    4. SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser
      wu3mi @holgerwolf last edited by
      @holgerwolf
      Danke fürs Feedback.
      Ich hab lediglich CallAction und MotionAction aktiv. Mehr Felder kann ich nicht finden.
      Ich würde ein Action benötige, welche beim Auflegen ausgeführt wird.
      Ich habe dies mit dem config_template file probiert. Hier sind die Felder angeführt, doch leider werden die (anscheinend) nicht übernommen, wenn ichs wieder hochlade.
      Deswegen die Frage nach den values.
      Bin nun im AkuvoxForum aktiv > mal sehen wie die Reaktionszeit rund um ChineseNewYear ist.
      danke nochmals
        wu3mi last edited by wu3mi
        @holgerwolf
        Hallo und guten Wochenstart,
        ich wollte dir noch eine Info nachreichen.
        Habe am Wochenende endlich eine brauchbare Auskunft vom Akuvox Forum bekommen.
        Bei der aktuellesten FW meiner R27-A gibt es nun die Möglichkeit via API das Gerät zu steuern oder auszulesen. Ich habe die Dokumentation erhalten und prompt meine "Haupt" Anforderung bedienen können.
        Falls du hier etwas benötigst, einfach melde.
        beste Grüße
        wu3mi
          holgerwolf @wu3mi last edited by
          @wu3mi Danke und gut zu wissen.
          Da bei mir mit der alten FW aber alles soweit läuft, lasse ich die Finger davon.
          Wird die Kiste halt nicht geupdatet, aber läuft ja auch alles so - seit 2018 sehe ich gerade 😉
            madon last edited by
            Hi, hat mir jemand eine alte FW (26.0.3.102) für die R26C bei der die Action URLs etc. noch mit drin sind?
            Marc
              holgerwolf @madon last edited by
              @madon Dann schick mir mal ne email. Deine Adresse ist leider nicht sichtbar.
              • Z
                Zwirbel last edited by
                Hi kann mir auch jmd die alte FW für die R26 mit den Action URLs zuschicken bitte?
                Gruss Michael
                  holgerwolf @Zwirbel last edited by
                  @Zwirbel Da deine Mail Adresse hier nicht sichtbar ist, schicke mir mal ne Mail....
                  • TheBam
                    TheBam last edited by
                    Hallo ich überlege mir die R20K anzuschaffen. Da sie halt noch zusätzlich ein Code Feld hat. Daher habe ich ein paar fragen an euch.
                    Funktioniert das im IObroker das wenn jemand klingelt als Beispiel ein Tablett an der wand klingelt und man darüber auch dann mit den personen sprechen kann?
                    Auch wenn das mit dem relai über die außen station sehr umstritten ist (auch zurecht) habt ihr es hin bekommen die Relais aus dem IoBroker zu schalten?
                    Klappt es auch das ihr auf eurem handy angerufen werdet wenn keiner daheim ist?
                      holgerwolf @TheBam last edited by holgerwolf
                      @ThaBam sagte in SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser:
                      Das Klingeln wird beliebig durchgereicht. Bei mir geht es an die FritzFons hier im Haus, da man dann auch auf dem Display das Kamera Bild sieht. Mit den Fons kann man dann auch mit der Person sprechen. Wie und ob man das in die VIS einbinden kann weiß ich nicht. Es gibt noch ne App von Akuvox, die ich aber auch nicht nutze.
                      Sollte per http Request gehen, aber nicht getestet.
                      Entweder per Weiterleitung über die Fritzbox oder über die Akuvox App.
                      TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TheBam
                        TheBam @holgerwolf last edited by
                        @holgerwolf @wu3mi
                        Ich habe jetzt meine Akuvox R20K auch da. An sich bin ich super zu frieden mit der verarbeitung usw. Allerdings das senden der Seriannummer per Url geht nicht. Kann mir mal jemand Die API doku schicken. Weil API die auch können soll ich aber nicht verstehe wie ich da was auslesen kann.
                          @ThaBam Mit der API habe ich noch nix gemacht. Welche FW Version hast du drauf?
                          Hast du oben alles gelesen? Meine FW habe ich vor zwei Jahren eingefroren und so lange läuft alles 😉
                          • TheBam
                            @holgerwolf
                            Also Firmware habe ich drauf 20.31.104.15 R20k.
                            Habe alles gelesen was oben stand. Habe es auch so eingestellt bekommen das ich mehrere Dinge schalten kann mit unterschiedlichen Codes oder RFID. Allerdings den RFID auslesen und an den Broker schicken ging nicht. Auch Log auslesen usw. Habe ich noch nicht geschafft
                              @ThaBam
                              Hast dann dann das "Action Url" Menu unter "Phone":
                              Da konnte man in der alten FW auch die Cardnumber übermitteln. Siehe Befehl im Screen.
                              • TheBam
                                TheBam @holgerwolf last edited by TheBam
                                Hallo @holgerwolf ,
                                das menü habe ich auch. Hatte das auch schon so eingegeben. Was ich vergessen hatte war das $ zeichen nach dem ich das eingegeben habe klappt es auch mit der SN nummer. Habe das gerade auch mal mit dem Code probiert wenn ich den code eingebe taucht der auch in dem DP auf. Sehr geil.
                                Und wie machst du es aktuell wenn du ein gespräch an nimmst? Machst du das über die Fritzbox oder bekommst du es in die Iobroker Vis rein?
                                  @ThaBam Ich habe die Akuvox in der Fritzbox als Türsprechstellen konfiguriert. Als Bild habe ich xxx.xxx.xxx.xxx:8080/picture.jpg eingetragen. Bei den Fritzfones wird der Anruf dann mit Video signalisiert und ich kann mit dem Klingeler reden. Türöffnen mache ich aus Sicherheitsgründen nicht.
                                  Das Bild der Kamera habe ich dauerhaft auf der VIS. Setze aber auch motioneye mit Bewegungserkennung ein, und kann mir so im Nachgang anschauen, wer wann vor der Tür stand. Man könnte jetzt noch das Klingeln zusätzlich auf der VIS anzeigen lassen, aber die Fritzfones (haben mehrere im Haus) reichen.
                                  • TheBam
                                    @holgerwolf
                                    vielen Dank für die info. So dachte ich mir das auch. Allerdings würde ich gerne auch auf der Vis/tablett an der Wand entgegennehmen und auch sprechen können. Dann muss ich da noch ein wenig weiter basteln. 😉 Mit der kamera werde ich das genau so wie du machen.
                                      kleine_kuh last edited by
                                      wir haben hier im Haus verbaut eine Akuvox R26C. Allerdings finde ich die Umsetzung etwas suboptimal. Wir haben ein Display an der Wand. Wenn es klingelt erscheint dort aber nicht automatisch das Bild der Kamera, sondern ich muss erst den entsprechenden Menüpunkt drücken. Sprechen und hören kann ich darüber auch nicht, könnte aber öffnen. Die Öffnung läuft über ein Relais in der Haustür (bzw. das Relais schaltet den Motor der Haustür) RFID Tags funktionieren auch. Ich finde diese Lösung ein wenig witzlos, weil man ja eigentlich auch nach dem Begehr des Klingelers fragen will, um dann zu entscheiden, ob man überhaupt öffnen will. Die Akuvox App ist auch nicht der Knaller, wie ich finde. Erstens ist die im Hintergrund immer aktiv (muss wahrscheinlich so sein) und verbraucht somit viel Akku, zweitens verhindert sie (zumindest bei mir) dass der Bildschirm des Handys wieder ausgeht, auch wenn die App nicht geöffnet ist. Außerdem sind wir noch nicht dahinter gestiegen, wann sie überhaupt "Lust" hat, sich zu melden. Mein Mann und ich haben sie beide installiert, manchmal klingelt sie auch bei beiden, oft aber nur bei einem von uns (vielleicht hört sie nach dem ersten erfolgreichen Versuch auf, wenn sie jemanden erreicht hat?) oder sie klingelt gar nicht.
                                      Das ganze läuft über einen SIP-Server (freepbx). Wie gesagt, alles vom Bauträger schon so eingerichtet (meiner Meinung nach eher unprofessionell? Bzw halbherzig? Nicht zu Ende gedacht?)
                                      Naja, lange Rede kurzer Sinn, ich würde das ganze gern auf den iobroker "umleiten", im Idealfall mit automatischem Wechsel der View. Leider kenne ich mich mit der SIP-Geschichte gar nicht aus. Kann mir denn einer von Euch mal für Dummies erklären, was ich machen muss?
                                      Wir haben übrigens keine Fritzbox.
                                      Vielen lieben Dank für Eure Anregungen schonmal. Liebe Grüße, Stephie
                                        holgerwolf @kleine_kuh last edited by
                                        @kleine_kuh sagte in SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser:
                                        Hallo Stephie,
                                        das alles kommt natürlich auch darauf an, inwieweit du an die Sip Daten bzw Login Daten der Akuvox dran kommst. Bist du der einzigste Nutzer oder hängen da noch weitere Hausparteien dran?
                                        Ich "bediene" die Akuvox einmal mit Tischtelefonen (SIP Geräte mit Videodisplay von Snom) in unseren Home-Offices. Auf dem Display erscheint ein Bild beim Klingeln und man kann natürlich auch mit dem "Anrufer" reden. Zusätzlich zu den Telefonen braucht es da nur noch einen Webserver (intern oder extern) zum ablegen einer Konfiguratioms-Datei.
                                        Ausserhalb der Büros klingeln unsere FritzFons. Da ist die Integration praktisch schon in der Fritzbox drin und einfach erledigt. Sehen und reden geht so easy.
                                        Das Kamerabild steht dann noch für andere Anwendungen/Anzeigen zur Verfügung. Ich habe das auf meiner VIS und auch auf meiner Videoüberwachung (motioneye).
                                        Du siehst es ist vieles möglich, überlegt mal in welche Richtung ihr gehen wollt. Ich helfe gerne.
                                        Die Türöffnung habe ich aber aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb. Die Relaisansteuerung kommt ja direkt draussen aus der Sprechstelle. Auch die App nutze ich wegen Cloud Zwang nicht.
                                        Holger
                                          kleine_kuh @holgerwolf last edited by
                                          @holgerwolf Danke für Deine schnelle Antwort. Zugang zum SIP Server und zur Akuvox habe ich. Wir sind auch die einzigen Nutzer.
                                          Neue Telefone wollte ich eigentlich nicht anschaffen, solange es auch anders geht. Ziel war eigentlich, die Akuvox über den iobroker irgendwie so zu steuern, dass sich festlegen kann, welches Gerät "klingeln" soll bzw. sich sonst irgendwie bemerkbar macht. Also entweder das Tablet auf dem die Vis läuft oder ein Alexa Gerät oder das Handy (evtl mit zusätzlicher SIP App?) und ich dann dort im Idealfall auch das Bild sehe und kommunizieren kann. Das Relais für die Türöffnung ist im Schaltschrank verbaut, soweit ich weiß? Kann das sein? Jedenfalls ist da irgendein relais für die Tür.
                                          Das reine Kamerabild abzugreifen habe ich schon geschafft (nutze motioneye).
                                          Kannst Du damit was anfangen? Oder ist das aussichtslos?
                                            @kleine_kuh Das sollte über die "PushButton Action" gehen.
                                            So ähnlich nutze ich das mit Motion Detection und Card: Wenn Bewegung dann setze Object in IoBroker.
                                            Befehl sollte so aussehen: http://ipAdresseIoBroker:8087/set/javascript.0.Akuvox.PushButton?value=true
                                            Das Object im IoBroker musst du natürlich noch anlegen und kann beliebig heißen. Darauf triggerst du die Aktion (z Bsp Alexa was sagen lassen.)
                                            68
                                            11052
