    4. Trockner Stromaufnahme loggen/auswerten
      bob der 1. last edited by bob der 1.
      Sollzustand.....
      Meine Echo sagen mir wann die Wäsche fertig ist.
      Sonoff Pow2,Device-Reminder als Adapter....
      Bei der Waschmaschiene klappt alles perfekt mit den voreingestellten Werten,bei den
      Trockner-Einstellungen sollte es soweit auch passen das entweder die Meldung passend,zu früh oder zu spät kommt.Das wäre ja eine einfache Testreihe das man eben paar mal mitschaut wie oft der Endwert kommt und wie hoch der sein muss.Was ich nicht verstehe....warum bekomme ich ca.20-30 meldungen nacheinander!!!
      Wie könnte ich die Werte ermitteln ohne riesen Aufwand zu betreiben,bzw. liege ich wohl richtig wenn ich sage da passt einiges nicht.Der Trockner müsste in 2sek den Startzyklus erfüllen und den Endezyklus!....was nicht passt das der Sonoff so oft gar keine geänderten Werte bringt.
      Mir fehlt einfach der Ansatz bei der Problemlösung
      • Asgothian
        Asgothian Developer @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 poste doch mal die Kurve der Messwerte und markiere wann du Meldungen bekommst.
        A.
          bob der 1. @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          Kurve!
          Wie erstelle ich so etwas?
          • Asgothian
            @bob-der-1
            -history adapter installieren
            -echarts adapter installeren
            • datenpunkt der Steckdose in die history schreiben lassen
            • it dem echarts adapter (alternativ FLOT) ein diagramm erzeugen
            A.
              @Asgothian
              Ok,dann wurstle ich mich morgen mal durch und schau das ich repräsentative Werte bekomme.
              danke mal bis hier hin.
                Genau ab da redet der Echo pausenlos.......wie gesagt einstllungen Standart.
                • Asgothian
                  @bob-der-1 mach mal nen neuen Graph, mit max. Leistung 20 W. Ich gehe davon aus das sich in dem "0" Bereich einiges tut was du da nicht sehen kannst.
                  A
                    @Asgothian
                    Also die gleiche Aufnahme nur max 20watt.
                      paul53 @bob der 1. last edited by
                      @bob-der-1 sagte:
                      Und Diagramm-Typ "Schritte".
                        bob der 1. @paul53 last edited by
                        Schritte kommt nun
                          @bob-der-1
                          Wie sieht das Script (Blockly) aus ?
                            bob der 1. @paul53 last edited by bob der 1.
                            1 Post...device Reminder! kein Blockly
                            Deshalb auch die Verwunderung der unzähligen Meldungen.....dachte bei DR ist nach einer Ansage schluss.Also wie im Blockly setze Timer 1 und start erst wenn Timer 0 wieder aktiv ist.
                            2 Fragen dazu.
                            1. die 5 sek gültige Zeit beziehen sich nur auf die Anzeige der Kurve nicht auf die Aufnahme.
                            2. eCharts lässt sich nicht auf 0.48 updaten kann da was sein das ich so ungenau Werte bekomme
                            ddevice reminder
                            463
