    4. BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?
      waoler @Jan.S100 last edited by
      @Jan-S100 Welche Version hast du denn von deCONZ?
      Ich dachte ich hätte schon die aktuellste, leider wird der Plug bei mir im ioBroker ganz komisch angezeigt:
      • Asgothian
        Asgothian Developer @waoler last edited by
        @waoler das ist nicht komisch sondern normal. Der Plug muss zusätzlich auch noch Sensor-Datenpunkte erzeugen - im „Sensor“ Teil des Baumes.
        A.
        W A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          waoler @Asgothian last edited by
          @Asgothian said in BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?:
          A.
          VIelen Dank für die schnelle Antwort 🙂
          Unter Sensoren gibt es leider keinen Eintrag für den Plug. Muss ich vielleicht den Anlernvorgang nochmal als Sensor machen?
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Die Zwischenstecker interessieren mich auch.
            Weiß jemand ob die (schon) an dem CC2538 Coordinator geht?
              Berchemer @Slowman last edited by
              @Slowman
              Banale Frage nebenbei. Wo hast Du die Teile her?
              Bei AliExpress liefern die leider nicht aus der Russischen Föderation und bei EBay ist es nicht mehr zu finden 😧
              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                vikk88 @hg6806 last edited by
                @hg6806 im zigbee adapter laufen die
                @Berchemer ich hatte meine bei Ali und bei banggood bestellt
                • Slowman
                  Slowman @Berchemer last edited by
                  @Berchemer
                  Schaue mal hier: https://de.banggood.com/BlitzWolf-BW-SHP13-Zigbee-3_0-Smart-WIFI-Socket-16A-EU-Plug-Electricity-Metering-APP-Remote-Controller-Timer-Work-with-Amazon-Alexa-Google-Home-p-1679992.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
                  Lieferbar 😊
                    blueTNT @waoler last edited by
                    Moin, ich habe meine Blitzwolf BW-SHP13 auch über Phoscon hinzugefügt und er zeigt mir bei Lichter den Hersteller "Heiman" mit Produkt "TS0121" an. In iobroker taucht bei mir auch nichts unter Sensors auf, nur unter Light, aber ohne Leistungsmessung.
                    Ich habe eben die Steckdose
                    • aus Phoscon entfernt
                    • Phoscon geupdated auf "The Whistle ⋅ v2.7.0 beta"
                    • Steckdose als Sensor neu hinzugügt (Taucht aber wieder unter Lichter auf)
                    @Jan-S100 , sind die Datenpunkte unter Sensor bei dir direkt aufgetaucht, oder hast du noch etwas anderen machen müssen?
                    Ich benutze den deConz ZigBee Adapter 1.3.11
                    Phil Ipp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Phil Ipp
                      Phil Ipp @blueTNT last edited by
                      Hallo in die Runde,
                      ich bin ebenfalls auf der Suche nach einer Möglichkeit der Leistungsanzeige für oben genannte Blitzwolf.
                      Ist jemand damit schon weiter gekommen? Die Reden von der Beta war im Juli. Ist das immer noch aktuell?
                      Cheers,
                      Philipp
                        Knoddel @Phil Ipp last edited by Knoddel
                        @Phil-Ipp
                        Also die BlitzWolf BW-SHP13 werden im Zigbee Adapter 1.40 einwandfrei erkannt und zeigen auch die momentane Leistung und die gesamt kWh an.
                        Phil Ipp T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Phil Ipp
                          Phil Ipp @Knoddel last edited by
                          hey danke dir @Knoddel
                          Ich bin aktuell auf dem conbee mit phoscon unterwegs. glaube parallel geht das nicht, oder?
                          evtl ist es via mqtt möglich. wollte ich nachher mal checken...
                          I Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • I
                            IoBreaker @Phil Ipp last edited by
                            @Phil-Ipp Hast Du es gecheckt? Ich habe auch den Conbee II und habe mir gerade einen ganzen Schwung von den Steckdosen bestellt.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Phil Ipp last edited by
                              @Phil-Ipp
                              Parallel geht es, aber du brauchst einen 2. Zigbee Stick.
                              A.
                              • Phil Ipp
                                Phil Ipp @IoBreaker last edited by
                                @IoBreaker
                                Die Leistungsmessung wurde nach einem system restart sauber in den ioBroker Objekten angelegt und angezeigt.
                                Also alles ganz normal über den Conbee stick.
                                • I
                                  IoBreaker @Phil Ipp last edited by IoBreaker
                                  @phil-ipp Danke Dir noch mal. So, habe gestern 16 von den Blitzwolf-Steckdosen erhalten. Jetzt muss ich nur noch einen ordentlichen Zigbee Koordinator finden, den ich an den NUC anschließen und auf einer VM laufen lassen kann. Habe gerade mal eine Steckdose am Conbee II angelernt. Sehe hier auch keine Wattzahl in Iobroker. Außerdem ist die Steckdose laut Phoscon eine Lampe. Hm.... Liebäugle nun mit einem Entwickler Board von Texas Instruments.
                                    saeft_2003 Most Active last edited by
                                    @knoddel sagte in BlitzWolf BW-SHP13 ZigBee Leistungsanzeige?:
                                    @Phil-Ipp
                                    Ich habe auch die 1.4.0, wenn ich ein blitzwolf shp13 anlerne kommt folgendes im log. Es wird auch kein Ordner unter zigbee.0 erstellt. Jemand eine Idee?
                                    20 18:16:05.930	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:16:05.728	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:16:05.530	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:16:05.329	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:16:05.131	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.934	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.744	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.537	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.336	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.151	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:16:04.077	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:16:03.849	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:16:01.783	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    host.iobroker	2021-01-20 18:16:00.135	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 20902
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:59.737	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:59.736	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:59.735	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.842	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.716	info	(13052) Device '0x588e81fffed3a0d7' is supported, identified as: TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (TS0121)
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.716	info	(13052) Successfully interviewed '0x588e81fffed3a0d7', device has succesfully been paired
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.712	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.647	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.574	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.507	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    host.iobroker	2021-01-20 18:15:58.481	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.444	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.379	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.285	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.218	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.149	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.148	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.147	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.083	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:58.078	error	(13052) Device 0x588e81fffed3a0d7 "TS0121" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2021-01-20 18:15:57.281	info	(13052) Starting interview of '0x588e81fffed3a0d7'
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @saeft_2003 last edited by
                                      @saeft_2003 Nimm mal die 1.4.2 aus dem Latest Kanal.
                                      Blitz Wolf hat die Zigbee ID angepasst.
                                      A.
                                        saeft_2003 Most Active @Asgothian last edited by
                                        @asgothian
                                        Im latest bekomm ich nur die 1.4.0 angeboten, oder meintest du die 1.4.2 von github?
                                        • Asgothian
                                          @saeft_2003 ich bekomme im Latest 1.4.2 angeboten. Github ist 1.4.3dev
                                          A.
                                            @asgothian
                                            jetzt habe ich ein paar mal hin und her geklickt und jetzt bekomme ich die 1.4.2 auch angeboten. Hab sie gleich installiert und siehe da geht 🙂
                                            blitzwolf bw-shp13
                                            21
                                            52
                                            13179
