      Kueppert @Slowman last edited by
      @Slowman die Meldung ist normal. Liegt nicht am Adapter...sondern Admin wars glaub ich
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Slowman
        Slowman @Kueppert last edited by Slowman
        @Kueppert
        Ok, Danke für die Antwort.
        So das Problem mit den nicht Anzeigen von Schriften für mich gelöst, ist aber auch ne böse Falle für Anfänger 🙄
        Alle Farben sind auf #000000 Schwarz gestellt und somit guggt man erst Mal dumm rein. Vielleicht sollte man dies ändern, auf grau die Schriftfarbe.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Slowman last edited by
          @Slowman sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @Kueppert
          ich arbeite an dem Fehler mit den schwarzen Farben. Leider muss bei Neuinstallationen aktuell bei allen Farben unter den Optionen auf das "X" geklickt werden, damit die Farben wieder auf Standard gehen. Sorry für diesen Bug.
          VG!
          • Slowman
            Slowman @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Vielleicht sollte man solche aktuellen Fehler im 1. Posting mit aufnehmen. Denn genau dort fängt man als Neuling mit iQontrol an und verzweifelt schon bei der Installation bzw. doofe Fragen 😀
            • s.bormann
              @s-bormann
              Hi, mit der 1.5.3 (lädt gerade hoch) ist der Fehler (hoffentlich) behoben. LG!
              • Slowman
                Slowman @dslraser last edited by
                @s-bormann
                Ja jetzt funzt es, musste nochmal von vorn anfangen.
                Sag mal, für das Covid 19 Widget, wie bzw. wo importiere ich denn die *.json Datei?
                @dslraser
                Wie hast du denn das mit der digitalen Uhr hinbekommen?
                Bei dem Wetter will er nicht.
                Wenn ich auf den Button klicke kommt das Wetter dann, aber als lange Zeile
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
                  Das ist ein Script von @blackeagle998
                  weiter oben im Forum.
                  • Slowman
                    @dslraser
                    Nach knapp 900 Postings hochspulen gefunden:
                    Falls nocg Jemand sucht: https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/3145
                      Hc-Yami last edited by
                      Guten Tag,
                      irgendwie komme ich nicht weiter.
                      Ein Kollege hat einen Raspberry Pi 3. Auf diesem ist ioBroker installiert.
                      iQontrol zeigt nur folgendes Bild:
                      Daraufhin hatte ich ihm gesagt "arschlecken, wir wollen sowieso auf RPi 4 wechseln".
                      Gesagt getan. Raspberry Pi 4 gekauft, komplett neu mit ioBroker aufgesetzt. Gleiches Fenster. Das Ding ist also komplett neu aufgesetzt, leider funktioniert auch hier iQontrol nicht. 😞
                      web.0:
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.740	debug	(7165) DeviceObject Popup.Message ist still in use - not deleting.
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.739	debug	(7165) DeviceObject Popup.CLEAR ist still in use - not deleting.
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.739	debug	(7165) DeviceObject Popup.Duration ist still in use - not deleting.
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.739	debug	(7165) DeviceObject Popup.ClickedValue ist still in use - not deleting.
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.738	debug	(7165) DeviceObject Popup.ClickedDestinationState ist still in use - not deleting.
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.728	debug	(7165) DeviceObject Popup.POPUP_CLICKED ist still in use - not deleting.
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.728	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonNames ist still in use - not deleting.
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.727	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonValues ist still in use - not deleting.
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.727	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonDestinationStates ist still in use - not deleting.
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.727	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonCloses ist still in use - not deleting.
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.726	debug	(7165) DeviceObject Popup.BUTTON_CLICKED ist still in use - not deleting.
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.726	debug	(7165) Adapter Object IDs: 11 (iqontrol.0.Popup.BUTTON_CLICKED,iqontrol.0.Popup.ButtonCloses,iqontrol.0.Popup.ButtonDestinationStates,iqontrol.0.Popup.ButtonValues,iqontrol.0.Popup.ButtonNames,iqontro
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.725	debug	(7165) Got Adapter Objects
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.719	info	(7165) state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.707	info	(7165) iQontrol ready.
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.705	info	(7165) Deleting unused Objects...
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.704	info	(7165) Creating Widget States...
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.703	debug	(7165) created: Popup.BUTTON_CLICKED
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.699	debug	(7165) created: Popup.ButtonCloses
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.695	debug	(7165) created: Popup.ButtonDestinationStates
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.690	debug	(7165) created: Popup.ButtonValues
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.686	debug	(7165) created: Popup.ButtonNames
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.682	debug	(7165) created: Popup.POPUP_CLICKED
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.677	debug	(7165) created: Popup.ClickedDestinationState
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.673	debug	(7165) created: Popup.ClickedValue
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.668	debug	(7165) created: Popup.Duration
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.662	debug	(7165) created: Popup.CLEAR
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.657	debug	(7165) created: Popup.Message
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.623	info	(7165) Creating Popup States...
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.593	info	(7165) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.580	info	(7165) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.575	debug	(7165) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      host.ioBrokerPi	2020-12-19 15:05:22.429	info	instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7165
                      host.ioBrokerPi	2020-12-19 14:05:19.919	info	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      iqontrol.0	2020-12-19 14:05:19.405	info	(7149) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      Es ist node v12.20.0 wie auf meinem System wo iQontrol funktioniert.
                      Woran könnte der Fehler noch liegen? 😕
                      Slowman s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Slowman
                        Slowman @Hc-Yami last edited by
                        @Hc-Yami
                        Hast du nach der Installation eine Instanz erstellt? Sieht nämlich genau wie bei mir beim 1. Mal aus 😁
                        • Slowman
                          Hmm... Adapter daswetter läuft, Grafiken im richtigen Ordner, aber keine Grafiken werden angezeigt. Jemand einen Tipp für mich
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Hc-Yami last edited by
                            @Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            Guten Tag,
                            web.0:
                            ich glaube das liegt daran, dass nach dem ersten Start die Demo-Konfiguration nicht gespeichert wurde. Das ist von mir leider nicht gut dokumentiert gewesen. Lade mal bitte die aktuelle Github-Version, da habe ich das so verbessert, dass jetzt man eine Meldung bekommt, wenn keine Konfiguration besteht und gefragt wird, ob man die Demo-View laden möchte. Und dann kommt auch der Hinweis, bitte jetzt zu speichern.
                            Hilft das?
                            LG
                              Hc-Yami @s.bormann last edited by Hc-Yami
                              @s-bormann dem ist tatsächlich so. Hatte zwar geprüft was in den Ansichten so ist und auch deine Demo gesehen aber natürlich nichts bearbeitet und gespeichert.
                              Jetzt läufts rund!
                              Danke. 😄
                              Ich habe tatsächlich eine weitere Verständnisfrage.
                              Ich habe meine Velux Rolladen wie folgt eingestellt:
                              Ist der Rolladen geöffnet und ich drücke auf das Symbol des Rolladen, wird dieser geschlossen.. Wenn der Rolladen geschlossen ist und ich den Knopf drücke wird dieser jedoch nicht geöffnet.
                              Bei den Shelly Rolladen funktioniert alles problemlos. Was kann ich dagegen tun?
                              Grüße 🙂
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @SabineT last edited by
                                @SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                @SabineT nicht so ganz wenn ich mir das so durchlese...
                                Beschreibung:
                                This is a flot-chart widget. It will display the history of the datapoint linked to STATE or LEVEL. You need to have a history adapter up and running and the linked Datapoint needs to be logged to get this working!
                                Das ist schon klar, nur wird die Leistung eben weder in STATE noch in LEVEL geliefert. Aber @s-bormann hat schon geschrieben, dass er das bei Gelegenheit einbauen wird.
                                Hi, probiere mal die aktuelle Github-Version, da kann man jetzt beim Hinzufügen des Widgets auch einen externen Datenpunkt eingeben (muss ein kompletter Pfad sein, also z.B. zigbee.0.irgendwas.power).
                                D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  DocGame @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann Ich getraue mich fast nicht zu fragen, weil es wahrscheinlich so trivial ist. Ich arbeite zwar seit 1,5 Jahren mit iqontrol und habe zig Ansichten (die ganzen Listen von DSLRaser, Wetter usw.) und jetzt scheitere ich am anzeigen eines Text-States in einer Kachel. Geht es nur per html eine Kachel zu befüllen? Ich schreibe mit einem Blockly (thx @paul53 ) den Status wo sich meine Katze befindet in einen Userdata-State ("Katze da", "Katze weg" als Text).
                                  Kann ich diese Infos nicht in die Kachel reinschreiben (ohne öffnen, irgendwelche Aktionen usw.)?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by dslraser
                                    @DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    wenn das z.B. ein boolean ist, dann einfach über den Schraubenschlüssel.
                                    Edit: da ganz rechts
                                      DocGame @dslraser last edited by
                                      @dslraser Mein Gott... Die Value-Liste. Das ich da nicht mehr drauf gekommen bin. Hab ich doch schon bei anderen Projekten verwendet.
                                      Danke, das du mir vom Schlauch auf dem ich gestanden habe runter geholfen hast. 😚
                                        martinschm @DocGame last edited by
                                        ich hab mir ein Skript erstellt, das die Anzahl meiner Zigbee Sensoren zählt die offline sind. Die Anzahl wird in einen Datenpunkt geschrieben und in einen zusätzlichen Datenpunkt die Namen der Sensoren.
                                        Ich würde mir gerne auf einer Kachel die Anzahl anzeigen lassen und beim Klick auf die Kachel soll die Liste angezeigt werden. Ersteres hab ich hinbekommen, zweiteres noch nicht so richtig. Mir wird da dann der Slider mit dem Wert der Sensoren angezeigt und erst wenn ich auf "weitere Informationen" klicke kommt die Liste".
                                        Wie stelle ich das am besten an, das gleich die Liste kommt?
                                          eMd @martinschm last edited by
                                          @martinschm
                                          Unter den Einstellungen der Kachel kann man das einstellen, das dies immer sofort angezeigt wird.
                                          MfG
                                          eMd
                                          • s.bormann
                                            Neu: Video-Tutorial-Reihe zu iQontrol. Weitere Videos folgen...
                                            https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                            296
                                            7637
                                            6955321
