    • simatec
      simatec Developer Most Active @HAL last edited by
      @HAL
      Bitte mal die aktuelle Config posten und beschreiben, um welche Rollläden es geht
      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @lonsimbt last edited by
        @lonsimbt
        Die Weihnachtseinstellungen haben nix mit der Zwischenposition zu tun.
        Bitte nicht verwechseln.
        • da_Woody
          da_Woody @lonsimbt last edited by
          @lonsimbt said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
          "Wohnbereich" "Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & untergang"
          IMHO liegt da das problem. nur die zeit für den wohnbereich. im rollo direkt sag öffnen sonnenaufgang , dann hast du mit den anderen zeiten eigentlich kein problem. zumindest bei mir is das so.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Uli977 last edited by
            @Uli977 thx 🙏
            • HAL
              HAL @simatec last edited by
              @simatec Es sind Homematic Aktuatoren, die über einen dedizierten Raspi ( Raspberrymatic ) angesteuert werden. Wenn ich in den Shuttercontrol Objects die button für "openLiving" oder "closeLiving" drücke, fährt das Rollo in die entsprechende Position.
              Hier die config ( erstmal nur ein Rollo ),der Wert des Fenstersensor = "false"
              system.adapter.shuttercontrol.0.json
              • simatec
                @HAL
                Schaue mal bitte in den Objekten im Ordner „shuttercontrol.0“
                Ist der Rollladen für autoUp, autoDown usw. auf true?
                • HAL
                  HAL @simatec last edited by HAL
                  der Staus ist nicht gesetzt
                  Soll ich den Adapter mal komplett löschen und über gitHub neu installieren ?
                  • simatec
                    @HAL
                    Setze mal die states für autoUp, autoDown und autoSun auf true
                    • HAL
                      @simatec done.
                      mal sehen ob das Rollo heute Abend runterfährt, ich werde berichten.
                      • simatec
                        @HAL 👌
                        • V
                          vain @simatec last edited by
                          @simatec Sorry das kam wohl falsch rüber. Ich bin extrem Dankbar das du dir diese Arbeit machst und das völlig ohne Gegenleistung! Riesen Danke! Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen das ich es schade binde das überhaupt keine Rückmeldung kam auch nicht ob du dir vorstellen kannst solch eine Funktion einzubinden. Das war auf keinen Fall in irgendeiner Weise angreifend gemeint.
                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @vain last edited by
                            @vain Dein Wunsch steht auf der Todo und der Issue ist auch noch offen ..
                            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              lonsimbt @simatec last edited by
                              @simatec
                              D. h. auch zur Weihnachtszeit fahren die Rollos auf "Weihnachtslevel" dann erst zu "Spät in der Nacht"-Schließen - Zeit, bei mir also um 01:00 Uhr, komplett runter? Das hatte ich anders interpretiert bzw. erhofft. Schade. 😔
                              Gruß Marco
                              • simatec
                                @lonsimbt
                                Nimm doch für deine Zwecke die Zwischenposition
                                • Uli977
                                  Uli977 @simatec last edited by
                                  @simatec steht mein Wunsch bzgl. des getrennten Herunterfahrens pro Bereich auch auf der Liste? Oder sprecht ihr davon?
                                  Danke euch!
                                    @simatec
                                    Die Zwischenposition wirkt aber doch ganzjährig, oder? Darf die Zwischenposition auch 100 % sein?
                                    Gruß Marco
                                    • simatec
                                      @lonsimbt sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                      Ja die wirkt ganzjährig ... Die Zwischenposition könnte auch bei 100% liegen. Dann wäre es aber offen und nicht wirklich eine Zwischenposition.
                                      • simatec
                                        @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                        Danke euch!
                                        Das entspricht nicht dem gesamten Konzept von shuttercontrol. Eine einzelne Zeit pro Rollladen wird es so nicht geben.
                                        Shuttercontrol bietet inzwischen soviel Möglichkeiten, sich jeden einzelnen Rollladen so individuell zu gestellten.
                                        Alleine für das schließen am Abend gibt es 6-7 Möglichkeiten.
                                        • Uli977
                                          @simatec ok!
                                          Dann muss ich mal schauen wie ich das mit den vorhanden Möglichkeiten umsetze.
                                          Aber grundsätzlich geht dass was ich möchte?
                                          VG
                                            FoxRo last edited by
                                            Hallo @simatec und Helfer 😉
                                            Coole Sache! Da ist in meiner "Abwesenheit" ja einiges gelaufen und es gibt wieder coole neue Funktionen. Danke allen fürs Weiterentwickeln!
                                            Ich habe mir zum besseren Verständnis deshalb die neuste Version von @simatec "geforked" und den Code ein wenig angeschaut.
                                            Vor allem die Zwischenposition hat es mir sehr angetan 🙂
                                            Beim Durchgehen des Codes sind mir allerdings ein paar Dinge aufgefallen, welche uns mit fortschreitendem Sonnenstand evtl auf die Füsse fallen könnten, weshalb ich hier mal "Fahne" hoch halte.
                                            1. Status: Mit den neuen Modi für X-Mas und Zwischenposition sind zwei neue Zustände eingeführt worden, welche aber unter dem Shutter-Status "down" geführt werden. Dies ist aus meiner (begrenzten) Sicht falsch, da es mit nachfolgenden Funktionen zu Problemen kommen kann. ZB. Wenn im Sommer zur Mittagszeit auf eine Zwischenposition gefahren wird, wird damit die Sunprotect Funktion ausgehebelt, da diese mit Status "down" nicht fahren darf. Für X-Mas ist dies, denke ich, weniger schlimm und kommt in der Praxis wohl kaum vor. Ich würde vorschlagen, dass die neuen Shutter-Stati "X-Mas" und "Middle" korrekt eingeführt werden, damit nachfolgende Funktionen weiterhin korrekt ablaufen/übernehmen können.
                                            2. Die Zwischenposition funktioniert, nach dem wie ich es aus dem Code bis jetzt verstanden habe, nur solange korrekt, als dass die Schliessen Zeit(zb. Sonnenuntergang) vor der Zwischenpos. schliessen-Zeit liegt. Wenn sich dies aufgrund des Sonnenstandes irgendwann im Frühling bei mir umkehren wird, dann wird der Rollladen durch CompleteDown geschlossen, bevor er auf die Zwischenpos. fährt. (soweit noch so gut). Wenn nun aber mit dem Sunset das "down" kommt, wird der Rollladen auf die Zwischenposition gefahren (er öffnet sich also wieder). An dieser Stelle wäre es (zumindest für mich) wünschenswert, wenn der Rollladen mit der CompleteDown nur geschlossen wird, wenn dieser vorgängig auf die Zwischenpos. (Status = "Middle") gefahren wurde. Und im Downxxx wird nur auf die Zwischenposition gefahren, wenn die aktuelle Zeit vor der Zwischenpos. schliessen Zeit liegt. Wenn die aktuelle Zeit später als die Zwischenpos. schliessen Zeit liegt, soll mit der Downxxx (zb. Sonnenuntergang) der Rollladen direkt ganz geschlossen werden. Somit bleibt der Rollladen zusammen mit den anderen automatisch länger offen, und es werden alle wie heute gleichzeitig geschlossen.
                                              Wie gesagt, so würde es bei mir stimmen. Wäre schön, wenn sich der Eine oder Andere hier melden würde, wie es bei ihm mit der Zwischenpos. ablaufen sollte.
                                              Eigentlich möchte ich hier nicht im Code der neuen Funktionen "rum pfuschen". Deshalb möchte ich dies den jeweiligen Entwicklern überlassen. Wenn es aber gewünscht ist, biete ich gerne meine Unterstützung an.
                                              Wünsche allen einen guten Rutsch ins 2021, Danke für die tolle Arbeit und bleibt gesund!!
                                              Roli
                                            da_Woody simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            332
                                            7408
                                            10566658
