    • pfried
      pfried @watcherkb last edited by
      @watcherkb @Hasont Der PreValueAge Wert gibt an wie lange der PreValue Wert gespeichert bleibt. Überschreitet das System den PreValueAge Wert wird der PreValue Wert zurückgesetzt und beim nächsten guten Messwert, dieser neu in PreValue geschrieben. So habe ich es zumindest verstanden.
        watcherkb @MichMein last edited by
        @MichMein Hi, ja ich logge diesen und den originalen Wert, den ich über linked-devices verknüpft habe in einer Influx-DB. Ich bin noch nicht so erfahren damit deswegen logge ich erstmal beides. Aber ich denke wenn du nur den linked-devices loggst reicht es auch.
          Jezinka @jomjol last edited by
          @jomjol Hallo, ich frage mich, ob dieses Gerät Echtzeitablesungen von einem Wasserzähler verarbeiten kann. Es soll in der Lage sein, eine hohe Auflösung für ein neuronales Netzwerk in Echtzeit zu verarbeiten. Es wäre äußerst interessant. Vielleicht, wenn es günstiger wird 🙂
          https://www.amazon.de/-/cs/gp/product/B08M5J1WM2?pf_rd_r=GNDMWK5K4RWCS2070A2V&pf_rd_p=177e6832-ce76-4a1c-831b-890b7fe87239&pd_rd_r=81a5c3f6-a6d4-4426-a065-cbbe4a0ed2d4&pd_rd_w=1lOps&pd_rd_wg=oYG6h&ref_=pd_gw_unk
            FredFeuerstein last edited by
            Hallo Zusammen,
            Ich bin absoluter Neuling was ESP32 angeht & bräuchte Euren Rat.
            Ich starte mit einem Fabrikneuen ESP32-S.
            1. SD-Karte (16Gb) als FAT32 formatieren, Name: BOOT & alles aus den Ordner SD-Card ins root geschoben. wlan.ini noch schnell angepasst
            2. Using the Flash Tool from Espressif
              Keine Fehlermeldung, auf den 1. Blick alles gut.
              Schön brav Stop gedrückt, Kabel ab, Rest gedrückt.
              Wenn ich den Rest Knopf drücke, geht die "Blitz LED" kurz aus, dann leuchtet diese eigentlich dauerhaft, ab & zu zuckt diese mal, aber einen Blink CODE kann ich hier nicht erkennen.
              Die Rote LED auf der Rückseite blinkt ca. alle 6 Sekunden.
              Was hab ich falsch gemacht?
              Vielen Dank
              Johannes
            Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hasont
              Hasont @FredFeuerstein last edited by Hasont
              @FredFeuerstein Hallo, gehe davon aus, dass du schon ein ESP 32 Cam Modul hast.
              Kann es dein, dass du im Tool Combine gemacht hast. Sieht auf dem Bild so aus!
              Bei mir läd er in 3 Schritten und Combine hatte ich nie an.
                FredFeuerstein @Hasont last edited by
                @Hasont said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Hallo Hasont, vielen für deinFeedback!
                ja genau, ich nutze das ESP 32 Cam Modul.
                Combine? nicht das ich wüsste. Hab eigentlich alle Hanken wie in dem Bild in der Anleitung gesetzt?
                Hast du ne Idee?
                Hab eben auch extra noch mal extra alle hacken nacheinander gesetzt & jeweils übertragen.
                leider ohne Erfolg...
                Leute, ich bin ercht am verzweifeln...
                  watcherkb @FredFeuerstein last edited by
                  @FredFeuerstein ist er denn mit dem WLAN verbunden? Kannst du ihn anpingen?
                    FredFeuerstein @watcherkb last edited by
                    Danke Leute, ich hab den Fehler gefunden.
                    Die SD-Karte scheint einen Treffer zu haben.
                    Hab nach zwei Tagen voller Verzweiflung jetzt eine andere SD Karte (32Gb) verwendet & es läuft!!
                    Falls jemand vor einem ähnlich Problem steht: solange die Blitz LED leuchtet & die LED auf der Rückseite alle 6s blinkt, gibt es ein Problem mit der SD-Karte
                    Merci
                      meloneA @FredFeuerstein last edited by meloneA
                      Ich kriege aktuell 7-stellige Werte, auch wenn ich ein neues Pre-Value setze.
                      config.ini:
                      [MakeImage]
                      ;LogImageLocation = /log/source
                      ;LogfileRetentionInDays = 15
                      WaitBeforeTakingPicture = 5
                      ImageQuality = 5
                      ImageSize = VGA
                      [Alignment]
                      InitialRotate = 180
                      /config/ref0.jpg 103 140
                      /config/ref1.jpg 137 388
                      SearchFieldX = 20
                      SearchFieldY = 20
                      [Digits]
                      Model=/config/dig0650s3.tflite
                      LogImageLocation = /log/digit
                      ModelInputSize 20, 32
                      ROI5 223 227 47 91
                      ROI1 281 228 36 90
                      ROI2 336 227 38 93
                      ROI3 393 229 38 92
                      ROI4 451 227 38 94
                      ROI5 513 221 47 89
                      ;[Analog]
                      ;Model = /config/ana0630s2.tflite
                      ;LogImageLocation = /log/analog
                      ;ModelInputSize = 32 32
                      [PostProcessing]
                      ;DecimalShift = 0
                      PreValueUse = true
                      PreValueAgeStartup = 30
                      AllowNegativeRates = false
                      ;MaxRateValue = 50
                      ErrorMessage = true
                      CheckDigitIncreaseConsistency = true
                      [MQTT]
                      Uri = mqtt://x.x.x.x:1883
                      Topic = watermeter/readout
                      ClientID = wasser
                      ;user = USERNAME
                      ;password = PASSWORD
                      [AutoTimer]
                      AutoStart = true
                      Intervall = 4.85
                      [Debug]
                      Logfile = false
                      ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
                      ;LogfileRetentionInDays = 10
                      [Ende]
                        watcherkb @meloneA last edited by watcherkb
                        @meloneA du musst decimalshift einstellen. Also - 3 sollte bei dir passen
                          meloneA @watcherkb last edited by
                          @watcherkb Liter sind mir schon lieber, bzw habe ich dann immer noch 10x zu viele m³.
                            @meloneA du hast 2x roi 5...da passt noch was nicht
                            • Segway
                              Segway @jomjol last edited by
                              @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              erstmal danke für dein positive Feedback. Ja - der Code ist in PlattformIO geschrieben und kompiliert. Eine detailierte Anleitung habe ich nicht - ist mein ersten Projekt in PlattformIO.
                              Ich habe alles in Windows10 aufgesetzt (ja Asche auf mein Haupt 😁 :-)). Ich programmiere alles im Editor VSCode und habe über das Plugin "PlattformIO IDE" PlattformIO installiert. Dort musst du dann das "Espressif 32" Framework installierte. Letzteres ist etwas tricky in Windows gewesen.
                              Hallöchen,
                              habe auch mal mich daran versucht und alles komplett in VS Code inkl. Platformio etc. kompiliert.
                              Hat soweit auch geklappt nach langem warten.
                              Kurze Frage:
                              Kann ich die ganzen Warnings ignorieren ?
                              Die meisten belaufen sich auf "unused variables". Sind auch noch ein paar andere warnings drin.
                              Ignorieren ?
                                jomjol @Segway last edited by
                                @Segway Ja - kannst du alle ignorieren. Inzwischen geht übrigens aud kompilieren in einer reinen ESP-IDF Umgebung.
                                Gruß,
                                jomjol
                                • Segway
                                  Segway @jomjol last edited by Segway
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  Okay Danke !
                                  Kannst du mir noch sagen, wie ich die anderen Firmware Dateien kompilieren kann ? Insgesamt müssen es ja 3 Stück sein oder hab ich was missverstanden ?
                                  bootloader.bin
                                  partitions.bin
                                  firmware.bin
                                    @Segway Die werden jedesmal im selben Verzeichnis auch erzeugt.
                                    • Segway
                                      What ? bin ich blind ? Muss ich nochmal schauen
                                      • Hasont
                                        Hasont @Segway last edited by Hasont
                                        Hallo, wollte nur mal kurz mitteilen, dass der Gaszähler jetzt seit 17.12 auch durchläuft.
                                        Was es nun war kann ich leider nicht genau sagen. Hatte ja letztendlich komplett neu aufgesetzt und auch SD Karte erneuert und x-mal zum Thema abschalten der analogwerte nachgebessert. Irgendwie war es dann die Summe aus allem.
                                        LG aus Fürth in Franken, Horst
                                          Hc-Yami last edited by
                                          Guten Abend zusammen,
                                          ich konnte die große "Zwischenröhre" entfernen. Seitdem werden die Werte nicht richtig erkannt.
                                          Ist es wichtig, dass die Zahlen in einem der Vierecke angezeigt werden oder dient das nur zu Hilfe?
                                          Hätte eigentlich gedacht er hätte nun Probleme mit der 5, meckert aber echt die 1 als 4 direkt am Anfang an. Was kann ich tun außer durchprobieren?
                                          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MichMein
                                            MichMein @Hc-Yami last edited by
                                            @Hc-Yami Hi,
                                            das grüne Gitter ist lediglich zur Orientierung beim ausrichten des Bildes. Also für mich sehen die Zahlen eigentlich sehr ordentlich aus. Eventuell kannst Du mal testen den ESP so zu platzieren das die Zahlen mehr in der Mitte sind, also ESP nach oben links und die Zahlen rutschen dadurch nach unten rechts (das ist alles aus Sicht des vermutlich gedrehten Bildes!).
                                            PS. Hatte ich schon die V5 bei Dir installiert? Wenn nicht dann wäre ein Update noch ne Idee.
                                            Gruß Michael
                                            1.0k
                                            237
                                            3409
                                            1926373
