    4. HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor
      Pittini Developer last edited by
      Ich möchte einfach mal drauf Hinweisen dass es den HeatingControl Adapter gibt. Damit lassen sich Xiaomi Fenster Sensoren ganz wunderbar mit HM verbinden. Einfach mal anguggen, hier der Link zum Thread.
        Laxs last edited by
        ich hab das gleiche vor wie der TE.
        Habe Xiaomi Fensterkontakte und HM IP Heizungsthermostate die aber über die CCU Eingebunden sind. Über hm-rpc.1 ist der Heizungsthermostat auch im iobroker zu finden. Das Skript setzt den den windowState im iobroker auch auf "open" aber im CCU und im Heizungsthermostat(Gerät) wird der Fensterstatus noch als geschlossen angezeigt. Es sieht irgendwie aus als würde noch ein commit oder sowas fehlen damit der Status auch wirklich angenommen wird. Denn wenn ich den Wert im iobroker händisch auf "open" stelle wird der Fensterstatus im CCU und im Gerät als "offen" angezeigt.
        Skript:
        windowState im iobroker:
        Staus im CCU:
        Manuell windowState auf open:
        Status CCU nach manuell:
        Hat jemand eine Idee woran es liegt, dass es manuell geht und über das Skript nicht?
        Danke schon mal
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Laxs last edited by dslraser
          @Laxs
          Du hast Deine "Zahlen" als Text, mache mal an diesen Stellen Mathebausteine als Zahlen.
            Laxs @dslraser last edited by
            @dslraser
            Ich hab die Werte sowohl als Zahlen "1"/"0", als auch als logik "wahr"/"falsch" oder als Text "OPEN"/"CLOSED" im Skript probiert
            die Werte sind aus dem Skript im Datenpunkt aber werden wie oben nicht an die CCU und das Gerät geschickt.
            Wenn ich auf den im Datenpunkt stehenden Wert klicke erscheint der gleiche Wert mit Symbol für die Dropdownauswahl. Wenn ich dann woanders hin klicke (nicht mal das Dropdown menu zur Auswahl öffne) wird der gleiche Wert bestätigt und wird von CCU und Gerät angezeigt. Daher hatte ich gedacht, dass noch eine Art commit-Befehl fehlt, damit der Wert auch übertragen wird.
            • dslraser
              @Laxs
              mit steuere geht es bei mir (Du hast aktualisiere)
              13.1.2020, 08:37:14.035	[info ]: javascript.0 (1238) Stop script script.js.19_Test.Heizung-Fenster
              13.1.2020, 08:37:14.185	[info ]: javascript.0 (1238) Start javascript script.js.19_Test.Heizung-Fenster
              13.1.2020, 08:37:14.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              13.1.2020, 08:37:15.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: das Fenster ist geschlossen mit dem Wert 0
              13.1.2020, 08:37:44.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: das Fenster ist offen mit dem Wert 1
                @dslraser
                Super vielen Dank, jetzt funktioniert es auch!
                Da war ich ja voll auf dem Schlauch gestanden und hab schon 2 Tage lang herumprobiert.
                • N
                  nerg last edited by
                  Bei mir funktioniert es auch sehr gut. Ist ein Xiaomi Sensor und HMIP Wandthermostat. Durch die Variablen dann etwas leichter zu "vermehren".
                    digitaldisplay last edited by
                    Hallo
                    ich wollte das hier abbilden aber ich vermisse leider den Datenpunkt "Window_State" bei meinem Homematic Thermostat.
                    Habe ich vergessen was einzustellen?
                    Danke und Grüße
                    DD
                    L Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Laxs @digitaldisplay last edited by
                      @digitaldisplay
                      ich bin mir nicht sicher, bei mir ist es ein HMIP Thermostat. Ich weiß nicht wie die Datenpunkte bei anderen Geräten genau aussehen.
                      Hatte bei mir jetzt nichts extra eingerichtet, die Datenpunkte waren dann von selbst da.
                      Laxs
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @digitaldisplay last edited by
                        @digitaldisplay sagte in HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor:
                        Der Datenpunkt wird möglicherweise erst erzeugt, wenn das Thermostat mit einem HM-Fensterkontakt verknüpft ist.
                        blockly heating javascript
                        10
                        26
                        2572
