    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
      Das klappt nicht...
      Ich kopiere mit aus dem Theme editor den Datenpunkt und kopiere den pfad in primäre/ sekundäre farbe.
      Es passier nichts
      Doch das geht:
      @ice987 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
      Mit dieser Variante ist jedoch der Vorteil der Gruppenberechtigung weg, da ich für jeden Benutzer eine eigene Navigation erstelle. Somit kann ich diese dementsprechend Konfigurieren und benötige die neu eingeführte Gruppenberechtigung nicht. Ebenfalls ist die Pflege der drei (oder mehreren, fast identischen) widgets extrem aufwändig. Ziel solle nach wie vor die unabhängige Navigation sein, das heisst, wenn ein User die Index-Seite öffnet und durchklickt, darf die Navigation bei den anderen Usern nicht synchron laufen.
      Geht leider aktuell nur so, da weder das View In Widget 8 noch die Top App Bar Multiuser support bieten. Da bleibt dir nur die Möglichkeit es wie von Dir beschrieben umzusetzen.
      Du kannst gerne beim VIS Adapter ein Issue schreiben, wenn das dort implementiert ist, kann man das dann sicher auch bei den Widgets implementieren.
      Eine Frage zur Gruppenberechtigung: warum erscheint in der Auswahl (nach clean Neuinstallation von ioBroker mit Originalkonfiguration mit den vorgegebenen Gruppen "Administrator" und "Benutzer") [object Object] in der Auswahl? Sollte da nicht "Benutzer" und "Administrator" stehen, bzw. wie kann ich das aktualisieren?
      Scheint ein Bug im VIS Adapter zu sein.
      D ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dos1973 @Scrounger last edited by dos1973
        @Scrounger
        vielleicht erwarte ich etwas anderes... dein Beispiel verstehe ich leider immer noch nicht. Sorry, wenn ich hier ggfs. auf dem Schlauch stehe.
        Das was du zeigst, klappt bei mir - aber welchen Sinn hat das? den Wert da reinzukopieren?, dann kann ich doch gleich den Farbwert einsetzen?
        mir gehts doch darum
        • ich möchte via DP vis-materialdesign.0.colors.darkTheme
          die Farben umschalten können.
        • Ich möchte die Farben individuell einstellen können.
        dann macht dein obiges Beispiel Sinn
        daher dachte ich ich muss in Primärfarbe einen Wert und einen Wert in die Sekundär Farbe aus dem Theme Designer kopieren und einfügen.
        • ice987
          ice987 @Scrounger last edited by ice987
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
          irgendwie habe ich demnach die Idee hinter dieser Gruppenberechtigung (noch) nicht verstanden, wenn diese mit mehreren User nicht funktioniert...
          hab' mal einen Issue dazu eröffnet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/325
          ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
          closed Group permissions are not displayed correctly in vis #325
          • Scrounger
            Entweder versteh ich deine Frage nicht oder du hast das Konzept des Theme Editors noch nicht verstanden. Doku hast du gelesen?
            Erstmal ist das Grundprinzip des Theme Editors das Bindings verwendet werden. Wenn du ein neues Widget erstellst, sind die Bindings automatisch schon eingetragen.
            Es gibt jetzt zwei Mgölichkeiten.
            • Anpassung der Standard Farben -> dadruch kannst du global für alle Widgets das Theme beeinflussen.
            • Alternativ kannst du auch anstatt der oben definierten Standard Farben bei einzelnen Widgets (z.B. Buttons) die Farben individuell anpassen, d.h. das dann alle neu erstellten buttons diese Farben bekommen.
            Somit gibt es einen zentralen Ort wo du Farben, Schriftarten und Schriftgrößen definierst -> Theme Editor.
            Wenn du jetzt aber z.B. zwei Layouts bei buttons haben willst, kannst du beim zweiten layout die Bindings der Standard Farben verwenden -> Vorteil wieder ein zentraler Ort wo du alles konfigurierst. Sollte von den Standard Farben nichts passen, dann entweder die Farben direkt eintragen -> Nachteil muss bei jedem Widget gemacht werden und kein Umschalten zwischen light und dark theme. Alternativ kannst du dir zwei Datenpunkte erstellen und das Binding entsprechenden anpassen
            z.B. {mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:mein.datenpunkt.light.color;dark:mein.datenpunkt.dark.color; mode === "true" ? dark : light}
            Vorteil ist das du dann nur die Datenpunkte änderst und alle Widgets die das verwenden automatisch die Farben übernehmen inkl. wechsel zwischen light und dark. So kannst du das ganze auch bei nicht MDW Widgets anwenden und dann über den Theme Editor zentral steuern.
            Damit kannst du z.B. verhindern das nicht berichtigte User Buttons betätigen können oder z.B. gewisse Views sehen können. In der Top App Bar kannst du damit Menü Punkte deaktivieren oder ausblenden.
            Das löst nicht das Problem mit dem Multiuser - wie gesagt hierzu am besten ein Issue beim VIS Adapter schreiben, damit Multiuser Fkt implementiert wird.
              ja, ich habe die Anleitung gelesen, Der Ansatz mit dem zentralen finde ich gut, aber das ist für mich momentan einfach viel zu unübersichtlich.
              um ehrlich zu sein, bin ich momentan ziemlich deprimiert, mein ganzes VIS ist seit 4.0 irgendwie "hinüber"... da in allen Seiten bereits die neuen Werte drin sind.
              kein Umschalten zwischen light und dark, das hatte ich mir am meisten gewünscht.
              hier habe ich nur Bahnhof verstanden...
              wo erstelle ich denn ein 2tes Layout?
              • ice987
                ich kann schon einen Issue eröffnen. Was soll denn da genau drinstehen?
                evtl. könnte noch ein Schreibfehler behoben werden: "materialdesign - Top App Bar" -> Allgemein:
                Wert 2 ergibt 3 Elemente. Vorschlag: Wert n+1 rechnen oder Text in z.B. "Werteanzahl bis:" (wie bei basic - view in widget 8 ) ändern.
                • Scrounger
                  @dos1973
                  Am Besten ist glaub, dass du wie folgt vorgehst. Bei alllen vorhanden widgets den button theme verwenden drücken. Dann zwei Fenster aufmachen, eins mit Theme Editor und eins mit der runtime.
                  Dann spielst mal mit den Einstellungen rum, denke dann verstehst du sehr schnell wie das ganze funktioniert.
                  Support Multiuser for Widget View in 8 z.B.
                  Nee des bleibt so, ist genauso wie bei view in widget 8 und 0 zählt in der programmierung mit.
                  ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ice987
                    "materialdesign - Top App Bar":
                    ergibt 3 Elemente (0, 1 und 2) nicht wie angezeigt 2
                    "basic - view in widget 8":
                    ergibt 3 Elemente, da Werteanzahl bis 2 (0, 1 und 2)
                      dos1973 @ice987 last edited by dos1973
                      @Scrounger
                      vorab,Danke für deine Geduld 🙂
                      jetzt nochmal für Dummies
                      ich habe den "Button State vertical" definiert
                      was ich immer noch nicht verstanden habe, wie kann ich einen weiteren Farbensatz für den "Button State vertical", verwenden -> der auch auf den DP vis-materialdesign.0.colors.darkTheme reagiert?
                      ich möchte einen weiteren der zB. als Farben Gelb und grün hat
                        dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                        ok, ich habs glaube ich verstanden
                        {mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.default_1;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.default_11; mode === "true" ? dark : light}
                        light.default_1 ->hier kommt die Nummer der Farbe für hell
                        dark.default_11 -> ier kommt die Nummer der Farbe für dunkel
                        Edit:
                        mein Fehler war,
                        ich dachte Primärfarbe= hell und sekundärfarbe = dunkel
                        • Scrounger
                          Edit:
                          mein Fehler war,
                          Genau so funktioniert es 👍
                          • O
                            Oli @Scrounger last edited by
                            @Scrounger
                            könnte man Dialog Widget für die Anordnung der Bilder auch oben und unten einbauen, wie bei den normalen Button?
                            Leider habe ich auch ein Darstellungsproblem im Icon List Widget, da übernimmt sich glaube ich die Einstellung der Höhe nicht , obwohl ich bei der Größe mit "%" arbeite
                            D tobasium 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dos1973 @Oli last edited by
                              @Scrounger: kurzes Feedback meinerseits. Vorab die Möglichkeit die Farben und Design zentral zu definieren finde ich Super. auch das die Umschaltung zwischen light/ dark "SOFORT" greift ist Klasse.
                              Ich habe allerdings immer noch Probleme ein Design zu erstellen, inzwischen behelfe ich mir, dass ich es "hardcode" in den widgets, aber das sollte ja eigentlich nicht Ziel sein.
                              Beispiel, beide Widgets regieren auf die gleiche Definition. Ja sind beide Buttons, aber es sollte m.E weiter getrennt werden.
                              • Button Toggle vertical
                              • Button State vertical
                              Erstellen eines Design für ein Widget gestaltete sich für mich extrem schwer.
                              am liebsten hätte ich einen Inline Editor o.a 😉 ich wähle ein Widget aus, konfiguriere es aus den Pool an definierten Farben und sehe das light/dark Ergebnis, direkt in der Konfiguration.
                              O Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                Oli @dos1973 last edited by
                                @dos1973
                                Siehe meine Post:
                                https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/34
                                und die Antwort von @Scrounger
                                https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/36
                                • Scrounger
                                  @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                  Welcher Button beim Dialog Widget?
                                  Das geht bei mir. CSS Allgemein kommt auch nicht von MDW sondern vom VIS Adapater.
                                  Was steht denn in der Console? Evtl. hast ne css klasse drin / überschieben?
                                  Das sehe ich nicht so. Sinn eines Themes ist das alle Buttons gleich aussehen. Einziger Unterschied zwischen State und Toggle ist, das Toggle noch eine signal Farbe bekommt für den Zustand, das muss aber eh für jeden Button selbst festgelegt werden.
                                  Sorry aber das werde ich nicht ändern, u.a. weil ich jeden Button gleich haben will und es viel Aufwand ist das für alles Buttons zu ändern.
                                  Ja wäre sicher super, aber das müsste dann vom VIS Adapter kommen.
                                  Ich kann nur empfehlen wir folgt zu arbeiten. Zwei Browser Fenster aufmachen, eins mit MDW Theme Editor und im anderen die VIS Runtime. Dann an den Einstellungen rum schrauben -> man sieht die Änderung sofort.
                                  Im VIS Editor sieht man das auch, allerdings werden die Änderungen nicht direkt sichtbar weil der Editor nicht real time auf die Werte triggert. Da muss man dann einfach nen Wert kurz ändern.
                                  • O
                                    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                    Sorry, wahrscheinlich etwas doof ausgedrückt
                                    Betroffenes Widget:
                                    Soll aussehen wie
                                    Hier der Consoleneintrag:
                                    :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_8.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_11.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_14.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_17.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_2.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_8.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_11.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_17.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_20.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_23.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_1.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_2.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_3.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_4.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_5.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_6.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_7.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_8.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_1.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_2.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_3.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_4.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_5.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_7.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_8.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_1.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_2.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_3.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_4.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_5.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_6.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_7.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_desc
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.symbol_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.hour_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.pressure_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.rain_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.wind_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.Hour_8.temp_value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Ambrosia.index_tomorrow
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_today
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Beifuss.index_tomorrow
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_today
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Birke.index_tomorrow
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_today
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Erle.index_tomorrow
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_today
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Esche.index_tomorrow
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#24.Esche.index_today
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_today
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Graeser.index_tomorrow
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_today
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Hasel.index_tomorrow
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_today
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object pollenflug.0.region#124.Roggen.index_tomorrow
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.Chart.Day_1
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Biowetter.nürnberg.Kombi
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.adapter.openuv.0.alive
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Max
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object openuv.0.UV_Bewertung
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Wetter.Diagramme.UvIndex.UvIndex
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Qnap.Diagramm.Control.timeInterval
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationDay
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.status
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.station_id
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.station_id
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.station_id
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.0.Adresse
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.1.Adresse
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.status
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.2.Adresse
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.status
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.3.Adresse
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.status
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.4.Adresse
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.status
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e5.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.e10.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.4.diesel.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.stations.5.Adresse
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.status
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.3rd
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Benzinpreise
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Tankstellen.Diagramm.Control.timeInterval
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Heizölpreis
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Diagramme.Heizoelpreis.Control.timeInterval
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object bring.0.1fd76184-df96-42b0-93ae-fca87b2e468e
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.calendar.ical2calendar
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.header
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.header
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.today
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.today
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.weeks
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.weeks
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_background
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_background
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button_today
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.button_today
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_background
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_background
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.control
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.control
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.time_axis
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.time_axis
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.event
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.calendar.event
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Datum.tagmonattext
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Schaltjahr_String
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Quartal.Nummer
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Anzahl
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.System.Kalender.System_Datuminfo
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Zukunft.Anzahl
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anteil
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Vergangenheit.Anzahl
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Anzahl
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Monat.Nummer
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.2.Paket.trackntrace.Tabelle
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Monat.Name.lang
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Zukunft.Anzahl
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anteil
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anzahl
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Anzahl
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Nummer
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Jahr.Zahl
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.SpeisenID
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Name
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.AnzahlRezepte
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Blättern.Stand
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Link
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Portionen
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Gesamtzeit
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zutaten
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.vis.switch
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Bild
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.Montag.Link
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.jsonList
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.sortMode
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.filterMode
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_1
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.www_google_de
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_103
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_110
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_107
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_125
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_115
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_111
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_112
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_113
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_106
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_105
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_121
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_123
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_124
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_127
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_122
                                    ​ Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_117
                                    ​ Create inner vis object homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.filterMode
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.sortMode
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.Adapter.jsonList
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.jsonList
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.filterMode
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.SkriptStatus.sortMode
                                    ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                                    ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                                    ​ Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Diagramm
                                    ​ Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.Control.timeInterval
                                    ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle
                                    ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.subTitle
                                    ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text
                                    ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.card.text
                                    ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.subTitle
                                    ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.subTitle
                                    ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.card.text
                                    ​ Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.card.text
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.country
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isp
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.ip
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.Last_Run
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_speed
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_progress
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_speed
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_progress
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_auto_intervall
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.test_best
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Results.client.isprating
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.bestPing
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.bestPing
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.bestPing
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.bestPing
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.name
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.name
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.name
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.name
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.3.country
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.2.country
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.1.country
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object web-speedy.0.Closest_servers.0.country
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_ohne_Batterie
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Batterie
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Geräte
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.Anzahl_homeegramme
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.UsedStorage-211
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.MemoryUsage-209
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.Homee-0.ProcessorUtilization-210
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive homee.MaterialWidgetTable
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Adapter.anzahl
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Uptime
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object system.host.ioBroker.memAvailable
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_Updates
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_user
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.ioBroker_ram_usage
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.ioBroker
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive ioBroker.Diagramm.Control.timeInterval
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.json
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.output.line
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object backitup.0.info.iobrokerNextTime
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Name
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Uptime
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Total
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Speicherplatz_Frei
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Qnap
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Alive QNAP TS-453 B mini.Diagramm.Control.timeInterval
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.PC
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.Diagramm.Control.timeInterval
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.json
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.selection
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.jsonCount
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.jsonCount
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.jsonCount
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.mostRecentLogTime
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.mostRecentLogTime
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.mostRecentLogTime
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Info.emptyJson
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Warn.emptyJson
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Error.emptyJson
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.lastTimeUpdated
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.jsonCount
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.emptyJson
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.filters.Debug.mostRecentLogTime
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.visualization.table0.emptyJson
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object logparser.0.emptyAllJson
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.text
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.icon_list.subText
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.subText
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.subText
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.filterMode
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.sortMode
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Energieverbrauch.Strom.jsonList
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.GuestsPresent
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.switch.value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.switch.value
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.on_hover
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.on_hover
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.switch.lock_icon
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.lock_icon
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PartyNow
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Present
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.HolidayPresent
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.VacationAbsent
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.VacationAbsentDecrease
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempValueListValue
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDivValueListText
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.PartyDecrease
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.GuestIncrease
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempAddValueListText
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.MinimumTemperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.WindowOpenDecrease
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverride
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.CurrentProfile
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.TemperatureDecreaseMode
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideTime
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.WindowIsOpen
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Vorhanden
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Modus
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ventil
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Soll
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Raumthermostat.Ist
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Ist
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Auswahl
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.Boost
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object homee.0.info.connection
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.Thermostat.LastChange Text
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.WindowStatesJsonTable
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.OpenWindowRoomCount
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.vis.HeatingControl.OpenWindowRoomCount
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.UsedRooms
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileValueListValue
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.ProfileType
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.HeatingControl.CurrentTimePeriod
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.info.NumberOfPeriods
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.0.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.0.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.0.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.0.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.CurrentValvePosition
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Ist-Temperatur
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.Solltemperatur
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Büro.1.HeatingMode
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Büro.RoomOpenWindowCount
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.CurrentValvePosition
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.HeatingMode
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Solltemperatur
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Toilette.RoomOpenWindowCount
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Toilette.1.Ist-Temperatur
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ventilstellung
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Solltemperatur
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.HeatingMode
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.Fenster_EG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.1.Ist-Temperatur
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.Humidity.Humidity
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object netatmo.0.Home-(Netatmo-Wohnzimmer).Netatmo-Wohnzimmer.CO2.CO2
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.HeatingMode
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ist-Temperatur
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Ventilstellung
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.2.Solltemperatur
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.HeatingMode
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ist-Temperatur
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Ventilstellung
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.EG.Wohnzimmer.3.Solltemperatur
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.CurrentValvePosition
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Solltemperatur
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.HeatingMode
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object linkeddevices.0.Heizung.Bad.1.Ist-Temperatur
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterDG.Bad.RoomOpenWindowCount
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.Gewerke.FensterEG.Wohnzimmer.RoomOpenWindowCount
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Laufzeit
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.progress.text
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Rest Min
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktueller Start
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Ende
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Sendung
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.system.webserver
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.type
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.fanart
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.play
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.pause
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.next
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.previous
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.stop
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.mute
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.seek
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.repeat
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.shuffle
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.position
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.playlist
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.speed
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.currentplay
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.tagline
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.plot
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.playing_time_total
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.rating
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.year
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_width
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.video_height
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.genre
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.originaltitle
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.info.thumbnail
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object kodi.0.state
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.muteIndicator
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDB
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeDown
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.zoneMain.volumeUp
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Logo
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.currentActivity
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.3D_Film_wiedergeben
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Elite.activities.HTPC/_Kodi
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV_sehen
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fernsehen
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelUp
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.Panasonic_TV.ChannelDown
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelles Programm
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Wiedergabe_Xbox_360
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Musik_hören
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.Steuerung.jsonList
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVFilmTipp
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSerienTipp
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVDokuTipp
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVUnterhaltungTipp
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object rssfeed.0.TVProgramm.HoerzuTVSportTipp
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.ProgrammInfo.Tabelle
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.input
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.power
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
                                    promisebuffer.ts:24 Create inner vis object javascript.0.TV.HubSequence.input
                                    promisebuffer.ts:24 Version vis-hqwidgets: 1.1.7
                                    instrument.ts:353 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                                    (anonymous) @ instrument.ts:353
                                    breadcrumbs.ts:164 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    (anonymous) @ breadcrumbs.ts:164
                                    promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "900_Denon":
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 11 -     at Function.renderAs (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 12 -     at Object.e.view.e.template (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1623:33)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 14 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:915:120
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 15 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:2841:31
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 16 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/vis/js/conn.js:734:21)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 17 -     at r.onack (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10900)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 18 -     at r.onpacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:10268)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 19 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 20 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 21 -     at r.ondecoded (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25583)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 22 -     at a.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 23 -     at a.r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 24 -     at a.add (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:12498)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 25 -     at r.ondata (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:25536)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 26 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 27 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 28 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:2948)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 29 -     at r.<anonymous> (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:560)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 30 -     at r.emit (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 31 -     at r.onPacket (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15217)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 32 -     at r.onData (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:7:15166)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 33 -     at WebSocket.ws.onmessage (http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js:8:6594)
                                    promisebuffer.ts:24 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "900_Denon":
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
                                    promisebuffer.ts:24 Error: 13 -     at Object.renderWidget (http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1638:33)
                                    transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    promisebuffer.ts:24 [IconList - w00003] event bind for 'javascript.0.Adapter.restartTrigger.val'
                                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Oli last edited by
                                      @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                      @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                      Welcher Button beim Dialog Widget?
                                      Sorry, wahrscheinlich etwas doof ausgedrückt
                                      Betroffenes Widget:
                                      Soll aussehen wie
                                      Der Dialog hat standardmäßig den default button und nicht den vertical button.
                                      Erstell dir einen datenpunkt (boolean) für den dialog und verwende ihn im vertical button, dann kannst das layout verwenden
                                        dos1973 @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger
                                        ist ja noch beta, 🙂
                                        ich hoffe du steckst da noch etwas Arbeit rein.
                                        Ja, ich habe deinen Rat befolgt, habe 2 Tabs offen und einfach eine neue VIS gestartet und alle Buttons reingezogen und versucht diese zu definieren.
                                        ich Kriegs nicht hin - ich ändere etwas an einer Stelle und habe dann ein Effekt an einer anderen Stelle - wo ich es nicht will und leider auch nicht nachvollziehen kann. Dann muss ich wieder anfangen "hardcoded" einzutragen...
                                        ich habe leider nur ein Notebook, auf kleinen Bildschirmen ist das alles sehr gequetscht. Auch die Beschreibung (ganz recht) sind nicht immer ganz aussagekräftig.
                                        keine Ahnung, ob ich es mir einfach schwer machen, viel feedback gabs bisher leider noch nicht. Ich kann meine Fehler auch gar nicht richtig beschreiben, da ich irgendwie nicht fertig stellen kann, immer ändert sich irgendwo eine Farbe, wo ich nicht will
                                        Button Toggle und Button Toggle vertical verhalten sich nicht gleich.
                                        Trotzdem Dank für deine Mühe und dass du deine Tools hier bereitsstellst!
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @dos1973 last edited by
                                          @dos1973
                                          Das bekommen wir schon hin 🙂
                                          Anbei eine detaillierte Erläuterung wie das ganze funktioniert, hoffe es ist für Euch verständlicher.
                                          Standard Farben:
                                          Über die Standard Farben können die Farben für alle Widgets geändert werden, sofern die Widgets Standard Farben zugewiesen haben (über die Buttons 0-11 im Editor).
                                          Wie du siehst ändern sich bei allen Widgets die Farben.
                                          Standard Farben Widgets zuweisen:
                                          Über die Buttons 0-11 können gezielt einzelnen Widgets die oben definierten standard Farben zugewiesen werden.
                                          Wie du siehst ändert sich hier nur die Farben der Default Buttons, nicht die vom den vertical Buttons
                                          individuelle Farben Widgets zuweisen:
                                          Alternativ kann man den Widgets auch eigene Farben zuweisen, unabhängig von den oben definierten standard Farben
                                          Wie du siehst ändert sich nur die Farbe vom Progress Widget. Wenn du oben jetzt die Standard Farben änderst, wird das Progress Widget davon nicht beeinflusst.
                                            @Scrounger
                                            Prinzipiell, verstanden habe ich es und finde den Ansatz auch gut und richtig.
                                            Aber die Auswirkungen kann ich einfach nicht steuern.
                                            Du hast es gebaut, für dich wahrscheinlich simpel und logisch, aber dadurch dass der Effekt auf eine vielzahl Widgets durchschlägt ist es nicht nachvollziehbar .
                                            Im vis habe ich klare Abgrenzungen, Bei Dir hat ein Wert Auswirkung auf die verschiedenen Widgets.
                                            Ich würde immer noch dafür plädieren, pro Widget die möglichen Farben definieren, dann sind alle widgets/Typ gleich formatiert.
                                            Kann ja noch immer ein „Übernehme für alle vom Typ des Widgets“ Knopf geben...
                                            Kannst du nochmals erklären was Primär/ Sekundärfarben sind.
                                            Noch eine Frage:
                                            Wenn ich jetzt ein neues Vis, mit komplett neuem Farbdesign machen möchte, wie würde das gehen? Eine neue Instanz anlegen ging nucht
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            20
                                            126
                                            14083
