    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    • Bulli Bultmann
      Bulli Bultmann @Slowman last edited by
      @Slowman
      Hallo, welche Konfig hast du denn ? Geräte und Adapter ? Vielleicht kann ich dir ja helfen ?
      Gruß Bulli
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • lobomau
        lobomau @Slowman last edited by lobomau
        @Slowman ja, SMA-EM läuft mit SHM 2.0 ohne Problem bei mir.
        Ich habe die Einstellungen (Standard) wie @Winni hier, nur ohne die Checkboxes angeklickt :
        https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter/432
        • Winni
          Winni @lobomau last edited by
          @lobomau freut mich zu hören, dass das Teil auch mit dem SMA Homemanager 2 läuft, ich finde nämlich, dass der Adapter zu Unrecht ein Schattendasein führt. In einem anderen Thread hatte ich mal gelesen, dass es mit dem 2er nicht geht.
          • Slowman
            Slowman @Bulli Bultmann last edited by
            @Bulli-Bultmann
            Läuft jetzt komischerweise, aber mit warn Meldungen. Erst Mal wieder deaktiviert. Komischweise mit Modbus will er auch nicht, wenn du mir da auf die Sprünge helfen kannst 😊
            Diese habe ich Sunny Home Manager 2.0 und Sunny Tripower 15000TL-30
            2020-12-17 17:42:42.790 - warn: sma-em.0 (10643) Object sma-em.0.3004914003.L2.v2 is invalid: obj.common.type has an invalid value (state) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            2020-12-17 17:42:42.790 - warn: sma-em.0 (10643) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2020-12-17 17:42:42.791 - warn: sma-em.0 (10643) Object sma-em.0.3004914003.L3.q3regard is invalid: obj.common.type has an invalid value (state) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            2020-12-17 17:42:42.791 - warn: sma-em.0 (10643) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2020-12-17 17:42:42.791 - warn: sma-em.0 (10643) Object sma-em.0.3004914003.L3.q3regardcounter is invalid: obj.common.type has an invalid value (state) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            lobomau Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              @Slowman diese Versionen habe ich zum Vergleich. Wobei es schon länger bei mir läuft und es da schon einige js-controller und nodejs Updates gegeben hat:
              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Slowman
                Slowman @lobomau last edited by
                @lobomau
                Bei kommt die Meldung nicht ?
                Screenshot_2020-12-17 adapters - ioBroker.png Screenshot_2020-12-17 info - ioBroker.png
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  @Slowman bei mir kommt keine Warn-Meldung. Deine Version sieht ja ähnlich aus.
                  Vielleicht ein Netzwerk-Problem? Bei mir läuft iobroker in einem Proxmox Container.
                  • Bulli Bultmann
                    @Slowman
                    ja gerne soweit ich kann. Ich habe aber einen anderen Wechselrichter.
                    1. SHM 2.0
                    2. SBS 3.7
                      3 STP 8.0
                    Aber hier meine Konfig.:
                    Modbusadapter Reiter Allgemein:
                    Modbusadapter Eingangsregister:
                    Es geht aber nicht bei allen Umrichtern alles an Abfragewerten. Das kommt ganz auf das Gerät und die Firmewareversion an.
                    Gruß Bulli
                    • Slowman
                      @Bulli-Bultmann
                      @lobomau
                      Danke für Eure Hilfe. Habe mehrmals jetzt hin und her probiert. Es wollte Alles nicht so richtig. Selbst mit dem neuen Video von @haus-automatisierung ging irgendwie nichts, falsche oder unrealistische Werte. Am Ende habe ich mit dem SMA Speedwire erfolg gehabt. Nach dem ich immer den falschen Benutzername eingegeben hatte ( Benutzer ist Standard halt Benutzer) geht es jetzt.
                      Bulli Bultmann haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Bulli Bultmann
                        @Slowman Hallo,
                        schön das es jetzt irgendwie geht.
                        Das mit den unrealistischen Werten ist auch immer, wenn keine Leistung vom Dach kommt. Ich setze die Werte auf Null, sobald negative Werte anstehen. Da gibt es hier im Forum viele Beiträge dazu. Bei dem Modbus Adapter hilft es manchmal den SHM 2 neu zu starten.
                        Gruß Bulli.
                        • Slowman
                          @Bulli-Bultmann
                          Neustarten SHM2? Wie mache ich das?
                          Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Slowman last edited by
                            @Slowman sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                            Ich hatte es auch einmal, dass extrem hohe negative Werte geliefert wurden. Wann genau das passiert, habe ich noch nicht rausgefunden. Diese habe ich dann einfach im Grafana-Dashboard gefiltert.
                            Keine Ahnung ob das am Modbus-Adapter liegt, oder ob der Wechselrichter manchmal einfach Müll liefert.
                            Bulli Bultmann Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Bulli Bultmann
                              @Slowman
                              Am SHM 2.0 ist eine Öffnung am Display. Da kann mann mittels Kugelschreiber oder ähnlichem einen Reset durchführen.
                              !!! Achtung wichtig:
                              vorher in der Beschreibung zum SHM in das Thema einlesen.
                              Gruß Bulli
                              • Bulli Bultmann
                                Bulli Bultmann @haus-automatisierung last edited by
                                Hallo, soweit mir bekannt, liefert der Umrichter im Standby ( also z.B. in der Nacht) immer hohe negative Werte, in den Modbus - Registern.
                                Gruß Bulli.
                                • Slowman
                                  Slowman @haus-automatisierung last edited by Slowman
                                  Wie filterst du diese bei Grafana raus? Ober- und Untergrenze festgelegt?
                                  @Bulli-Bultmann
                                  Das mit den hohen Minuswerte weiß ich. Unter den 3 Dioden ist noch ein Knopf, wo sogar Reset drauf steht 😁 Gedrückt mal schauen, was er morgen liefert.
                                    Direkt im Query im WHERE
                                    • Slowman
                                      Slowman last edited by Slowman
                                      So hatte mich jetzt mal wieder rangesetzt an den Modbus (freigeschaltet ist er bzw. aktiv). Nur will er nicht so, wie ich will. Auch zeigt er komische Daten an. Kann doch nicht sein, das so viel bei mir nicht funktioniert.
                                      Screenshot_2020-12-22 instances - ioBroker.png Screenshot_2020-12-22 instances - ioBroker(1).png
                                      Der SMA Speedwire macht dies, nur leider nicht die Daten auf die ich noch haben möchte - Netzbezug, Verbrauch Solarstrom (Eigennutzung)
                                      Bulli Bultmann wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Bulli Bultmann
                                        @Slowman
                                        Hallo, ich habe einen SMA STP 8.0 und einen SBS 3.7, die laufen beide ganz gut bei mir. Mir ist aufgefallen das du in den Timings, andere Werte stehen hast.
                                        Probiere mal diese Einstellungen. Vielleicht hilft es ja.
                                        Bei den Registern würde ich mal Zeilenweise, einzeln, versuchen ob es geht.
                                        Hier mal mein Register, aber das differiert bestimmt zu anderen Umrichter Typen.
                                        Dann gibt es noch die Möglichkeit des Firmware Updates.
                                        Im Photovoltaik Forum sind auch Mitarbeiter von SMA vertreten. Die kann man bestimmt auch mal ansprechen.
                                        https://www.photovoltaikforum.com/
                                        Gruß Bulli
                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Bulli Bultmann last edited by
                                          @Bulli-Bultmann sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                          @Slowman
                                          Gruß Bulli
                                          Passt nicht wirklich aber nutzt du einen SHM2 oder den alten Sunny Homemanager?
                                          Slowman Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Slowman
                                            Slowman @wendy2702 last edited by Slowman
                                            @wendy2702 @Bulli-Bultmann
                                            Ich habe mir dies mal mit dem Update angeschaut, denke mal das ich es durchführen werde, Problem zur Zeit ist das man beim Update die ganze Zeit DC Strom haben muss. So schwer scheint es nicht zu sein, lt Handbuch - Schalter off, 6 Schrauben weg und SD Card in Schlitz. Habe ja noch die 2.63.0.R auf dem Tripower drauf, leider wird mir auch im Sonny Portal kein Update zur Verfügung gestellt (steht so im Handbuch, das man dies dort auch her bekommt).
                                            Den SMA 2.0 kann man gar nicht auslesen? Habe imme rnoch nicht so richtig verstanden, wazu man diesen dann brauch duck
                                            wendy2702 Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            195
                                            35702
