    4. IRobot Roomba Adapter
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Zefau last edited by
      @Aushilfsarnie Bei mir das gleiche - seihe Beitrag #495. Zefau ist wohl im Urlaub oder so - schon länger nix mehr von ihm gehört.
      Bei mir erscheint das hier_
      98:0{"sid":"MiRq4NEsTC5YcuLtAACf","upgrades":["websocket"],"pingInterval":120000,"pingTimeout":30000}2:40
        thorstenreichelt @JB_Sullivan last edited by
        @Zefau erstmal danke für den Super Adapter. Habe allerdings den selben Fehler mit den Loading States.
        Die Developer Console im Chrome meldet allerdings nur:
        • Schotter
          Schotter last edited by
          Hallo ioBroker Gemeinde,
          ich benötige mal Hilfestellung bei folgendem Problem:
          Ich habe den Roomba 9xx mit dem HomeKit auf einem Raspi verbunden. Der läuft dort auch anstandslos. Nun will ich aber in den ioBroker umziehen und eine automatische Verbindung, wie in der Anleitung beschrieben funktioniert nicht. Also alles händisch, im Plugin eingetragen. Den IP, Benutzer und das Passwort habe ich aus der HomeBridge übernommen. Nun lädt das Plugin im ioBroker aber keine States ein. Plugin ioBroker leuchtet grün, also gestartet.
          Warum ist das so bzw. was mache ich falsch.
          Vielen Dank für Eure Zeit und Hilfe
            HerrAausH last edited by
            ich beschäftige mich seit kurzem auch mit dem Thema Roomba und iobroker und habe mir ein entsprechendes Docker-Image installiert, welches ich auf meiner DS218+ betreibe. Den Adapter konnte ich installieren und auch eine Verbindung zu meinem i7 herstellen. Auf Befehle, die ich über das Objekt absetze, reagiert diese auch.
            Nur das Web-Frontend mag noch nicht funktionieren, hier komme ich auch nicht über die Loading-Anzeige hinaus. Daher würde ich mich hier gerne anhängen, was man noch tun kann. Die notwendigen Bibliotheken und canvas habe ich nachträglich installiert, jedoch ohne Auswirkung.
            das Scheisserle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • das Scheisserle
              das Scheisserle @HerrAausH last edited by
              wird dir zufällig auch folgende Meldung in deinem Log angezeigt?
              roomba.0 2020-11-15 06:58:34.017 error (2856) "Cannot read property 'toString' of null"
              Hab hier schon mehrere Tipps gefunden wie z.B. WebSockets im WebAdapter zu aktivieren etc. Ohne Erfolg.
              Hoffe jemand hat hier eine zündende Idee
              Danke euch Gruß
                PatrickH @das Scheisserle last edited by
                @das-Scheisserle
                Hatte das selbe Problem. Bin mir nicht meh100% sicher aber glaube du musst einfach eine Reinigung ausführen mit laufendem Adapter.
                • das Scheisserle
                  das Scheisserle @PatrickH last edited by
                  @PatrickH Danke für den Tipp. Seit der ersten Reinigung kam die besagte Meldung nicht mehr. Die Weboberfläche läd leider immer noch nichts. Allerdings bau ich mir eine Eigene in der Vis also ist diese nebensächlich.
                    Apropo last edited by
                    Ist hier inzwischen jemand weiter gekommen? Ich habe leider auch das Problem mit dem "Loading States.."
                    • JB_Sullivan
                      Sind aktuell irgend welche Probleme mit dem Adapter oder Roomba bekannt?
                      Bei mir hat der Adapter auf einmal mitten drin plötzlich aufgehört zu funktionieren. Das VIS Bild, was ja nur die Datenpunkte abholt ist auf diesem Stand eingefroren. Obwohl der Adapter Grün ist, kommt nichts aktuelles mehr vom Roomba 😞
                      Der Adapter ist quasi Tot.
                        waeck @JB_Sullivan last edited by
                        Hallo zusammen
                        Ich habe den roomba Adapter zum laufen gebracht. Soweit sogst.
                        Starten, Stoppen, Dok funktioniert auch einwandfrei.
                        Könnt ihr mir sagen, in welchem Datenpunkt / Json ich meine Raum-IDs auslesen kann?
                        Ich habe leider nicht soooooo viel Ahnung vom ganzen aber ich habe hier Gelsen, dass ich einzelne Räume direkt saugen lassen kann. Dafür muss ich aber erst wissen, wie ich einen Raum ansteure.
                        Ich nehmen an, dass ich nicht einfach "Wohnzimmer" eingeben kann.
                        Dank für eure Hilfe!
                        PS: Bei mir funktioniert das Web Interface auch nicht. Stört mich aber nicht...
                        Ich Weill nur Raum / Räume starten können....
                        DANKE!
                        Gruss waeck
                          Kusi @waeck last edited by Kusi
                          @waeck Hallo waeck
                          Ich werde dir per privaten Nachricht erklären, wie dies geht.
                          Grusd Kusi
                            Wildbill @Kusi last edited by
                            @Kusi Warum nicht hier im Forum? Möglicherweise haben andere auch die gleiche oder ähnliche Frage und wären um die Antwort froh. Sonst müsstest Du da jedem einzeln per PM antworten und das Forum wäre ja fast überflüssig. Also lieber einmal hier schreiben und gut.
                            Gruss, Jürgen
                              Kusi @Wildbill last edited by
                              @Wildbill weil es sehr viel Text ist, aber gerne werde ich es hier für alle machen.
                                Kusi @Kusi last edited by Kusi
                                Die Räume:
                                Ich habe die Ordner '0_userdata.0/Roomba/Räume' erstellt, und dort für sämtliche Räume von Roomba ein Objekt mit "Raumname" mit der Art "Zeichenkette" erstellt. Dies wird später genutzt und ist dafür da, wenn sich mal die Raum-ID ändert, kannst du diese dort ganz einfach ändern und musst nicht das Blockly anpassen. Zudem kannst du in Blockly mit den Raumnamen arbeiten und nicht den ID´s.
                                Dann erstellst du auf deiner Roomba-App auf dem Smartphone einen Zeitplan (nur einen!!!) und wählst unter "Räume anwählen" nur EINEN Raum aus. Sobald du diesen gespeichert hast, musst du ggfs. den Roomba-Adapter neu starten, damit sich der Wert 'roomba.0/device/_rawData' aktualisiert. Alternativ das Abfrageintervall des Adapters auf 10 Sekunden stellen.
                                Dieser Wert kopierst du dir dann und fügst ihn in ein Texteditor (ich nehme Word) ein. Der Text ist über eine Seite lang, dort musst du nun nach dem Wort "cleanSchedule2" suchen. Der ganze Text davor habe ich einfach gerade gelöscht, damit es übersichtlicher wird. Ein paar Wörter (ca. 3-4 Zeilen) später findest du die "Region-ID".
                                Kopiere nun den Text '{"region_id":"xx","type":"xxx"}' (xx steht für den Text, der bei dir angezeigt wird) und füge dies in den von dir erstellten Objektwert im Ordner '0_userdata.0/roomba/räume' des entsprechenden Raumes ein.
                                Nachtrag: Mit folgendem Blockly kann man die Region_ID per Debug auslesen. Geht viel schneller und ist um einiges bequemer:
                                Nun änderst du im Zeitplan der Roomba-App den Raum, Neustart von Roomba-Adapter und kopierst wieder den Wert von 'roomba.0/device/_rawData', suchst dir wiedder die Region-ID heraus und kopierst diese in dein von dir erstellten Raum im Javascript-Ordner. Dies machst du mit all den Räumen, welche du dann von ioBroker aus starten willst. Ich habe mir alle 10 Räume so kopiert.
                                Weitere Objekte:
                                Erstelle zu den Räumen noch 2 weitere Datenpunkte, ich habe diese "Beginn" und "Ende" benannt.
                                Folgende Werte muss du darin speichern:
                                Bei Beginn: {"command":"start","ordered":1,"params":{"noAutoPasses":false,"twoPass":false},"pmap_id":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","regions":[
                                Bei Ende: ],"user_pmapv_id":"xxxxxxxxxxx"}
                                Die pmap_id und user_pmapv_id musst du mit den Werten ergänzen, welche bei dir in der _rawData stehen (wo du die RaumID herauskopiert hast).
                                Start der Reinigung:
                                Um nun einen Raum zu Starten, musst du die Werte/Teile wie folgt zusammensetzen:
                                "Beginn" "Raumname" "Ende", alles an einem Stück! Dies kannst du dann direkt in 'roomba.0/commands/_runCommand' schreiben und Roomba beginnt zu saugen.
                                Wenn du mehrere Räume saugen willst, dann kannst du mehrere Räume hintereinander nehmen, z.B. so:
                                "Beginn" "Raumname" , "Raumname" , "Raumname" "Ende"
                                (Räume getrennt mit einem Komma, OHNE Leerzeichen!
                                Der Roomba-Start mache ich mit Blockly.
                                1 Raum reinigen:
                                mehrere Räume reinigen:
                                Der Sonst-Teil habe ich eingefügt, damit der Roomba seine Reinigung stoppt, wenn ich den Schalter wieder auf "Aus" stelle.
                                Und so sieht meine vis "Roomba" aus:
                                Erklärung, warum ich "Beginn" und "Ende" als Datenpunkte gespeichert habe:
                                Zu Beginn habe ich mir die Werte darin einfach als Text in Blockly vor/nach den Raum gesetzt.
                                Leider hat sich dann die Karte mal angepasst in der Roomba-App, dadurch hat sich die pmap_id geändert (und die Räume).
                                Darauf musste ich bei ALLEN Einzelräumen und Gruppen diese pmap_id ändern.
                                Wenn man jedoch diese Werte eben in einem Datenpunkt hat, dann muss man dies nur einmal im Objekt ändern, und es wird gleich überall übernommen.
                                Folgendes habe ich bei mir noch gemacht (optional):
                                Pause-Schalter:
                                Licht einschalten, wenn Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang (kann auch ohne Datenpunkt gelöst werden, ich brauche diesen aber noch für andere Skripts).
                                Licht ausschalten, wenn dieses vorher für die Reinigung eingeschaltet wurde.
                                Schalter zurücksetzen auf "Aus", sobald der Roomba seine Reinigung beendet hat.
                                K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  bitte löschen, Danke
                                  Wie kann ich eigene Einträge von mir löschen?
                                  Es kommt immer die Meldung "Du verfügst nicht über ausreichende Berechtigungen, um die Aktion durchzuführen."
                                      Hallo Kusi
                                      Erstmals vielen Dank für eine Anleitung.
                                      Sehr umfangreich und endlich ein Mal etwas, was ich einfach verstanden habe! 🙂
                                      Zum testen habe ich folgenden Befehl in roomba.0.commands._runCommand eingefügt:
                                      {"command":"start","ordered":1,"params":{"noAutoPasses":false,"twoPass":false},"pmap_id":"YGOxxxx","regions":[{"region_id":"20","type":"rid"}],"user_pmapv_id":"20xxxx"}
                                      xx ist natürlich der korrekte Inhalt. Da ich nicht weiss ob dieser "geheim" ist, habe ich ihn ersetzt.
                                      Nun macht aber mein Roomba so komplett gar nix... 😞
                                      Habe ich doch etwas nicht Veranden?
                                      Danke für eine Hilfe.
                                      Gruss waeck
                                        @waeck sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                        Hast du dies per Blockly mit "steuern" gemacht?
                                          Ich habe es von Hand eingegeben und über Blockly.
                                          Beide werden kurz grün, danach gehen sie auf rot... ? 😞
                                            @waeck Was wird grün und danach rot? Der Adapter unter "Instanz"? Oder leuchtet der Roomba?
                                            Reagiert der Roomba in irgend einer Weise, wenn du den _runCommand steuerst? (Roomba leuchtet, Roomba sagt etwas, usw.)
                                            Ich habe noch beide Befehle (den von dir und mir) verglichen. Unterschiede sind nur bei pmap_id und user_pmapv_id, was auch logisch ist.
                                            Hast du gleich viele Zeichen wie ich?
                                            Meine pmap_id besteht aus 10 Zeichen, einem Strich und 11 Zeichen, total also 22 Zeichen.
                                            Meine user_pmapv_id besteht aus 13 Zeichen.
                                            Ist dies bei dir auch so?
                                            Die region_id ist korrekt? Wichtig zu wissen ist, wenn du deine Karte in der Roomba-App mal anpasst/änderst, dann ändert sich auch die pmap_id und/oder user_pmapv_id.
                                            Bei mir sieht es im Blockly wie folgt aus:
                                            1 Raum reinigen
                                            851
                                            298816
