    4. Grafana true/false anzeigen
    • Segway
      Segway @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ne nicht wirklich jetzt oder ?
      Hier der Wert
      Muss ich jetzt zB über ein Blockly diese Werte in 0 und 1 umwandeln ? Oder geht das auch eleganter ?
        crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
        @Segway du kannst nen 2ten DP anlegen(blockly) oder einfach nen alias anlegen
        • Segway
          @crunchip sagte in Grafana true/false anzeigen:
          Jo Blockly kriege ich ja irgendwie hin.
          Was meinst du mit ALIAS anlegen ? Habe ich noch nie gemacht - hört sich irgendwie einfacherer an als 1000 Blocklys zu machen 🙂
          da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @Segway last edited by da_Woody
            @Segway Alias anlegen
            hat den vorteil, bei gerätewechsel nur die id ändern und alles fuzt wieder.
              crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by crunchip
              @Segway Verwende ich eigentlich auch nicht, hab mittels Adapter "Geräte" einen Alias angelegt, für meinen Wasserverbrauch, beötige ich um die Kosten für Abwasser zu berechnen.
              Du kannst das aber auch manuell anlegen oder das Script verwenden, was hier im Forum zu finden ist, gibt mehrere Möglichkeiten
              hier als script musst nur deinen Datenpunkte angeben
              // Original-Datenpunkt
              const idOrigin = 'mqtt.0.switch.status';
              // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
              // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
              const idRead = '';
              // Alias-Datenpunkt
              const idAlias = 'Pool.Pumpe.Schalter';
              var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
              // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
              nameAlias = 'Poolpumpe Ein';
              desc = 'per Script erstellt';
              // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
              // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
              // write = "val ? String(1) : String(0)";
              // role = 'value';
              // min = 0; // nur Zahlen
              // max = 100; // nur Zahlen
              // unit = '%'; // nur für Zahlen
              // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
              // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
              // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              // Ab hier nichts ändern !!
              function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                 if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                 else {
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = getObject(idSrc).common;
                    obj.common.alias = {};
                    if(idRd) {
                        obj.common.alias.id = {};
                        obj.common.alias.id.read = idRd;
                        obj.common.alias.id.write = idSrc;
                        obj.common.read = true;
                    } else obj.common.alias.id = idSrc;
                    if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                    if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                    if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                    if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                    if(role) obj.common.role = role;
                    if(desc) obj.common.desc = desc;
                    if(obj.common.type == 'number') {
                       if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                       if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                       if(unit) obj.common.unit = unit;
                    } else {
                       if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                       if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                       if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                    if(states) obj.common.states = states;
                    if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                    obj.native = {};
                    setObject(idDst, obj, function() {
                       if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                       else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                    if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                       let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                       obj.common.members.push(idDst);
                       setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                    if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                       let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                       setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
              createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
              Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Segway
                @crunchip
                Ach so du meinst das alias.0 --> damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Kommt noch.
                Dann ist es das Beste ich mach ein Blockly. Ich schau mal nach dem Skript hier im Forum - Danke schonmal !
                Wusste echt nicht dass es NUR mit 0 und 1 klappt.
                • Segway
                  @crunchip
                  Mh, das Skript erzeugt einen Fehler:
                  You are assigning a boolean to the state "linux-control.0.VM_Influx.info.is_online" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warnin
                    @Segway wie gesagt, habt das selbst noch nicht gemacht, denke du musst das auskommentierte noch anpassen
                    type Alias 'number'
                    states = {false: '0', true: '1'}
                    wenn nicht, im Link von @da_Woody nachlesen/fragen
                      Chrisidonner @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Verstehe ich es richtig ?
                      Man kann einen ganz normalen Schalter nicht aufzeigen ob an oder aus ? Bzw nur mit diesem Umweg den Schalter nicht auf True/false sondern 1/0 zu setzen ? Geht das nicht irgendwie in grafana ?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Chrisidonner last edited by
                        @Chrisidonner sichtbar machen in Grafana ist schon möglich, ein true/false kannst dir schon anzeigen lassen, jedoch bei der Farbe spätestens scheitert es, denn wie willst du Thresholds einstellen, da wird eine Zahl erwartet.
                        template vis
                        7478
