    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Diy Зонный усилитель управляемый по протоколу MQTT
      MSapogov last edited by
      @instalator:
      На данный момент есть заказы на пять устройств.
      Если еще кто-то заинтересован пишите в данной ветке. `
      А чем обусловлен выбор именно PAM8610, на мой взгляд немного шумноват он…
      Или во время "дежурки" он будет спать...
      PS: мне больше всего понравился TDA7492 (но там ценник уже другой), зато шума никакого на минимальной громкости.
      • I
        instalator last edited by
        @MSapogov:
        @instalator:
        PS: мне больше всего понравился TDA7492 (но там ценник уже другой), зато шума никакого на минимальной громкости. `
        50 Ватт для оповещалки? у вас комнаты с футбольное поле?)
          dimon last edited by
          Корпус можно купить в Москве у производителя по 242 рубля за шт. - http://www.gainta.com/d6mg.html
          С удовольствием поучаствую в совместном заказе и изготовлении))
          • I
            @dimon:
            С удовольствием поучаствую в совместном заказе и изготовлении)) `
            Все комплектующие уже заказаны.
            Пока пред заказ на 4 усилителя, т.е. есть еще 6. Устройство в сборе 3000р. без доставки.
            http://blog.instalator.ru/2016/07/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0/
              @instalator:
              @MSapogov:
              @instalator:
              PS: мне больше всего понравился TDA7492 (но там ценник уже другой), зато шума никакого на минимальной громкости. 50 Ватт для оповещалки? у вас комнаты с футбольное поле?)
              Не в мощности дело… Дело в шуме.
              Использую как сетевой плеер на PiCorePlayer и PiFi DAC+.
              Я даже эксперементально смог немного этот ВЧ шум убрать подключив емкости по 100pF паралельно динамикам, но в паузах воспроизведения все равно мои домашние сказали что им такое шумящее ненужно :-(. Хотя в PiFi DAC есть сигнал для пробуждения усилка.
              Но у Вас я так понимаю усилки спят во сне до момента активации воспроизведения. Это очень хорошо.
              • I
                @MSapogov:
                @instalator:
                @MSapogov:
                Но у Вас я так понимаю усилки спят во сне до момента активации воспроизведения. Это очень хорошо. `
                ВЧ шума на выходе нет (ты кстати ставил ферит на выходе?), есть немного белый шум на паузах, но усилитель будет использоваться для оповещения и большее время будет включен MUTE при котором на выходе полная тишина.
                • I
                  Усилитель готов.
                  Добавил скрипт для IOB и обновил прошивку.
                    @instalator:
                    ВЧ шума на выходе нет (ты кстати ставил ферит на выходе?), есть немного белый шум на паузах, но усилитель будет использоваться для оповещения и большее время будет включен MUTE при котором на выходе полная тишина. `
                    Снимаю шляпу за проделанную Вами работу!
                    Нет феррит не ставил (ничего про это не нашел в документации), у меня был китайский усилок на PAM8610 (красный) с регулировкой громкости. Но я уже нашел выход из положения и даже удешевил конструкцию…
                    OrangePi PC (в дальнейшем OrangePi One) и Sabre SE9023 DAC. Из софта squeezelite и shairport-sync.
                    У DAC-а, выход ZD (16 pin) подключил ко входу MUTE на PAM8610
                    Теперь когда в DAC поступает 8192 семплов с нулями, он выдает на ZD - 1.
                    Хотел усилок отправлять в Shutdown, но там нужно сигнал инрертировать. Поэтому принял решение делать MUTE усилку.
                    Фоновый шум больше не мешает по ночам домашним.
                    Вот бы еще оповещения из IOB прикрутить через DAC. Или в мою железку Home24 запихуть или sayit научить работать с AirPlay или SqueezeLite
                    Плохо что я микшировать с разных источников на этот DAC еще не научился.
                    • N
                      Nos2005 last edited by
                      @instalator:
                      @dimon:
                      http://blog.instalator.ru/2016/07/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0/ `
                      Здравствуйте.
                      Имею желание приобрести ваш усилитель. (С доставкой в г. Москва)
                      Есть свободный комплект?
                      Андрей
                      • I
                        @Nos2005:
                        @instalator:
                        @dimon:
                        Здравствуйте.
                        Андрей `
                        Есть, но цена уже другая. Цена готового устройства 5800.
                        Если желание осталось отпишите http://blog.instalator.ru/archives/585
                          Kvantos last edited by
                          2instalator
                          Снимаю шляпу перед Вашей работой, а что думаете по поводу добавления в схему микшера входа на 3?
                          Пример использования:
                          in1 - tts
                          in2 - dlna media render (DMR audio)
                          in3 - inet radio
                          Пример юзкейса:
                          играет in3, при необходимости оповещения in3 приглушается процентов до 10%, а специализированное устройство tts произносит сообщение, после окончания сообщения in3 восстанавливает громкость.
                          Можно реализовать например на TDA7448. Готов купить готовое изделие с микшером 🙂
                          • I
                            @Kvantos:
                            2instalator
                            in1 - tts
                            in3 - inet radio
                            Пример юзкейса:
                            Можно реализовать например на TDA7448. Готов купить готовое изделие с микшером 🙂 `
                            Дак если зонный подключен к серверу, то музыку можно на него выводить например foobar2000 или MPD, и приглушение музыки при оповещении простейший скрипт
                              Аппаратный микшер может пригодится если один из источников не "смарт", хотя может Вы и правы….
                              У меня предел мечтаний многозонный усилитель с возможностью трансляции различного контента в каждую зону 🙂 но мечты-мечты....
                              Подскажите плс. какую потолочную акустику Вы используете и какая у Вас длинна и сечение провода до акустики от усилителя? Наводки не наблюдаются?
                              • I
                                @Kvantos:
                                Подскажите плс. какую потолочную акустику Вы используете и какая у Вас длинна и сечение провода до акустики от усилителя? Наводки не наблюдаются? `
                                У меня нет потолочной акустики, расставил маленькие колонки пока что. Проводка вся FTP 5e. Даже если и есть небольшие наводки, то для меня они не критичны так как усилитель в качестве оповещалки только работает.
                                  Подскажите плс, клемники под какой макс. диаметр аудиокабеля рассчитаны?
                                  • I
                                    @Kvantos:
                                    Подскажите плс, клемники под какой макс. диаметр аудиокабеля рассчитаны? `
                                    1,5
                                      Мне необходима длина кабеля от усилителя до колонок около 15-20м (в зависимости от комнаты), по моим расчетам на 8 Ом нагрузку (5% потерь) нужно сечение аудиокабеля до 2,5 мм2
                                      Возможно ли по договоренности (при заказе) установить соответствующие клемники?
                                      • I
                                        @Kvantos:
                                        Возможно ли по договоренности (при заказе) установить соответствующие клемники? `
                                        у меня подключены 10 метров через витую пару, нареканий нет. Ну будет у тебя 10 Ом, это даже лучше
                                          1,5
                                          это у Вас диаметр или сечение?
                                            Добрый день.
                                            Заинтересовался Вашим проектом. Писал на https://blog.instalator.ru по поводу заказа, но увы, ответа не получил 😞
                                            Как можно заказать усилитель "в сборе"?
                                            10766
