    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
    • V
      vikk88 @dimaiv last edited by
      @dimaiv nur so zum Verständnis. Ist das der den ich Dienstag von dir bekommen habe?😅
      Gruß Viktor
      D V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dimaiv @vikk88 last edited by dimaiv
        Anleitung
        Stick mit einem Ebyte Modul: Aktuele Firmware
        Stick mit einem RF-Star Modul: Aktuelle Firmware
        Anleitung V1 (SmartRF Flash Programmer 2. Funktioniert nicht mehr für Firmwares ab 11.2022)
        1. SmartRF Flash Programmer v2 downloaden.
        FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF Flash Programmer v2
        1.1 Ja, ist nicht so einfach. Man muss ein paar Regeln bestätigen und eine gültige E-Mail Adresse eingeben.
        1. Die Software installieren. Und starten. Sieht so aus wie auf dem Bild 1.
        1. So einstellen wie auf dem Bild 2.
        1. Stick vorbereiten.
          Es gibt zwei Möglichkeiten.
          A. Taste 2 (BSL) gedrückt halten -> Stick einstecken -> Taste los lassen.
          B. Stick einstecken -> Taste 1 (RST) drücken und gedrückt halten - Taste 2 (BSL) drücken und gedrückt halten -> Taste 1 los lassen -> nach 1-2 sek Taste 2 los lassen.
        Dann ein Klick auf "unknown" (Bild 3)
        1. Den richtigen Chip wählen (Bild 4, Pfeil 1).
          Kurze Blick nach oben (Pfeil 2).
          Flashen (Pfeil 3)
        Anleitung V2 (ZigStar Multitool)
        Zigbee Modul flashen oder NVRAM löschen
        Multitool
        Für Windows ZigStarGW-MT-x64.exe.zip laden.
        Firmware flashen
        1. Multitool runterladen, entpacken, starten.
        2. Aktuele Firmware auswählen (1), drei Hacken setzen (2)
        3. Stick vorbereiten.
        4. Orangene Button clicken (1) und ungefähr 5 Sekunden warten. Richtige ComPort wählen (2).
        5. Start clicken.
        6. Wenn es richtig funktioniert, dann sieht es so aus.
        7. Wenn erfolgreich gelaufen ist.
        Fertig.
        P.S.: Falls der Stick im Windows nicht erkannt wird, folgende Treiber installieren:
        https://www.makershop.de/ch340-341-usb-installieren/
        E 1 Reply Last reply Reply Quote 4
        • V
          vikk88 @vikk88 last edited by
          @vikk88 also ich habe den Stick seit Dienstag im Betrieb und er läuft astrein. Ich hatte vorher den CC2531 und die Reichweite ist deutlich besser. Der Stick war binnen zwei Tagen bei mir. Der ganze Ablauf war echt super.
            McOnno last edited by
            Ich kann den @dimaiv nur empfehlen!
            Gestern bestellt, mit PP gezahlt und heute lag der Stick im Briefkasten!
            Das ist m.M. nach nicht selbstverständlich!
            Klasse Dimi!
              Eisi @dimaiv last edited by
              Hi @dimaiv ,
              Hast du noch einen Stick vorrätig? Würde ihn gern als Ersatz für meinen CC2531 einsetzen.
                dimaiv @Eisi last edited by
                @Eisi Ich habe dir geschrieben über PN.
                  steffen_d @dimaiv last edited by
                  @dimaiv Hallo Dimaiv, ich hätte auch Interesse an einem Stick wenn noch verfügbar. Vielen Dank
                  1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 1
                    1N4148 @steffen_d last edited by
                    @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung, der Stick funktioniert hervorragend! 🙂
                      BastianFhem last edited by BastianFhem
                      Hallo mich würde das updaten der Firmware interessieren, gibt es eine Anleitung. Denn ich bin auf der suche nach einer „leicht updatebaren Hardware“.
                      Und wie sieht es mit Kompatibilität zu zigbee2MQTT aus?
                        dimaiv @BastianFhem last edited by dimaiv
                        @BastianFhem
                        Hi, Kompatibilität zu Zigbee2mqtt 100%.
                        Update ganz einfach über die USB
                        • Messiahs
                          Messiahs @dimaiv last edited by Messiahs
                          @dimaiv
                          hast PN.
                          Die 3dbi Antenne strahlt eher in die Entfernung, die 6 eher in die höhe ? oder wie kann ich mir das vorstellen ?
                          S 1 -cs- 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            samot13 @Messiahs last edited by
                            Hallo Dimaiv, ich hätte auch Interesse an einem Stick, sind noch welche da?. Gruß samot
                            • 1
                              1N4148 @Messiahs last edited by
                              @Messiahs Die 3dBi strahlt eher kugelförmig, die 6dBi eher in die Breite (senkrecht zur Antenne). Je höher die Zahl, desto stärker die Richtwirkung ggü. einem isotropen Strahler. Dafür, dass das Licht irgendwo heller ist, ist es woanders dafür halt dunkler.
                              • -cs-
                                -cs- @Messiahs last edited by -cs-
                                @Messiahs
                                https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick/140#
                                DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • DK43
                                  DK43 @-cs- last edited by
                                  Hab auch Interesse an dem Zigbee Stick.
                                  Allerdings läuft mein stinknormaler Stick wunderbar und macht auch keine Probleme.
                                  Nutze den Stick momentan auf auf einem Raspberry Pi 3b. Dieser hat ja mehrere USB ports.
                                  Besteht nun die Möglichkeit diesen Zigbee Stick parallel auf einer 2. Instanz des Zigbee Adapters zu betreiben?
                                  Wenn nicht: Wie läuft die Umstellung auf den neuen Zigbee Stick? Muss ich jedes Gerät neu pairen und Namen vergeben usw. Oder alter Stick raus und neuer rein?
                                  V D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    vikk88 @DK43 last edited by
                                    @Davut-Karabulut said in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                                    Ja alle Geräte müssen neu angernt werden. Am besten zigbee adapter lösche und den zigbee_0 Ordner löschen. Aber wenn dein Stick läuft warum willst du dann wechseln?
                                      dimaiv @DK43 last edited by dimaiv
                                      @Davut-Karabulut
                                      Ja, kannst auch zweite Instanz installieren, und parallel benutzen. Aber am besten so wie vikk88 schreibt.
                                      • DK43
                                        DK43 @vikk88 last edited by
                                        @vikk88
                                        Habe momentan 24 Zigbee Geräte und davon sind 3 smartplugs welche als Router dienen. Hast ja recht aber es sollen noch mindestens 20 weitere folgen und will mein SmartHome bei Zigbee belassen und weiß nicht wann der Zigbee Stick den ich für 14,99 über A..... habe an seine Grenzen kommt. Wollte schon was vernünftiges.
                                        @dimaiv
                                        Und beide Zigbee Sticks stören sich nicht gegenseitig? Würden ja direkt am Port nebeneinander hängen.
                                        Der Gedanke war: 2 Instanzen parallel betreiben und mit und mit die Geräte rüber holen.
                                        • V
                                          Für den Stick wirst du dann sowieso eine USB Verlängerung brauchen weil das Gehäuse so groß ist.
                                            @Davut-Karabulut
                                            Dein Plan mit rüberziehen (mit 2 Sticks) ist viel komplizierter als alles einmal sauber einrichten.
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2652 cc26x2r1 modkam modkamru slaesh ti board zigbee zigbee stick
                                            45
                                            155
                                            45735
