    4. JavaScript
    5. Werteliste auslesen und beschreiben für VIS
      paul53 @Zippolighter last edited by
      @Zippolighter sagte:
      den Wert in eine Variable schreiben
      const idSV = 'hm-rega.0.9605';
      const idText = '0_userdata.0.urlaub'; // anpassen
      schedule('3 0 * * *', function() {
         let urlaub = getObject(idSV).common.states[getState(idSV).val)];
         setState(idText, urlaub, true);
      • Z
        Zippolighter @paul53 last edited by Zippolighter
        @paul53 Hallo Paul, danke
        Hatte Fehler, deswegen in folgender Art angepasst
        const idText = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Werteliste_Urlaub';
        schedule('* * * * *', function() {
           let Werteliste_Urlaub = getObject(idSV).native.ValueList[getState(idSV).val];
           setState(idText, Werteliste_Urlaub, true);
           console.log (Werteliste_Urlaub);
        Allerdings bekomme ich immer nur das erste Zeichen angezeigt. Also
        14:03:00.003	info	javascript.0 (24296) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: 0
        14:03:00.008	info	javascript.0 (24296) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: 0
        In der Variablen Werteliste_Urlaub steht auch nur 0 drin
        Nur zur Erklärung Werteliste_Urlaub ist eine Stringvariable. Möchte ja den Inhalt von ValueList als Text haben
        Danke Gruß Zippolighter
          paul53 @Zippolighter last edited by paul53
          Der Zugriff auf native.ValueList funktioniert so nicht, da es kein Objekt ist. Du möchtest den gesamten Text ? Dann so:
             let Werteliste_Urlaub = getObject(idSV).native.ValueList;
          • Z
            @paul53 Danke, damit bin ich weiter gekommen
            const idText0 = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Urlaub0';
            const idText1 = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Urlaub1';
            const idText2 = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Urlaub2';
            const idText3 = 'javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.Urlaub3';
               let Urlaub0 = getObject(idSV).common.states[0];
               let Urlaub1 = getObject(idSV).common.states[1];
               let Urlaub2 = getObject(idSV).common.states[2];
               let Urlaub3 = getObject(idSV).common.states[3];
               console.log ("Werteliste Urlaub " + Werteliste_Urlaub);
               setState(idText0, Urlaub0, true);
               console.log ("Urlaub0 " + Urlaub0);
               setState(idText1, Urlaub1, true);
               console.log ("Urlaub1 " + Urlaub1);
               setState(idText2, Urlaub2, true);
               console.log ("Urlaub2 " + Urlaub2);
               setState(idText3, Urlaub3, true);
               console.log ("Urlaub3 " + Urlaub3);
            16:14:00.014	info	javascript.0 (2820) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: Werteliste Urlaub 18.12.-31.12.;01.01.-03.01.;;01.04.-15.04.
            16:14:00.015	info	javascript.0 (2820) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: Urlaub0 18.12.-31.12.
            16:14:00.016	info	javascript.0 (2820) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: Urlaub1 01.01.-03.01.
            16:14:00.018	info	javascript.0 (2820) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: Urlaub2
            16:14:00.019	info	javascript.0 (2820) script.js.Tests.Werteliste_auslesen: Urlaub3 01.04.-15.04.
            Das Thema auslesen, ist für mich damit klar und ich kann es verwenden
            Vielleicht hat noch jemand eine Idee, wie ich in die Werteliste einen Wert setzen kann.
            Für mich wäre interessant die ValueList zu beschreiben oder die States.
            Vielen Dank
            Gruß Zippolighter
            OliverIO paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @Zippolighter last edited by OliverIO
              @Zippolighter
              Beim Beschreiben des Native-Astes startet iobroker den Adapter automatisch neu.
              Mehr zur Adapterkonfiguration hier:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Adapter-Development-Documentation#instance-configuration
              • Z
                Zippolighter @OliverIO last edited by
                @OliverIO Danke für den Hinweis, dann bleiben ja nur die States
                  Dafür gibt es extendObject().
                  • Z
                    @paul53 Ok
                    Die Beschreibung von getObjekt oder extendObject ist mir nicht ganz klar.
                    Vielleicht habe ich aber auch schlecht beschrieben was ich möchte
                    Aktuell sind die Werte in der Urlaubsliste vorhanden
                    State0, State1, State2, State3 sind vorhanden, wobei State2 leer ist..
                    Folgende Beispiele würden mir bitte helfen oder Erklärungen (ich bin für jedes einzelne Beispiel dankbar, auch wenn nicht alle beschrieben werden)
                    • Für Überschreiben von State0 mit 24.12.-29.12.
                    • Für Schreiben in State2 (oder ist das genau so wie oben??)
                    • Für einfügen vor State 1 mit 31.12.
                    • Für löschen von State 0 und alle anderen States gehen eins nacht unten (also State 1 wird State 0)
                    • Und hinzufügen von 03.10. am Ende der Liste
                    Ganz ganz vielen Dank
                    für jeden der hierzu noch einen Beitrag schreiben mag
                    Viele Grüße Andreas
                      extendObject(id, {common: {states: {0: '24.12.-29.12.'}}});
                      Für Einfügen, Löschen und Anfügen muss common.states eingelesen, bearbeitet und mit extendObject() zurück geschrieben werden.
                      let states = getObject(id).common.states;
                      // states-Objekt bearbeiten
                      extendObject(id, {common: {states: states}});
                        let cnt = Object.keys(states).length;
                        for(let i = 1; i < cnt; i++) {
                            states[i - 1] = states[i];
                        states[cnt - 1] = '03.10';
                        javascript
                        893
