    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip
      ja im ioBroker.
      Aber im Terminal wird immer noch "keine Verbindung" angezeigt.
      Womit soll er sich dann auch verbinden?
      Kann ich influxdb deinstallieren und neu aufsetzen?
      Könnte das zu einer Lösung beitragen?
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner verstehe ich gerade nicht ganz was du meinst?
        welche Verbindung funktioniert nicht?
          Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
          @crunchip
          pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
          Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
          Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
          pi@raspberrypi:~ $
          und die Ampel vom influxdb ist wieder auf gelb
            @Altersrentner dann jetzt nochmal von vorne
            • hast du irgend etwas anderes noch gemacht?
            • was zeigt der status an, läuft influx?
              @crunchip
              Nein, ich habe nichts weiter gemacht,
              Ampel ist jetzt wieder grün.
              pi@raspberrypi:~ $
              HAL crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • HAL
                HAL @Altersrentner last edited by
                @Altersrentner hiernach hat bei mir die Installation von influxb problemlos geklappt
                lnfluxdb Raspberry
                Segway A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Segway
                  Segway @HAL last edited by
                  Ich nehme immer die offizielle Herstellerseite --> H I E R
                  Da bin ich sicher immer alles aktuell zu haben und das das Setup auch klappt. Alles andere kann und meistens ist es auch so dann veraltet sein ! Das gibt nur Probleme
                    @Altersrentner ich wollte wissen, ob der status grün ist/bzw aktiv
                      Altersrentner @HAL last edited by
                      @HAL
                      kann ich das so drüber installieren oder meine Installation löschen?
                      Aber wie!!
                        @crunchip
                        Hatte ich leider übersehen, Entschuldigung
                        Nein
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 18:04:01 CET; 13min ago
                             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                         Main PID: 30313 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling r
                        Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5
                        Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series dat
                        Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                        Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time se
                        lines 1-12/12 (END)
                        Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                        Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                        Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                        Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                        lines 1-12/12 (END)
                        lines 1-12/12 (END)
                          @Altersrentner na irgend etwas ist da bei dir faul
                          probier bitte nochmal in der Reihenfolge
                          sudo systemctl stop influxdb
                          sudo systemctl unmask influxdb.service
                          sudo systemctl start influxdb
                            @crunchip
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop influxdb
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
                               Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 18:39:16 CET; 17s ago
                              Process: 3797 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
                             Main PID: 3797 (code=exited, status=1/FAILURE)
                            Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                            Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                            Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                            Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                            Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Ampel ist grün
                              @Altersrentner die Ampel interessiert momentan nicht, da dein influx-service nicht läuft, Zeile 7
                              hast du in der
                              irgendwas geändert/angepasst?
                                @crunchip NEIN!!
                                  @Altersrentner dann nochmal, mit enable...
                                  sudo systemctl enable influxdb
                                  netstat -tulpen
                                    @crunchip
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 19:07:54 CET; 26s ago
                                      Process: 7963 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
                                     Main PID: 7963 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                    Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                    Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                    Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                                    Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                    pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpen
                                    (Not all processes could be identified, non-owned process info
                                     will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       882108     -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       881190     -
                                    tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       887022     -
                                    tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       884408     -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15904      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1015445    -
                                    tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       886967     -
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       883885     -
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       883049     -
                                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       885009     -
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       882261     -
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15906      -
                                    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       1015444    -
                                    tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       884598     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14271      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       883886     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       884062     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15151      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43619           0.0.0.0:*                           108        14273      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       881469     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       882347     -
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14272      -
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18566      -
                                    udp6       0      0 :::51291                :::*                                108        14274      -
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                                      @Altersrentner so kommen wir nicht weiter, da is der Wurm drin und kann dir ehrlich gesagt, nicht sagen, wo der Fehler liegt.
                                      Ne Möglichkeit dann doch nochmal influx zu entfernen und frisch installieren.
                                      sudo apt-get autoremove influxdb
                                      danach nochmal eine installation anstoßen, bezieht sich auf ubuntu
                                      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                      source /etc/lsb-release
                                      echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                      für debian
                                      source /etc/os-release
                                      echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      wenn fertig, prüfen ob der Dienst läuft
                                      A Duffy 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @crunchip
                                        OK,
                                        Nach welcher Vorlage?
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove influxdb
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree
                                        The following packages will be REMOVED:
                                          influxdb rpi-eeprom-images
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
                                        After this operation, 153 MB disk space will be freed.
                                        Do you want to continue? [Y/n] y
                                        y
                                        (Reading database ... 61344 files and directories currently installed.)
                                        Removing influxdb (1.8.3-1) ...
                                        Removing rpi-eeprom-images (11.0-1) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        War es das schon?
                                          @Altersrentner scheint so,
                                          hab oben weiter ergänzt, zwecks Installation
                                            @crunchip
                                            Wo ist oben?
                                            Das sind die Angaben zu meinem System
                                            pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/version
                                            Linux version 5.4.79-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40                  GMT 2020
                                            pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                                            Linux raspberrypi 5.4.79-v7l+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
                                            pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
                                            10.7
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            influxdb
                                            12
                                            178
                                            33062
