    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Sequal last edited by
      @Sequal sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Können die auch in tueren_alias oder kommt dann das Türen-Blockly durcheinander,
      ist eigentlich da auch drinn. Geht denn was nicht ?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Sequal last edited by dslraser
        @Sequal
        ach Du meinst im alias ? Da kannst Du es auch einfügen. (meine Vorlage für alias sollte nur als Beispiel dienen.)
        • dslraser
          Versionen 1.6.4 in den ersten Beitrag geladen.
          https://forum.iobroker.net/post/273896
          Ich habe bei allen Listen für die Sprachausgabe auf Semikolon als Trennung umgestellt. (Um das 250 Zeichen Limit in speak zu umgehen)
            Sequal @dslraser last edited by
            @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            @Sequal
            Ich versuche halt noch alle Zusammenhänge zu verstehen 😉 Es funktioniert jetzt alles bestens!
              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              Link Falsch?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                Link Falsch?
                wieso ? (ist der erste Beitrag)
                Edit:
                • dslraser
                  ich habe im ersten Beitrag Batterien_Prozent Version 1.6.4 im Spoiler Blockly Exporte eingefügt.
                    Link Falsch?
                    Edit:
                    Jupp geht.
                      DocGame @dslraser last edited by
                      Die Batterie in Prozentanzeige funktioniert soweit (Muss noch etwas die Namen der States anpassen). Was mir aufgefallen ist:
                      Könnte man die Spalte der Werte etwas Breiter machen? Bei einer Nachkommastelle gibt es sonst einen Zeilenumbruch
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by
                        @DocGame
                        ich schau mal (Die Breite passt sich selbst an. Ich schau mal das ich den Zeilenumbruch verbieten kann)
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by dslraser
                          @DocGame
                          Das passiert bei mit nur wenn der Geräte Name so lang ist, also wenn es einen Zeilenumbruch bei einem Gerät mit Kommastelle gibt, dann wird alles mit Kommastelle umgebrochen.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                            @dslraser
                            Hallo, wo kann ich die Überschrift beeinflussen, habe 2 mal Batterien Haus?
                            Und wie bekomme ich die Scroll Balken weg?
                            Stephan Schleich dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @sigi234 last edited by
                              @dslraser
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                @Stephan-Schleich
                                Wie sehen Deine Einstellungen aus ? Hast Du was verändert ?
                                • dslraser
                                  keine Ahnung, frag mal im iQontrol Thread
                                  Bitte mal Version 1.6.5 probieren (eigene Überschrift/selbst definieren)
                                  @DocGame
                                  in Version 1.6.5 ist der Zeilenumbruch in der Spalte mit den Werten deaktiviert.
                                  Batterien_Prozent_1-6-5.zip
                                  • dslraser
                                    ich könnte das scrollen in der HTML Liste ausschalten, aber wenn die Liste länger ist, dann kann man sie nicht scrollen. Dann würde die Liste bei einer 3x3 Kachel abgeschnitten. Bei Vollbild würde da abgeschnitten, wo der Bildschirm unten zu Ende ist.
                                    • dslraser
                                      @Stephan-Schleich
                                      Wie hast Du das Blockly importiert ?
                                      Herunter geladen auf den eigenen Rechner ? Mit einem richtigen Editor geöffnet ? (utf-8) Und dann denn Inhalt der geöffneten Datei kopiert und importiert ?
                                      Riecht nach Umlaute Fehler...
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Läuft. 👍
                                        • dslraser
                                          Läuft. 👍
                                          Die eigene Überschrift baue ich dann noch überall ein, aber nicht mehr heute.
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @dslraser last edited by
                                            @Stephan-Schleich
                                            jup alles wie immer 🙂
                                            folgende Änderungen hab ich gemacht
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361448
