    • Hasont
      Hasont @FredFeuerstein last edited by Hasont
      @FredFeuerstein Hallo, gehe davon aus, dass du schon ein ESP 32 Cam Modul hast.
      Kann es dein, dass du im Tool Combine gemacht hast. Sieht auf dem Bild so aus!
      Bei mir läd er in 3 Schritten und Combine hatte ich nie an.
        FredFeuerstein @Hasont last edited by
        @Hasont said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Hallo Hasont, vielen für deinFeedback!
        ja genau, ich nutze das ESP 32 Cam Modul.
        Combine? nicht das ich wüsste. Hab eigentlich alle Hanken wie in dem Bild in der Anleitung gesetzt?
        Hast du ne Idee?
        Hab eben auch extra noch mal extra alle hacken nacheinander gesetzt & jeweils übertragen.
        leider ohne Erfolg...
        Leute, ich bin ercht am verzweifeln...
          watcherkb @FredFeuerstein last edited by
          @FredFeuerstein ist er denn mit dem WLAN verbunden? Kannst du ihn anpingen?
            FredFeuerstein @watcherkb last edited by
            Danke Leute, ich hab den Fehler gefunden.
            Die SD-Karte scheint einen Treffer zu haben.
            Hab nach zwei Tagen voller Verzweiflung jetzt eine andere SD Karte (32Gb) verwendet & es läuft!!
            Falls jemand vor einem ähnlich Problem steht: solange die Blitz LED leuchtet & die LED auf der Rückseite alle 6s blinkt, gibt es ein Problem mit der SD-Karte
            Merci
              meloneA @FredFeuerstein last edited by meloneA
              Ich kriege aktuell 7-stellige Werte, auch wenn ich ein neues Pre-Value setze.
              config.ini:
              [MakeImage]
              ;LogImageLocation = /log/source
              ;LogfileRetentionInDays = 15
              WaitBeforeTakingPicture = 5
              ImageQuality = 5
              ImageSize = VGA
              [Alignment]
              InitialRotate = 180
              /config/ref0.jpg 103 140
              /config/ref1.jpg 137 388
              SearchFieldX = 20
              SearchFieldY = 20
              [Digits]
              Model=/config/dig0650s3.tflite
              LogImageLocation = /log/digit
              ModelInputSize 20, 32
              ROI5 223 227 47 91
              ROI1 281 228 36 90
              ROI2 336 227 38 93
              ROI3 393 229 38 92
              ROI4 451 227 38 94
              ROI5 513 221 47 89
              ;[Analog]
              ;Model = /config/ana0630s2.tflite
              ;LogImageLocation = /log/analog
              ;ModelInputSize = 32 32
              [PostProcessing]
              ;DecimalShift = 0
              PreValueUse = true
              PreValueAgeStartup = 30
              AllowNegativeRates = false
              ;MaxRateValue = 50
              ErrorMessage = true
              CheckDigitIncreaseConsistency = true
              [MQTT]
              Uri = mqtt://x.x.x.x:1883
              Topic = watermeter/readout
              ClientID = wasser
              ;user = USERNAME
              ;password = PASSWORD
              [AutoTimer]
              AutoStart = true
              Intervall = 4.85
              [Debug]
              Logfile = false
              ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
              ;LogfileRetentionInDays = 10
              [Ende]
                watcherkb @meloneA last edited by watcherkb
                @meloneA du musst decimalshift einstellen. Also - 3 sollte bei dir passen
                  meloneA @watcherkb last edited by
                  @watcherkb Liter sind mir schon lieber, bzw habe ich dann immer noch 10x zu viele m³.
                    @meloneA du hast 2x roi 5...da passt noch was nicht
                    • Segway
                      Segway @jomjol last edited by
                      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      erstmal danke für dein positive Feedback. Ja - der Code ist in PlattformIO geschrieben und kompiliert. Eine detailierte Anleitung habe ich nicht - ist mein ersten Projekt in PlattformIO.
                      Ich habe alles in Windows10 aufgesetzt (ja Asche auf mein Haupt 😁 :-)). Ich programmiere alles im Editor VSCode und habe über das Plugin "PlattformIO IDE" PlattformIO installiert. Dort musst du dann das "Espressif 32" Framework installierte. Letzteres ist etwas tricky in Windows gewesen.
                      Hallöchen,
                      habe auch mal mich daran versucht und alles komplett in VS Code inkl. Platformio etc. kompiliert.
                      Hat soweit auch geklappt nach langem warten.
                      Kurze Frage:
                      Kann ich die ganzen Warnings ignorieren ?
                      Die meisten belaufen sich auf "unused variables". Sind auch noch ein paar andere warnings drin.
                      Ignorieren ?
                        jomjol @Segway last edited by
                        @Segway Ja - kannst du alle ignorieren. Inzwischen geht übrigens aud kompilieren in einer reinen ESP-IDF Umgebung.
                        Gruß,
                        jomjol
                        • Segway
                          Segway @jomjol last edited by Segway
                          Gruß,
                          jomjol
                          Okay Danke !
                          Kannst du mir noch sagen, wie ich die anderen Firmware Dateien kompilieren kann ? Insgesamt müssen es ja 3 Stück sein oder hab ich was missverstanden ?
                          bootloader.bin
                          partitions.bin
                          firmware.bin
                            @Segway Die werden jedesmal im selben Verzeichnis auch erzeugt.
                            • Segway
                              What ? bin ich blind ? Muss ich nochmal schauen
                              Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Hasont
                                Hasont @Segway last edited by Hasont
                                Hallo, wollte nur mal kurz mitteilen, dass der Gaszähler jetzt seit 17.12 auch durchläuft.
                                Was es nun war kann ich leider nicht genau sagen. Hatte ja letztendlich komplett neu aufgesetzt und auch SD Karte erneuert und x-mal zum Thema abschalten der analogwerte nachgebessert. Irgendwie war es dann die Summe aus allem.
                                LG aus Fürth in Franken, Horst
                                  Hc-Yami last edited by
                                  Guten Abend zusammen,
                                  ich konnte die große "Zwischenröhre" entfernen. Seitdem werden die Werte nicht richtig erkannt.
                                  Ist es wichtig, dass die Zahlen in einem der Vierecke angezeigt werden oder dient das nur zu Hilfe?
                                  Hätte eigentlich gedacht er hätte nun Probleme mit der 5, meckert aber echt die 1 als 4 direkt am Anfang an. Was kann ich tun außer durchprobieren?
                                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MichMein
                                    MichMein @Hc-Yami last edited by
                                    @Hc-Yami Hi,
                                    das grüne Gitter ist lediglich zur Orientierung beim ausrichten des Bildes. Also für mich sehen die Zahlen eigentlich sehr ordentlich aus. Eventuell kannst Du mal testen den ESP so zu platzieren das die Zahlen mehr in der Mitte sind, also ESP nach oben links und die Zahlen rutschen dadurch nach unten rechts (das ist alles aus Sicht des vermutlich gedrehten Bildes!).
                                    PS. Hatte ich schon die V5 bei Dir installiert? Wenn nicht dann wäre ein Update noch ne Idee.
                                    Gruß Michael
                                    • MichMein
                                      MichMein last edited by
                                      @Hasont Hallo Horst,
                                      Du hast schon länger nichts mehr von Dir hören lassen 😎 bist Du verzweifelt oder haben Deine letzten Änderungen nun zum dauerhaft stabilen Betrieb beigetragen?
                                      Gruß Michael
                                        Hc-Yami @MichMein last edited by
                                        @MichMein hey. Vielen Dank dafür nochmal!
                                        Installiert ist:
                                        Git-Base-Branch: master - v4.1.0 - 2020-11-30
                                        HTML Version: 2.1.0
                                        War eigentlich der Auffassung gerade ein Update gemacht zu haben. Darauf hatte er wohl keine Lust. 😆
                                        War tatsächlich gerade schon sehr lange im Keller um die perfekte Position zu finden. Hatte sehr oft Probleme damit, dass irgendwelche Zahlen von der LED angeleuchtet werden. Bis ich dann so klebengeblieben bin, weil ich dachte so wäre alles super.
                                        • MichMein
                                          @Hc-Yami ich habe auch nicht sagen wollen das es so wie es ist schlecht ist. Du hast nach Ideen gefragt und das war eine von mir.
                                          Aber vorerst würde ich das Update auf das Rolling V5 empfehlen und HTML V3. Und danach werden die Würfel neu gemischt!
                                            @MichMein meinte das gar nicht böse, war ja auch ein guter Vorschlag. 🙂
                                            Woher nimmst du die v5? Finde nur die 4.1.1:
                                            https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2010340
