    • Slowman
      Slowman @dslraser last edited by
      @dslraser
      Nach knapp 900 Postings hochspulen gefunden:
      Falls nocg Jemand sucht: https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/3145
        Hc-Yami last edited by
        Guten Tag,
        irgendwie komme ich nicht weiter.
        Ein Kollege hat einen Raspberry Pi 3. Auf diesem ist ioBroker installiert.
        iQontrol zeigt nur folgendes Bild:
        Daraufhin hatte ich ihm gesagt "arschlecken, wir wollen sowieso auf RPi 4 wechseln".
        Gesagt getan. Raspberry Pi 4 gekauft, komplett neu mit ioBroker aufgesetzt. Gleiches Fenster. Das Ding ist also komplett neu aufgesetzt, leider funktioniert auch hier iQontrol nicht. 😞
        web.0:
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.740	debug	(7165) DeviceObject Popup.Message ist still in use - not deleting.
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.739	debug	(7165) DeviceObject Popup.CLEAR ist still in use - not deleting.
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.739	debug	(7165) DeviceObject Popup.Duration ist still in use - not deleting.
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.739	debug	(7165) DeviceObject Popup.ClickedValue ist still in use - not deleting.
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.738	debug	(7165) DeviceObject Popup.ClickedDestinationState ist still in use - not deleting.
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.728	debug	(7165) DeviceObject Popup.POPUP_CLICKED ist still in use - not deleting.
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.728	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonNames ist still in use - not deleting.
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.727	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonValues ist still in use - not deleting.
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.727	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonDestinationStates ist still in use - not deleting.
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.727	debug	(7165) DeviceObject Popup.ButtonCloses ist still in use - not deleting.
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.726	debug	(7165) DeviceObject Popup.BUTTON_CLICKED ist still in use - not deleting.
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.726	debug	(7165) Adapter Object IDs: 11 (iqontrol.0.Popup.BUTTON_CLICKED,iqontrol.0.Popup.ButtonCloses,iqontrol.0.Popup.ButtonDestinationStates,iqontrol.0.Popup.ButtonValues,iqontrol.0.Popup.ButtonNames,iqontro
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.725	debug	(7165) Got Adapter Objects
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.719	info	(7165) state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.707	info	(7165) iQontrol ready.
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.705	info	(7165) Deleting unused Objects...
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.704	info	(7165) Creating Widget States...
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.703	debug	(7165) created: Popup.BUTTON_CLICKED
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.699	debug	(7165) created: Popup.ButtonCloses
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.695	debug	(7165) created: Popup.ButtonDestinationStates
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.690	debug	(7165) created: Popup.ButtonValues
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.686	debug	(7165) created: Popup.ButtonNames
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.682	debug	(7165) created: Popup.POPUP_CLICKED
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.677	debug	(7165) created: Popup.ClickedDestinationState
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.673	debug	(7165) created: Popup.ClickedValue
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.668	debug	(7165) created: Popup.Duration
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.662	debug	(7165) created: Popup.CLEAR
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.657	debug	(7165) created: Popup.Message
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.623	info	(7165) Creating Popup States...
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.593	info	(7165) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.580	info	(7165) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        iqontrol.0	2020-12-19 15:05:23.575	debug	(7165) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        host.ioBrokerPi	2020-12-19 15:05:22.429	info	instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7165
        host.ioBrokerPi	2020-12-19 14:05:19.919	info	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        iqontrol.0	2020-12-19 14:05:19.405	info	(7149) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        Es ist node v12.20.0 wie auf meinem System wo iQontrol funktioniert.
        Woran könnte der Fehler noch liegen? 😕
        Slowman s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Slowman
          Slowman @Hc-Yami last edited by
          @Hc-Yami
          Hast du nach der Installation eine Instanz erstellt? Sieht nämlich genau wie bei mir beim 1. Mal aus 😁
          • Slowman
            Slowman last edited by
            Hmm... Adapter daswetter läuft, Grafiken im richtigen Ordner, aber keine Grafiken werden angezeigt. Jemand einen Tipp für mich
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @Hc-Yami last edited by
              @Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Guten Tag,
              web.0:
              ich glaube das liegt daran, dass nach dem ersten Start die Demo-Konfiguration nicht gespeichert wurde. Das ist von mir leider nicht gut dokumentiert gewesen. Lade mal bitte die aktuelle Github-Version, da habe ich das so verbessert, dass jetzt man eine Meldung bekommt, wenn keine Konfiguration besteht und gefragt wird, ob man die Demo-View laden möchte. Und dann kommt auch der Hinweis, bitte jetzt zu speichern.
              Hilft das?
              LG
                Hc-Yami @s.bormann last edited by Hc-Yami
                @s-bormann dem ist tatsächlich so. Hatte zwar geprüft was in den Ansichten so ist und auch deine Demo gesehen aber natürlich nichts bearbeitet und gespeichert.
                Jetzt läufts rund!
                Danke. 😄
                Ich habe tatsächlich eine weitere Verständnisfrage.
                Ich habe meine Velux Rolladen wie folgt eingestellt:
                Ist der Rolladen geöffnet und ich drücke auf das Symbol des Rolladen, wird dieser geschlossen.. Wenn der Rolladen geschlossen ist und ich den Knopf drücke wird dieser jedoch nicht geöffnet.
                Bei den Shelly Rolladen funktioniert alles problemlos. Was kann ich dagegen tun?
                Grüße 🙂
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @SabineT last edited by
                  @SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @SabineT nicht so ganz wenn ich mir das so durchlese...
                  Beschreibung:
                  This is a flot-chart widget. It will display the history of the datapoint linked to STATE or LEVEL. You need to have a history adapter up and running and the linked Datapoint needs to be logged to get this working!
                  Das ist schon klar, nur wird die Leistung eben weder in STATE noch in LEVEL geliefert. Aber @s-bormann hat schon geschrieben, dass er das bei Gelegenheit einbauen wird.
                  Hi, probiere mal die aktuelle Github-Version, da kann man jetzt beim Hinzufügen des Widgets auch einen externen Datenpunkt eingeben (muss ein kompletter Pfad sein, also z.B. zigbee.0.irgendwas.power).
                  D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    DocGame @s.bormann last edited by
                    @s-bormann Ich getraue mich fast nicht zu fragen, weil es wahrscheinlich so trivial ist. Ich arbeite zwar seit 1,5 Jahren mit iqontrol und habe zig Ansichten (die ganzen Listen von DSLRaser, Wetter usw.) und jetzt scheitere ich am anzeigen eines Text-States in einer Kachel. Geht es nur per html eine Kachel zu befüllen? Ich schreibe mit einem Blockly (thx @paul53 ) den Status wo sich meine Katze befindet in einen Userdata-State ("Katze da", "Katze weg" als Text).
                    Kann ich diese Infos nicht in die Kachel reinschreiben (ohne öffnen, irgendwelche Aktionen usw.)?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by dslraser
                      @DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      wenn das z.B. ein boolean ist, dann einfach über den Schraubenschlüssel.
                      Edit: da ganz rechts
                        DocGame @dslraser last edited by
                        @dslraser Mein Gott... Die Value-Liste. Das ich da nicht mehr drauf gekommen bin. Hab ich doch schon bei anderen Projekten verwendet.
                        Danke, das du mir vom Schlauch auf dem ich gestanden habe runter geholfen hast. 😚
                          martinschm @DocGame last edited by
                          ich hab mir ein Skript erstellt, das die Anzahl meiner Zigbee Sensoren zählt die offline sind. Die Anzahl wird in einen Datenpunkt geschrieben und in einen zusätzlichen Datenpunkt die Namen der Sensoren.
                          Ich würde mir gerne auf einer Kachel die Anzahl anzeigen lassen und beim Klick auf die Kachel soll die Liste angezeigt werden. Ersteres hab ich hinbekommen, zweiteres noch nicht so richtig. Mir wird da dann der Slider mit dem Wert der Sensoren angezeigt und erst wenn ich auf "weitere Informationen" klicke kommt die Liste".
                          Wie stelle ich das am besten an, das gleich die Liste kommt?
                            eMd @martinschm last edited by
                            @martinschm
                            Unter den Einstellungen der Kachel kann man das einstellen, das dies immer sofort angezeigt wird.
                            MfG
                            eMd
                            • s.bormann
                              Neu: Video-Tutorial-Reihe zu iQontrol. Weitere Videos folgen...
                              https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                SabineT @s.bormann last edited by
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                Danke, funktioniert!
                                Aber eine Kleinigkeit eventuell noch:
                                Es wäre praktisch, wenn man bereits konfigurierte Einstellungen der BACKGROUND_URL einfacher editieren könnte. Im Moment muss man das direkt in der URL machen, was etwas mühsam ist in dem kurzen sichtbaren Bereich. Wenn man in der Dropdown-Liste nochmals FLOT Chart auswählt sind die Einstellungen wieder weg. Und wenn man auf den Stift (im blauen Kreise rechts daneben) clickt, kommt nur eine leere Zeile.
                                da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @SabineT last edited by
                                  @SabineT ich kopier mir so einen link immer ins notepad++ und editier da und fügs an der richtigen stelle ein. zwar nicht sehr elegant, aber wirkungsvoll... 😉
                                  • s.bormann
                                    Hat mich auch gestört, sollte jetzt mit der aktuellen Github-Version gehen (Widget-Settings via Stift-Symbol editieren). Bitte testen!
                                      schweiger2 @s.bormann last edited by schweiger2
                                      ich möchte das u.g. Toggle bei der Garage nutzen, um diese zu schalten. Das funktioniert auch. Was mich stört, ist die Anzeige der Textzeile im Popup mit dem Status "false".
                                      Anfängerfrage: Wie kann ich das für eine vereinfachte Optik komplett entfernen ?
                                      Oder sogar das komplette Popup entfernen und direkt schalten ?
                                      Vielen Dank für einen Tip.
                                      Gruß Joachim
                                      die neue Version (01.4) ist online. Da wird das mit dem HTTPS zumindest abgefragt. Fakt ist aber:
                                      Damit alles funktioniert, müssen admin und web beide entweder http oder https verwenden. "MixedContent" wird vom Browser aus Sicherheitsgründen geblockt. Ich habe das ganze jetzt aber so erweitert, dass man eine weitere web-Adapter-Instanz anlegen kann, die dann alle Einstellungen für iQontrol beinhaltet: passendes http(s), interner socket und kein ForceWebSockets. Der Adapter sucht sich dann den best passendsten web-adapter und nimmt diesen für die Kommunikation. Ich hoffe, das hilft diese Probleme abzumindern.
                                      Weitere Änderungen:
                                      • (Sebastian Bormann) Optimized fading of tiles.
                                      • (Sebastian Bormann) Added toggle-button to blind, if no up/down button is defined.
                                      • (Sebastian Bormann) Added detection of protocol for socket in admin.
                                      • (Sebastian Bormann) Added confirm-flag inside custom datapoint configuration dialog to enable asking user to confirm before changing values.
                                      • %(#ff0000)[(Sebastian Bormann) Added Toggle-Button to Garage-Door.]
                                      Viel Spaß!
                                      dslraser s.bormann L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @schweiger2 last edited by
                                        @schweiger2
                                        das sind z.B. alles selbst angelegte Button. Bei Klick aus das Symbol wird direkt ohne PopUp der eigene Butten (bei mir unter 0_userdata.0 getriggert)
                                        Damit versende ich dann den Status dieser Geräte per Telegram. (aus einem Blockly)
                                        nur die Verknüpfung zu Button (ganz oben)
                                        Und einmal auf true, dann wird der aktualisiert und löst mein Blockly aus
                                          Danke, funktioniert bei mir.
                                          Immer wieder toll, wie schnell du Wünsche implementierst!
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @schweiger2 last edited by
                                            @schweiger2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                            Gruß Joachim
                                            Weitere Änderungen:
                                            Viel Spaß!
                                            Leg einfach eine ValueList für true/false an und nenne das ganze dann geöffnet/geschlossen oder so.
                                            81.1k
                                            296
                                            7637
                                            6931796
