    4. Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod)
    • Wal
      Wal Developer @berlinerbolle last edited by
      @berlinerbolle
      hatte ich noch nicht. Könnte aber z.B. an der Standardeinstellung vom Objekt liegen, ist die auf "false" sendet der Broker evtl. ein false nach einem Verbindungsabbruch. Ist aber aus den Fingern gesogen.
        mitho @Wal last edited by
        dank eurer Posts konnte ich als blutiger Anfänger schon viele Dinge umsetzen.
        Nun stehe ich leider vor dem Problem, dass ich das Thermostat einbinden konnte und auch auslesen kann. Leider kann ich jedoch keinen Wert in targetTemperature setzen, hier wird die eingegebene Zahl direkt rot angezeigt.
        Was mache ich falsch?
          torquemaster @mitho last edited by
          Moin,
          ich beschäftige mich seit einpaar Tagen mit dem iobroker. Raspberry letzte Woche gekauft und eingerichtet. Meine mit tasmota geflashten Steckdosen Sonoff S20 und die Jalosie Schalter Sonoff T2 Touch funktionieren tadellos mit dem Sonoff Adapter im iobroker.
          Jetzt sitze ich seit zwei Tagen am Moes Thermostat BHT-002GALW. Erstmal mit der Tuya App und dem Tuya Adapter im iobroker bedient und mit blockly rumgespielt. Funktionierte soweit recht gut. Hab z.b. die Mode Taste links abgegriffen (=1) um die Jalosie in dem Raum runter zufahren, alles Top. Sogar die Anzeige und verstellung der Temperatur über vis auf Tablet ging problemlos. Aber halt alles über den Tuya Server.
          Deshalb habe ich mich entschlossen das Thermostat zu flashen. Mit dem Tuya convert hat es auch soweit geklappt.
          Gerät im wlan eingebunden und im iobroker den Adapter mqtt installiert. So......
          Habe jetzt folgendes Problem, unter Objekte mqtt.0 sehe ich das Thermostat und die automatisch erstellten ordner und Daten. Wenn ich jetzt aber einen neue Datenpunkt hinzufüge zb temperatur wird im Status nicht angezeigt.
          Hab jetzt zwei Tage und Nächte damit verbracht eine Lösung zu finden, leider ohne Erfolg.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @torquemaster last edited by
            @torquemaster sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
            Verstehe ich das richtig, dass du "einfach" temperature angelegt hast? Das funktioniert nicht. MQTT funktioniert nur als publish und subscribed, also "Veröffentlichung" und "abbonieren". Stell dir das wie ein Zeitungsabo vor. Der Publisher (=Thermostat) sagt dir was er anbietet, der Subscriber (=ioB) was er abonnieren möchte.
            Wenn er also bspw. Computer-, Auto- und Fernsehzeitschrift anbietet, kannst du genau diese abonnieren. Wenn du aber einfach sagst "ich lese jetzt auch den Playboy" interessiert dies deinen Anbieter nicht und informative Hochglanzberichte gibt es auch nicht.
            Du musst mit dem auskommen was er anbietet. Die Temperatur steckt bestimmt in einem der JSON-Strings 😉
              torquemaster @SBorg last edited by
              @SBorg Danke für die Antwort,
              ja genau,das steht rechts in dem Wert.:
              {"idx":"Thermo Wohnen",
              "ip":"192.168.178.56","firmware":"1.16","temperature":21.00,"targetTemperature":20.00,"deviceOn":true,"schedulesMode":"off","ecoMode":false,"locked":false,"floorTemperature":0.00}
              Ich bekomme es einfach nicht hin wie man richtig den Datenpunkt einstellt bzw subsribed....
                torquemaster @torquemaster last edited by
                @torquemaster Und das sagt mir das Thermostat per IP Adresse. Hab Firmware 1.16 und 1.18 ausprobiert.
                • SBorg
                  @torquemaster Das sieht schon mal ganz gut aus und du warst auch fast richtig. Nur ist "Temperature" ein Read Only, was auch einleuchtend ist, denn dass ist die gemessene Raumtemperatur. Wäre ziemlich blöd wenn man die setzen könnte ... 😉
                  Du hast aber "targetTemperature". Wenn du den so in den "properties" anlegst müsstest du eigentlich die gewünschte Zieltemperatur am Thermostat setzen können. Ferner
                  mittels Datenpunkt deviceOf --> true/false sollte sich das Thermostat Ein-/Ausschalten lassen
                  mittels Datenpunkt schedulesMode --> auto/off die, vermute ich mal, Zeitschaltfunktion [De-]Aktivieren lassen
                  Zumindest kann man das so herauslesen, dass das Thermostat diese Datenpunkte so subscribed.
                    @SBorg Leider bekomme ich das nicht hin, kein plan.
                    Hier sind meine Einstellungen:
                    Hier rechts im Bild sieht man ja die Live Werte die sich auch ändern wenn ich die Temperatur am Thermostat ändere. Also die Kommunikation steht auf jeden Fall.
                    Das mit dem publish und subscribed habe ich ja vom Prinzip her schon verstanden. Ich denke ich mache einen Fehler wenn ich den neuen Datenpunkt anlege.... : (
                    SBorg B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      @torquemaster Ok, ich sehe den Fehler. Das "Abo" läuft eigentlich unter mqtt.0.Thermo_Wohnen.things.thermostat.properties.targetTemperature, bei dir, warum auch immer ohne "things". Deswegen kann das Thermostat es nicht abonnieren.
                      Entweder hast du das bei Tasmota falsch editiert, oder du müsstest den Zweig so anlegen, also unter "Temperatur_Wohnen" eine Ordner "things", dann darunter einen Ordner "properties" und dann den Datenpunkt "targetTemperature".
                        berlinerbolle @torquemaster last edited by berlinerbolle
                        @torquemaster
                        Du hast da einen Fehler drin - dort wo du den Wert setzen willst, ist es nur ein read-only. Bei den Thermostaten sind die Werte über den "cmnd" Zweig zu setzen. In meinem Fall kann ich alles auslesen über
                        thermostat/thermostatName/stat/things/thermostat/properties/
                        Da steht dann auch die gesetzte targetTemperature drin.
                        Wenn die über mqtt gesetzt werden soll, ist das allerdings ein anderer Zweig, der NUR für das Setzen der Werte da ist. Die Struktur ist gleich wie der "stat" Zweig, nur eben "cmnd" statt "stat":
                        thermostat/thermostatName/cmnd/things/thermostat/properties/targetTemperature
                        Edit: ich verstehe allerdings nicht, wieso es bei Dir den "stat/things" Teil in der Struktur gar nicht gibt - meines Wissens nach kann man das im Thermostat auch gar nicht "kaputtkonfigurieren". @SBorg hat das ja auch schon bemerkt. Was steht denn bei Dir unter "Configure Network" --> "Topic" in der Thermostatkonfiguration?
                          sauerstofff last edited by
                          ich habe mir auch dieses Thermostat geholt und mich am Thread orientiert.
                          Ich habe entsprechend versucht die Objekte hinzuzufügen.
                          Einige funktionieren, einige nicht. Kann man nicht irgendwo einsehen, welche Subscriptions es gibt und wie sie genau heißen?
                          Erstelle ich beispielsweise "mode" unter cmnd, wird mir in stats ein neues mode objekt angelegt. Allerdings nicht unter properties sondern eine ebene darüber.
                          Stelle ich in cmnd targetTemperature auf 16.5 wird dieser Wert auch in stats in dem Objekt unter thermostat gesetzt. Auch am Thermostat wird dieser Wert eingestellt. Die targetThemperature in stats/.../properties/targetTemperature, also eine Ebene tiefer verändert sich jedoch nicht. Dieser Wert wird erst geändert wenn ich es manuell am Thermostat einstelle. Dann ändert sich dafür aber der Wert des Objektes /stats/.../thermostate/targetTemperature nicht...
                          Irgendwie habe ich da wohl noch einen Fehler drin.
                          Kann mir da jemand helfen 🙂
                            berlinerbolle @sauerstofff last edited by berlinerbolle
                            @sauerm
                            Welche Version der Firmware verwendest Du denn? Ich meine, dass die Werte unterhalb von "properties" erst korrekt regelmäßig mit der letzten Beta gefüllt werden. Vorher muss man den Properties Schlüssel im JSON Format auslesen/angucken, wenn man zuverlässig die aktuellen Werte will.
                            Die JSON Variante ist auch der Standard, die einzelnen Werte unterhalb von Properties als "Klartext" hat er als Hilfe nur "dazugebastelt". Aber wie gesagt, in der letzten Beta sollte man die eigentlich verwenden können.
                            Und Du musst eigentlich keine Objekte hinzufügen, das wird alles von allein bevölkert (zumindest der Status). Die "cmnd" Zweige bekommst Du, wenn Du per MQTT Client die entsprechenden Befehle absetzt.
                            Dabei kannst Du einfach nur "stat" gegen "cmnd" tauschen, um alle gültigen Befehle zu haben. Also alles was es als "stat" gibt, gibt es glaube ich auch als "cmnd".
                            In meinem Post über deinem Beitrag ist auch ein Beispiel dazu.
                            S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sauerstofff @berlinerbolle last edited by
                              @berlinerbolle said in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
                              MQTT Client
                              Ah, okay, vielen Dank!
                              Sorry, bin noch ganz neu in mqtt.
                              Ich verwende die letzte stable 1.18 🙂
                              Also müsste ich zusätzlich zum mqtt-server, noch eine client instanz aufmachen über die ich dann Abfragen absetzen kann?
                              Ich habe deinen Post so interpretiert, dass so die zusätzlich Objekte angelegt werden müssen 🙈
                                sauerstofff @sauerstofff last edited by
                                Mir fällt grad auf - ich habe die 1.18 von fashberg drauf. Gab es hier jetzt noch eine separate Version von @Wal?
                                Kann man eine davon irgendwie in sonoff einbinden? ich würde gern einen meiner adapter loswerden wollen 🙂
                                  @sauerm
                                  Nimm ruhig die 1.19 von fashberg, da funktioniert das zuverlässig mit den separaten properties.
                                  Du musst dir nicht extra eine zweite MQTT Instanz installieren, um Kommandos abzusetzen. Dafür ist (zum Beispiel) MQTT.fx besser geeignet, gibt es auch für Windows. Damit kannst Du auch gleichzeitig lauschen, was so alles in MQTT bei dir los ist.
                                  Hast Du mal geschaut, ob zumindest das JSON Objekt mit allen Properties geändert wird, wenn du die Temperatur am Thermostat änderst? Also was bei dir home/livingr/wthermostat-main/stat/things/thermostat/properties ist? Da sind auch alle properties drin, nur eben alle auf einmal in einem JSON formatierten String.
                                    TH16 @berlinerbolle last edited by
                                    @berlinerbolle
                                    Moin,
                                    ich muss mich hier mal mit einklinken, da ich bei diesem Thema nicht weiter komme und Hilfe benötige.
                                    Ist-Zustand:
                                    • Beca-Thermostate vom Typ BHT-002GALW (funktionieren Top)
                                    • Firmware geflasht mit Fashberg 1.19 beta (funktioniert Top)
                                    • Aliase angelegt und den ganzen Kram im IOT-Adapter verankert, so dass ich mit Alexa darauf zugreifen kann (funktioniert, aber nur im Read-Modus)
                                    • wenn ich Alexa sage, dass die Target-Temp soundso viel Grad Celsius sein soll, wird der Befehl auch problemlos in ioBroker übertragen und angezeigt, nur nach ein paar Sekunden, wenn das Thermostat neue Werte an den ioBroker schickt, wird der Wert mit dem im Thermostat eingestellten überschrieben
                                    Ich bekomme es einfach nicht hin, wie ich per MQTT (bzw. danach per Sprachbefehl an Alexa) den Befehl dauerhaft ans Thermostat senden kann.
                                    Ich benötige mal eine Schritt für Schritt Anleitung.
                                    Was muss ich wie und wo genau anlegen, damit ich zu dem von dir beschriebenen "cmnd-Zweig" komme?
                                    Alles was ich bisher über MQTT weiß - und das ist sehr wenig - hilft mir bei diesem Thema nicht weiter. 😞
                                    Wal B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wal
                                      Wal Developer @TH16 last edited by
                                      @th16 ,
                                      das Thermostat muss auf Hand stehen, damit das funktioniert.
                                        berlinerbolle @TH16 last edited by berlinerbolle
                                        @th16 said in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
                                        Aliase angelegt
                                        Was meinst Du damit? In ioBroker werden die Datenpunkte der verschiedenen Statusmeldungen der Thermostate von allein angelegt, da sie von den Thermostaten regelmäßig gesendet werden. Damit hat man dann zumindest schonmal die lesbaren Daten (.../stat/things/thermostat/properties). Zum Setzen der Werte per MQTT müssen die Werte über ".../cmnd/things/thermostat/properties" gesendet werden. Den Zweig bekommst Du am einfachsten dadurch, indem Du mit einem MQTT Client das einfach mal entsprechend raus schickst (schaue was an Daten rein kommt, kopiere die den ".../stat/things/thermostat/properties" String, und ersetze "stat" mit "cmnd". Der Teil den ich mit "..." bezeichnet habe, ist bei dir sicher ein Anderer als bei mir. Als MQTT Client kannst Du zum Beispiel MQTT.fx benutzen.
                                        Das was @Wal ist natürlich absolut korrekt - vielleicht liegt es nur daran, dass deine Thermostate nicht auf Handbetrieb stehen?
                                        P.S.: auf welche Art hast Du die Alexa Anbindung realisiert?
                                          TH16 @Wal last edited by
                                          @wal
                                          Das Thermostat stand auf Automatik - mein Fehler 😕
                                          Aber auch wenn ich es auf Hand gestellt habe, bleibt jetzt zwar der Target-Wert im ioBroker bestehen, doch dieser Wert wird nicht ans Thermostat übertragen.
                                            @berlinerbolle
                                            Genau das ist mein Problem, wie "schicke" ich mit einem MQTT-Client was heraus?
                                            Alexa-Anbindung:
                                            Als erstes hatte ich versucht im IOT-Adapter die vom Thermostat an den MQTT übertragenen Original-Werte im IOT-Adapter zu hinterlegen und diese dann als Alexa-Geräte abzurufen. Keine Chance, Alexa meint immer nur, dass sie das nicht unterstützt.
                                            Also hab ich dann die beiden Werte (Temperatur und Target Temperatur) als ACTUAL (für aktuelle Temp) und SET (für Target Temp) als Thermostat-Aliase angelegt und diese dann in IOT eingebunden und mit Alexa verbunden - dann ging's.
                                            mqtt raumthermostat tuyamqtt
                                            18
                                            135
                                            18816
