    • Uli977
      Uli977 last edited by
      Hallo!
      Was bedeutet das?
      Danke!
      Rene_HM simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Uli977 last edited by
        @Uli977 das ist in einem check in einer Zeit-Vergleichsfunktion: da wird normalerweise geprüft, ob eine bestimmte Zeit, gleich, früher oder später ist. Das log sagt, dass ein ":" in dem Zeit-String fehlt. Hier in dem log fehlt der Vergleichswert komplett (da nur einer von zweien geloggt wird). Anhand des logs kann ich nicht sagen, welcher Wert da wirklich fehlt. Hier müsste man anhand des debug-logs weiter schauen.
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          Uli977 @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM Danke!
          • Uli977
            Uli977 last edited by Uli977
            Hallo!
            Hierfür wäre es auch cool wenn es für jeden Bereich eine eigene Zeit gäbe.
            Denn ich möchte mit dem Sonnenuntergang die Rollos im Kinderbereich auf Zwischenstellung fahren und um 19:30 Uhr schließen.
            Wohingegen ich im Wohnzimmer mit dem Sonnenuntergang auf Zwischenstellung fahren möchte und erst um 22:00 Uhr schließen.
            Gruß!
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Uli977 last edited by
              @Uli977
              Stelle den Adapter mal auf debug und poste den Log
              • V
                vain @Uli977 last edited by
                @Uli977 Das hatte ich (siehe etwas weiter oben) und einige andere sich auch schon gewünscht. Leider wird darauf aktuell nicht reagiert. Da gibt es auch einen offenen Github issue: Siehe hier
                @simatec wie ist denn da deine Meinung zu?
                simatec L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @vain last edited by
                  @vain sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                  Man sollte nicht vergessen, dass wir alle Projekte, Adapter und Co hier in unserer Freizeit erstellen.
                  Uli977 V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • HAL
                    HAL @simatec last edited by HAL
                    @simatec Hat leider auch nichts gebracht. Das Rollo ist heute früh nicht hochgefahren. Im Log statt das gleiche wie gestern. Die Button in den Objects zum Öffnen und schließen funktionieren .
                    • Uli977
                      Uli977 @simatec last edited by
                      @simatec Ich finde es wirklich top was ihr hier auf die Beine stellt!
                      Und ich erinnere mich an einen der erste Postes. "Dir ist schon klar, dass du damit die Büchse der Pandora öffnest?" -- das ist absolut so!
                      Aber ihr mach tolle Arbeit! Weiter so!
                        lonsimbt @vain last edited by
                        @simatec
                        Ich habe die Logik bzgl. der Weihnachtseinstellungen noch nicht richtig durchdrungen. Standardmäßig fahren die betroffenen Rollläden gemäß "Wohnbereich" "Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & untergang". Zzt. soll ein Teil der Rolläden zum Sonnenuntergang noch auf bleiben und erst um 18:30 Uhr vollständig runterfahren. Dafür habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
                        • Weihnachtseinstellungen: 01.12. - 06.01
                        • Sonderzeiten: "Alle Rolläden fahren spät in der Nacht" + "Zeit Nachts: 01:00 Uhr" + "Rollläden in Zwischenposition: 18:30 Uhr"
                        Bei den vier betroffenen Rollläden:
                        • "Rollladen Spät schließen"
                        • "Rollladenpegel zur Weihnachtszeit: 100%"
                        Die Rollläden fahen zwar in die Zwischenposition (hatte das zwischenzetilich mit 98 % getestet). Sie fahren aber nicht um 18:30 Uhr vollständig runter.
                        Meine aktuelle Konfiguration ist angefügt.
                        Guß Marco
                        system.adapter.shuttercontrol.0.json
                        simatec da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @HAL last edited by
                          @HAL
                          Bitte mal die aktuelle Config posten und beschreiben, um welche Rollläden es geht
                          HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @lonsimbt last edited by
                            @lonsimbt
                            Die Weihnachtseinstellungen haben nix mit der Zwischenposition zu tun.
                            Bitte nicht verwechseln.
                            • da_Woody
                              da_Woody @lonsimbt last edited by
                              @lonsimbt said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                              IMHO liegt da das problem. nur die zeit für den wohnbereich. im rollo direkt sag öffnen sonnenaufgang , dann hast du mit den anderen zeiten eigentlich kein problem. zumindest bei mir is das so.
                              • simatec
                                @Uli977 thx 🙏
                                • HAL
                                  @simatec Es sind Homematic Aktuatoren, die über einen dedizierten Raspi ( Raspberrymatic ) angesteuert werden. Wenn ich in den Shuttercontrol Objects die button für "openLiving" oder "closeLiving" drücke, fährt das Rollo in die entsprechende Position.
                                  Hier die config ( erstmal nur ein Rollo ),der Wert des Fenstersensor = "false"
                                  • simatec
                                    @HAL
                                    Schaue mal bitte in den Objekten im Ordner „shuttercontrol.0“
                                    Ist der Rollladen für autoUp, autoDown usw. auf true?
                                    • HAL
                                      der Staus ist nicht gesetzt
                                      Soll ich den Adapter mal komplett löschen und über gitHub neu installieren ?
                                      • simatec
                                        @HAL
                                        Setze mal die states für autoUp, autoDown und autoSun auf true
                                        • HAL
                                          @simatec done.
                                          mal sehen ob das Rollo heute Abend runterfährt, ich werde berichten.
                                          • simatec
                                            @HAL 👌
                                            332
                                            7411
                                            10616056
