    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer last edited by
      Hallo zusammen
      Ab sofort könnt ihr die Version 0.4 testen. Es gibt ein paar Änderungen. Hier mal der Changelog:
      ## Changelog
      ### Version 0.4
       (Eisbaeeer 20200905)
        - Bugfix Zähler 3 und 4 (Zählerstand)
        - Neu: MQTT Server Port konfigurierbar
        - Neu: MQTT publish Zeit einstellbar (1-9999 Sekunden)
        - Blinken der internen LED aus kompatibilitätsgründen von anderen Boards entfernt (manche Boards nutzen D4 für die interne LED)
      	(ACHTUNG: mit dieser Version gehen die Zählerdaten verloren! bitte über Browser neu eintragen!)
        - Neu: Port D4 auf D5 umgezogen! (D4 ist bei manchen Boards die interne LED
        - Neu: Alle Zählerdaten werden im EEPROM abgespeichert.
      Die größte Änderung ist das Speichern der Daten. Die werden nun im EEProm gespeichert. Der Flash mit derzeit 100.000 Zyklen steht dem EEProm mit 1Mio. Zyklen doch sehr nach. Deshalb werden die Zählerdaten jetzt im EEProm abgespreichert. Das bedeutet, dass ihr nach dem Update die Zählerstände neu eingeben müsst (auf der Weboberfläche). Die bisherigen Wifi Daten bleiben erhalten. Somit könnt ihr auch ohne Probleme ein binary update machen (also ab Version 0.3 per Browser das bin File einspielen).
      Ihr könnt das bin-File unter "http://<EURE-IP>/update" einspielen. Ihr müsst folgende Werte neu eingeben:
      • MQTT Server *
      • MQTT Port * (default 1833)
      • MQTT Publish Time * (Zyklus, bei dem der ESP die Daten an den MQTT sendet)
      • MQTT User (Optional)
      • MQTT Password (Optional)
      • Meßplatz *
      • Zählerstände und die Umdrehungen neu eingeben und abspeichern.
      (Alle mit * gekennzeichneten Werte sind Pflichtwerte !)
      Ihr findet die neue Version unter: https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000
      Grüße Eisbaeeer
      • I
        itsmebartman last edited by
        hab das ganze seit heute nachmittag auch im Betrieb.
        Erstmal klasse deine Arbeit, Respekt!
        Momentan kommen mir die Werte sehr spanisch vor (momentan 0,01kw verbrauch)....aber ich werde das erstmal nen Tag beobachten und mich hier dann nochmal melden.
        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @itsmebartman last edited by
          @itsmebartman Danke! Ich hatte anfangs auch ab und zu falsche Werte. Das kommt definitiv von der Sensoreinstellung. Vermutlich erkennt er nicht 100%ig jede Umdrehung. Ich hab auch schon Beiträge gelesen, in denen eine Änderung der Schaltung gemacht wurde, um den Sensor empfindlicher zu bekommen. Ich konnte meine ganz gut justieren, hat aber auch ein wenig Zeit benötigt. Jetzt stimmt es auf die KWh genau.
          Gruß Eisbaeeer
          • I
            itsmebartman @Eisbaeeer last edited by itsmebartman
            @Eisbaeeer
            stimmt! hab den Vormittag nun rum getestet. Jetzt scheint es vernünftig zu laufen.
            Der Knackpunkt war bei mir nicht unbedingt die Sensoreinstellung, sondern die Positionierung auf der Scheibe vom Zähler.
            Wichtig war bei mir, dass die Halterung mit Zähler wirklich 100% plan aufliegt.
            Habe gerade ein bisschen rumprobiert mit verschiedenen Verbrauchern um den Stromverbrauch zu variieren. Die Werte scheinen mir plausibel.
            Ich werde das ganze mal beobachten und mich später nochmal melden.
            Wie gesagt, großen Dank bis hierhin schon mal!
            edit:
            kurze Frage...Wird der Zählerstand nur in ganzen Zahlen aktualisiert? Keine Dezimalzahlen?
            • Eisbaeeer
              @itsmebartman Ja, es werden nur ganze KWh angezeigt. Gruß Eisbaeeer
              • I
                kurzer Nachtrag, es läuft alles ganz hervorragend 🙂
                schon mal drüber nachgedacht, das ganze für wasser- und gaszähler zu erweitern?
                  klassisch Most Active @itsmebartman last edited by
                  @itsmebartman .... gar nicht so weit weg... https://forum.iobroker.net/post/470673
                    @Eisbaeeer ,
                    ist denn nun OTA implementiert oder nicht?
                    Auf der Start Seite ist jedenfalls davon nichts zusehen.
                    Mein Nachbau funzt auch schon 2 Tage, mit einem D1 Mini Pro und externer Antenne....😊 👍
                    Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @Guest last edited by
                      @Menne Ja, ist seit Version 0.3 drin.
                      adding upload of firmware bin files via webpage (http://.../update)
                      Gruß Eisbaeeer
                      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • falke69
                        falke69 @Eisbaeeer last edited by
                        @Eisbaeeer super tolles und scheinbar doch so einfach gehalten.
                        Ich würde gern einen D1 mini nehmen, wie müsste ich den TCRT5000 an den D1 mini anschließen?
                        Leider konnte ich das nirgens finden.
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer @falke69 last edited by
                          @falke69 Hi. Ja soll so einfach wie möglich sein. Alle Infos findest du unter https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/tree/master/source/ferraris_wifimanager_mqtt
                          Die Sensoren werden an D1 bis D4 angeschlossen. Sollte auf dem Wemos ohne Probleme laufen.
                          Gruß Eisbaeeer
                          • falke69
                            @Eisbaeeer
                            vielen Dank!
                            Das hatte ich übersehen. 🙂
                              A Former User @falke69 last edited by A Former User
                              Hi all,
                              D1 und 2 gingen auf dem Wemos bei mir nicht.
                              Habe D6 und 7 genommen und natürlich im Code geändert.
                              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                A Former User @Guest last edited by
                                @Eisbaeeer,
                                wie hast du die Halterung am Zähler befestigt?
                                Das Gehäuse liegt bei mir nicht plan auf.
                                Weil sich ca. 9mm auf dem schwarzen Zählergehäuse befinden
                                und da durch eine Kante zur Scheibe hat.
                                So ist nur eine schräge Montage möglich.....
                                Sieht ja auf deinen Bildern genauso aus.
                                Ich wollte eigentlich die Bodenplatte etwas stutzen.
                                Frohe Fest euch allen.
                                • Eisbaeeer
                                  @Menne Hi und ein frohes Fest!
                                  Ich habe Klebepads von Tesa verwendet. Powerstraps, die sind wieder entfernbar und ca 3mm dick. Zwischen Sensor und Scheibe und der Sensor sitzt gerade. Gruß Eisbaeeer
                                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Eisbaeeer last edited by
                                    @Eisbaeeer ,
                                    ich habe mal den Code an meine Bedürfnisse angepasst für 2 Zähler.
                                    Dabei ist mir ein Bug aufgefallen...
                                    Zähler 2:
                                    In Zeile 786 in der String Klammer
                                    .....muss das auf +String((int)loops_count_2) geändert werden. Es steht dort eine 1.
                                    Guten Rutsch
                                      @Eisbaeeer ,
                                      machst du noch was, oder ist das hier jetzt eingeschlafen.
                                      Habe heute den EX-26A Sensor erhalten und wollte damit die Wasseruhr realisieren.
                                      Andere Sensoren funzen nicht. Das Glas ist ca. 8mm dick.
                                      Ich hoffe jetzt nicht, das ich auf was anderes umschwenken muss....
                                      PS: 2 Wemos am gleich Ort wollte ich nicht betreiben.
                                      • Eisbaeeer
                                        @Menne Ähhm ja, was denn genau? Grundsätzlich sollte das auch mit Gaszähler oder Wasserzähler mit Impulsausgang funktionieren. Was hast du vor?
                                        Gruß Eisbaeeer
                                        P.S. bei mir schläft nichts ein 😉 habe aber auch andere Projekte an laufen.
                                          @Eisbaeeer ,
                                          Ok....Danke....noch ein frohes neues Jahr.
                                          Eigentlich wollte ich einen neuen Eingang definieren.....aber der Umrechnungsfaktor von Strom zu Wasser sollte bestimmt anders sein. Zusätzlich gibt es beim Wasser kein UkW/h.
                                          ...bestimmt Umdrehungen für 1 Liter Wasser...
                                          Zudem wollte ich ein Reedkontakt am nächsten Eingang beschalten für den Gaszähler.
                                          Auch dort würden die Faktoren nicht stimmen....
                                          Wenn ich die kennen würde, könnte ich den Code dementsprechend anpassen.....😊
                                          Dann wäre alles Perfekt.
                                          Falls ich falsch liegen sollte, dann bitte berichtigen....habe nur gedacht...
                                          • O
                                            OliRanks last edited by
                                            Klasse Projekt! Danke für deine tolle Arbeit Eisbaeeer!
                                            Wäre es möglich das ganze noch für einen Doppeltarif Zähler anzupassen?
                                            Man könnte über ein externes Relais den Status des Rundsteuerempfängers (HT/NT) an einem iO auslesen und dementsprechend HT oder NT zählen.
                                            Wäre der Hammer wenn du das noch einbauen könntest!
                                            Grüße Oli
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            128864
