    4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    • Z
      zgadgeter @McOnno last edited by
      @McOnno said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
      @zgadgeter Bei mir ist es der Port: /dev/ttyUSB0 und nicht, wie bei dir !
      Versuch es mal damit!
      Gruss
      Onno
      Nee, bei mir ist der Stick in einem Nuc in Proxmox. Funktioniert ueber diesen "Port" nur. ca 30 andere Zigbee Geraete schon drin. Der Port kann nicht das Problem sein.
      • Segway
        Segway @zgadgeter last edited by
        @zgadgeter
        Mhhh, das ist komisch.
        Einstellung ist bei mir auch so. Ausser, dass der Coordinator ein anderes Datum hat bei mir ... kannst du mal schauen ob du die letzte Firmware Version hast ?7dcc1cf2-d1e3-4907-b096-3a19ed6235ec-image.png
        Ansonsten fällt mir nur noch Werksrest des BWM ein. Ich habe hier auch noch ein Silvercrest liegen, könnte ich mal probieren wie es bei mir ist.
        Legst du den BWM beim Anlernen auch sehr nah an den Coordinator ?
        • Z
          zgadgeter @Segway last edited by
          @Segway Hi, ja der BWM liegt direkt neben, bzw auf dem TI drauf. Der BWM meldet sich kurz, dann passiert aber nichts und danach ist er nicht gepaired....:(
          Tobi Ro 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Tobi Ro
            Tobi Ro @zgadgeter last edited by
            @zgadgeter Ich habe das gleiche Problem (nutze den CC26X2R1).
              Wurmi @Asgothian last edited by
              @Asgothian sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
              @DocGame Das läuft im Test schon - allerdings ist die Implementierung unsauber. Wir müssen schauen wann / wie wir das sauber integriert haben. Wenn alles gut geht dann zum Wochenende. Mit Effekten, farbe und dem ganzen chichi.
              A.
              Hi, ich habe die Lichterkette im Betrieb. Braucht ihr noch Unterstützung beim Testen? Wenn ja, lass mich wissen wie ich helfen kann.
              Wurmi \m/
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Wurmi last edited by
                @Wurmi danke für das Angebot.
                Sie läuft. Inclusive Effekte und so weiter. Ist im 1.4.1 adapter drin
                A.
                • Z
                  Hallo, also ich habe einen Tuer Sensor integriert bekommen und der Scheint gut zu funktionieren. Allerdings, weitere gleiche Tuer SEnsor bekomme ich nicht integriert. Auch bekomme ich keinen BWM integriert. Schon ca 10 mal probiert...die devices liegen auch direkt neben dem TI CC26X2R1. Hat jemand einen Tipp fuer mich?
                    Dragon @zgadgeter last edited by
                    @zgadgeter Welche Adapterversion ist installiert?
                    • Z
                      zgadgeter @Dragon last edited by
                      Bei mir ist der TI CC26X2R1 im Einsatz mit der 1.4 version.
                        @zgadgeter Ich habe die 1.4 und der BWM funzt hervorragend... Misteriös....
                        • Z
                          @David-Froebus Und wie ist die Version bei dir? Bei mir so wie unten.
                            @zgadgeter Kann ich dir posten wenn ich heut Abend wieder daheim bin... über die Cloud sieht man die Daten des Coordinators leider nicht.
                            • Z
                              @David-Froebus ok, danke. Also ich habe keine weitere Idee im Moment.
                                installiert bitte 1.4.1 vom GIT.. bei problemen mit den LIDL klamotten
                                • Z
                                  zgadgeter @arteck last edited by
                                  @arteck said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                  Hallo, gerade die 1.4.1 installiert, zweimal probier zu koppeln, devices liegen ca 10 cm weg, nichts. Es steht zwar das sich die Geraete gemeldet haben, aber das war es auch schon. Die werden nicht gekoppelt. Ich versteh nur nicht warum der erste Tuer Sensor sich gekoppelt hat, aber danach nichts mehr.
                                    A.
                                    Danke für den Hinweis, GIT hatte ich gar nicht auf dem Schirm. 1.4.1 installiert, Effekte getestet und soweit für gut befunden 🙂
                                    Wurmi \m/
                                    • Z
                                      zgadgeter @Tobi Ro last edited by
                                      @Tobi-Ro said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                      HI, wollte fragen ob Du das irgendwie hin bekommen hast, und haettest einen Tipp fuer mich?
                                      • V
                                        vikk88 @zgadgeter last edited by
                                        @zgadgeter wie hast du den BWM versucht zu pairen?
                                        Erst reset Knopf drücken bis er paar mal grün blinkt dann ist er resettet
                                        Dann pairing starten
                                        Jetzt nochmal reset Knopf drücken bis er grün blinkt
                                        So hat es bei mir funktioniert
                                          arteck Developer Most Active @zgadgeter last edited by
                                          @zgadgeter sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                          was heisst das?
                                          • Z
                                            zgadgeter @vikk88 last edited by
                                            @vikk88 said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                            Hi, muss nochmal nachfrage.
                                            Welcher ist der reset "Knopf"?
                                            Hinten an dem BWM ist ein Knopf, meinst Du den? Oder meinst Du mit einer Affenklammer den BWM zu resetten? Welcher "Knopf" fuer welchen Zweck? Sorry fuer die Nachfrage...
                                            lidl silvercrest zigbee
                                            31
                                            133
                                            26906
