    4. JavaScript
    5. Werteliste auslesen und beschreiben für VIS
    • Z
      Zippolighter last edited by
      habe schon einen Eintrag im VIS Bereich gemacht, allerdings scheint es da keine Lösung zu geben.
      Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee
      Ich habe eine Homematic Werteliste
      Im native Bereich wird ValueList angezeigt mit Semikolon als Trenner.
      Irgend jemand von Euch eine Idee wie ich mit dem Wert folgendes machen kann
      • den Wert in eine Variable schreiben oder diese Variable auslesen kann für ein VIS Widget
      • in VIS in einem Widget anzeigen lassen kann
      • in VIS ein Widget in der Form beschreiben kann
      Vielen Dank
      Gruß Zippolighter
      arteck paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Zippolighter last edited by
        @Zippolighter such nach JSON
        • Z
          Zippolighter @arteck last edited by
          @arteck Danke für den Hinweis.
          Bin allerdings bei Javascript Rookie, ich brauche immer ein Beispiel um es dann für mich anpassen zu können.
          Habe jetzt die ganze Zeit im Forum und Web gesucht, aber entweder fehlen mir die RAW daten oder der Bezug zu iobroker.
          Wäre nett wenn mir einer ein Stück Javascript schreibt, wo ich aus den RAW Daten in eine Javascript Variable "Urlaub" den Wert aus ValueList habe. Denke dann habe ich es verstanden wie ich es dann für alle Punkte umsetzen kann.
          Habe jetzt wirklich alle möglichen Beispiele mit angeschaut, ich verstehe es nicht.
          Vielleicht mag hier noch einer etwas ausführlicher erklären.
          Vielen Dank
          Gruß Zippolighter
            paul53 @Zippolighter last edited by
            @Zippolighter sagte:
            const idSV = 'hm-rega.0.9605';
            const idText = '0_userdata.0.urlaub'; // anpassen
            schedule('3 0 * * *', function() {
               let urlaub = getObject(idSV).common.states[getState(idSV).val)];
               setState(idText, urlaub, true);
            • Z
              Zippolighter @paul53 last edited by Zippolighter
              @paul53 Hallo Paul, danke
              Hatte Fehler, deswegen in folgender Art angepasst
              const idText = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Werteliste_Urlaub';
              schedule('* * * * *', function() {
                 let Werteliste_Urlaub = getObject(idSV).native.ValueList[getState(idSV).val];
                 setState(idText, Werteliste_Urlaub, true);
                 console.log (Werteliste_Urlaub);
              Allerdings bekomme ich immer nur das erste Zeichen angezeigt. Also
              14:03:00.003	info	javascript.0 (24296) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: 0
              14:03:00.008	info	javascript.0 (24296) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: 0
              In der Variablen Werteliste_Urlaub steht auch nur 0 drin
              Nur zur Erklärung Werteliste_Urlaub ist eine Stringvariable. Möchte ja den Inhalt von ValueList als Text haben
              Danke Gruß Zippolighter
                paul53 @Zippolighter last edited by paul53
                Der Zugriff auf native.ValueList funktioniert so nicht, da es kein Objekt ist. Du möchtest den gesamten Text ? Dann so:
                   let Werteliste_Urlaub = getObject(idSV).native.ValueList;
                • Z
                  @paul53 Danke, damit bin ich weiter gekommen
                  const idText0 = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Urlaub0';
                  const idText1 = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Urlaub1';
                  const idText2 = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Urlaub2';
                  const idText3 = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Urlaub3';
                     let Urlaub0 = getObject(idSV).common.states[0];
                     let Urlaub1 = getObject(idSV).common.states[1];
                     let Urlaub2 = getObject(idSV).common.states[2];
                     let Urlaub3 = getObject(idSV).common.states[3];
                     console.log ("Werteliste Urlaub " + Werteliste_Urlaub);
                     setState(idText0, Urlaub0, true);
                     console.log ("Urlaub0 " + Urlaub0);
                     setState(idText1, Urlaub1, true);
                     console.log ("Urlaub1 " + Urlaub1);
                     setState(idText2, Urlaub2, true);
                     console.log ("Urlaub2 " + Urlaub2);
                     setState(idText3, Urlaub3, true);
                     console.log ("Urlaub3 " + Urlaub3);
                  16:14:00.014	info	javascript.0 (2820) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: Werteliste Urlaub 18.12.-31.12.;01.01.-03.01.;;01.04.-15.04.
                  16:14:00.015	info	javascript.0 (2820) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: Urlaub0 18.12.-31.12.
                  16:14:00.016	info	javascript.0 (2820) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: Urlaub1 01.01.-03.01.
                  16:14:00.018	info	javascript.0 (2820) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: Urlaub2
                  16:14:00.019	info	javascript.0 (2820) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: Urlaub3 01.04.-15.04.
                  Das Thema auslesen, ist für mich damit klar und ich kann es verwenden
                  Vielleicht hat noch jemand eine Idee, wie ich in die Werteliste einen Wert setzen kann.
                  Für mich wäre interessant die ValueList zu beschreiben oder die States.
                  Vielen Dank
                  Gruß Zippolighter
                  OliverIO paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    OliverIO @Zippolighter last edited by OliverIO
                    @Zippolighter
                    Beim Beschreiben des Native-Astes startet iobroker den Adapter automatisch neu.
                    Mehr zur Adapterkonfiguration hier:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Adapter-Development-Documentation#instance-configuration
                    • Z
                      Zippolighter @OliverIO last edited by
                      @OliverIO Danke für den Hinweis, dann bleiben ja nur die States
                        Dafür gibt es extendObject().
                        • Z
                          @paul53 Ok
                          Die Beschreibung von getObjekt oder extendObject ist mir nicht ganz klar.
                          Vielleicht habe ich aber auch schlecht beschrieben was ich möchte
                          Aktuell sind die Werte in der Urlaubsliste vorhanden
                          State0, State1, State2, State3 sind vorhanden, wobei State2 leer ist..
                          Folgende Beispiele würden mir bitte helfen oder Erklärungen (ich bin für jedes einzelne Beispiel dankbar, auch wenn nicht alle beschrieben werden)
                          • Für Überschreiben von State0 mit 24.12.-29.12.
                          • Für Schreiben in State2 (oder ist das genau so wie oben??)
                          • Für einfügen vor State 1 mit 31.12.
                          • Für löschen von State 0 und alle anderen States gehen eins nacht unten (also State 1 wird State 0)
                          • Und hinzufügen von 03.10. am Ende der Liste
                          Ganz ganz vielen Dank
                          für jeden der hierzu noch einen Beitrag schreiben mag
                          Viele Grüße Andreas
                            extendObject(id, {common: {states: {0: '24.12.-29.12.'}}});
                            Für Einfügen, Löschen und Anfügen muss common.states eingelesen, bearbeitet und mit extendObject() zurück geschrieben werden.
                            let states = getObject(id).common.states;
                            // states-Objekt bearbeiten
                            extendObject(id, {common: {states: states}});
                              let cnt = Object.keys(states).length;
                              for(let i = 1; i < cnt; i++) {
                                  states[i - 1] = states[i];
                              states[cnt - 1] = '03.10';
                              javascript
                              1169
