    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      liv-in-sky @Oli last edited by
      @Oli hauptsache es läuft 🙂
      • O
        Oli @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        noch eine Frage, im den Scripten oben, kann ich ja unterscheiden, was angezeigt (Jetzt, 20:15, usw.) werden soll, wie kann ich das mit diesem Script realisieren?
        Fand diese Variante eigentlich super, aber da fehlt leider das umschalten, oder habe ich da was missverstanden?
          @Oli garnicht - zeigt von jetzt die nächsten 3 - habe das nicht kombimiert
          weiß nicht mehr ob es da ein problem gab oder ob ich einfach nicht wollte - ich probier mal was
          • O
            @liv-in-sky
            super danke
              liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
              @Oli hier ein script zum wählen - ist aber nicht so komplex eingebunden wie bei dem anderen script - geht über externes widget
              neuen datenpunkt einrichten - ist dazugekommen !
              // @liv-in-sky 19.12.2020-12:19
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmltvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt3Spalten"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
              let dpVISReminder="controll-own.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
              let dpVISUmschalter="controll-own.0.TABELLEN.TVUmschalter"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
              let dpVISExtZeit="controll-own.0.TABELLEN.TVExternZeit" ;           //Typ Zeichenkette
              let mySchedule="  */15 9-23,0 * * * ";
              let symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 📺
              let symbolLinkhoerzu="📺"
              let farbeSchalterON="blue";
              let farbeSender="white"
              let infoLink=true;
              let erinnerung=true;
              let umschalter=true;
              let symbolLinkReminder="⏰";
               let symbolLinkUmschalter="📺";
               let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
               let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlFeld1='';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              //hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Jetzt im TV Programm';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const farbetrennungsLinie="white";
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                "a:link { text-decoration:none;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                 	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;&ensp;&ensp;<a href=\"https:\/\/"+ "www.hoerzu.de\/tv-programm\/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=960,height=640\'); return false;\">"+symbolLinkhoerzu+"</a></td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              const buttonScript = '<script> function setOnClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISReminder + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log(myvalue); } ' +
                                           ' function setOnClickUmschalt( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISUmschalter + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log(myvalue); } ' +
                                  ' function schliesseWindowA(valButtonSingle, namely, auswahl) { console.log(namely); valButtonSingle=valButtonSingle+\"?dummyParameter=\"+new Date().getTime(); console.log(valButtonSingle); window[namely]=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\' width=680, height=640 , top=170,  left=200\'); console.log(auswahl);setOnDblClickCustom(auswahl); setTimeout (function() \{ window[namely].close(); console.log(\"close\"); \}, 20000);} </script>'
              var url;
              var url1='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';
              var url2='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/'+getState(dpVISExtZeit).val+'/';
              const request = require('request-promise-native');
              let auswahlHelp=1;
              var htmlTabUeber="";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
              var val1; var val0; var val2;
              async function writeHTML(myurl){
                 log(myurl)
              url=myurl
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
              getTV().then(function() {
              var myOjects= myObjFilterHelp;
              //var myOjects=holeTV();
              for (var index in myOjects) {
                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                    val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ var val1help=val1; //val1="um "+val1; //zeit
                    var val0help=myOjects[index][1];
                    val0=val0help  ; val0=val0.replace( /,/g , "");
                    val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
                     let valButton2;let valButton3;
                    if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
                    if (erinnerung && counter%3==0 ) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>"+val0;val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
                     else if (erinnerung && counter%3!=0) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>";}
                    if (!erinnerung && counter%3==0 ) {val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , "");val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
                     else if (!erinnerung && counter%3!=0 ) {val0="";}
                    let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
                    let namlyMain= "mywin"+index;
                    if (infoLink) val2="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\"  onclick=\"schliesseWindowA\(\'"+valButton+"\', \'"+namlyMain+"\', \'"+auswahlHelp+"\')\">"+symbolLink+" </button>" +val2;
                    if (umschalter && counter%3==0 ) { valButton3=val0help
                                     val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickUmschalt\(\'"+valButton3+"\')\">"+symbolLinkUmschalter + "</button>"+val0;}
                   tabelleBind();
                   if (erinnerung && existsState(dpVISReminder)){
                            if (getState(dpVISReminder).val!=""){
                                 var valHelpi=getState(dpVISReminder).val.split(",")
                                 val0="&ensp;"+symbolSavedReminder+"<i> <font color=\""+farbeErinnerung+"\">"+valHelpi[1]+"</i>";
                                 if (valHelpi[0]!=undefined){
                                     let  istGueltig=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm")
                                     if ( ((parseFloat((valHelpi[0].slice(0, (valHelpi[0].indexOf(':') + 1) - 1))) *60) + parseFloat((valHelpi[0].slice(((valHelpi[0].indexOf(':') + 1 + 1) - 1), valHelpi[0].length)))) >=  ((parseFloat((istGueltig.slice(0, (istGueltig.indexOf(':') + 1) - 1))))*60)  + parseFloat((istGueltig.slice(((istGueltig.indexOf(':') + 1 + 1) - 1), istGueltig.length))) )  {
                                          counter++;   //log("ist true")
                                          val1="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">um "+valHelpi[0]+"</i>";
                                          val2="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">&ensp;&ensp;&ensp;"+valHelpi[2]+"<i>";
                                          tabelleBind();}
                                     else {setState(dpVISReminder,"");}
              }).then(tabelleFinish)
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
               writeHTML(url1);
               //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML(url1);
              //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
              async function tabelleBind(){
                 //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                       case 2: if(counter%4==0){
                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                    }else{
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                              else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                        } break;}else{
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        } break;}
                       case 4:  // counter=counter+8;
                                 if(counter%8==0)   {
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                        } break;}else{
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                        } break;}
                      } //switch ende
              async  function tabelleFinish() {
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                         var htmlOutVIS="";
                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
               //log(htmlOut);
              var gesucht="";
              var gefunden="";
              var gefunden_2="";
              var gefunden2="";
              var gefunden2_2="";
              var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
              var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
              var myArr3=[];
              var myArr3_2=[];
              var myArr4=[];
              var myObj=[];
              var myObjFilter=[];
              var counterlein=0;
              var allesDa=true;
                 var vorher="";
                var jetzt;
                var myObjFilterHelp=[] ;
              async function getTV(){
                 return new Promise(async (resolve, reject) => {
              //try {
                await request(url, async function (error, response, result) {
                //console.log("result: "+result);
                gesucht="";
                gesucht=result;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
                 // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
                  holeTV(gesucht);
                  //log("bin raus getTV");
                  if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
              ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
              async function holeTV(gesuchtVal){
              //log("bin in holeTV");
               gesucht="";
              gefunden="";
              gefunden_2="";
              gefunden2="";
              gefunden2_2="";
              myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
              myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
              myArr3=[];
              myArr3_2=[];
              myArr4=[];
              myObj=[];
              myObjFilter=[];
                   vorher="";
              counterlein=0;
              var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
              gesucht = gesuchtVal;
              gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
                       let helper2=[];
                        let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
                        // log("--------"+helper.length.toString());
                       for (var i=0;i<helper.length;i++){
                           let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                           hhh= hhh.replace(/\'/g, " ");//
                        // if(i<1) log(hhh)
                           hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                        // if(i<1)  log(hhh)
                           hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
                        // if(i<1)   log(hhh)
                           hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                        // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                           hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                           hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                        // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                           hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                           hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                           hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                           helper2.push(hhh)
              var myArr    =helper2.toString().split(",");
              //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
              for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
              for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
              for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
               for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
                 let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
                 let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
                 let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;if(i<0) log(val2); val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
                 let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
                  myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
              var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
              "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
              "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
              "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
              "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
              "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
              "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
              "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
              "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
              "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
              "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
              "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit",
              "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
              "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1",
              "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC",
              "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
              "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1",
              "Zee One","Nick","KiKA","Tele 5","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR", "Sky One",
              "Sky Cinema Premieren +24","Sky Cinema Fun","Sky Cinema Thriller HD", "Sky Cinema Premieren", "Sky Cinema Thriller HD", "Sky Cinema Best Of","Sky Cinema Classics",
              "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
              var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                                 "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","Disney Channel","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Kabel 1 Doku","Sixx","Super RTL","Comedy Central"];
                 for (var b =0; b<myObj.length; b++){
                    if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
                    myObjFilter.push(myObj[b]);
                    } else{
                        //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
                      // log("filtered"+myObj[b][1])
               //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
                 let anzahlSendung=0;
              for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
                 //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
                 if (anzahlSendung<3) {myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1];anzahlSendung++ } else{anzahlSendung++}
                if (myObjFilter[b][1]!=vorher){anzahlSendung=0; vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
              for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
              return myObjFilterHelp;
                     on({id: dpVISReminder, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                     //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                     var timeout2 = setTimeout(function () {
                           if (existsState(dpVISReminder)){
                                      writeHTML(url1);
                 }, 1500);
              on({id: dpVISUmschalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
              var timeout3 = setTimeout(function () {
                  writeHTML(url1);
              }, 1000);
                     on({id: dpVISExtZeit, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                     var timeout2 = setTimeout(function () { getState(dpVISExtZeit).val=="jetzt" ?  writeHTML(url1) :  writeHTML('https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/'+getState(dpVISExtZeit).val+'/'); }, 1500);
              widgets:
              [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.TVExternZeit","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","texts":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","height":"242","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":true,"no_style":true},"style":{"left":"824px","top":"460px","width":"99px","height":"22px","font-size":"small","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"}]
              oder :
              [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.TVExternZeit","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","texts":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"650px","top":"444px"},"widgetSet":"jqui"}]
              script wird alle 15 minuten automatisch geladen und springt dann auf jetzt zeit plus folgende
              O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • O
                Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                @liv-in-sky
                super, vielen Dank. Das mit den extra Widgets ist mir persönlich sogar lieber
                • O
                  @liv-in-sky
                  eine Sache ist mir aufgefallen:
                  Wenn ich Überschriften verwenden möchte, werden diese ab der Zweiten Tabelle falsch gesetzt, bzw. ist die Überschrift "Sender" ab der 2 Tabelle gar nicht mehr nötig
                  Cool wäre noch, wenn man sich Senderlogos, statt dem Fernseher in der 1 Spalte anzeigen lassen könnte.
                  JayR liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • JayR
                    JayR @Oli last edited by
                    Ich hab das Script etwas angepasst so dass die Werte in Datenpunkten gespeichert werden und man dieses so auf Jarvis benutzen kann:
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @Oli die überschriftzeile ist in diesem script nicht wirklich implementiert - wurde ja als sonderwunsch umgeschrieben - braucht man auch nicht wirklich. kannst du ja mit einem externen widget drüberlegen, wenn gewünscht
                      die spalten stimmen schon, da in der ersten spalte links 3 verschiedenen daten drinstehen und in der mitte und rechts werden die nicht angezeigt - es reicht ja pro zeile einmal der sender und der umschaltbutton
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @JayR last edited by
                        @JayR Magst du das Script mit uns teilen? Jarvis ist ja ziemlich im kommen
                        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JayR
                          JayR @Stephan Schleich last edited by JayR
                          @Stephan-Schleich :
                          Ganz unten im Script muss in den CONF_CUSTOM noch der Pfad eingefügt werden:
                          "path" : "value"
                           * Created: 04.12.2020
                           * Created by: JayR / liv-in-sky
                           * Description: Get tv program
                           * Notes:
                           * Source: https://forum.iobroker.net/topic/28447/tv-programm-mini-anzeige-html-tabelle
                           * ToDo: nothing
                           * Version: 1.1
                           * Changes: 1.0 - Initial creation
                           * 12.12.20 1.1 - Change trigger
                           * Configuration
                          const LOGGING = true;   //if(LOGGING)   log('');
                          const VERBOSE = false;  //if(LOGGING && VERBOSE)    log('');
                          var channels = ["Das Erste", "ZDF", "SWR", "Sat.1", "RTL", "RTL Zwei", "Sky Sport News", "ProSieben", "SPORT1", "VOX",  "kabel eins", "ZDFneo", "n-tv"];
                          const CONF_CUSTOM = buildConfigObject();
                          const STATES = createCustomStates();
                          let returnVal;
                           * Start/Init
                           getTvProgram();
                           * Functions
                          function getTvProgram(){
                              let url = getProgramUrl();
                              getTV(url).then(function() {
                                  returnVal.forEach(function(channel) {
                                      log(channel);
                                      setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".time", channel[0]);
                                      setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".program", channel[2].substr(0, channel[2].length-2));
                                      setState(CONF_CUSTOM.path + "tv." + channel[1].replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".name", channel[1]);
                           async function getTV(url) {
                                   await request(url, async function(error, response, result) {
                                      resolvHtml(result);
                                       if (result != "") {
                                           resolve()
                                       } else {
                                           reject()
                                   }).on("error", function(e) {
                                       console.error(e);
                          async function resolvHtml(gesuchtVal) {
                              var re = /\s<a title=".+?" name="bid_/g;
                              let found = "fff" + gesuchtVal.match(re);
                              let helper = found.match(/\".+?" name="bid_/g);
                              let helper2 = [];
                              for (var i = 0; i < helper.length; i++) {
                                  let hhh = helper[i].replace(/,/g, " --");
                                  hhh = hhh.replace(/\'/g, " ");
                                  hhh = hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                                  hhh = hhh.replace(/\:/g, ";");
                                  hhh = hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                                  hhh = hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");
                                  hhh = hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                                  hhh = hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                                  hhh = hhh.replace(/\*/g, "_");
                                  hhh = hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g, "bbb$1");
                                  helper2.push(hhh)
                              var htmlArray = helper2.toString().split(",");
                              var helpArray = [];
                              var helpArray1 = [];
                              var helpArray2 = [];
                              for (var i = 0; i < htmlArray.length; i++) {
                                  var haken = htmlArray[i].replace(/,>/g, "");
                                  helpArray.push(haken);
                               } // /,>/g , ""
                               for (var i = 0; i < helpArray.length; i++) {
                                  var haken = helpArray[i].replace("xxx", "");
                                  helpArray1.push(haken);
                               } // /,>/g , ""
                               for (var i = 0; i < helpArray1.length; i++) {
                                  var haken = helpArray1[i].replace(/\"/g, "");
                                  helpArray2.push(haken);
                                  if (i < 0) log(helpArray2[i])
                               } // /,>/g , ""
                              let resultObj = [];
                              for (var i = 0; i < helpArray2.length; i++) {
                                  let val4help = helpArray2[i].slice(((helpArray2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), helpArray2[i].length);
                                  val4help = val4help.replace(/ name=bid_/g, "");
                                  if (i < 0) log(val4help)
                                  let val3 = helpArray2[i].slice(0, (helpArray2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim();
                                  val3 = val3.replace(/x_x_x/g, ".");
                                  val3 = val3.replace(/x_y_x/g, ".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
                                  let val2 = helpArray2[i].slice(((helpArray2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), helpArray2[i].length).trim();
                                  val2 = val2.replace(/bbb.+/g, "");;
                                  if (i < 0) log(val2);
                                  val2 = val2.replace(/x_x_x/g, ".");
                                  val2 = val2.replace(/x_y_x/g, ".") // sender
                                  let val1 = helpArray2[i].slice((((helpArray2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), helpArray2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim(); // uhrzeit
                                  resultObj.push([val1, val2, val3, val4help]);
                              let myObjFilter = [];
                              for (var b = 0; b < resultObj.length; b++) {
                                  if (channels.includes(resultObj[b][1].trim()) && resultObj[b][1].trim() != "") {
                                      myObjFilter.push(resultObj[b]);
                                  } else {
                              let myObjFilterHelp = [];
                              let bevore;
                              for (var b = 0; b < myObjFilter.length; b++) {
                                  if (myObjFilter[b][1] != bevore) {
                                      bevore = myObjFilter[b][1]
                                  } else {}
                              returnVal = myObjFilterHelp;
                          function getProgramUrl(){
                              let programTime = parseInt(getState(CONF_CUSTOM.path + 'tv.programTime').val);
                              let url;
                              if(programTime == 1) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';
                              else if (programTime == 2){
                                  let houre = new Date();
                                  let time;
                                  if(houre.getHours() == 23){
                                      time = "00";
                                      url = "https://www.hoerzu.de/tv-programm/morgen/";
                                  }else{
                                      time = (houre.getHours() + 1).toString();
                                      url = "https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/"
                                  if(houre.getMinutes() >= 0 && houre.getMinutes() < 30) time = time + ":30";
                                  else time = time = time + ":00";
                                  url = url + time + "/";
                              else if (programTime == 3) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/20:30/';
                              else if (programTime == 4) url = 'https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/22:30/';
                              return url;
                           * Trigger
                           on({
                             id: CONF_CUSTOM.path + 'tv.programTime',
                             change: 'any'
                          }, function(obj) {
                              getTvProgram();
                          schedule('*/30 * * * *', function() {
                              getTvProgram();
                           * Create States
                          function createCustomStates() {
                              var customStates =
                                      "name" : 'tv.programTime',
                                      "path" : CONF_CUSTOM.path
                              channels.forEach(function(channel) {
                                  customStates.push(
                                      "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".time",
                                  customStates.push(
                                      "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".program",
                                  customStates.push(
                                      "name" : 'tv.' + channel.replace(" ","").replace(" ","").replace(".","") + ".name",
                              createStates(customStates);
                              return customStates;
                           * Config
                          function buildConfigObject(){
                              var configObj = JSON.stringify(
                                      "path" : "value",
                              return JSON.parse(configObj);
                           * End
                          In Jarvis kann dann noch eine Aktion hinzugefügt werden um direkt auf den Sender umzuschalten.
                          L A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Lutzy79 @JayR last edited by
                            @JayR sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                            @Stephan-Schleich :
                            "path" : "value"
                             * Notes:
                             * ToDo: nothing
                             * Version: 1.1
                             * Configuration
                            let returnVal;
                             * Start/Init
                             getTvProgram();
                             * Functions
                                        log(channel);
                                        resolvHtml(result);
                                         if (result != "") {
                                             resolve()
                                         } else {
                                             reject()
                                         console.error(e);
                                let helper2 = [];
                                    helper2.push(hhh)
                                var helpArray = [];
                                 } // /,>/g , ""
                                 } // /,>/g , ""
                                 } // /,>/g , ""
                                let resultObj = [];
                                    } else {
                                let bevore;
                                    } else {}
                                let url;
                                    let time;
                                        time = "00";
                                    }else{
                                return url;
                             * Trigger
                             on({
                               change: 'any'
                            }, function(obj) {
                                getTvProgram();
                                getTvProgram();
                             * Create States
                                var customStates =
                                    customStates.push(
                                    customStates.push(
                                    customStates.push(
                             * Config
                                        "path" : "value",
                             * End
                            Finde die Idee und die Umsetzung über Jarvis die Sender umzuschalten von dir echt klasse. Kannst du bitte kurz beschreiben, wie du das gemacht hast?
                            Ich verstehe leider nicht genau, was ich in deinem Script als Pfad eingeben muss und an welcher Stelle genau. Vielleicht könntest du das genauer erklären, evtl mit Beispiel?
                            Vielen Dank schon mal
                            • JayR
                              JayR @Lutzy79 last edited by
                              @Lutzy79 : Ich habe das Ganze über den Harmonyadapter realisiert.
                              Ich habe die TV Programme dargestellt und hab in dem Menü ein Button eingebaut mit dem ich umschalten kann.
                              Im Hintergrund läuft ein Script was z.B. Sender1 in Nummer 0 + 0 + 0 + 1 übersetzt und das so in Harmony auswählt.
                                Acidburn78 @JayR last edited by
                                @JayR Hallo JayR wie muss ich den Pfad angeben? "0_userdata.0" z.B.? Und ich bekomme beim ausführen des Scripts immer den Fehler "ReferenceError: createStates is not defined"
                                • JayR
                                  JayR @Acidburn78 last edited by JayR
                                  @Acidburn78 said in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                   * Notes:
                                   * ToDo: nothing
                                   * Version: 1.1
                                   * Configuration
                                  let returnVal;
                                   * Start/Init
                                   getTvProgram();
                                   * Functions
                                              log(channel);
                                              resolvHtml(result);
                                               if (result != "") {
                                                   resolve()
                                               } else {
                                                   reject()
                                               console.error(e);
                                      let helper2 = [];
                                          helper2.push(hhh)
                                      var helpArray = [];
                                       } // /,>/g , ""
                                       } // /,>/g , ""
                                       } // /,>/g , ""
                                      let resultObj = [];
                                          } else {
                                      let bevore;
                                          } else {}
                                      let url;
                                          let time;
                                              time = "00";
                                          }else{
                                      return url;
                                   * Trigger
                                   on({
                                     change: 'any'
                                  }, function(obj) {
                                      getTvProgram();
                                      getTvProgram();
                                   * Create States
                                      var customStates =
                                          customStates.push(
                                          customStates.push(
                                          customStates.push(
                                  function createStates(states){
                                      states.forEach(function(state) {
                                          var objId = state.path + state.name;
                                          if(!getObject(objId)) {
                                              createState(objId);
                                   * Config
                                              "path" : "value",
                                   * End
                                  @Acidburn78: Kannst du diese Version nochmal testen.
                                  Den Pfad wo die Werte angelegt werden sollen z.B. "0_userdata.0." oder "0_userdata.0.tv."
                                  Kannst du bitte mal testen und mit feedback geben.
                                  A L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Acidburn78 @JayR last edited by Acidburn78
                                    @JayR said in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                    0_userdata.0.tv.
                                    wunderbar jetzt werden die States angelegt aber ich bekomme jetzt folgende Fehlermeldungen
                                    javascript.0	2021-01-07 14:04:10.922	error	(3492) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                    javascript.0	2021-01-07 14:04:10.922	error	(3492) at script.js.Skript_1:225:3
                                    javascript.0	2021-01-07 14:04:10.922	error	(3492) at script.js.Skript_1:26:2
                                    javascript.0	2021-01-07 14:04:10.922	error	(3492) at getTvProgram (script.js.Skript_1:31:15)
                                    javascript.0	2021-01-07 14:04:10.921	error	(3492) at getProgramUrl (script.js.Skript_1:128:77)
                                    javascript.0	2021-01-07 14:04:10.921	error	(3492) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                    javascript.0	2021-01-07 14:04:10.919	info	(3492) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2021-01-07 14:04:10.919	error	(3492) script.js.Skript_1: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("0_userdata.0.tv.tv.programTime", (err, state) => { ... });
                                    javascript.0	2021-01-07 14:04:10.918	error	(3492) script.js.Skript_1: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                                    javascript.0	2021-01-07 14:04:10.912	info	(3492) Start javascript script.js.Skript_1
                                    Sorry die Meldung ist die die jetzt immer kommt
                                      brauche ich für Javascript eventuell noch weitere Module?
                                      • JayR
                                        @Acidburn78: Setzt mal das Value 1 in den State: 0_userdata.0.tv.tv.programTime
                                          @JayR Danke hatte es gerade herausgefunden 🙂 jetzt funktioniert es
                                             * Notes:
                                             * ToDo: nothing
                                             * Version: 1.1
                                             * Configuration
                                            let returnVal;
                                             * Start/Init
                                             getTvProgram();
                                             * Functions
                                                        log(channel);
                                                        resolvHtml(result);
                                                         if (result != "") {
                                                             resolve()
                                                         } else {
                                                             reject()
                                                         console.error(e);
                                                let helper2 = [];
                                                    helper2.push(hhh)
                                                var helpArray = [];
                                                 } // /,>/g , ""
                                                 } // /,>/g , ""
                                                 } // /,>/g , ""
                                                let resultObj = [];
                                                    } else {
                                                let bevore;
                                                    } else {}
                                                let url;
                                                    let time;
                                                        time = "00";
                                                    }else{
                                                return url;
                                             * Trigger
                                             on({
                                               change: 'any'
                                            }, function(obj) {
                                                getTvProgram();
                                                getTvProgram();
                                             * Create States
                                                var customStates =
                                                    customStates.push(
                                                    customStates.push(
                                                    customStates.push(
                                                        createState(objId);
                                             * Config
                                                        "path" : "value",
                                             * End
                                            Kann mir jemand kurz erklären, wo (in welcher Zeile) ich den pfad in dem Script von JayR eintragen muss? Ich komme einfach nicht drauf 😞
                                            Danke!
                                            1.2k
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48916
