    4. Raspberry pi bootet nicht
    UNSOLVED Raspberry pi bootet nicht
      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
      @Homoran sagte in Raspberry pi bootet nicht:
      Das genannte Image läuft problemlos!
      Beim TE offenbar nicht. Was auch immer die Ursache ist. 😉
      J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        Jan1 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Der YT Einwand hat was, wobei ich ja eh keine Videos mag.
          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
          @Thomas-Braun sagte in Raspberry pi bootet nicht:
          @Jan1 sagte in Raspberry pi bootet nicht:
          Bisher wissen wir nur, dass der pi nicht im Router sichtbar ist.
          ob er wirklich nicht bootet sagt meine Glaskugel genausowenig, wie ob die karte richtig beschrieben wurde
          J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @Homoran last edited by
            @Homoran
            Richtig, nur hätte er das auf "normalem" Weg schon früher bemerkt und wüßte eher wo er falsch abgebogen ist.
              @Homoran
              Deswegen ja auch meine Monopoly-Antwort:
              Gehen sie zurück auf Los, gehen Sie direkt dorthin, setzen Sie keine Images ein.
              Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Thomas-Braun das hilft auch nicht wenn das Netzwerkkabel defekt ist, oder in port4 der frittexsteckt, der als Gast konfiguriert ist
                  @Homoran Dann zieht man aber schon keine Installationsdateien aus dem Netz. Und bekommt vom Installer eine entsprechende Meldung.
                    Das Hauptargument für die fertigen Images ist, dass unerfahrene User schnell ein IOBroker zum Laufen bekommen.
                    Wie man hier sieht, ein schlechtes Argument.
                      @Thomas-Braun
                      Dann lies mal genau!
                      Nach yt Video die Karte beschrieben (am pc)
                      diese in den pi gesteckt
                      DANN diesen mit dem Router verbunden
                      Hat der pi überhaupt Strom?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                        @Jan1 gleich werde ich richtig böse.
                        Solche Sprüche solltest du lassen!
                        Wir wissen GAR NICHTS!
                          @Homoran
                          Eben genau deshalb. Hätte er einfach die Doku hier verwendet, hätte er weniger YT gebraucht und es würde laufen.
                          Du hast recht mit Deiner Argumentation, aber auf der anderen Seite hast auch den Thread zur Abschaffung der fertigen Images eröffnet und das wohl auch nicht nur zum Spaß;)
                            @Jan1 aber nicht, weil die Images nicht funktionieren, sondern wegen anderer Gründe.
                            Das ist aber nicht hier das Thema
                              @Homoran
                              Richtig, aus der Fehlerbeschreibung kann man nicht ableiten, wo es klemmt.
                              Kann an falschem Netzwerkdesign liegen, kann am falschen Handling des Images liegen, kann am Image selber liegen (soweit ich weiß ist die Firmware für das USB-Booting erst in diesem Sommer herausgekommen, ein entsprechend passendes boot file kann also für den Raspi 4 aus ggf. aktueller Produktion gar nicht drauf sein), kann an zig andern Dingen liegen.
                              Das ist ja genau der Grund für die Diskussion über die besagten ioBroker-Images.
                                @Thomas-Braun nee, das ist nicht der Grund
                                  @Homoran
                                  Das sollte aber mit ein Grund sein.
                                  Wenn man z. B. die Installation 'zu Fuß' unternimmt stolpert man schon währenddessen über Netzwerkprobleme, ganz einfach weil der Installer da schon rummeckert, dass er nicht ins Netz kommt. Dann könnte man das viel besser eingrenzen. Bzw. wäre es dann kein Problem, was wir uns zu eigen machen müssten, wenn es schon im Vorfeld an Dingen scheitert, die mit dem ioBroker mal gar nichts zu tun haben.
                                    @Homoran
                                    Doch wissen wir, er hat Videos zur Installation verwendet, was ich nicht unbedingt gut finde und ein fertiges Image.
                                    Nein Du wirst nicht böse, warum auch. So ernst ist das hier jetzt auch nicht. Wir hatten das schon es gibt Gründe dafür und dagegen. In dem Fall weiß wirklich keiner was er falsch macht, wobei man beim normalen Weg mit bisschen Lesen eben auch nicht so viel verkeht machen kann.
                                    Teils überschneiden sich auch gerade Antworten, was ab und zu zu vermutlich falschen Annahmen schließen lässt was gerade kommentiert wurde. Also bitte nicht alles so auf die Goldwaage legen.
                                      Doch, werde ich!
                                      Durch ewiges wiederholen von alternativen Fakten, werden sie nicht richtiger.
                                      Es verunsichert nur unbedarfte Mitleser
                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        So weit sind wir ja gar nicht.
                                        Wir wären jetzt gerade beim Zustand nach dem Brennen von Raspi OS auf die Karte
                                        Und wieder wurde ein Thread gekapert und ein ioBroker Einsteiger vergrault!
                                          @Homoran
                                          Ich wäre schon froh, wenn der TE mitlesen würde, da der wohl gar nicht mehr anwesend ist.
                                          Alternative Fakten sind übrigens was anderes. Wenn schon, dann sind das alternativ Argumente, da Du ja schon erkannt hast, es weiß keiner was er falsch macht.
                                            Genau!
                                            Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            boot booten image img iobroker ip adresse lan netzwerk raspberrypi sd card
                                            2260
