    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @JaT last edited by
      @walli545 gibts schon n npm release datum?
      walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        fuso last edited by
        Hallo Leute,
        bin neu hier beim time switch Adapter. Ich hab ihn heute (latest) Installiert aber hab so meine Problem damit. Jetzt habe ich mich erst mal durch die gut 300 Seiten durchgearbeitet.
        Aber irgendwie bekomme ich das Widget nicht zum laufen. Ich seh es in der Auswahl 189c57b9-09c4-4135-a351-c12a697169cc-image.png aber in meiner Vis ist es nirgends zu sehen. Hab es versucht mit Chrome, Chromium und Edge. Schaltplandaten sind angelegt.
        Wenn ich das Widget in meine VIS reinziehe, erscheint es ganz klein und ist dann nicht mehr zu sehen.
        Danke für Eure Hilfe
        • walli545
          walli545 @Stephan Schleich last edited by
          @Stephan-Schleich Ich denke, dass ich mir im Weihnachtsurlaub mal Zeit nehem den Fehler mit den Astro Triggern zu finden und dann werd ich ein Release machen
          @fuso Gibt es Fehler in der Browser Console (F12)?
            fuso @walli545 last edited by
            @walli545
            vielen Dank für Deine angebotene Hilfe. Bei der installation anderer widgets ist mir aufgefallen, daß sich diese in der Visu auch so verhalten. Daraufhin bekam ich einen Tip die Visu mal komplett zu stoppen einen upload zu machen und neu zu starten.
            Damit war das Problem gelöst.
            Bin jetzt am rumbasteln und testen von Deinem adapter. Sieht zufriedenstellend aus soweit.
              Wolfi @fuso last edited by
              @fuso
              was bewirkt eigentlich das stop upload start von vis genau?
                fuso @Wolfi last edited by
                @Wolfi
                sorry, muss mich jetzt wohl outen 😬
                Habe die Kommandos von einem anderen Hilfsbereiten Profi bekommen und einfach ausprobiert. Du hast recht, man sollte eigentlich schon vorab hinterfragen, was für Befehle man so eintippt. Aber es hat gleich funktioniert und hatte dann auch keine Zeit mehr mich näher damit zu beschäftigen
                  Wolfi @fuso last edited by Wolfi
                  Gibt es jemand der meine Frage beantworten kann?
                  . "was bewirkt Vis upload genau"
                    liv-in-sky @Wolfi last edited by liv-in-sky
                    @Wolfi
                    ich würde es mal so beschreiben (vielleicht kommt ja noch eine bessere erklärung):
                    beim upload wird der adapter mit den instanzen gestoppt und es werden alle dateien nochmal in das installationsverzeichnis kopiert - dann wird der adapter wieder gestartet und du hast die aktuellen files im system, die auch geladen werden
                    z.b wenn ein widget adapter oder ein adapter mit einem eigenen widget installiert wird, kann es sein, dass der upload nötig wird, damit die vis (der vis adapter) auch die neuen widgets kennt und deren code hat
                    • Michael Dolp
                      Michael Dolp last edited by
                      Sollte der "Astro Trigger" schon funktionieren?
                      Bei mir läuft alles außer der Astro Triger - muss ich außer den GPS Koordinaten im IOBroker Admin Setup noch was beachten?
                      Hat Jemand einen Tipp?
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Michael Dolp last edited by
                        @Michael-Dolp Das Problem schaut er sich im Weihnachtsurlaub an
                        • walli545
                          @Stephan-Schleich @Michael-Dolp @Wolfi @mane444
                          Ich glaube den Fehler mit den Astro Triggern gefunden zu haben. Bitte probiert mal die 2.2.0-pre.5 aus, gleicher Link wie vorher. Testet bitte auch, ob das konsistent über mehrere Tage funktioniert, meiner Meinung nach haben die Trigger vorher nur am Tag, an dem sie angelegt wurden funktioniert, an weiteren Tagen dann nicht mehr.
                            Wolfi @walli545 last edited by
                            @walli545
                            Sorry welcher link?
                            • walli545
                              walli545 @Wolfi last edited by
                              @Wolfi https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
                              W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @walli545
                                Da bekomme ich aber eine Version 2.1.0.... x. Zum Download angeboten?
                                • walli545
                                  @Wolfi installiert werden sollte da eine 2.2.0-pre.5
                                  frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • frankthegreat
                                    frankthegreat @walli545 last edited by
                                    @walli545 Kann man die Testversion einfach über die bestehende drüberbügeln, ohne das die Einstellungen
                                    geändert werden?
                                    W walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Wolfi @frankthegreat last edited by
                                      @walli545
                                      Sorry
                                      1. Ich habe noch nie ein Adapter von einem .tar file aus installiert! Da muss ich mich erst schlau machen wie das geht?
                                      2. Kann man es ohne Probleme darüber installieren? Wenn nicht kann ich erst nach Weihnachten testen.
                                        momentan steuere ich meine ganze Beleuchtung mit dem Timer!
                                      • walli545
                                        walli545 @frankthegreat last edited by walli545
                                        @frankthegreat generell sollten alle 2.x Versionen nach oben hin geupdatet werden können.
                                        @Wolfi Bis jetzt gab es ja noch gar keine andere Möglichkeit den Adpater zu installieren. Eigentlich sollte das drüber installieren funktionieren. Wenn du das System aber gerade produktiv nutzt, würde ich, gerade jetzt kurz vor Weihnachten, keine Testversionen installieren. Dafür würde sich eher eine extra ioBroker Instanz eignen.
                                        • frankthegreat
                                          @walli545 OK, drüber installieren hat geklappt.
                                          Schnelltest sagt=OK. Von daher alles gut 👍
                                            @frankthegreat
                                            Gib mal bescheid ob die Astro Funktion funktioniert. (vor allem ob diese zwei drei Tage später noch funktionierenl
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113844
