    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip
      Nein, ich habe nichts weiter gemacht,
      Ampel ist jetzt wieder grün.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
      Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
      Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
      pi@raspberrypi:~ $
      HAL crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • HAL
        HAL @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner hiernach hat bei mir die Installation von influxb problemlos geklappt
        lnfluxdb Raspberry
        Segway A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          Segway @HAL last edited by
          Ich nehme immer die offizielle Herstellerseite --> H I E R
          Da bin ich sicher immer alles aktuell zu haben und das das Setup auch klappt. Alles andere kann und meistens ist es auch so dann veraltet sein ! Das gibt nur Probleme
            crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
            @Altersrentner ich wollte wissen, ob der status grün ist/bzw aktiv
              Altersrentner @HAL last edited by
              @HAL
              kann ich das so drüber installieren oder meine Installation löschen?
              Aber wie!!
                @crunchip
                Hatte ich leider übersehen, Entschuldigung
                Nein
                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 18:04:01 CET; 13min ago
                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                 Main PID: 30313 (code=exited, status=1/FAILURE)
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling r
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series dat
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time se
                lines 1-12/12 (END)
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                Dec 20 18:04:01 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                lines 1-12/12 (END)
                lines 1-12/12 (END)
                  @Altersrentner na irgend etwas ist da bei dir faul
                  probier bitte nochmal in der Reihenfolge
                  sudo systemctl stop influxdb
                  sudo systemctl unmask influxdb.service
                  sudo systemctl start influxdb
                    @crunchip
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop influxdb
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
                       Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 18:39:16 CET; 17s ago
                      Process: 3797 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
                     Main PID: 3797 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                    Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                    Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                    Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                    Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Dec 20 18:39:16 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Ampel ist grün
                      @Altersrentner die Ampel interessiert momentan nicht, da dein influx-service nicht läuft, Zeile 7
                      hast du in der
                      irgendwas geändert/angepasst?
                        @crunchip NEIN!!
                          @Altersrentner dann nochmal, mit enable...
                          sudo systemctl enable influxdb
                          netstat -tulpen
                            @crunchip
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb
                               Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-12-20 19:07:54 CET; 26s ago
                              Process: 7963 ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
                             Main PID: 7963 (code=exited, status=1/FAILURE)
                            Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                            Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                            Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                            Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                            Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Dec 20 19:07:54 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                            pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpen
                            (Not all processes could be identified, non-owned process info
                             will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       882108     -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       881190     -
                            tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       887022     -
                            tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       884408     -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15904      -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1015445    -
                            tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       886967     -
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       883885     -
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       883049     -
                            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       885009     -
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       882261     -
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15906      -
                            tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       1015444    -
                            tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       884598     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14271      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       883886     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       884062     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15151      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:43619           0.0.0.0:*                           108        14273      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       881469     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       882347     -
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14272      -
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18566      -
                            udp6       0      0 :::51291                :::*                                108        14274      -
                            pi@raspberrypi:~ $
                              crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                              @Altersrentner so kommen wir nicht weiter, da is der Wurm drin und kann dir ehrlich gesagt, nicht sagen, wo der Fehler liegt.
                              Ne Möglichkeit dann doch nochmal influx zu entfernen und frisch installieren.
                              sudo apt-get autoremove influxdb
                              danach nochmal eine installation anstoßen, bezieht sich auf ubuntu
                              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                              source /etc/lsb-release
                              echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                              für debian
                              source /etc/os-release
                              echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              wenn fertig, prüfen ob der Dienst läuft
                              A Duffy 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                                @crunchip
                                OK,
                                Nach welcher Vorlage?
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove influxdb
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                The following packages will be REMOVED:
                                  influxdb rpi-eeprom-images
                                0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
                                After this operation, 153 MB disk space will be freed.
                                Do you want to continue? [Y/n] y
                                y
                                (Reading database ... 61344 files and directories currently installed.)
                                Removing influxdb (1.8.3-1) ...
                                Removing rpi-eeprom-images (11.0-1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                pi@raspberrypi:~ $
                                War es das schon?
                                  @Altersrentner scheint so,
                                  hab oben weiter ergänzt, zwecks Installation
                                    @crunchip
                                    Wo ist oben?
                                    Das sind die Angaben zu meinem System
                                    pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/version
                                    Linux version 5.4.79-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40                  GMT 2020
                                    pi@raspberrypi:~ $ uname -a
                                    Linux raspberrypi 5.4.79-v7l+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
                                    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/debian_version
                                    10.7
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      @Altersrentner sagte in Problem bei Influx Installation:
                                      Wo ist oben?
                                      https://forum.iobroker.net/post/541116
                                      ah moment stop, Ubuntu
                                      @Altersrentner sorry, war grad abgelenkt, hatte kleinen zwischenfall,
                                      also debian läuft?, dann war ich doch richtig, mit der Anleitung
                                        @crunchip
                                        Zeile 2 ?
                                        pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                        OK
                                        pi@raspberrypi:~ $ source /etc/lsb-release
                                        -bash: /etc/lsb-release: No such file or directory
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo source /etc/lsb-release
                                        sudo: source: command not found
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @Altersrentner das sind doch ganze Befehle, guck mal selbst, auf der ganz normalen offiziellen Seite
                                            @crunchip
                                               Active: active (running) since Sun 2020-12-20 20:05:48 CET; 20s ago
                                             Main PID: 4285 (influxd)
                                                Tasks: 14 (limit: 4915)
                                               CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                       └─4285 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                            Dec 20 20:05:49 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999473Z lvl=info msg="Starting continuous query service" log_id=0RCOY820000 service
                                            Dec 20 20:05:49 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999496Z lvl=info msg="Starting HTTP service" log_id=0RCOY820000 service=httpd authe
                                            Dec 20 20:05:49 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999517Z lvl=info msg="opened HTTP access log" log_id=0RCOY820000 service=httpd path
                                            Dec 20 20:05:49 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999520Z lvl=info msg="Storing statistics" log_id=0RCOY820000 service=monitor db_ins
                                            Dec 20 20:05:50 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999745Z lvl=info msg="Listening on HTTP" log_id=0RCOY820000 service=httpd addr=[::]
                                            Dec 20 20:05:50 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999809Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0RCOY82
                                            Dec 20 20:05:50 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:50.000038Z lvl=info msg="Listening for signals" log_id=0RCOY820000
                                            Dec 20 20:05:50 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:50.004535Z lvl=info msg="Sending usage statistics to usage.influxdata.com" log_id=0RCO
                                            Dec 20 20:05:59 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:59.234954Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0RCOY820000 service=query query="SHOW
                                            Dec 20 20:05:59 raspberrypi influxd[4285]: [httpd] 192.168.178.41 - MEB [20/Dec/2020:20:05:59 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precisi
                                            lines 1-19/19 (END)
                                            Sieht das gut aus?
                                            influxdb
                                            12
                                            178
                                            33062
