    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      Thomas Braun Most Active @xadox last edited by
      @xadox Alles prima. Was soll da nicht passen?
      xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • xadox
        xadox @Thomas Braun last edited by xadox
        @Thomas-Braun Das war ja meine Frage. ioBroker ist über Webinterface erreichbar.
        Ich konnte nur nicht beurteilen ob die ausgegebenen Warnungen wärend der Installation Folgen haben.
        • xadox
          Ich habe das Setup nun auch auf einem PI3 mit Raspbian probiert und hier kommt zu noch mehr Warnungen bzw. Hinweisen:
          Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
          In file included from ../../nan/nan.h:56,
                           from ../src/main.cpp:3:
          /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
           NODE_MODULE(diskusage, Init)
                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
          ../src/serialport.cpp: At global scope:
          ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
           SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
          ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
           SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
          In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                           from ../src/./serialport.h:6,
                           from ../src/serialport.cpp:1:
          /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
          ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
           NODE_MODULE(serialport, init);
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
          ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
          ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
          ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
          ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
            @xadox Alles nix besonderes.
              Mercator last edited by
              ich habe eine neue VM unter Proxmox mit Debian 10.6 mit dem User pi erstellt, mit welchem ich analog zu Mic´s Anleitung dann nodejs v12.20 installiert habe.
              Installation verlief auch ohne irgendeine Fehlermeldung, weshalb ich bis hier von einem "sauberen" System ausgehe.
              pi@ioBroker3:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && who -r && whoami
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.10
              nodejs:
                Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.20.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                       Runlevel 5   2020-12-20 13:50
              pi
              Trotzdem bekomme ich beim anschließenden Installieren von ioBroker folgenden Fehler:
              ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
              Ja, es heißt dann zwar ioBroker was installed successfully und ich kann die Installation per Browser erreichen, aber beim restore mit Backitup kommen zig node-gyp und authenticate_pam.cc Fehler, wie auf meinem Produktivsystem. (weshalb ich es umziehen möchte).
              Beispielsweise:
              Update vis from @1.3.4 to @1.3.6
              NPM version: 6.14.8
              npm install iobroker.vis@1.3.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
              ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
              ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67:0,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8-internal.h:14:0,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67:0,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
              ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67:0,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67:0,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
              ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~In file included from ../../nan/nan.h:56:0,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
              make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
              gyp
               ERR!
              build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp
               ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
              gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
              Wie könnte ich eine Installation ohne Fehlermeldungen hinbekommen?
                Thomas Braun Most Active @Mercator last edited by Thomas Braun
                @Mercator
                In der Fehlermeldung steht was von node -v v12.18.3 drin. Oben schreibst du 12.20.0
                Da passt was nicht.
                  @Thomas-Braun
                  @Mercator
                  Ich weiß nicht, ob das wirklich "echte" Fehler sind, oder ob da nur vom Installer eine Meldung vergessen wird zu unterdrücken, die keine wirkliche Relevanz hat.
                    @Homoran
                    build error
                    gyp ERR! not ok
                    Sind definitiv Fehler beim build.
                    Die Meldungen beim der Installation sind harmlos, stimmt.
                      @Mercator sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                      Vermutlich ist da der Wurm schon im Alt-System, den backupst du dann natürlich.
                        Mercator @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun Ja, ich denke auch, dass im Altsystem etwas vermurkst ist, daher plane ich den Umzug auf ein Neues. Das sehe ich im Moment auch erstmal als ein getrenntes Problem an.
                        Aber wie gesagt, die Fehlermeldung vom Install-Script kommt ja auf einem ganz frischen Debian und ist reproduzierbar?!?
                        Ich habe zwischenzeitlich 5 VM´s erstellt (straight forward, mal mit mal ohne GUI oder Web Server, immer plus SSH-Server, auch wieder nicht mit user root, sondern mit sudo pi gearbeitet, 1 x debian-10.7.0-amd64-netinst.iso neu runtergeladen und neu installiert) und bekomme bei "Installing ioBroker (3/4)" immer diese node-gyp Fehler.
                        Würde mich normalerweise vermutlich auch nicht weiter stören, nur hat mein Produktivsystem halt genau ein Problem mit node-gyp, weshalb ich hier schon gerne ein "sauberes" neues System hätte, um den Fehler im Alt-System auszumerzen 😉
                        Lieben Dank aber für eure Mühe und Antwort!
                        Beispiel:
                        Letzte VM mit debian-10.7.0-amd64-netinst erstellt und dann nur apt-get install -y sudo, adduser pi sudo, via Putty apt-gets gemacht und curl installiert. Reboot.
                        Dann kam nach curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        Last login: Sun Dec 20 17:46:19 2020 from 192.168.178.41
                        pi@iobroker5:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2020-12-07
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2020-12-07
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/4)
                        [sudo] Passwort für pi:
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                            Node.js not found. Installing...
                        ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                        ## Installing packages required for setup: gnupg...
                        + apt-get install -y gnupg > /dev/null 2>&1
                        ## Confirming "buster" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Rele        ase'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                        OK
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources        .list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/so        urces.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages [765 B]
                        Es wurden 5.349 B in 1 s geholt (4.498 B/s).
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        Installed nodejs
                        Node.js Installed successfully!
                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                        Installed build-essential
                        Installed gcc-c++
                        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                        Installed libudev-dev
                        Installed libpam0g-dev
                        Installed git
                        Installed net-tools
                        Installed python-dev
                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        User iobroker created
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        /home/pi/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon    _register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                        To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
                        THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                        For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core ada    pters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server i    s used.
                        If you want to disable the error reporting you can use the command
                        'iobroker plugin disable sentry'
                        This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                            Finalizing installation (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                        Autostart enabled!
                        Fixing directory permissions...
                            Open http://192.168.178.108:8081 in a browser and start configuring!
                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                          Homoran Global Moderator Administrators @Mercator last edited by
                          ist bekannt! und
                          @Thomas-Braun sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                            apollon77 last edited by
                            Es ist wahscheinlicher das unix_dgram inzwischen fpr nodejs 14 optimiert udn und ggf mit nodejs 12 solche fehler ausgibt. Müssen wir checken
                              kann jemand auf so einem system bitte mal schauen welche unix_dgram version installiert wurde?
                                Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                                @apollon77
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list unix-dgram
                                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                └─┬ iobroker.js-controller@3.1.6
                                   └─┬ winston-syslog@2.4.4
                                      └── unix-dgram@2.0.3
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                v15.4.0
                                  Ok ... nodejs 15 gilt net ... da fang ich gar nicht an zu schauen 🙂
                                  Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @apollon77 Ja,ich weiß... Läuft allerdings superunauffällig mit den von mir verwendeten Adaptern.
                                      fastfoot @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                      ist aber gleich mit node 14.15.3 und node 12.20.0
                                        apollon77 @fastfoot last edited by
                                        @fastfoot Und da wirds interessant weil auf meine System nicht ... Also mal wieder irgendwas was tiefer drin liegt 😞 Auch die Testings zeigen diese meldungen nicht. Strange
                                        • Dominic Reber
                                          Dominic Reber @eric2905 last edited by Dominic Reber
                                          @eric2905
                                          Der link https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ ist nicht mehr aktuell in eurer Anleitung
                                          Ist neu:
                                          https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Dominic Reber last edited by
                                            @Dominic-Reber sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                            in eurer Anleitung
                                            Welche?
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114520
