    • Uli977
      Uli977 @simatec last edited by
      @simatec Mit der Weihnachtseinstellung?
      • Uli977
        @simatec Update gemacht und Funktion gefunden! Danke!
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
          @Lenny-CB
          Das ist eine Beta im Latest. Wenn die Version ins Stable geht, werde ich die Doku anpassen.
          Wenn du dein System auf latest (beta) gestellt hast, musst du damit rechnen, dass noch nicht alles vollständig ist bzw. auch mal Fehler auftreten können
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Uli977 last edited by
            @Uli977
            Nein es gibt eine extra Option für die Zwischenposition
            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @simatec last edited by
              @simatec das mit der beta ist mir schon klar. Mir geht es darum, dass bei einer neuen Funktion das Prinzip dahinter in ein zwei Stichpunkten aufgeschrieben ist.
              Jeder versteht "Logik" anders. Hin und wieder gibts es Momente (mit zunehmenden Alter öfers), da erschließt sich mir nicht alles ohne Anleitung. Vielleicht geht es anderen auch so.
              PS: ich hätte ja auch in den Code schauen können. Das war mir dann aber doch ein wenig aufwändig. 😀
              • Uli977
                Uli977 @simatec last edited by Uli977
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                @Uli977
                @simatec Habe ich gefunden (nach Update).... Danke!
                Wie wirkt sich denn "Schließen der Rollläden am Wochenende" aus?
                Ich möchte, dass bei Sonnenuntergang das Rollo auf die Zwischenposition fährt und dann ab Uhrzeit X schließt.
                Wenn der Sonnenuntergang jetzt nach 20 Uhr ist (siehe Bild), schließt das Rollo dann trotzdem um 20 Uhr komplett?
                • Uli977
                  Uli977 last edited by Uli977
                  @simatec Ich glaube, ich fände generell noch ganz gut, wenn man das Herauf- und Herunterfahren abhängig von einem Lichtsensor im Außenbereich machen könnte.
                  Nur mal so als Idee!
                  Bekommst du eigentlich etwas für deine tolle Arbeit die du leistest? Oder kann man dich irgendwie dafür unterstützen?
                  HAL V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • HAL
                    HAL @Uli977 last edited by HAL
                    Irgendwie bin ich zu blöd.... Im Sommer hatte ich mit der damaligen Version 5 Rollo's mit Abschattung am laufen; jetzt bekomme ich noch nicht mal ein einzelnes Rollo zum "fahren".
                    Eigentlich möchte ich nur folgendes:
                    Das Rollo soll jeden Tag ( auch WE) immer um 08:30 Uhr hochfahren und nach Sonnenuntergang runter. Sonnenschutz und weiteres habe ich erstmal alles aus.
                    Aber mit diesen Einstellungen läuft weder öffnen noch schießen.
                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                    Im Log wird nichts angezeigt:
                    Hat jemand einen Tipp ?
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @HAL last edited by
                      @HAL
                      Nimm bitte bei den Rollladeneinstellungen „Wohnbereich“ ohne Automatik
                      Steht auch alles in der Doku beschrieben
                      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Uli977
                        Hallo!
                        Was bedeutet das?
                        Danke!
                        Rene_HM simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Uli977 last edited by
                          @Uli977 das ist in einem check in einer Zeit-Vergleichsfunktion: da wird normalerweise geprüft, ob eine bestimmte Zeit, gleich, früher oder später ist. Das log sagt, dass ein ":" in dem Zeit-String fehlt. Hier in dem log fehlt der Vergleichswert komplett (da nur einer von zweien geloggt wird). Anhand des logs kann ich nicht sagen, welcher Wert da wirklich fehlt. Hier müsste man anhand des debug-logs weiter schauen.
                          • Uli977
                            Uli977 @Rene_HM last edited by
                            @Rene_HM Danke!
                            • Uli977
                              Hallo!
                              Hierfür wäre es auch cool wenn es für jeden Bereich eine eigene Zeit gäbe.
                              Denn ich möchte mit dem Sonnenuntergang die Rollos im Kinderbereich auf Zwischenstellung fahren und um 19:30 Uhr schließen.
                              Wohingegen ich im Wohnzimmer mit dem Sonnenuntergang auf Zwischenstellung fahren möchte und erst um 22:00 Uhr schließen.
                              Gruß!
                              • simatec
                                @Uli977
                                Stelle den Adapter mal auf debug und poste den Log
                                • V
                                  vain @Uli977 last edited by
                                  @Uli977 Das hatte ich (siehe etwas weiter oben) und einige andere sich auch schon gewünscht. Leider wird darauf aktuell nicht reagiert. Da gibt es auch einen offenen Github issue: Siehe hier
                                  @simatec wie ist denn da deine Meinung zu?
                                  simatec L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @vain last edited by
                                    @vain sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                    Man sollte nicht vergessen, dass wir alle Projekte, Adapter und Co hier in unserer Freizeit erstellen.
                                    Uli977 V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • HAL
                                      HAL @simatec last edited by HAL
                                      @simatec Hat leider auch nichts gebracht. Das Rollo ist heute früh nicht hochgefahren. Im Log statt das gleiche wie gestern. Die Button in den Objects zum Öffnen und schließen funktionieren .
                                      • Uli977
                                        @simatec Ich finde es wirklich top was ihr hier auf die Beine stellt!
                                        Und ich erinnere mich an einen der erste Postes. "Dir ist schon klar, dass du damit die Büchse der Pandora öffnest?" -- das ist absolut so!
                                        Aber ihr mach tolle Arbeit! Weiter so!
                                          lonsimbt @vain last edited by
                                          @simatec
                                          Ich habe die Logik bzgl. der Weihnachtseinstellungen noch nicht richtig durchdrungen. Standardmäßig fahren die betroffenen Rollläden gemäß "Wohnbereich" "Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & untergang". Zzt. soll ein Teil der Rolläden zum Sonnenuntergang noch auf bleiben und erst um 18:30 Uhr vollständig runterfahren. Dafür habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
                                          • Weihnachtseinstellungen: 01.12. - 06.01
                                          • Sonderzeiten: "Alle Rolläden fahren spät in der Nacht" + "Zeit Nachts: 01:00 Uhr" + "Rollläden in Zwischenposition: 18:30 Uhr"
                                          Bei den vier betroffenen Rollläden:
                                          • "Rollladen Spät schließen"
                                          • "Rollladenpegel zur Weihnachtszeit: 100%"
                                          Die Rollläden fahen zwar in die Zwischenposition (hatte das zwischenzetilich mit 98 % getestet). Sie fahren aber nicht um 18:30 Uhr vollständig runter.
                                          Meine aktuelle Konfiguration ist angefügt.
                                          Guß Marco
                                          simatec da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @HAL
                                            Bitte mal die aktuelle Config posten und beschreiben, um welche Rollläden es geht
                                            332
                                            7411
                                            10618278
