    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
      @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Und wie bekomme ich die Scroll Balken weg?
      keine Ahnung, frag mal im iQontrol Thread
      Hallo, wo kann ich die Überschrift beeinflussen, habe 2 mal Batterien Haus?
      Bitte mal Version 1.6.5 probieren (eigene Überschrift/selbst definieren)
      @DocGame
      Könnte man die Spalte der Werte etwas Breiter machen? Bei einer Nachkommastelle gibt es sonst einen Zeilenumbruch
      in Version 1.6.5 ist der Zeilenumbruch in der Spalte mit den Werten deaktiviert.
      Batterien_Prozent_1-6-5.zip
      • dslraser
        ich könnte das scrollen in der HTML Liste ausschalten, aber wenn die Liste länger ist, dann kann man sie nicht scrollen. Dann würde die Liste bei einer 3x3 Kachel abgeschnitten. Bei Vollbild würde da abgeschnitten, wo der Bildschirm unten zu Ende ist.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
          @Stephan-Schleich
          Wie hast Du das Blockly importiert ?
          Herunter geladen auf den eigenen Rechner ? Mit einem richtigen Editor geöffnet ? (utf-8) Und dann denn Inhalt der geöffneten Datei kopiert und importiert ?
          Riecht nach Umlaute Fehler...
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            Läuft. 👍
            • dslraser
              Läuft. 👍
              Die eigene Überschrift baue ich dann noch überall ein, aber nicht mehr heute.
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @dslraser last edited by
                @Stephan-Schleich
                jup alles wie immer 🙂
                folgende Änderungen hab ich gemacht
                • dslraser
                  @Stephan-Schleich
                  Schau ich mir an.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by dslraser
                    @Stephan-Schleich
                    Ich habe mir Dein Bild nochmal angesehen.
                    Dieses hier:
                    Bei mir sieht das so aus:
                    Warum steht da bei Dir z.B.
                    Batterien_verwenden_Volt ?
                    bei Selektor steht auch
                    selektor_Batterien_Volt ?
                    Hast Du das zu dem Batterien Volt Blockly dazu importiert ? (nimm mal für den Import ein neues leere Blockly)
                    Edit: ich habe mir jetzt das Blockly aus dem 1.Beitrag herunter geladen und bei mir installiert. Danach habe ich Deine Einstellungen übernommen (nur ich habe es in javascript.0 und in 0_userdata.0 installiert). Geht alles so wie es soll.
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Stephan Schleich
                      @dslraser aaah, ich hab nur die blöcke gelöscht, aber nicht die variablen, das ist das problem, ich mach lieber n neues blockly, sorry mein fehler
                      • dslraser
                        Alle Blocklys im ersten Beitrag auf Version 1.6.6 aktualisiert.
                        Damit kann in allen Blocklys eine eigene Überschrift für die HTML Ansicht konfiguriert werden. Diese Überschrift wird gleichzeitig in Telegram sowie E-Mail als Betreff verwendet.
                        Der Zeilenumbruch in den Zellen der HTML Tabelle für den Status (da wo die Smyleys, die Temperatur oder die Voltanzeige sind) habe ich deaktiviert.
                        Wenn es keine Fehlermeldungen, andere Vorschläge oder Wünsche gibt, dann ist das erstmal der "finale Zustand".
                        Ich wünsche einen schönen Adventssonntag.🌲 💥
                        F S 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                          FuXXz2 @dslraser last edited by
                          @dslraser Danke für die Mühe und ich wünsche schöne Feiertage
                            Sequal @dslraser last edited by
                            Tag zusammen,
                            ich hab auch noch eine Kleinigkeit - Seit heute morgen antwortet mir die angesprochene Alexa im Lichterblockly mit "OK", die eigentliche Ansage welche Lichter noch an sind kommt allerdings von einer anderen Alexa nebenan 😲
                            Wasn das nu wieder?
                            Euch auch einen schönen Sonntag!
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Sequal last edited by
                              @Sequal
                              dann kann die andere Alexa nebenan Dich auch hören.
                                @dslraser
                                das muss ich nachher mal ausprobieren.....eigentlich halte ich das für ausgeschlossen, da zwei geschlossene Türen dazwischen sind. Jetzt ist aber erstmal Kaffee 🙂
                                Sequal
                                • Mr-Robot
                                  Mr-Robot @dslraser last edited by Mr-Robot
                                  @dslraser
                                  vielen Dank für deine Versionen 1.6.6, die funktioniert bei mir wunderbar.
                                  Ich habe aber Festgestellt, das bei mir im iot Adapter, z.B. die ...05_Telegram.Telegram_Batterien_Prozentstatus_Wohnung_senden alle in einer Gruppe sind mit (Fensterstatus, Türenstatus , Batterienstatus Volt) hier ist bei allen der gleiche "smartName" verwendet.
                                  05_Telegram.Telegram_Temperaturenstatus_Wohnung_senden war richtig hinterlegt und daher gleich in einer eigenen Gruppe.
                                  Im Fenster Skript 1.6.6 / Datenpunkte Anlegen ist in Zeile 292 ("smartName": {"de": 'Telegram Batterienstatus Volt ...} eingetragen, das sollte hier vermutlich ("smartName": {"de": 'Telegram Fensterstatus ....} heißen.
                                  hier die ganze Zeile
                                  ['Geraete_zaehlen.Fenster.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Fensterstatus_'+[etage]+'senden', {'name':'Telegram_Fensterstatus'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'Telegram Batterienstatus Volt '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
                                  Bei EMAIL stimmt der smartName ebenfalls nicht, kleiner Bug, also nichts wildes. 😊
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Mr-Robot last edited by
                                    @Mr-Robot
                                    hast recht, ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Schaue ich mir an.
                                    • dslraser
                                      @Mr-Robot
                                      Ich habe im ersten Beitrag die Version 1.6.7 eingefügt und die SmartNamen bei Telegram und E-Mail korrigiert.
                                      Mr-Robot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Mr-Robot
                                        @dslraser
                                        Danke / Ver. 1.6.7 funktionieren wunderbar.
                                        Ich habe zusätzlich für mich noch von der "Temperaturen_1-6-7" eine "Feuchtigkeit_1-6-7" erstellt.
                                        Diese nutze ich um die Feuchtigkeit/Humidity Werte nach dem gleichen Schema zu erfassen um mir per Telegram schicken zu können.
                                        Ich lade die Ver. hier einfach als Zip hoch.
                                        Ausgabe getestet unter Telegram (siehe Bild) + im iot Adapater wird der Datenpunkt auch richtig ausgelesen.
                                        Ausgabe per Mail wurde nicht getestet, sollte aber auch funktionieren.
                                        Copy von Post 1: @dslraser
                                        bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
                                        Hier ist der Blockly Export
                                        Feuchtigkeit_1-6-7.zip
                                        • dslraser
                                          Hier geht es dann weiter wenn es Fragen gibt.
                                          https://forum.iobroker.net/post/549501
                                          blockly javascript
                                          41
                                          1186
                                          361414
