    4. JavaScript
    5. Max /Mintemperatur aus influxdb mit gethistory
      Trikolon last edited by
      per modbus werden verschiedene Temperaturwerte in eine influxdb gespeichert. Per Flot kann ich mir den Verlauf auch wunderbar ansehen. Ich möchte nun per Skript den Max- und Min-Wert der letzten 24h ausgeben. Prinzipiell klapt aus auch, allerdings nicht über 24h. Da springt die End-Zeit.
      var dateStart = new Date().getTime()-86400000;
      var dateEnd = new Date().getTime();
      var maxKoll = -100;
      var minKoll = 100;
      var maxAussen = -100;
      var minAussen = 100;
      sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
          options: {
              start:      dateStart,
              end:        dateEnd,
              aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
      }, function (result) {
          for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
              //console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
              if (result.result[i].val > maxKoll) {
                  maxKoll = result.result[i].val;
              if (result.result[i].val < minKoll) {
                  minKoll = result.result[i].val;
              if (i == 0) {
                  console.log('First Value '+ result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString())
              if (i == result.result.length -1) {
                  console.log('Last Value '+ result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString())
          console.log('Max Kollektoren: '+ maxKoll);
          console.log('Min Kollektoren: '+ minKoll);
      15:12:16.674	info	javascript.0 script.js.common.TemperaturMinMax: First Value 41.2 2019-02-17T14:11:41.535Z
      15:12:16.674	info	javascript.0 script.js.common.TemperaturMinMax: Last Value -5 2019-02-18T06:11:28.084Z
      15:12:16.674	info	javascript.0 script.js.common.TemperaturMinMax: Max Kollektoren: 41.4
      15:12:16.674	info	javascript.0 script.js.common.TemperaturMinMax: Min Kollektoren: -5.8
      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Die Systemzeit ist korrekt eingetragen.
      Ben
      • Segway
        Segway @Trikolon last edited by
        @Trikolon
        Das habe ich bei mir umgesetzt und das javascript aus dem Forum hier genommen --> siehe hier
        funktioniert perfekt musst nur die Datenpunkte ändern und die DB (sql.0)
        Kannst du nutzen um auch 7 Tage, Monat, 30 tage etc. zu machen.
          sonystar last edited by
          ich bekomme das Script aus dem Link mit einer InfluxDB nicht zum laufen.
          // ----- Abfragen von Werten aus der Datenbank (SQL) ---------------------------
          ! // ----- Datenpunkt der ausgelesen werden soll ---------------------------------
          var id = "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur";
          // ----- Datenpunkte in die gespeichert werden soll ----------------------------
          var maxid = 'javascript.0.Statistik.Aussentemp.Max24';
          var minid = 'javascript.0.Statistik.Aussentemp.Min24';
          var dt = 24; // Zeitraum in Stunden
          dt = dt36001000; // Zeitraum umrechnen in ??
          ! // ----- Datenpunkte anlegen ---------------------------------------------------
          createState(maxid, " ");
          createState(minid, " ");
          log('1. ) Datenpunkte angelegt ');
          ! SQLAbfrage(id);
          ! //----- SQL-Abfrage durchführen
          function SQLAbfrage () {
          log('2. ) Datenpunkt => ' + id);
          log('2a.) Abfrage => SELECT * FROM datapoints WHERE name = '' + id + ''');
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * FROM ioBmaster.datapoints WHERE name = '' + id + ''', GetResults);
          ! function GetResults (dpoint) {
          log('3. ) Funktion -> GetResults aufrufen');
          var end_time = new Date().getTime();
          var start_time = new Date().getTime() - dt;
          log('3a.) Startzeit : ' + start_time);
          log('3b.) Endzeit : ' + end_time);
          log(' Datenpunkt: ' + dpoint.result);
          log('3c.) result : ' + JSON.stringify(dpoint.result) + ' -//- ' + start_time);
          log(' Datenpunkt: ' + dpoint.result[0].id + ' ---//--- ' + dpoint.result[0].name);
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ioBmaster.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
          ! //----- Werte schreiben (maximum, minimum)
          //----- minimum
          function minimum(result) {
          log('min )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
          setState(minid, result.result[0].MinVal);
          //----- maximum
          function maximum(result) {
          log('max )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
          setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
          log('---- fertig -----------------------------------------');
          Endet mit Error:
          javascript.0	2020-12-18 22:04:12.920	info	(3004) Stop script script.js.common.Skript_1
          javascript.0	2020-12-18 22:04:09.753	error	(3004) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          javascript.0	2020-12-18 22:04:09.753	error	(3004) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          javascript.0	2020-12-18 22:04:09.753	error	(3004) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          javascript.0	2020-12-18 22:04:09.753	error	(3004) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
          javascript.0	2020-12-18 22:04:09.753	error	(3004) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17)
          javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17)
          javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
          javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
          javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) at Object.createScript (vm.js:277:10)
          javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) at new Script (vm.js:83:7)
          javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) SyntaxError: Unexpected token var
          javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) ^^^
          javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) var id = "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur";
          javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	at script.js.common.Skript_1:6
          javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	error	(3004) script.js.common.Skript_1 compile failed:
          javascript.0	2020-12-18 22:04:09.752	info	(3004) Start javascript script.js.common.Skript_1
          Kannst du mir helfen?
          Segway paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Segway
            Segway @sonystar last edited by
            @sonystar sagte in Max /Mintemperatur aus influxdb mit gethistory:
            Mhhh error 3004 - unexpected token sagt mir grad nix.
            Gibt es den denn Datenpunkt javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur ?
            Wenn ja wie ist dieser definiert ?
              paul53 @sonystar last edited by paul53
              @sonystar
              Das Script ist verstümmelt. Lösche alle "! " am Anfang der Zeilen, in denen es vorhanden ist.
              Zeile 11
              ändern
              dt = dt * 3600 * 1000; // Zeitraum umrechnen in ms
                sonystar last edited by sonystar
                @Segway @paul53
                Dankeschön schonmal.
                Jetzt komme ich schonmal ein paar Zeilen weiter:
                javascript.0	2020-12-18 22:14:53.647	info	(3004) Stop script script.js.common.Skript_1
                javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17)
                javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17)
                javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) at new Script (vm.js:83:7)
                javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) SyntaxError: missing ) after argument list
                javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) log('2a.) Abfrage => SELECT * FROM datapoints WHERE name = '' + id + ''');
                javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	at script.js.common.Skript_1:20
                javascript.0	2020-12-18 22:14:51.485	error	(3004) script.js.common.Skript_1 compile failed:
                javascript.0	2020-12-18 22:14:51.484	info	(3004) Start javascript script.js.common.Skript_1
                Scheint eine Klammer zu fehlen? Wo muss ich die setzten?
                • Segway
                  @sonystar
                  habe meines mal kopiert. sieht so aus
                  var id = "hm-rpc.1.KEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE";
                  var maxid = 'javascript.0.Datenpunkte.Temp_Aussen.Statistik_Luft_Aussen_Max24';
                  var minid = 'javascript.0.Datenpunkte.Temp_Aussen.Statistik_Luft_Aussen_Min24';
                      dt = dt*3600*1000;      // Zeitraum umrechnen in ??
                  //log('1. ) Datenpunkte angelegt ');
                  SQLAbfrage(id);
                  //    log('2. ) Datenpunkt => ' + id);
                  //    log('2a.) Abfrage    => SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'');
                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                  //    log('3. ) Funktion -> GetResults aufrufen');
                  //    log('3a.) Startzeit : ' + start_time);
                  //    log('3b.) Endzeit   : ' + end_time);
                  //    log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result);
                  //    log('3c.) result    : ' + JSON.stringify(dpoint.result) + ' -//- ' + start_time);
                  //    log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result[0].id + ' ---//--- ' + dpoint.result[0].name);
                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                  //-----  minimum
                  //  log('min )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
                  //-----  maximum
                  //    log('max )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
                  //    log('---- fertig -----------------------------------------');
                  // ----- Funktion jede Minute aufrufen
                  schedule("*/5 * * * *", function(){SQLAbfrage(id);});
                    sonystar @Segway last edited by
                    @Segway
                    Nachdem ich das Script jetzt angepasst habe auf Influx kommt folgendes raus:
                    javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
                    javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
                    javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                    javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
                    javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at Object.GetResults [as cb] (script.js.common.Skript_3:37:154)
                    javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	(3004) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                    javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	(3004) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"SEL
                    influxdb.0	2020-12-18 22:36:36.664	error	(3024) query: Error: error parsing query: found NAME, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 41
                    javascript.0	2020-12-18 22:36:36.663	info	(3004) script.js.common.Skript_3: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0	2020-12-18 22:36:36.652	info	(3004) Start javascript script.js.common.Skript_3
                    Hier das Script:
                    var maxid = 'javascript.0.Statistik.Temp_Aussen_Max24';
                    var minid = 'javascript.0.Statistik.Temp_Aussen_Min24';
                        dt = dt*3600*1000;      // Zeitraum umrechnen in ms
                    SQLAbfrage(id);
                        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                    //-----  minimum
                    //-----  maximum
                    • Segway
                      @sonystar
                      Irgendwas passt da nicht.
                      Den Datenpunkt den du auslesen möchtest ist ja unter javascript .0 usw
                      Macht das Sinn?
                      Normalerweise kommt der Datenpunkt doch von einem Messgerät wie zB bei mir von einem Homemtaic Temp/Humidity Gerät! Dieses lese ich dann aus.
                      Dein Datenpunkt ist ja anscheinend selber angelegt daher die Frage wie das konfiguriert ist
                        @Segway
                        Nee das passt schon so.
                          "common": {
                            "name": "Temperatur Außen",
                            "type": "number",
                            "role": "state",
                            "unit": "°C",
                            "custom": {
                              "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": "1000",
                                "retention": 0,
                                "changesRelogInterval": "1800",
                                "changesMinDelta": 0,
                                "storageType": "Number",
                                "aliasId": ""
                          "native": {
                            "type": "number",
                            "role": "state",
                            "unit": "°C"
                          "type": "state",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1606934334904,
                          "_id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          adsfa last edited by adsfa
                          auch wenn das Thema schon etwas älter ist, würde ich gerne den gleichen Ansatz nutzen.
                          Leider erhalte ich immer folgende Warnung. Hast du vielleicht eine Idee @Segway :)?
                          javascript.0 (129) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.Allgemein.Testen.SQL:38:154) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5618:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          var id = 'alias.0.Arbeitszimmer.Temperatur.ACTUAL';
                          SQLAbfrage(id);
                          //-----  minimum
                          //-----  maximum
                          • Segway
                            Segway @adsfa last edited by
                            @adsfa
                            Kann dir da nicht helfen, da ich die SQL nicht mehr am laufen habe sondern auf Influx umgestiegen bin.
                              adsfa @Segway last edited by
                              @segway Danke für deine Antwort.
                              Ich nutze auch Influx und würde gerne Datenpunkte in iobroker damit aktualisieren.
                              Wie machst du das jetzt?
                              • Segway
                                @adsfa
                                Inwiefern Datenpunkte aktualisieren ? verstehe ich grad nicht !
                                  @segway
                                  Ich würde gerne Berechnungen vornehmen, wie z.B. die Min Temperatur der letzten 24h und das Ergebnis in einem Datenpunkt speichern.
                                  • Segway
                                    @adsfa
                                    Mit Grafana und Influx brauchst du das nicht ! Das kannst du direkt in Grafana machen 🙂
                                      @segway
                                      Danke dir. Wie gebe ich die berechneten Werte an iobroker zurück? Würde die gerne zum Triggern nutzen.
                                      • Segway
                                        @adsfa sagte in Max /Mintemperatur aus influxdb mit gethistory:
                                        @segway
                                        Ah okay, du willst triggern darauf, dann musste es in einen Wert schreiben ja das stimmt.
                                        javascript monitoring
                                        2687
