    5. Timer Steuerung Fehler - Bitte um Hilfe
      m0skit0 @jensven last edited by
      @jensven
      vielen dank für den Vorschlag der Steuerung.
      ja es gibt mehrere Scripte aber da ist es auch so das das Licht ausgeht ausserhalb der festgelegten Zeit.
      Ich werde deinen Vorschlag mal nachbauen und berichten .
      Vielen Dank
      m0skit0
      M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        m0skit0 @m0skit0 last edited by
        Leider hat die Vorlage keine Besserung ergeben, trotz der Variablen geht das Licht beim anmachen mit dem Sprachassistenten wieder nach 5 min. aus .
          paul53 @m0skit0 last edited by paul53
          @m0skit0 sagte:
          Man sollte einen Aktor nur aus einem Script steuern, da sonst die Übersicht verloren geht und i.d.R. auch mehr Ressourcen verbraucht werden.
            m0skit0 @paul53 last edited by
            hallo Paul vieln Dank für die Antwort zu den Scripten, aber ich glaube da muss ich leider passen.
            da ich ja zu unterschiedlichen 'Zeiten die Steuerung der Bad Lampe habe , wüsste ich jetzt nicht wie ich die alle in einem Script unterbrinkgen kann.
            Ich werde mich mal versuchen vieleicht hast Du ja einen Tip für mich wie man sowas macht wäre ich sehr dankbar.
            lg
            m0skit0
              @m0skit0 sagte:
              Verwende Variablen und Funktionen.
                wäre das ein mögliches Ziel ?
                  @m0skit0
                  Du solltest checken, ob das Licht bei erkannter Bewegung schon an ist oder durch den BWM eingeschaltet wurde (timeout).
                    werde ich mal so versuchen und berichten
                    vielen Dank
                      m0skit0 @m0skit0 last edited by m0skit0
                      hallo paul,
                      vielen Dank für den Denkanstoss mit dem Blockly.
                      in diesen Bild, (unterer Block)
                      habe ich die Lichtsteuerung fürs Wochenende Sa-So erstellt, das funktioniert, bei Sprachansage bleibt das Licht jetzt an, bis ich es wieder per Sprachansage ausschalte.
                      Die Timer Funktion klappt auch super, das Licht geht jetzt bei Aktivierung des Bewegungsmelders an und schaltet nach der eingestellten Zeit aus.
                      Würde der obere Block für Mo.-Fr. so auch funktionieren ? Wenn ich beide Blöcke untereinander setze ?
                      Dann habe ich noch eine bescheidene Frage: Würdest Du mir diesen Abschnitt des Blocklys kurz erklären ?
                      weil ich würde gerne verstehen, was ich (Du) da gemacht habe (hast) und was das für Logikwege sind.
                      Ich würde gerne wissen was timeout und oder nicht wert von Bad steuern / schalten.
                      Nochmals vielen Dank für deine Hilfe
                      m0skit0
                        @m0skit0 sagte:
                        Das ist viel zu umständlich mit 2 Timern und doppelten Abfragen.
                        @m0skit0 sagte in Timer Steuerung Fehler - Bitte um Hilfe:
                        Die Variable timeout liefert nach impliziter Typwandlung true, wenn das Licht durch den BWM eingeschaltet wurde und die Zeit noch nicht abgelaufen ist (bei Ablauf: timeout = null). Wenn das Licht aus ist (nicht Wert von Bad), kann es ebenfalls durch den BWM eingeschaltet werden.
                          werde ich so versuchen und berichten.
                          Vielen Dank für die Erklärung, ich werde mich da mal reinfuchsen.
                          m0skit0
                            die Feiertage sind nun vorbei und ich bin zum umsetzen des blocklys gekommen.
                            Vielen Dank an @paul53 für die Vorschläge, so funktioniert es wunderbar
                            lg
                            m0skit0
                            blockly
                            853
