      ParaChris82 last edited by
      Guten Abend 🙂
      die nächsten Tage habe ich endlich mal wieder Zeit hin und wieder mich mit Jarvis zu beschäftigen.
      Im Prinzip ist alles gut erklärt, aber ein paar für mich wichtige Punkte fehlen noch (eventuell bereits erhalten und ich als noob bekomme es nicht hin oder vielleicht ist das auch Zefau interessant)
      Versuche es zu erklären um welche Objekte/Zustände es sich handelt:
      1. Kann man die Farbe der IconBox farblich bei einer Zustandsänderung ändern?
        z.b. Habe ich einen Datenpunkt "Fenster" der mir anzeigt ob alle Fenster geschlossen sind oder eben noch eins auf (einfach switch als Datenpunkt)...
      Wäre sehr cool wenn alle Fenster geschlossen wären das Viereck des Icons z.b. grün hätte, sobald eins noch offen wäre, die Farbe rot
      oder Variante 2:
      Der Komplette Hintergrund des Widgets ändert die Farbe
      1. Geräte Symbole oder Zustand der Datenpunkte bekomme ich von der Größe und farblich geändert. Bei dem "Geräte Name" weiss ich leider nicht weiter wo und was ich eintragen muss
      2. Kann man auch eigene Icons einbinden? Bilder selber hochladen und dann verbinden anstatt die vorgegebenen materialdesignicons zu nutzen?
      VG Chris
      • JayR
        JayR @Zefau last edited by JayR
        @Zefau
        Ich hab jeweils nur 1 oder 2 Termine an den Tagen:
        P JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ParaChris82 @JayR last edited by
          @JayR @Zefau bei mir das selbe....
          • Zefau
            Zefau @ParaChris82 last edited by
            @ParaChris82 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Das geht aktuell nicht.
            Das geht aktuell leider ebenfalls nicht.
            Das geht, siehe Eigene icons benutzen / How to use your own icons unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-FAQ
            • Zefau
              Zefau @smarteshome2020 last edited by
              @smarteshome2020 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              Hallo zusammen, ich habe einen Shelly 2.5 mit dem ich zwei Deckenlampen in einem Zimmer schalte. Jetzt wollte ich über Jarvis die beiden Relais 0 & 1 als Gruppe schalten. Leider schaltet die Gruppenfunktion immer nur den ersten Eintrag. Hat jemand einen Tipp für mich?
              Probier mal v2.1.0-beta.8, ob es damit geht. Es gibt nun auch weitere Optionen im Widget zur Konfiguration der Gruppen-Aktionen.
              S M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                james4711 last edited by james4711
                Hallo!
                Vorweg mal: Der Jarvis-Adapter ist echt super, weil einfach zu bedienen, um einen ansprechende Visualisierung zu erstellen.
                Nun zu meinem Problem.
                • Ich habe eine Menge an Becker Rollladen-Antriebe.
                *Diese werden über das script centronic-stick.py angesteuert.
                • Ich habe für jeden Rolladen 3 Datenpunkte angelegt. Einen für runter ( javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Down), einen für rauf ( javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Up) und einen für Stop ( javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Halt).
                • Hinter all diesen Datenpunkten stehen Javascripts der Form (hier z.B. für Down):
                  var result, error;
                on('javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Down', function (obj) {
                if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                exec(sCommand_Becker_Centronic+ " DOWN --channel 2:1", function (error, result, stderr) {
                setState('javascript.0.Rollläden.EG_Büro_1_Down', false );
                In der Standardvisualisierung funktioniert das mit 3 Buttons jetzt soweit, dass ich den Rollladen rauf/runter fahren lassen bzw. stoppe kann.
                Wie kann ich meine Datenpunkte / Scripte jetzt im Jarvis-Adapter verwenden, um die gleichen Funktionalitäten zu erhalten??
                Danke für eure Hilfe!
                  smarteshome2020 @Zefau last edited by
                  @Zefau Danke für die schnelle Antwort. Ich sehe aber leider nur die V2.0.0. Wann ist die angesprochene Version im Beta Channel oder muss ich die irgendwie anderweitig installieren. Sorry, ist bestimmt ganz einfach aber ich beschäftige mich erst seit kurzem mit iobroker
                    Lucifus last edited by
                    bei meinem iPad 3 wird Jarvis nicht richtig geladen. Ich erhalte nur die beigefügte Ansicht. Hin und wieder zeigt er dann alles komplett an, kurz darauf ist aber wieder alles weg.
                    Bei dem iPad 3 ist die letzte mögliche iOS .Version 9.3.5 installiert und somit auch der Safari 9.
                    Es funktioniert aber auch mit dem FireFox 8.3 nicht.
                    Hoffe es liegt nicht an der alten Version, sondern an einer Einstellung.
                    dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      mpl1338 last edited by
                      Ist versuche mich gerade am Rollladen.
                      Funzt alles auch inzwischen jedoch habe ich das Problem dass Pfeil hoch und Pfeil runter die entgegengesetzte Richtungen anfahren. gibts da eine Lösung für mich?
                      Meine Datenpunkte:
                      level:
                      Anzeige:knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_status_aktuelle_position
                      Trigger:knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position
                      activity:
                      Anzeige:knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_in_fahrt
                      Trigger: knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop
                      Rollladen geschlossen = 100%
                      Rollladen offen = 0%
                        Torrid @smarteshome2020 last edited by
                        @smarteshome2020
                        Das machst du so:
                        folgende URL:
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git
                          smarteshome2020 @Zefau last edited by smarteshome2020
                          @Zefau Hallo, leider immer noch das gleiche Problem. Es wird immer nur der "erste" Eintrag geschaltet. Bei beiden Relais habe ich den Haken "in Gruppenfunktion verwenden" einmal raus und dann wieder rein. Ohne Erfolg
                          Update 21.12.20: Ich habe jetzt ein zweites Gerät für Relay0 angelegt. Damit geht die Gruppenfunktion. Aber es darf nichts dazwischen sein. Ich wollte eigentlich die Verbrauchanzeige gleich unter dem Schalter haben.
                          • Gruppe geht nicht wenn zwei "switch" auf dem gleichen Gerät sind (relay0 & relay1)
                          • Gruppe geht nicht wenn ein anderer Wert z.B. Verbrauch zwischen den einzelnen Schaltern ist
                          • wie hast du den Action Button farbig bekommen? Geht das mit den normalen Action Button auch?
                          • DNC74
                            DNC74 last edited by DNC74
                            @Zefau: nach dem ich eben von 2.1.0-beta.8 auf 2.1.0-beta.9 aktualisiert habe, sind leider alle "State"-Widgets (also "StateListHorizontal" und "StateList") leer. Es werden nur noch die Überschrift nebst Icon sowie die ggfs. vorhandenen Trennlinien oder Gruppen angezeigt.
                            Die Browser-Console (F12) zeigt leider nichts außergewöhnliches:
                            Getestet am Desktop unter Edge-Chromium wie auch Firefox : das Ergebnis ist identisch.
                            DNC
                            Nachtrag:
                            File lib/js/socket.io.js.map not found: Not exists
                            ist das die Ursache?
                            Stephan Schleich B Slowman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @DNC74 last edited by
                              @all hat noch jemand das Problem das Jarvis im fully "Close Transport" meldet?
                                skue last edited by
                                hat jemand schonmal ein Fortschrittsbalken über das HTML-Widget realisiert? Habe mir über ioBroker einen Timer gebaut womit die progress bar im Jarvis funktioniert, leider hapert es beim Layout :(. Habe es über <table> mit 3 Spalten probiert, jedoch bekomme ich keine gleichmäßigen Spalten hin. Habe 1 Spalte für icon, 1 für die Progressbar und 1 für die Restlaufzeit. Wie bekomme ich es hin das die progress bar immer an der gleichen Stelle anfängt? Jemand einen Tip für mich? wäre sehr dankbar.
                                Grüße 🙂
                                  Beli @DNC74 last edited by Beli
                                  Bei mir das gleiche
                                  Habe die Version 2.1.0-beta.10
                                  Seit dem Update blieben die Seiten leer. Nur noch die Widget-Überschriften werden angezeigt, die Fenster sind aber leer.
                                  Getestet mit Google Chrome und Edge auf Windows und Chrome auf Android.
                                    watcherkb last edited by
                                    Ich habe das Problem dass die Geräteeinstellungen nicht gespeichert werden. Nutze die 2.1.0.-beta.10
                                    Edit: das Problem von @Beli kann ich hier auch bestätigen.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/466
                                    watcherkb created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed Gerätekonfiguration kann nicht gespeichert werden #466
                                    • Z
                                      Zuki last edited by
                                      Ich hab heute Mal unser altes iPad Mini Gen.1 rausgesucht um zu schauen ob es vielleicht als Wand-Tab für Jarvis taugt.
                                      Leider bleibt die Jarvis Seite einfach weiß.
                                      Hab nun gesehen das der Admin Adapter z.B. die "alten" iPads inzwischen nicht mehr unterstützt. Gilt das für Jarvis auch?
                                      • Slowman
                                        Slowman @DNC74 last edited by
                                        @DNC74
                                        Habe den gleichen Fehler nach Update auf Beta 10 🙄 Schon eine Lösung gefunden?
                                        DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • DNC74
                                          DNC74 @Slowman last edited by
                                          @Slowman nicht wirklich, ich bin zurück auf die v2.0.0 per
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v2.0.x
                                          habe aber gerade gesehen, dass @Zefau gerade vor ca. 20 Minuten die v2.1.0-beta.11 veröffentlicht hat. Vielleicht ist das der Fix?
                                          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Slowman
                                            @DNC74
                                            Danke, ja ist der Fix 😀
                                            316
                                            6126
                                            4115749
