    4. JavaScript
    5. Werteliste auslesen und beschreiben für VIS
      arteck Developer Most Active @Zippolighter last edited by
      @Zippolighter such nach JSON
      • Z
        Zippolighter @arteck last edited by
        @arteck Danke für den Hinweis.
        Bin allerdings bei Javascript Rookie, ich brauche immer ein Beispiel um es dann für mich anpassen zu können.
        Habe jetzt die ganze Zeit im Forum und Web gesucht, aber entweder fehlen mir die RAW daten oder der Bezug zu iobroker.
        Wäre nett wenn mir einer ein Stück Javascript schreibt, wo ich aus den RAW Daten in eine Javascript Variable "Urlaub" den Wert aus ValueList habe. Denke dann habe ich es verstanden wie ich es dann für alle Punkte umsetzen kann.
        Habe jetzt wirklich alle möglichen Beispiele mit angeschaut, ich verstehe es nicht.
        Vielleicht mag hier noch einer etwas ausführlicher erklären.
        Vielen Dank
        Gruß Zippolighter
          paul53 @Zippolighter last edited by
          @Zippolighter sagte:
          den Wert in eine Variable schreiben
          const idSV = 'hm-rega.0.9605';
          const idText = '0_userdata.0.urlaub'; // anpassen
          schedule('3 0 * * *', function() {
             let urlaub = getObject(idSV).common.states[getState(idSV).val)];
             setState(idText, urlaub, true);
          • Z
            Zippolighter @paul53 last edited by Zippolighter
            @paul53 Hallo Paul, danke
            Hatte Fehler, deswegen in folgender Art angepasst
            const idText = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Werteliste_Urlaub';
            schedule('* * * * *', function() {
               let Werteliste_Urlaub = getObject(idSV).native.ValueList[getState(idSV).val];
               setState(idText, Werteliste_Urlaub, true);
               console.log (Werteliste_Urlaub);
            Allerdings bekomme ich immer nur das erste Zeichen angezeigt. Also
            14:03:00.003	info	javascript.0 (24296) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: 0
            14:03:00.008	info	javascript.0 (24296) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: 0
            In der Variablen Werteliste_Urlaub steht auch nur 0 drin
            Nur zur Erklärung Werteliste_Urlaub ist eine Stringvariable. Möchte ja den Inhalt von ValueList als Text haben
            Danke Gruß Zippolighter
              paul53 @Zippolighter last edited by paul53
              Der Zugriff auf native.ValueList funktioniert so nicht, da es kein Objekt ist. Du möchtest den gesamten Text ? Dann so:
                 let Werteliste_Urlaub = getObject(idSV).native.ValueList;
              • Z
                @paul53 Danke, damit bin ich weiter gekommen
                const idText0 = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Urlaub0';
                const idText1 = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Urlaub1';
                const idText2 = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Urlaub2';
                const idText3 = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Urlaub3';
                   let Urlaub0 = getObject(idSV).common.states[0];
                   let Urlaub1 = getObject(idSV).common.states[1];
                   let Urlaub2 = getObject(idSV).common.states[2];
                   let Urlaub3 = getObject(idSV).common.states[3];
                   console.log ("Werteliste Urlaub " + Werteliste_Urlaub);
                   setState(idText0, Urlaub0, true);
                   console.log ("Urlaub0 " + Urlaub0);
                   setState(idText1, Urlaub1, true);
                   console.log ("Urlaub1 " + Urlaub1);
                   setState(idText2, Urlaub2, true);
                   console.log ("Urlaub2 " + Urlaub2);
                   setState(idText3, Urlaub3, true);
                   console.log ("Urlaub3 " + Urlaub3);
                16:14:00.014	info	javascript.0 (2820) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: Werteliste Urlaub 18.12.-31.12.;01.01.-03.01.;;01.04.-15.04.
                16:14:00.015	info	javascript.0 (2820) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: Urlaub0 18.12.-31.12.
                16:14:00.016	info	javascript.0 (2820) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: Urlaub1 01.01.-03.01.
                16:14:00.018	info	javascript.0 (2820) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: Urlaub2
                16:14:00.019	info	javascript.0 (2820) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: Urlaub3 01.04.-15.04.
                Das Thema auslesen, ist für mich damit klar und ich kann es verwenden
                Vielleicht hat noch jemand eine Idee, wie ich in die Werteliste einen Wert setzen kann.
                Für mich wäre interessant die ValueList zu beschreiben oder die States.
                Vielen Dank
                Gruß Zippolighter
                OliverIO paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @Zippolighter last edited by OliverIO
                  @Zippolighter
                  Beim Beschreiben des Native-Astes startet iobroker den Adapter automatisch neu.
                  Mehr zur Adapterkonfiguration hier:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Adapter-Development-Documentation#instance-configuration
                  • Z
                    Zippolighter @OliverIO last edited by
                    @OliverIO Danke für den Hinweis, dann bleiben ja nur die States
                      Dafür gibt es extendObject().
                      • Z
                        @paul53 Ok
                        Die Beschreibung von getObjekt oder extendObject ist mir nicht ganz klar.
                        Vielleicht habe ich aber auch schlecht beschrieben was ich möchte
                        Aktuell sind die Werte in der Urlaubsliste vorhanden
                        State0, State1, State2, State3 sind vorhanden, wobei State2 leer ist..
                        Folgende Beispiele würden mir bitte helfen oder Erklärungen (ich bin für jedes einzelne Beispiel dankbar, auch wenn nicht alle beschrieben werden)
                        • Für Überschreiben von State0 mit 24.12.-29.12.
                        • Für Schreiben in State2 (oder ist das genau so wie oben??)
                        • Für einfügen vor State 1 mit 31.12.
                        • Für löschen von State 0 und alle anderen States gehen eins nacht unten (also State 1 wird State 0)
                        • Und hinzufügen von 03.10. am Ende der Liste
                        Ganz ganz vielen Dank
                        für jeden der hierzu noch einen Beitrag schreiben mag
                        Viele Grüße Andreas
                          extendObject(id, {common: {states: {0: '24.12.-29.12.'}}});
                          Für Einfügen, Löschen und Anfügen muss common.states eingelesen, bearbeitet und mit extendObject() zurück geschrieben werden.
                          let states = getObject(id).common.states;
                          // states-Objekt bearbeiten
                          extendObject(id, {common: {states: states}});
                            let cnt = Object.keys(states).length;
                            for(let i = 1; i < cnt; i++) {
                                states[i - 1] = states[i];
                            states[cnt - 1] = '03.10';
                            javascript
                            1169
