    4. Raspberry pi bootet nicht
    UNSOLVED Raspberry pi bootet nicht
      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
      @Homoran
      Dann sollte das mal jemand machen.
      Übrigens hilft es 'unbedarften Usern' ebenfalls nichts, wenn gleich zwei Images für das gleiche Setup vorhanden sind.
      Mir sind die Unterschiede zwischen Image für Raspberry 2-3-4 vom 23-07-2019 zum Image für Raspberry 2-3-4 vom 27-11-2019 jedenfalls nicht klar.
      Dazwischen spukt dann noch ein All-In-One-Image mit piVCCU3 rum. Muss ich das nehmen? Ist ja all-in-one, dann nehm ich das zu Sicherheit mal, kann man ja nix mit falsch machen... 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
        @Thomas-Braun das es zu jedem Image ein ausführliches readme gibt hast du schon selber herausgefunden?
          @Homoran
          Natürlich. Da habe ich ja die mittlerweile veralteten Hinweise zur node-Version und raspi-config her.
            @Homoran
            Da ich das ohnehin schon immer mal auf einem aktuellen Raspi4 (4GB) / Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 nachstellen wollte:
            Beide Images laufen hier einwandfrei, auch mit zuvor installiertem aktuellen rpi-eeprom / bootloader. Das kann es also nicht sein. Muss der TE irgendwas falsch machen.
              @Thomas-Braun Danke fürs testen,
              (und die Bestätigung) 😎
              • da_Woody
                da_Woody @Homoran last edited by
                @Homoran nebschtbei,bei dem image steht 4GB Ram, der TE schreibt aber von Raspberry pi 4b 2gb Ram...
                Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                  @da_Woody sagte in Raspberry pi bootet nicht:
                  Wie meinen?
                  Ich hab jetzt nicht nachgesehen, aber wenn da was von 4gb steht bezieht sich das auf die sd Karte
                  • da_Woody
                    da_Woody @Homoran last edited by da_Woody
                    @Homoran nope.
                    Das Image wurde auf einem Raspberry Pi4 mit 4GB RAM erzeugt, sollte aber auch auf allen genannten laufen. Es ist für 8 GB Karten und größer passend. Eine 16 GB ist jedoch die empfohlene Mindestgröße. 16GB Karten sind sowieso empfohlen damit nicht immer die selben Zellen beschrieben werden.
                    und ein sollte, ist kein es tut
                      @da_Woody danke,
                      Dann ist das entweder ein Tippfehler oder nicht mein Image 😉
                      Isch `abe gar kein pi4 4gb
                      • da_Woody
                          Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by Homoran
                          Auch das ist korrekt, weil ich es nicht auf allen Kombinationen getestet habe, und die Funktionalität nicht garantieren konnte.
                          dies wurde aber nach und nach im Forum bestätigt.
                          • da_Woody
                            @Homoran jup, ich wollt nur darauf hinweisen... 😉
                            aber nachdem sich der TE ja nicht mehr äussert, sowieso hinfällig.
                              Dragon @Gabster last edited by
                              @Gabster
                              Guten Morgen
                              Habe in den Streitereien iwann aufgehört zu lesen. Also nur ein kurzes Update:
                              Funktioniert es jetzt?
                              Falls ja: Freut mich!
                              Falls nein:
                              Hat der Pi Strom, also leuchten die LED beim einschalten? (Welches Netzteil? Der 4er ist etwas zickig wenn es um die Stromversorgung geht)
                              Leuchten die LEDs am Lan Interface? Leuchten die an der FritzBox am Lan Interface? In welchem Anschluss steckt das Lan Kabel an der FritzBox?
                              Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Homoran Global Moderator Administrators @Dragon last edited by
                                @da_Woody Danke, habe es gerade auch noch gelesen, und bin aber mehr über den veralteten Controller erschrocken.
                                  @David-Froebus sagte in Raspberry pi bootet nicht:
                                  Falls nein:
                                  Das sind genau die Fragen, die noch nicht beantwortet, nicht einmal wirklich gestellt wurden.
                                    Dragon @Homoran last edited by
                                    @Homoran Darum habe ich sie mal aufgeschrieben, wir müssen ja hier mal weiterkommen. Dem Gabster noch länger dieses tolle System vorzuenthalten grenzt ja an Grausamkeit! ioBroker rockt!!!! 👍 👍
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Dragon last edited by
                                      @David-Froebus grausam ist, das er sich nicht mehr meldet... 😉
                                      D G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Dragon @da_Woody last edited by
                                        @da_Woody Auch das... Ich könnte mir vorstellen dass es an der verselbstständigung dieses Threads lag... Dieser "Streit" kann einen schon abschrecken....
                                        • da_Woody
                                          @David-Froebus da muss man aber schon sehr empfindlich sein... 😉
                                          da gehts in anderen foren schon rauer zu...
                                            @da_Woody Das stimmt, aber wenn es tatsächlich der erste Kontakt hiermit ist... Naja hoffen wir er taucht wieder auf und wir können ihm helfen...
                                            boot booten image img iobroker ip adresse lan netzwerk raspberrypi sd card
                                            2260
