.
            Als Workaround bliebe aktuell nur ein eigenes Gerät für das Relais.
            • Zefau
              Zefau @wolkenschaufler last edited by Zefau
              @wolkenschaufler sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              Was genau gefällt dir beim Chart nicht was das Material Design Line History Chart Widget bietet?
              W W S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                watcherkb @Zefau last edited by watcherkb
                @Zefau Nutze die beta5, der JSON Editor speichert nicht (nutze den Edge Browser und Chrome). Auch keine Fehlermeldung.
                  wolkenschaufler @Zefau last edited by
                  @Zefau Um es auf den Punkt zu bringen: Die Punkte 😉
                  Ich hätte auch schon versucht, in influxdb die Datenpunkte zu reduzieren. Sieht aber trotzdem nie so aus, wie ich es gerne hätte.
                  Im Vergleich dazu:
                  Aber wenn es eine Lösung für Jarvis gibt, wie man die Charts "individueller" macht, würde ich dabei bleiben.
                  Der Rest ist ja wirklich genial und genau das was ich gesucht habe!
                    watcherkb @wolkenschaufler last edited by
                    @wolkenschaufler versuchs mal mit Grafana, dann die Page in Jarvis einbinden
                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      wolkenschaufler @watcherkb last edited by
                      @watcherkb Versuche ich tatsächlich gerade. Wie scheitere aber gerade daran, die Höhe einzustellen:
                        homecineplexx @wolkenschaufler last edited by
                        @wolkenschaufler kann man die Grafana Charts einbinden? Wie?
                          wolkenschaufler @homecineplexx last edited by
                          @homecineplexx Ja, aber aktuell bin ich da noch am "basteln". Die URL des Grafana-Views einfach in einem iFrame einfügen.
                          Die Höhe kann man übrigens auch fest in Pixel statt in % eingeben (z. B. 200 px)
                          Wichtig war bei mir, in der Grafana.ini den anonymen Zugriff von extern zu erlauben:
                          # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                          allow_embedding = true
                          und
                          [auth.anonymous]
                          # enable anonymous access
                          enabled = true
                            @wolkenschaufler Dankeschön, das muss ich morgen gleich ausprobieren
                              watcherkb last edited by watcherkb
                              Falls jemand drüber stolpert, beim mir musste ich für Grafana folgende ini editieren:
                              nano /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                              • JayR
                                JayR @Zefau last edited by
                                @Zefau : Was sind die Neuerungen in der Beta 6 und ist der Bug schon bekannt dass die Kalendervorschau die Termine an einem Tag immer hochzählt?
                                Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Zefau
                                  Zefau @JayR last edited by
                                  v2.1.0-beta.1:
                                  https://forum.iobroker.net/post/531950
                                  v2.1.0-beta.3
                                  https://forum.iobroker.net/post/535058
                                  v2.1.0-beta.5
                                  https://forum.iobroker.net/post/538368
                                  v2.1.0-beta.6
                                  siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+milestone%3A"ROADMAP+v2.1.0"+"v2.1.0-beta.6"
                                  • Zefau
                                    @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Kann ich bei mir merkwürdigerweise nicht bestätigen. Wie sind deine Kalender-Einstellungen?
                                    Kann das noch jemand bestätigen?
                                    JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      ParaChris82 last edited by
                                      Guten Abend 🙂
                                      die nächsten Tage habe ich endlich mal wieder Zeit hin und wieder mich mit Jarvis zu beschäftigen.
                                      Im Prinzip ist alles gut erklärt, aber ein paar für mich wichtige Punkte fehlen noch (eventuell bereits erhalten und ich als noob bekomme es nicht hin oder vielleicht ist das auch Zefau interessant)
                                      Versuche es zu erklären um welche Objekte/Zustände es sich handelt:
                                      1. Kann man die Farbe der IconBox farblich bei einer Zustandsänderung ändern?
                                        z.b. Habe ich einen Datenpunkt "Fenster" der mir anzeigt ob alle Fenster geschlossen sind oder eben noch eins auf (einfach switch als Datenpunkt)...
                                      Wäre sehr cool wenn alle Fenster geschlossen wären das Viereck des Icons z.b. grün hätte, sobald eins noch offen wäre, die Farbe rot
                                      oder Variante 2:
                                      Der Komplette Hintergrund des Widgets ändert die Farbe
                                      1. Geräte Symbole oder Zustand der Datenpunkte bekomme ich von der Größe und farblich geändert. Bei dem "Geräte Name" weiss ich leider nicht weiter wo und was ich eintragen muss
                                      2. Kann man auch eigene Icons einbinden? Bilder selber hochladen und dann verbinden anstatt die vorgegebenen materialdesignicons zu nutzen?
                                      VG Chris
                                      • JayR
                                        JayR @Zefau last edited by JayR
                                        @Zefau
                                        Ich hab jeweils nur 1 oder 2 Termine an den Tagen:
                                        P JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ParaChris82 @JayR last edited by
                                          @JayR @Zefau bei mir das selbe....
                                          • Zefau
                                            Zefau @ParaChris82 last edited by
                                            @ParaChris82 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                            Das geht aktuell nicht.
                                            Das geht aktuell leider ebenfalls nicht.
                                            Das geht, siehe Eigene icons benutzen / How to use your own icons unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-FAQ
                                            316
                                            6126
                                            4115416
