    4. Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP
      enricoh831 last edited by
      Hi, ich bin auch langsam wieder auf dem weg an meiner haussteueung zu arbeiten. Nach dem ich ja aussversehen alle meine arduino Sketche gelöscht habe muss ich langsam mal wieder von vorne anfangen.
      Habt ihr schon mal versucht auf dem weg mit dem com Server auch mal mehrere Rtu slaves abzufragen und zu beschreiben ?
      Iobroker agiert ja jetzt als rtu master und liest und schreib die jeweiligen Register.
      Das war auch damals genau mein Problem weil wenn der arduino master war dann konnte ich zwar problemlos alles per TCP oder matt zu io broker schicken aber aber zurück war das Problem.
      Wenn jetzt nur noch io broker der master ist dann steht meiner eigenen slaves nix mehr im Wege ausser ich selbst 🙂
      Gesendet von meinem AEON mit Tapatalk
        tschombe last edited by
        ich war jetzt leider beruflich unterwegs und muss gleich wieder los, konnte aber mal kurz testen.
        Bei mir ist das Verhalten beim Schreiben unterschiedlich, aktuell erhalte ich eine Timeout Fehlermeldung,
        anschliessend tut sich nichts mehr (Poll Timeout)
        modbus-0	2016-10-25 07:26:18.811	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
        modbus-0	2016-10-25 07:26:08.793	info	Connected to slave
        modbus-0	2016-10-25 07:26:07.960	info	starting. Version 0.4.4 in D:/_/node_modules/iobroker.modbus
        host-conentfst08	2016-10-25 07:26:00.381	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 8868
        Beim zweiten Versuch (Neustart des Adapters) habe ich wieder einen Timeout, da allerdings einen Write-Timeout,
        anschliessend erfolgte aber eine Exception und daraufhin ein automatischer Neustart:
         <code>host-conentfst08	2016-10-25 07:33:02.956	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
        host-conentfst08	2016-10-25 07:33:02.956	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
        modbus-0	2016-10-25 07:33:02.939	info	terminating
        TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at TCP.onread (net.js:538:20)
        TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:126:10)
        TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:163:16)
        TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at Socket.emit (events.js:107:17)
        TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at Object. (D:\_\node_modules\iobroker.modbus\lib\modbus-tcp-rtu-client.js:103:29)
        TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	at Function.Buffer.concat (buffer.js:215:9)
        TypeError:	2016-10-25 07:33:02.934	error	undefined is not a function
        uncaught	2016-10-25 07:33:02.934	error	exception: undefined is not a function
        modbus-0	2016-10-25 07:33:02.904	info	Connected to slave
        modbus-0	2016-10-25 07:33:01.895	info	Disconnected from slave 192.168.2.20
        modbus-0	2016-10-25 07:33:01.895	error	Cannot write [1]: {"err":"timeout"}
        modbus-0	2016-10-25 07:32:41.349	info	Connected to slave
        modbus-0	2016-10-25 07:32:41.164	info	starting. Version 0.4.4 in D:/_/node_modules/iobroker.modbus
        [code][/code]</code>
        Wenn du mal Zeit / Lust hast könnten wir mal abends eine TeamViewer Session machen. Ich hab mir
        jetzt Webstorm installiert, komm aber nicht so recht weiter. Bin abends immer so ab 18 Uhr eigentlich zu Hause
        wenn berufl. nix dazwischenkommt
          Hab sogar zu dem Verhalten jetzt mal einen Breakpoint in Webstorm hinbekommen:
          Es war die Adresse 1, Holding Register (Unsigned 16Bit BigEndian), aber den Wert weis ich nicht mehr,
          ist eine Temperatur, irgendetwas zwischen 15 und 20:
          Webstorm Breakpoint:
          Und hier der Wert von pdu:
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Also auf dem git gibt es neue Version. Da habe ich auch was für seriel geändert.
              super, hol ich mir gleich und lass einen dauertest übernacht laufen
                Hat den Dauertest übernacht leider nicht bestanden 😞
                Bis 22:14 hat alles super funktioniert, dann kam ein timeout
                und anschliessend hat er anscheinend nicht mehr neu aufgesetzt.
                • Bluefox
                  Habe was gemacht. Kannst du checken?
                    Ja check ich heut abend!!!
                      Reconnect funktioniert!!!
                      Allerdings muss ich mal prüfen warum ich plötzlich so häufige timeouts bekomme.
                      Es lief jetzt ca 1,5h ohne einen einzigen timeout, jetzt treten die ersten auf,
                      aber der Reconnect setzt anscheinend sauber wieder auf.
                      Ich lass es auf jeden Fall noch übernacht weiterlaufen.
                      PS: Ich lass den Admin-Adapter auf der Seite "Log" stehen und da kommt dann auch irgendwann kein
                      "Refresh" mehr bis ich z.B. zu Ereignisse und zurück navigiere. Dann wird das Log refreshed aber nicht weiter
                      geupdated. Nach F5 im Browser geht es dann wieder.
                      Das ist doch das Problem das du auch noch suchst, oder, soll ich versuchen das irgendwie nachzustellen?
                        Also der Adapter ist durchgelaufen, Kommunikation (lesen) ging,
                        nur leider konnte ich heute früh keinen Wert mehr schreiben,
                        allerdings keine Log-Ausgabe und unter Objekte scheint es auch so auszusehen als ob
                        der Wert geschrieben wurde, ioBroker denkt ansch. es ist alles ok, aber der Wert kommt
                        im Gerät nicht an.
                        Ich lass den Adapter heut abend nochmal mit Webstorm laufen, evtl kann ich dann etwas rausfinden
                          Hi bluefox.
                          Ich müsste dich glaube ich nochmal wegen dem Modbus-Adapter belästigen.
                          Ich bekomme immer wieder Fehlermeldungen im Log bezüglich Timeouts.
                          Ich hab mich da mal mit Webstorm rangehangen, evlt kannst du mir ne Info geben, was da schief
                          läuft und ob man da evtl den Adapter robuster machen könnte oder ob in meiner Installation
                          (RTU-Device <–-ModbusRTU---> COMSERVER <---ModbusRtuOverTcp---> Modbus-Adapter) irgendetwas
                          schief ist. Das ModbusPoll-Tool meldet mir solche Fehler nicht.
                          Hier der Callstack von Webstorm:
                          main.reconnect(), main.js: 1346
                          main.js: 1765
                          emit(), stampit-event-bus.js: 20
                          modbus-client-core.js:59
                          listOnTimeout(), timers.js:119
                          Das kommt häufig vor wenn ich einen Wert SCHREIBEN will, dann reconnected der Adapter und der
                          Schreibauftrag geht nicht durch...
                          Kannst du dir die relevanten Code-Zeilen evtl mal anschauen ob du da etwas siehst?
                          Oder wir könnten nochmal eine TeamViewer Sitzung machen?
                            max_power last edited by
                            ich würde das Thema gerne nochmals aufgreifen. Habe ebenfalls eine Wac250 Westaflex Lüftung und versuche via RS485->USB Dongle Werte auszulesen und zu schreiben. Leider ohne Erfolg.
                            Könnt Ihr mir ggf. Tipps geben, wir Ihr den Wac Chip angesprochen habt?
                            Anbei meine versuchten Einstellungen:
                            ser = serial.Serial(
                                port='/dev/ttyUSB0',\
                                baudrate=9600,\
                                parity=serial.PARITY_NONE,\
                                stopbits=serial.STOPBITS_ONE,\
                                bytesize=serial.EIGHTBITS,\
                                timeout=0) # 0 = non blocking mode
                            ser.setRTS(True)
                                #Hier sollte dann Lüfterstufe 0->3 geschalten werden...
                                #so sieht es zumindest im WireShark aus...wenn die Fernbedienung das macht....
                                input="\x01\x70\xd3\x19\xf9\xf9\x00"
                                ser.write(input)
                            Das ModBus Protokoll mit Slave und den Funktionen kann ich darin aber nur Ansatzweise erkennen…????
                            Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
                              DirkM @tschombe last edited by
                              @tschombe said in Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP:
                              Bezüglich des Features "RTU over TCP" hab ich gestern mal meinen Testaufbau aktiviert.
                              Ich hab eine Westaflex-Steuerung die ModbusRTU über RS485 spricht. Daran hängt ein WUT 58631
                              (COM-Server von W&T), also ein Converter der das Ding in mein Ethernet-Netzwerk bringt.
                              Der Converter wandelt nun TCP Anfragen in RTU Anfragen um, allerdings muss das Protokoll
                              als Modbus RTU over TCP erfolgen.
                              Hi, ich weiß das Thema ist schon älter aber hast du den WuT noch in Betrieb und wenn ja funktioniert er mit dem Modbus-Adapter vom ioBroker?
                              Wenn ja, könntest du mir deine Konfiguration des 58631 und der Instanz vom ioBroker zur Verfügung stellen?
                              Dirk
                              9077
