    • da_Woody
      da_Woody @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM na darauf muss man aber erst kommen das das feld für pegel erst eingeblendet wird wenns angehakt ist. is zwar ein nettes gimmik, trägt aber IMHO zur verwirrung bei. ist ja bei den extra/zwischenposition auch so seh ich grad.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
        @da_Woody
        So ist aber alles in shuttercontrol aufgebaut und auch so gewollt.
        Das Menü ist sehr umfänglich und wird somit übersichtlicher.
        • da_Woody
          da_Woody @simatec last edited by
          @simatec jo, hab ich jetzt auch geschnallt! 😉 man lernt halt nie aus...
          • Uli977
            Uli977 last edited by
            Hallo zusammen!
            Ich habe eine Frage...
            Kann der Adapter ab einer bestimmten Helligkeit/Dunkelheit oder Elevation auf 50% fahren und dann nach z.B. 22 Uhr dann schließen?
            Denn man will ja ein Rollo nicht immer direkt komplett schließen.
            Danke für Eure Rückmeldung!
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Uli977 last edited by
              @Uli977
              Ja das geht mit dem Adapter.
              Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active last edited by
                @Rene_HM so wie ich das hier gesehen habe, hast du die Weihnachts-Optionen im Adapter programmiert. Ohne eine vernünftige Anleitung, welcher Hacken was bewirkt, teste ich mir hier einen Wolf. Mittlerweile sind zu den Weihnachtseinstellungen auch noch "Extra-Einstellungen" hinzugekommen.
                Ich dachte grad noch so: "jetzt habe ich die Logik verstanden", da macht der Adapter wieder unerwartet andere Sachen.
                Also eine Bitte an Dich:
                • schreibe mal WELCHE Einstellung mit WELCHEN zugehörigen Abhängigkeiten, WAS bewirkt
                Vielen Dank im Voraus!
                • Uli977
                  Uli977 @simatec last edited by
                  @simatec Mit der Weihnachtseinstellung?
                  • Uli977
                    @simatec Update gemacht und Funktion gefunden! Danke!
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
                      @Lenny-CB
                      Das ist eine Beta im Latest. Wenn die Version ins Stable geht, werde ich die Doku anpassen.
                      Wenn du dein System auf latest (beta) gestellt hast, musst du damit rechnen, dass noch nicht alles vollständig ist bzw. auch mal Fehler auftreten können
                      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        @Uli977
                        Nein es gibt eine extra Option für die Zwischenposition
                        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active @simatec last edited by
                          @simatec das mit der beta ist mir schon klar. Mir geht es darum, dass bei einer neuen Funktion das Prinzip dahinter in ein zwei Stichpunkten aufgeschrieben ist.
                          Jeder versteht "Logik" anders. Hin und wieder gibts es Momente (mit zunehmenden Alter öfers), da erschließt sich mir nicht alles ohne Anleitung. Vielleicht geht es anderen auch so.
                          PS: ich hätte ja auch in den Code schauen können. Das war mir dann aber doch ein wenig aufwändig. 😀
                          • Uli977
                            Uli977 @simatec last edited by Uli977
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                            @Uli977
                            @simatec Habe ich gefunden (nach Update).... Danke!
                            Wie wirkt sich denn "Schließen der Rollläden am Wochenende" aus?
                            Ich möchte, dass bei Sonnenuntergang das Rollo auf die Zwischenposition fährt und dann ab Uhrzeit X schließt.
                            Wenn der Sonnenuntergang jetzt nach 20 Uhr ist (siehe Bild), schließt das Rollo dann trotzdem um 20 Uhr komplett?
                            • Uli977
                              Uli977 last edited by Uli977
                              @simatec Ich glaube, ich fände generell noch ganz gut, wenn man das Herauf- und Herunterfahren abhängig von einem Lichtsensor im Außenbereich machen könnte.
                              Nur mal so als Idee!
                              Bekommst du eigentlich etwas für deine tolle Arbeit die du leistest? Oder kann man dich irgendwie dafür unterstützen?
                              HAL V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • HAL
                                HAL @Uli977 last edited by HAL
                                Irgendwie bin ich zu blöd.... Im Sommer hatte ich mit der damaligen Version 5 Rollo's mit Abschattung am laufen; jetzt bekomme ich noch nicht mal ein einzelnes Rollo zum "fahren".
                                Eigentlich möchte ich nur folgendes:
                                Das Rollo soll jeden Tag ( auch WE) immer um 08:30 Uhr hochfahren und nach Sonnenuntergang runter. Sonnenschutz und weiteres habe ich erstmal alles aus.
                                Aber mit diesen Einstellungen läuft weder öffnen noch schießen.
                                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                Im Log wird nichts angezeigt:
                                Hat jemand einen Tipp ?
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @HAL last edited by
                                  @HAL
                                  Nimm bitte bei den Rollladeneinstellungen „Wohnbereich“ ohne Automatik
                                  Steht auch alles in der Doku beschrieben
                                  HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Uli977
                                    Hallo!
                                    Was bedeutet das?
                                    Danke!
                                    Rene_HM simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Uli977 last edited by
                                      @Uli977 das ist in einem check in einer Zeit-Vergleichsfunktion: da wird normalerweise geprüft, ob eine bestimmte Zeit, gleich, früher oder später ist. Das log sagt, dass ein ":" in dem Zeit-String fehlt. Hier in dem log fehlt der Vergleichswert komplett (da nur einer von zweien geloggt wird). Anhand des logs kann ich nicht sagen, welcher Wert da wirklich fehlt. Hier müsste man anhand des debug-logs weiter schauen.
                                      • Uli977
                                        Uli977 @Rene_HM last edited by
                                        @Rene_HM Danke!
                                        • Uli977
                                          Hallo!
                                          Hierfür wäre es auch cool wenn es für jeden Bereich eine eigene Zeit gäbe.
                                          Denn ich möchte mit dem Sonnenuntergang die Rollos im Kinderbereich auf Zwischenstellung fahren und um 19:30 Uhr schließen.
                                          Wohingegen ich im Wohnzimmer mit dem Sonnenuntergang auf Zwischenstellung fahren möchte und erst um 22:00 Uhr schließen.
                                          Gruß!
                                          • simatec
                                            @Uli977
                                            Stelle den Adapter mal auf debug und poste den Log
                                            332
                                            7408
                                            10566443
